| Алена |
2006.10.17 11:32
волговод-секретарь )) Имя: Алена Возраст: 52 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1959, Peugeot Expert long '2000/2012 Страна: Украина Из: Киев, Оболонь Группа: Администраторы Был(а): 2023.12.08 4:54 |
Уважаемые киевляне, подскажите пожалуйста, где можно сделать развал-схождение, на каком СТО смогут это сделать? Я предполагаю, что это не большая проблема для ГАЗ-21, не все хотят этим заниматься.
| Bogdan |
2006.10.17 22:56
Я не киевлянин, но занимался похожим вопросом в Донецке. Думаю, что различий больших не будет. Ни одно СТО браться за эту машину не хочет. Как слышат магическое слово ГАЗ-21, дальше разговаривать не хотят. Я всегда ремонтируюсь в таксопарке, где есть ещё люди, которые занимались непосредственно этими машинами. Там мне уже успели сделать генератор (зарядку), развал-схождение, прокачать гидравлику, прошприцевать подвеску.
В таксопарке правда тоже носом воротят, но всё-таки берутся за работу. Главное обаяние включить)) |
2006.10.18 0:19
Ну не скажи. Я как-то заходил на СТО рядом со своей стоянкой в Одессе (на ул. Паустовского) — нет проблем, 120 гривен.
А в Бахчисарае мне пару раз делали без вопросов тоже. 40 с чем-то гривен в прошлом году. -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Roberto |
2006.10.18 8:22
Молчун Имя: Дмитрий Дорошенко Возраст: 62 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: Honda Accord Страна: Германия Из: Штутгарт Группа: Участники* Был(а): 2026.10.13 23:00 |
В Чернигове и на СТО делают 30-40 грн, это если ничего не перебирают…, а если привезти все резьбовые, полумесяцы, шкворня и т.п. то за приблизительно 300 грн. переберут все
-------------------- «…приснилось, что моя теща разбила бутылку водки, а я назвал ее мамой и отложил топор…»
2006.10.18 8:47
Вот это класс. Делал на своей белой подвеску, в горсоветовском гараже(они всегда раза в три дешевле берут, чем на СТО), так полная переборка и развал/сход обошлоcь в 200$
| Алена |
2006.10.18 9:09
Да, цены везде по-разному, а мне ведь перебирать то ничего не надо, все перебрано. Дала задание своим сотрудникам узнать - сегодня сказали, что на двух ближайших СТО категорически отказываются делать развал-схождение для ГАЗ-21, так что я пока в поисках, может кто-то подскажет. Если нет, то прийдется ехать в Чернигов
| Roberto |
2006.10.18 9:38
| Алена |
2006.10.18 14:15
Ну, 150 туда, 150 обратно
| Т1974А |
2006.10.22 23:40
Регулировка развала на Газ-21 как правило не вызывает затруднений. Колесо должно стоять с отклонением от вертикали 0+/-1мм. Если развал выставить не удаётся в рекомендуемых мануалом пределах (колёса получаются заваленными внутрь верхним краем) - это свидетельствует о деформации балки или просто огромных люфтах в подвеске.
