> Проставки
сообщение 2010.10.12 22:17
А не подскажите ли требования к данным элементам?
Например, материал. Думаю, более менее любой. Ну, вот, самая обыкновенная Ст3, Ст10 вполне подойдет? Т.е., что достал, тому и рад, так?
А если нет плиты толщиной 22 мм? Вот, если выточить две проставки из плиты 11 мм и сложить их - это допустимо? Надо ли эти пластины между собой склепывать для получения монолита?
Если их склепать, то чем обрабатывать внутренние поверхности, чтобы там не застаивалась вода?
Т.е. вопрос сводится к "что делать, если нет такой толстой заготовки".
2 страниц V < 1 2
Ответов(20 - 24)
сообщение 2018.10.10 8:37
Кстати, у нас в городе шиномонтажей стало намного меньше по сравнению с тем, что было при клятом Януковиче. Многие позакрывались.
А в других городах не наблюдается ли такого?
March
сообщение 2018.10.10 10:22
Из: Киев, Святошино
Был(а): 2023.02.03 12:08
Пользуюсь проставками от наших барабанов.
Отрицательных последствий кроме как увеличения небольшого усилия на рулевом колесе не замечено.
По теории допускается установка проставок
толщиной до 1см. без перенастроики подвески .
В нашей подвеске вертикальная ось проведенная по центру шины и ось шкворня, пересекаются четко в пятне контакта.( смотрим по ходу машины) Если мы меняем вылет,то эта величина меняется. Так же эта точка пересечения меняется при установке резины
меньшего диаметра.
Смысл в том чтоб вылетом диска и толщиной
проставки по возможности сохранить эту геометрию.(пересечение осей в пятне контакта)
сообщение 2018.10.10 10:47
Был(а): 2026.10.23 14:32 (Сегодня)
Хм. Я не заметил и этого тоже.
Червонец
сообщение 2022.09.15 13:33
Авто: ГАЗ-21 '1963
Из: Смела
Был(а): 2026.09.04 14:41
Попал на эту тему. пользуюсь проставками от старых барабанов с момента выпуска резины на 2410,т.е 205-70-14. никаких проблем не было и неудобств не ощущал. Один раз лопнула проставка,но виноват сам- при установке не вытер грязь с крупицами отсева. На Рафе у меня они и сейчас на передку стоят. резина 205.
Sir Arthur
сообщение 2022.09.15 22:17
Авто: ГАЗ-20, ГАЗ-21, ГАЗ-22
Был(а): 2026.10.23 19:42 (Сегодня)
Так все пользуются такими, во всяком случае помогает0 при наличии широкой резины.
Но, широкая резина имеет и недостатки для автомобилей без ГВУТ
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.23 23:07
