> Гул-подвывание при трогании с места
Elviis
сообщение 2010.10.11 14:12
Из: Мариуполь
Был(а): 2023.07.27 9:11
Появился гул или скорее - прерывистое трение (глухой скрежет) снизу, при трогании с места (на 1-й и пробовал на 2-й передачах). Буквально 3-4 раза и с набором скорости -проходит. На задней не замечал… Гул более выражен при резком трогании и едва слышен при мягком.Из салона, не понятно откуда (видимо распространяется по кардану) от коробки к мосту или наоборот. Никто не сталкивался, где копать?
Ответов(1 - 16)
Вецык
сообщение 2010.10.11 19:46
послушать бы. Но был похожий звучок. Особенно при резком трогании - оказался выжимной подшипник.
Elviis
сообщение 2010.10.11 20:38
Из: Мариуполь
Нет, на выжимной не похоже. Целый вечер дергал машину туда-сюда. Со стороны не слышно а в салоне ощущается даже едва заметная вибрация в такт со звуком ВЖИК-ВЖИК-ВЖИК -глуховато только и после этого тишина на всем продолжении движения, пока не приходится трогаться заново, единственное, что заметили и пришли к выводу, что звук из задней части. При движении выжимал сцепление-посторонних звуков небыло.
сообщение 2010.10.11 20:45
Запиши в МП3 - послушаем.
Smehanik
Был(а): 2026.09.23 15:21
Посмотри подушки крепления двигателя и крепление кожуха сцепления к блоку.
Elviis
сообщение 2010.10.11 20:52
Из: Мариуполь
В нотах запишу…
Да нет, не отсюда звук. Где-то от середины машины или скорее сзади. Просто думал может кто-то сталкивался. Непонятный просто звук…
Smehanik
сообщение 2010.10.11 21:00
Дело в том, что при оборванной левой подушке ДВС при трогании двигатель как бы прокручивается. Возможно касается кузова в районе тоннеля КПП.
Elviis
сообщение 2010.10.11 21:07
Из: Мариуполь
Проверю завтра но думаю врядли- звук похож на звук вращения и как бы в пол обороте подвывает, а в другом пол обороте- тихо, и так 3-4 раза, пока не разгонишься до 25-30 км\ч и дальше все нормально. Может где-то что-то перекашивает под нагрузкой, а потом стабилизируется. Времени нет особо "вскрывать" везде … вот и ломаю голову…И не в колодках-точно (проверял).
сообщение 2010.10.12 7:21
Прикольно иногда от Вас… smile.gif А снизу с эстакады (ямы) не пробовали посмотреть? по инету проще? blink.gif
Elviis
сообщение 2010.10.12 8:07
Из: Мариуполь
Так вот сейчас с ямы и ничего не слышно. Без нагрузки звуков нет а когда загудит-машина уже далековато… Просто сам звук такой, что если у кого случалось-не забудет (не в смысле-страшный а интересный и непонятный). Копаем…
Elviis
сообщение 2010.10.24 12:29
Из: Мариуполь
Наконец-то нашлась причина ГУЛА… Целый консилиум собирался и хоть убей- не могли найти причину wall0000.gif . На СТО сказали- черт его знает: ездий, когда что-то отвалится- увидишь… Вобщем начали со ступичных подшипников: поменяли на полуосях- эффект "0". За одно начали менять передние и с заменой правого переднего- гул пропал blink.gif … ОН НЕ ГУДЕЛ КАК ПЕРЕДНИЙ СТУПИЧНЫЙ И НА ВИД ОН ВПОЛНЕ НОРМАЛЬНЫЙ!!! Гул вообще казалось идет от района заднего моста…
сообщение 2010.10.24 19:25
сообщение 2010.10.24 19:29
Виктор, опять напившись на форум? Что это за разговоры?
Misantrop
сообщение 2010.10.24 19:36
Авто: ГАЗ-21 '1961
Из: Симферополь
Был(а): 2020.12.31 12:37
сообщение 2010.10.24 21:09
Днище прочное, колесные арки - огромные. Это ЭХО гуляло…
Misantrop
сообщение 2010.10.24 21:18
Авто: ГАЗ-21 '1961
Из: Симферополь
Кто бы еще показал пальцем, где в провинции такой зверь, как "нормальная диагностика" водится… С момента, когда у моего движка на холостых появился "дизельный" звук и до догадки, что виновата бакелитка, я успел накатать 10 000 км по спидометру… wink.gif
Elviis
сообщение 2010.10.25 6:42
Из: Мариуполь
Мариуполь вроде не ТАКАЯ-УЖ провинция, всетаки больше полумиллиона жителей, а с приезжими около миллиона, но диагностики нормальной нет. Либо к автослесарю- алкоголику на скорую помощь, либо на сто "ВОЛГА" (что не лучше)… Единственное, что есть приличное, так это - РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ в таксопарке…
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.23 8:52
