| _ShvartZ_ |
2010.10.12 22:17
А не подскажите ли требования к данным элементам?
Например, материал. Думаю, более менее любой. Ну, вот, самая обыкновенная Ст3, Ст10 вполне подойдет? Т.е., что достал, тому и рад, так? А если нет плиты толщиной 22 мм? Вот, если выточить две проставки из плиты 11 мм и сложить их - это допустимо? Надо ли эти пластины между собой склепывать для получения монолита? Если их склепать, то чем обрабатывать внутренние поверхности, чтобы там не застаивалась вода? Т.е. вопрос сводится к "что делать, если нет такой толстой заготовки". -------------------- Экспериментатор должен быть достаточно ленив, чтоб не делать лишнего
| Ramshteine |
2010.10.13 7:53
А тормозные барабаны убитые не пойдут?
| Energetic |
2010.10.13 8:09
Участник Имя: Володимир Возраст: 37 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '1970/2008 Страна: Украина Из: Львів Группа: Участники Был(а): 2022.06.17 10:40 |
А для чого ставлять проставки?, я ніколи з тим не стикався, навіть незнаю нашо вони призначені?
| Jack |
2010.10.13 8:23
Ну из тормозных барабанов делают, но ходят слухи, что они не надёжные. Треснуть могут, если часто снимать/одевать колеса. Инфа не 100%!
Из люминя видел как-то, так что Ст3, Ст10 должна подойти -------------------- "…Победа штырит не по детски, если её правильно употреблять…" (с)"MetalHeart"
| _ShvartZ_ |
2010.10.13 8:27
Из тормозных-то делают, но они:
а) далеко не 22 мм. Т.е. делать бутерброд. б) половина из тех проставок, что я видел - треснутые. Это меня очень сильно напрягает - проставке ничего не мешает треснуть второй раз и вылететь на дорогу. Тогда будет не сильно хорошо. Хотя, люди с треснутыми нормально ездят… Но не хочу Да вот я тоже про люмуний вспоминаю… Но гложут нехорошие сомнения Владимир: Для того, чтобы убрать положительный вылет колесного диска. Вот, к примеру, если поставить переднее колесо от Газели (чисто к примеру - я знаю, что в нем 6 дырок -------------------- Экспериментатор должен быть достаточно ленив, чтоб не делать лишнего
| Боря |
2010.10.13 8:35
Береш пару чи дві старих тормозних барабанів, йдеш до токаря, він на станку зрізає все лишнє і дає тобі грубі "шайби" з 5-ма отворами. Ставиш і їдеш. А ставляться вони для того, щоб широке колесо ні об що не терлось, або коли переходять на 16-і диски від Побєди.
Не можу собі уявити, яв вона може вилетіти, навіть в двох місцях тріснута? Вона ж тримається на отворах і міцно прижата 5-ма гайками. А навіщо аж 22мм? |
| Energetic |
2010.10.13 8:41
Дякую за пояснення) а якшо поставити широку проставку, то хіба шпильки не будуть закороткими?
| _ShvartZ_ |
2010.10.13 8:41
УАЗ…
А вот если второй раз она треснет по соседней дырке? Владимир: Да, шпильки тоже удлинять. -------------------- Экспериментатор должен быть достаточно ленив, чтоб не делать лишнего
| Jack |
2010.10.13 9:45
Ну там-же 5 отверстий. Хоть на одном но будет держаться. Это-ж не стекло.
А какие сомнения по поводу люминя? Хороший материал. У АУДИ и Дачи подвеска алюминиевая, а там нагрузки поболее чем на проставках. Только достать его тоже не легко. -------------------- "…Победа штырит не по детски, если её правильно употреблять…" (с)"MetalHeart"
| _ShvartZ_ |
2010.10.13 15:32
А вот могу рассказать, да. Подвеска оно то хорошо, но тут немного другое.
