сообщение 2006.10.14 22:52
Сначала — стандартные.
• Отвёртки.
• Плоскогубцы.
• Керн (пробойник).
• Стальная щётка.
Не помешают:
• Болгарка.
• Электродрель.
Теперь специфические.
• Динамометрический ключ.
• Шпильковёрт.
• Рассухариватель клапанов.
13 страниц V  1 2 3 > »
Mr. Agamixis
сообщение 2006.10.18 22:55
От себя добалю, что желательно иметь профф. нструмент. Всё что советское (не очень старое) учебно-тренировочное. И этим серьзно не поработаешь. Поэтому тока хороший, профессиоанальный инструмент. Тогда и работается хорошо, и от работы получаешь удовольствие.
• Ответки разные, маленькие, средние, большие
• трубки. Очень удобно.
• Хорошие пастатижи (не плоскогубцы)
• Бокорезы
• Утконосы
• Монтажка, куда ж без неё?
• Ручные тисочки, очень удобно
• спец. ключ под трубки
• 2-3 трубы для усиления и создания рычага. Реально удобно. Можно пару шкворней с той же целью
• Газовый и разводной ключи
• зубило
• болторез ohmy.gif rolleyes.gif моя любовь
Из наборов головок и трещеток хорошо зарекомендовал себя FORCE в действительно серьезной экстимальной работе.
• насадки щетки для болгарки (2 типа)
• шлифмашинка
Электрооборудование, с чем лично имел дело: BOSH, MAKITA, DE WALT.
сообщение 2006.10.20 18:07
Вспомнил кое-что. Очень, очень удобная вещь. Типа отвёртки, с ручкой как у отвёртки, точнее, потом гибкий такой… ну типа тросика, похож на тот, что к жалюзи радиатора, «боуденовский», и на конце маленький, но сильный магнитик. Позволяет сэкономить массу времени и нервов при выуживании гаечек, которые уронил в какую-то дырку.
сообщение 2006.10.21 9:05
Ну видишь, а ты хотел сам его делать. 25 гривен не стоят того, чтобы мудохаться.
Lev
сообщение 2006.10.21 13:20
из инструмента использую Форсе и Арсенал. Самое главное в них, подбирал специально, Метринчевские головки. Упираются не в край грани болта/гайки а в 3/4 ребра. Откручивают почти круглые.
сообщение 2006.10.21 13:28
Метринчевские, это в смысле метрические? И как их отличить от неметрических?
Lev
сообщение 2006.10.21 13:47
Вот этот набор использую 2 года.
www.arsenaltools.ru/catalog/nu1412_100.php
А вот определение Метринч.
www.metrinch.ru/metrinch_system.shtml
На рисунке все ясно.
Трещотки с очень мягким и малым ходом, при этом силовые, могут откручивать прикипевшие гайки. Конечно не стоит злоупотреблять. У отверток, под ручкой, шестигранник, надавил на ручку и ключиком провернул, сворачивает закипевшие винты.
Приобрел, т.к. в комплекте нет большой удлинитель, большой "мягкий" удлинитель (он из плетеной многослойной проволоки, изгибается) ну и многое другое. Привык работать с комфортом.
Ребята, он стоит своих денег.
З.Ы. На моем предприятии несколько Арсеналовских наборов трудятся 2 года, за все время сломано 5 ключей/головок. Тупо, при помощи 1,5 метровой трубы удлинителя. Выводы делайте сами.
сообщение 2006.10.21 22:01
Да, в очередной раз убеждаюсь, что форумы — очень полезная вещь. Думаю, я бы когда-нибудь узнал про метриНчевские ключи, но когда — неизвестно. Теперь буду искать себе такие.
Бог ты мой, на фига было удлинять на полтора метра? Если оно так прикипело, то понятно уже, надо идти другим путём — WD-40, гайколом, болгарка, а не ломать инструмент…
сообщение 2006.10.22 22:54
Конус-центровщик крышки шестерён забыли.
сообщение 2006.10.22 23:04
Никогда не видел такого.
сообщение 2006.10.22 23:45
Я тоже. Только читал мануал по сборке ДВС. Заявляю авторитетно: без центровщика выставить крышку шестерён соосно колену - целая проблема. А это на срок службы сальника влияет, особенно если синтетику лить.
сообщение 2006.10.23 8:44
Блин. А я её просто натянул и всё. Надеюсь, литься не будет.
