15 страниц V  1 2 3 > »
> Давление масла, Сколько?
Gera
сообщение 2007.09.03 14:52
Авто: ГАЗ-21Л '1964
Из: Днепр
Был(а): 2025.01.19 10:22
В частности каким оно должно быть для ГАЗ-21 на холостых оборотах и максимальное?
Спасибо!
сообщение 2007.09.03 16:07
На хх допускается подмаргивание лампы аварийного давления масла ( на прогретом двигателе). Максимально…? smile.gif У меня 6 давит на оборотах. (двигатель проработал 6 часов после капиталки).
Вообще 2-3 атм хорошо.
сообщение 2007.09.03 21:14
Оригинальная шкала, кажется, градуирована в БАРах. Аварийной лампы на оригинале нет. На х.х. допускается от 0.5 до 1 бар, дальше по обстоятельствам. Минералка на трассе давит до 5 бар, полусинтетика до 4.
сообщение 2007.09.03 21:49
Элементарно, Ватсон… Смотрим тему «Документация» в этом же разделе. По первой же ссылке в ней читаем:
Давление в системе смазки при средних скоростях автомобиля должно быть в пределах 2—4 кГ/см2. При холодном, непрогретом двигателе оно может повыситься до 4,5—5 кГ/см2… В жаркую летнюю погоду при горячем двигателе давление масла может уменьшиться до 1,5 кГ/см2. Уменьшение давления масла при среднем числе оборотов ниже 1 кГ/см2 и при малом числе оборотов холостого хода ниже 0,5 кГ/см2 свидетельствует о неисправностях в системе смазки или чрезмерном износе подшипников коленчатого или распределительного вала. Дальнейшая эксплуатация двигателя в этом случае должна быть прекращена.
От себя добавлю следующее. На ХХ при 500-600 об/мин давление должно быть около 1 атмосферы (бара или кГ/см2, что примерно одно и то же). На ходу — 3-4 на хорошей скорости (по трассе) и 2-3 на малой (по городу). Разумеется, речь идёт о хорошо прогретом двигателе, то есть не просто вышедшем на рабочую температуру, но поработавшем примерно полчаса на ходу. Потому что когда стрелка температуры приходит в рабочее положение, давление ещё какое-то время держится выше обычного. И опять же, разумеется, речь идёт о качественном масле.
У меня в данный момент всё именно так, как описано выше. Контроль по механическому манометру, так что погрешность небольшая.
Что до максимального давления, оно не должно превышать 5 бар — выше должен срабатывать редукционный клапан.
Gera
сообщение 2007.09.05 11:30
Авто: ГАЗ-21Л '1964
Из: Днепр
Бальшое спасибо за инфу!
Теперь буду знать, как "Отче наш"!:)
сообщение 2007.09.05 20:47
Точно smile.gif Остаётся заметить, что на самом деле наши моторы не очень требовательны к давлению масла. То есть не то чтобы можно на это забить. Но на худой конец можно ездить. Мне доводилось ездить с мотором, который на ХХ показывал 0, а на ходу меньше единицы — и ничего, ездил.
сообщение 2007.09.06 6:53
smile.gif Ага. У меня на ходу было ниже нуля, а при торможении двигателем росло до 0,5-1атм.
Kosta
сообщение 2007.09.11 8:03
При дергании в пробках на ХХ - 0. sad.gif И начала греться, не то чтобы сильно (после 1 часа езды по городу переваливате за 80), и падает давление. Не давно менял масло (SHELL 15W40). На старом М8В, вроде так не падало.
сообщение 2007.09.11 8:08
А вот еще. Сегодня похолодало. Завел двигатель, и по мех манометру увидел давление 8!!! атм при 1700 об. С прогревом давление понизилось. Зимой при холодном пуске я не разорву двигатель? Облом новое масло сливать, и заливать жидкое. Обкатки же еще никакой практически небыло.
6-String Samurai
сообщение 2007.09.11 20:25
У меня на холодную на ХХ около 1.5-2.5, после прогрева где-то 0.25-0.5 (ХХ). Масло Shell Helix 15W40. Диагноз ?
сообщение 2007.09.11 20:45
Проблемы с регулирующим клапаном, на мой взгляд. До какой величины понизилось при прогреве?
сообщение 2007.09.11 20:46
Да, явно заело редукционный клапан. Ты при переборке его проверял? Там колхозники никаких болтиков не подложили под пружинку?
сообщение 2007.09.12 7:11
Редукционный клапан я не вскрывал вообще. Не думал что такое давление будет.
При прогреве (градусов до 60) было 4 атм. При прогреве до 80-90 градусов 1-1,5 атм.
сообщение 2007.09.12 7:38
Всегда надо его смотреть, бо у крестьян существует стойкое поверье: винтик М6, подложенный под пружину редукционного клапана, увеличивает давление масла в любую погоду, даже на заглушенном двигателе smile.gif Мало ли где твой мотор тусовался, пока не попал к тебе… В любом случае, надо рыть, а то может и прокладки попробивать всякие, и мало ли ещё чего.
сообщение 2007.09.12 9:03
Уговорили smile.gif Буду разбирать smile.gif Чувствую что так и есть.
сообщение 2007.09.12 9:05
Это несложно smile.gif Только возьми головку на 27 (кажется) — обычный ключ срывается, там пробка очень короткая.
сообщение 2007.09.12 9:31
Да я когда двигатель разбирал видел его, но не трогал. Надеялся что с ним все в порядке. Да и если что не так, то он сверху.
Вот генератор буду снимать, и до клапана доберусь.
сообщение 2007.09.13 10:28
6-String Samurai:
Села пружина редукционного клапана. Время болтик подложить… wink.gif Есть ещё вариант: манометр врёт.
Stirlitz:
Тут один товарищ на Gaz21.ru похвалялся, что ездил 120 км/ч с давлением масла в 1 Бар. Потом был удивлён, что мотор убился.
сообщение 2007.09.13 21:04
Ну так блин 120!! Ездил бы 70-80 и по сей день.
Тишка
сообщение 2008.09.21 18:53
Пробег после полной переборки 596км.
Давление при скорости 50 на прогретом движке(термостат штатный 70гр.)около 5-ки,
выше не поднимается и на холодную!Но всё таки немного настораживает !
Масло после первой сотни,при таком-же давлении заменил на более жидкое!
Было 15/40 сейчас 10/40 минералка Luksoil!
Закрывал жалюзи ,но и при 85 давление такое-же!
Хотелось бы услышать мнение по этому поводу!
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 21:30
