2010.11.05 10:01
Имеем авто… нет, скорее владеем авто
Есть необходимость поставить на него электробензонасос от инжектора. Сначала казалось все просто, постаили, подключили - радуемся Но немного почитав форумы, оказалось что все сложно. И очень. Только аргументы приводимые на форумах типа "да сто пудово будет так", не внушают доверия. Поэтому хочу поднять эту тему, на этом форуме, дабы аргументы были несколько посерьезнее. Известно что регулятор давления топлива настроен на адвление 0,76 атм. Это все что известно Обратки на авто нет. Хотел поставить насос под капотом, а обратку после регулятора давления подключить опять на вход насоса. Вроде все просто как пять копеек! Давление регулироваться будет, лишенее топливо снова будет попадать в насос, а топливо которое расходывалось подсасываться с бака. Так насколько я знаю делают на карбюраторных двигателях, с обычным насосом. Но эту идею задавили на корню на одном из форумов. И вот какие агрументы: 1. Насос находится высоко на баком, а он нагнетающий, и всасывает плохо. Поэтому просто не закачается. Да, на Волгах инжекторный насос действительно ставят под днищем, возле бензобака. И наверняка не просто так. Но насколько это принципиально? Ведь его и под капотом можно ставить пониже, тем самым разница в высоте будет не очень большой. Или длина шланги играет важную роль? 2. Бензин будет циркулировать по кругу насос - регулятор давления - насос. И нагревать будет насос, ибо он должен охлаждать топливом которое сначала попадает в бак, там охлаждается. И то вроде верно. Но если в баке мало бензина, насос их перекачивает быстро, и все время подогревает это бензин. Следственно он то же нагревается… Или бак работает как радиатор, и торливо там остывает заметно? 3. Топливозаборник штатный не подойдет. Т.к. при низком уровне топлива, будет подсасывать воздух, который укоротит жизнь насосу. В погружных насосах заборник похож на пакетик чаю, который валяется на дне… В общем то же возможно верно. Но ккой забоник у ГАЗа? И насколько низко он лежит в бензобаке? Да, в догонку. Все волговские насосы имеют одинаковые характеристики давление/производительности? И для 406 который с карбом был? А роликовые и центробежные? 4. Регулятор давления на 0,76 атм, в в него дуть 4-6 атм. Ему поплохеет. А тут как-то непонятно. Если регулятор настроен на 0,76 на выходе. А лишнее сбрасывает в обратку,… то какое давление будет на ВХОДЕ?! Ведь не 4 атм которые развивает насос при работе "в стену". И развивать 4 атм при расходе 120 л/ч то же не сможет неверное…? В принципе, можно ограничить напряжение на насос, тем самым уменьшив давление им развиваемое,… но при большом расходе топлива, его может не хватить? Собсно, как распределяется давление в топлипроводах, при нормальной работе? В какой части топливпровода какое давление? 5. Шланги и штатную магистраль надо менять. Но никто не знает какое там давление, и отличаются ли шланги от карбовых и инжекторных топлипроводов. Может кто еще какую мысль подскажет, которая упущена |
Валентин В.В. Необходимо установить инжекторный электробензонасос 2010.11.05 10:01
Интервент Проще и эффективнее просто купить электробензонасо... 2010.11.05 10:33
Валентин В.В. А где написано что мне нужен насос для карбюратора... 2010.11.05 10:52
VOV65 Это тебе надо того, кто профессионально физикой ув... 2010.11.05 13:48
Валентин В.В. Просто думал, мож кто менял штатные погружные на в... 2010.11.05 13:55
popovitch Я только немного сам не понял, на инжекторный впры... 2010.11.05 19:42
Валентин В.В. Да на впрыск.
Значит шланги уменьшу до минимума, б... 2010.11.05 20:08
popovitch Если интересно, в личку, могу попытаться отрыть из... 2010.11.05 20:22
Валентин В.В. Пластк? И это надежно служило? И выдерживало пару... 2010.11.05 20:39
popovitch :roflmao: :roflmao: :roflmao: Это с завода уста... 2010.11.05 21:10
zic Да на МАЗе вся, вся пневмосистема пластиковая (8 а... 2010.11.05 21:28
shtabs Ну мне типа интересно… А зачем все это?! :bli... 2010.11.05 22:14
Валентин В.В. Просто инжектор установить. 2010.11.05 22:36
Саша
Имеем авто… нет, скорее владеем авто :)
Хотел по... 2010.11.05 23:07
Валентин В.В. Это не аргумент :) 2010.11.05 23:23
popovitch
Ну мне типа интересно… А зачем все это?! :bl... 2010.11.05 23:39
Валентин В.В. Штатной магистрали обратки, и штатного насоса для ... 2010.11.06 8:33
shtabs С обраткой поимеете очень немало гимора - вредная ... 2010.11.06 18:44
Валентин В.В. Это почему поимеем геморой?