Берем колесо и думаем какие силы и в каких направлениях действуют на него. Одна сила пытается его оторвать от ступицы. С ней, как бы, все ясно - изменится мало что. С выламывающей силой, тоже относительно ясно - рычаг не изменился, значит все хорошо. Но! А что делать с силой, пытающейся провернуть колесо относительно ступицы (как бы уложив шпильки по окружности)? Вот она-то меня и смущает. Если проставка цельная и шпильки в ней сидят без особых зазоров, то, фактически, по сравнению с оригиналом ничего не изменяется. А вот если проставка наборная (и слои могут смещать один относительно другого), или отверстия в ней слишком большие, или материал слишком мягкий… В общем, как бы не повыламывало -------------------- Экспериментатор должен быть достаточно ленив, чтоб не делать лишнего
| Vov65 |
2010.10.13 15:40
Одной проставки из нашего барабана вполне хватает. По крайней мере 14-е диски можно с одной ставить. И длины шпилек хватает. То что могут треснуть… ну и фиг с ними
| _ShvartZ_ |
2010.10.13 16:31
VOV65:
Да не буду я ставить эти дурацкие маленькие колесики -------------------- Экспериментатор должен быть достаточно ленив, чтоб не делать лишнего
| Vov65 |
2010.10.13 16:48
А может есть с правильным вылетом, или просто на 15-е нормальную резину поставить
Хотя у тебя есть цель и ты к ней идёшь -------------------- Слава Україні!
| Эксперт |
2011.02.16 16:31
Проставки делал всегда со старого убитого литого диска,отдаёшь токарю и он точит уже с направляющим выступом для точной посадки колеса.
А то был случай когда у молодых людей не хватает сил что бы поставить колесо на шпильки. Когда есть посадочный выступ под диск нет проблем при замене колеса в темноте,легко ставится колесо и не разбиваются посадочные отверстия если даже открутились гайки,по крайне мере это будет слышно. Алюминий легче ,следовательно меньше разбивается ходовая ,так как проставки делали от 10 до 20 мм а это огромный вес. Затраты на токаря оправдываются при дальнейшей эксплуатации. Фото проставок и переходной плиты для крепления литых дисков могу выслать по запросу. |
| Nikita |
2011.02.16 17:05
Цитата Алюминий легче ,следовательно меньше разбивается ходовая ,так как проставки делали от 10 до 20 мм а это огромный вес. Неподрессоренная масса действительно увеличивается, но не это главное. Массу проставок стремятся уменьшить с т.з. сокращения инерционных потерь при разгоне автомобиля. К тому же, если при установки проставок не изменять вылет диска, то меняется плечо действия силы реакции дороги на подшипниковый узел ступицы, а это не хорошо. Также при этом увеличивается радиус обхода управляемых колёс. А с кинематикой рулевого управления, как известно, шутки плохи. |
2018.10.09 12:29
Ану! Ану! А по факту ступичные подшипники убиваются быстрее с проставками и родными дисками или нет?
2018.10.09 13:58
Наверное все-таки Майор Имя: Адиль Мехмандаров Возраст: 62 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '1966/1966 Страна: Азербайджан Из: Баку Группа: Почётные участники Был(а): 2026.10.23 14:32 (Сегодня) |
Ну вот такой факт - проставки из торм барабанов (поначалу с дисками 24 а потом и родными) поставил где то в 96м году. Подшипники тогда еще родные были …ну за исключением одного правого наружнего смененного мною что то лет за 5 до того. И потом подшипники сменил уже все оптом в 2011…пробег их на тот момент перевалил чуть за 800 тыс км ( ну кроме разве того смененного). Среднегодовой пробег у меня колебался порядка 15-30 тыс… сейчас 1 млн-80 тыс км.
Полистал тему про подшипники что я там написал…так вот точнее 900 тыс и 2009 год. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| Elviis |
2018.10.09 14:15
У меня стоят на 24-ке стальные,просто стальные,а у одного товарища на 21-й уже лет 7 алюминий,еще у одного бывшие мои из барабанов и везде все гут……
2018.10.09 15:05
Ясно
Кстати, вопрос: может ли затирать колесо о тавотнцу из-за кривого диска? -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
2018.10.09 19:13
Ну кривой диск о себе не только этим напомнит…особенно впереди…и когда руки сами по себе не дрожат.
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.23 22:06 |