Со схождением сложнее. Рекомендуемая норма для новой подвески - схождение +1…3 мм. Т.е. размер между передними точками колёс меньше, чем задними на 1…3мм. Это положительное схождение. На подвесках, чей пробег превышает 250 тыщ, попытка выставить схождение по мануалу часто приводит к поеданию резины и бензина. Таково влияние люфтов. Поэтому, если вы поставили схождение колёс как в книге, а машина ест бензин и шины - посмотрите как. Если шины изношены по внешней кромке - схождение чрезмерно. Если по внутренней - мало. В первом случае следует развести колёса удлинением тяг (кстати, в идеале длина тяг должна быть одинакова. На некоторых сервисах пытаются регулировать схождение одной тягой - это отстой), во втором - свести. При этом на изношенных подвесках допускается установка отрицательного схождения (размер впереди больше, чем сзади) аж до 6мм! Машина при этом ни резину ни бензин не ест, поскольку люфты подвески скомпенсированы изменённым схождением и колёса по факту стоят параллельно. Кстати на скоростях до 100 км/ч настроенная таким образом изношенная подвеска себя тоже никак не проявляет. Так что не спешите менять всё на свете, если вы ездите не более 90 км/ч, возможно ваша подвеска ещё походит не один год просто с изменённым схождением. Точность регулировки резьбовых втулок рулевых тяг при подборе величины схождения составляет в пределах 0.5 оборота. Это очень высокая точность. Имейте ввиду. Естественно, ни на одном сервисе вам не дадут такой вот информации и заниматься всем этим не станут. Скажут: у вас убитая подвеска - перебирайте. А на деле - ещё ездить и ездить. О как! |
| Алена |
2006.10.23 8:36
Спасибо за исчерпывающую информацию. Дело в том, что мануалка у меня есть, подвеска полностью перебранная - почти новая
| Т1974А |
2006.10.23 23:46
Спасибо за исчерпывающую информацию. Дело в том, что мануалка у меня есть, подвеска полностью перебранная - почти новая Мда… Если уж мадам взялись за такое авто, что вообще само по себе вызывает безусловно уважение, видимо, следует готовиться к некоторым трудностям, связанным с необходимостью выполнения ряда неженских операций по ТО. С сервисами проблемы будут. Особенно в крупных городах. Они там все зажравшиеся и "размеров нет" - просто отговорка. В клуб Вам надо. Есть в Киеве клуб? Там помогут. Иначе, боюсь, Вам самой нужно всё осваивать. P.S.: Прочитал "Автопортрет". Не понял, какая проблема. Брат есть с "опытом работы", может, к нему?! |
2006.10.24 8:30
[P.S.: Прочитал "Автопортрет". Не понял, какая проблема. Брат есть с "опытом работы", может, к нему?! Я брат. А чего там с опытом работы? Опыт есть, но такойже как у всех на форуме -------------------- Слава Україні!
| Алена |
2006.10.24 9:37
Вот в том то и дело, что брат мне помогает практически во всем, но здесь нужен специалист. Можно конечно самой попробывать, может раза с 10 и получится
| Т1974А |
2006.10.24 16:37
Мда… Приезжайте в Питер, сделаю всем и развал и схождение.
| Алена |
2006.10.25 8:33
По поводу схождения согласна, а вот развал-то как раз и произойдет по дороге в Питер…
| DAN |
2006.10.26 12:43
Участник Имя: Евгений Возраст: 49 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1959/2002 Страна: Украина Из: Киев Группа: Участники* Был(а): 2024.02.03 11:06 |
Сход развал на 21 выставляется не просто, а очень просто. Проще, чем на большинстве машин.
Процедура занимает минут 10 и, на мой взгляд, не должна стоить дороже 30 на 40 гривен… Не спеша самому для себя можно и за полчаса, Сход выставляется самостоятельно без проблемм, кастор чуть сложнее. А вот для выставления развала нужна идеальногоризонтальная поверхность для установки авто. А вот этого в гараже как правило нету Должны делать в любом таксопарке. А если сервис отказывается от 21, то значит они безграмотные. |
| Алена |
2006.10.26 13:17
Да я-то понимаю это. У меня знакомый делал развал-схождение на Жигуленок, ему пришлось 5 раз кататься на СТО, чтобы машину довели до ума, ребята золоторукие попались. С Волгой тяжелее, попробую завтра на ул. Глыбоческую подъехать, там где ГАЗ-21 такси стоят, там то хоть должны знать как это делать. Да и вообще, надо как-то найти мастера в Киеве, чтобы он с Волжанами мог заниматься в случае чего, к нему можно было бы обратиться, и он не рассказывал, что, как и зачем. Ведь ситуации бывают разные, не всегда удается своими силами устранить неполадку
| Т1974А |
2006.10.26 21:54
Скоро подобные мастера станут очень небедными людьми. Мало их.
| Kostik |
2006.10.27 15:15
У нас тут в Харькове тоже пытались отмазываться, типа нету допусков и вообще параметров на 21. Сказал им ставить по допускам 24, все сделали 35 грн, резину не жрёт.
2006.10.27 22:07
А как вам в Одессе запросили раз 120 гривен?
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.21 23:46 |