Ну с маслорадиатором е... 2010.11.06 19:34
shtabs
Проездил я без обратки почти лимон км, а потом во... 2010.11.07 9:39
Валентин В.В. Ну без обратки нормально регулятор давления работа... 2010.11.07 10:26
shtabs
Хочу понять, но не могу… :blink: 2010.11.07 19:54
Савелий
Почему? На 24 78г.в. стояла с завода, на 21 стави... 2010.11.08 8:32
Вспомина... 2010.11.08 10:15
Валентин В.В. ADK-XXI С-Пб Спасибо за ответ. Многое проясняет... 2010.11.08 17:53
ADK-XXI С-Пб Валентин В.В.
С давлением редуктора понятно. Вопро... 2010.11.08 22:01
Валентин В.В. Возращаясь к теме,… на рисунке который приводил AD... 2011.01.22 12:52
ADK-XXI С-Пб Бак один и тот же. Отличие в топливозаборнике. Обр... 2011.01.22 13:41
Валентин В.В. Продолжение с насосом…
Поставил насос ПЕКАР, подв... 2011.06.16 13:26
Ваня73 Как выглядит этот пекар?
У меня когда то стоял оск... 2011.06.16 14:28
shtabs Не мала баба клопоту - купыла порося. :) 2011.06.17 4:28
Валентин В.В. Виктор, все тут обитающие имеют порося. Ибо содерж... 2011.06.17 6:36
Вопросы продиктованы бюджетом, был бы он поболее,... 2011.06.17 7:09
Валентин В.В. Насос от инжектора нужен для инжектора.
Сейчас на... 2011.06.17 7:56
Сейчас н... 2011.06.17 12:02
Поставил насос ПЕКАР, под... 2011.06.17 12:30
Mayor Эххх. Похоже прав Виктор. Этот поросенок оч привел... 2011.06.17 12:37
ADK-XXI С-Пб А почему не поставить топливоприемник от инжекторн... 2011.06.17 13:26
Валентин В.В. Зато у меня из под родного насоса теперь ВОООБЩЕ м... 2011.06.17 14:35
Зато у меня из под родного насоса теперь ВОООБЩЕ ... 2011.06.17 14:48
kostya Почитай тут. Может найдешь полезное
http://www.gaz... 2011.06.17 18:49
Валентин В.В. … Да. Там есть только одно информативное сообщение... 2011.06.17 18:59
Aleks Могу сказать только одно - не делай обратку заколь... 2011.06.17 19:15
DoctorLivesey … Да. Там есть только одно информативное сообщени... 2011.06.17 19:37
kostya Собственно, я дал ссылку на техническое решение, к... 2011.06.17 20:10
Валентин В.В. Александр, насос ПЕКАР 50.1139000-01
На насосе над... 2011.06.17 20:16
shtabs
Аналогично. :)
Высказываю СВОЕ ЛИЧНОЕ наблюдение... 2011.06.17 20:18
Зато у меня из под родного насоса теперь ВОООБЩЕ ... 2011.06.20 12:08
Валентин В.В. Значит сделаю несколько фотографий установки насос... 2011.06.21 5:41
shtabs
Слабо верится :blink: 2011.06.21 6:33
Валентин В.В. Почему? Неужели все подвесные насосы которые ві вс... 2011.06.21 6:49
shtabs
Угу :( , но скорей гудели, хотя к этому можно пр... 2011.06.21 6:57
Значит сделаю несколько фотографий установки насо... 2011.06.21 7:46
Валентин В.В. … так сказать, год спустя.
Насос работает с каким... 2012.11.15 22:50
_ShvartZ_ Со стороны дурацкой запаски он меньше. 2012.11.16 0:58![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 2:30 |