сообщение 2006.10.23 17:01
То Lev
Алена
сообщение 2006.10.25 14:09
волговод-секретарь ))
Был(а): 2023.12.08 4:54
В моей книге по эксплуатации Газ-21 обнаружила следующее:
Упаковочный лист на шоферский инструмент и принадлежности автомобиля "Волга":
- сумка инструментальна - 1 шт.;
- сумка инструментальна малая - 1 шт.;
- лопатка монтажная большая - 1 шт.;
- отвертка большая в сборе;
- ключ золотника вентиля камеры;
- отвертка малая в сборе;
- молоток слесарный 0,5 кг. с рукояткой в сборе;
- бородок слесарный 4 мм.;
- зубило слесарное 15х60гр.х150;
- ключ гаечный двусторонний 10х12;
- ключ гаечный двусторонний 11х14;
- ключ гаечный двусторонний 14х17;
- ключ гаечный двусторонний 17х19;
- ключ торцовой свечной 22 мм;
- ключ регулировочного винта рулевого управления и маслосливной пробки заднего моста;
- ключ торцевой для гаек колес;
- ключ торцовой 10х12 гаек планетарной коробки передач;
- ключ для головок опорных пальцев колодок тормоза;
- ключ для гаек стремянок рессор и для гаек опорных пальцев колодок тормоза;
- ключ пробки сливного отверстия и гайки сальника фильтра грубой очистки;
- плоскогубцы автомобильные;
- ключ гаечный накидной головки;
- ключ гаечный накидной газопровода;
- ключ внутреннего колпака ступицы и гайки поворотного кулака;
- ключ гаечный разводной 36 (№ 3);
- отвертка для винтов с крестообразным шлицем;
- рукоятка пусковая;
- насос для накачивания шин;
- упор для колес;
- манометр шинный;
- чезол шинного манометра;
- шланг для прокачивания гидротормозов;
- ключ гайки сошки и гайки установки угла колес;
- щуп для проверки зазора в прерывателе распределителя и искрового зазора в запальных свечах;
- пластинка для зачистки контактов прерывателя распределителя;
- шприц для смазки шарниров карданных валов в сборе;
- домкрат реечный в сборе;
- вороток реечного домкрата;
- лампа переносная в сборе;
- лампа 12 в 15 свечей (для переносной лампы);
- банка краски (под цвет автомобиля) 500 г.;
- банка полировочной воды;
- банка растворителя 400 г.;
- инструкция по уходу за автомобилем М-21 "Волга";
- правило за свинцовыми аккмуляторными батареями;
- табличка инструкционная прикуривателя;
- приспособление для перекачивания бензина;
- банка с восковым составом;
- аптечка для ремонта бескамеоных шин (комплект).
На листке стоит дата 08.12.1959 г. и роспись подсборщика.
Самое интересное, что у меня сохранились некоторые раритетные комплектующие smile.gif .
сообщение 2006.10.25 15:17
Stirlitz:
Могло случиться, что угадал положение.
Черный дембель
сообщение 2006.11.05 22:07
Добавлю еще ключ типа "клюв попугая". Типа газового работает на самозахват, чем сильнее приложишься, тем сильнее зажимает кайку или болт. Помогает откручивать то что уже без граней или с поврежденными гранями. Бывают разных размеров.
Tolik
сообщение 2006.11.23 15:16
Тоже хочу рассказать про свой инструмент.
Пользуюсь набором отверток Bosh,одна ручка плюс большой набор бит.
Наборы головок разных производителей, в том числе и старые советские. Большое количество удлинителей разной длинны и воротков с трещетками.
Набор шестигранников, четырехгранников, звездочек(в Волгах не используются).
Ключи рожковые, накидные, комбинированные по большей части старые советские, но есть и некоторые эксклюзивы : набор ключей немецкий 1938 г.
Домкраты использую восновном гидравлические один на колесиках подкатной, пару «бутылок» на 2т и 3,5т. Штатный домкратом пользоваться не очень нравится он просто лежит для коллекции.
Набор разнообразных сьемников, оправок, приспособ перечислить сложно, некоторые я уже и не помню для чего нужны были.
Набор плашек и мечиков очень полезная в нашем деле вещь.
Компрессор с ресивером 50л+ набор пневмоинструмента, краскопультов(покраска и антикор).
И конечно мой любимый инструмент БОЛГАРКА. У меня их было много и разных так пока не на чем свой выбор не остановил.
Два сварочных аппарата, полуавтомат итальянский(варю проволокой без газа – дороже, но проще не надо баллон заправлять) и старый советский с электродами, тоже иногда используется.
Для снятия/установки двигателя использую ручную лебедку с балкой.
Дядя(23)
сообщение 2006.11.24 11:28
вы забыли про чью-то маму …))))))а без нее незя))))
ZlojCrash
сообщение 2006.11.24 17:32
Цитата(Stirlitz @ 2006.10.21 21:53) *
Да, в очередной раз убеждаюсь, что форумы — очень полезная вещь. Думаю, я бы когда-нибудь узнал WD-40, гайколом
А то у меня проблема - решил радиатор снять и завезти в чистку…
все аккуратно снялось… кроме 1 (одного) болта.
По закону подлости - он внизу под машиной, и потому же закону - при попытках снять - послизывались грани. Так что 14 головка проскакивает легко, а 13 еще не одевается sad.gif
ZlojCrash
сообщение 2006.11.28 12:22
И тишина блин…
Еще вопрос - ни у кого в одессе не завалялась метринчивская головка на 14?
