| ..:Жека:.. |
2010.09.30 12:40
Уже снял старый мост, рядом лежит от 24-ки, я знаю такие действия срезаю площадки с обоих мостов, и родные должен приварить к 24-ному под другим наклоном.
Так вот вопрос смогу ли я сам это сделать? И какой угол наклона требуется сделать? Чем лучше приварить полуавтоматом или дуговой? Буду рад фотографиям если у кого есть. |
..:Жека:.. Ставлю мост от 24-ки 2010.09.30 12:40
LIN Славон недавно совершил подобное святотатство со с... 2010.09.30 12:56
Garage Рессоры родные или 24?
[img]http://photofile.ru/p... 2010.09.30 17:16
Мистер Слава243 Жека, такие вопросы у тебя…
Чтобы ответить на нег... 2010.09.30 17:33
LIN
Меня всегда настораживали такие комментарии …
С... 2010.09.30 17:48
_ShvartZ_ А что, лучше сидеть с транспортиром думая от какой... 2010.09.30 17:58
shtabs
Cтранно от "Мистера"! слушать такие... 2010.09.30 18:56
_ShvartZ_ Да, но при одинаковой загрузке (а она будет такова... 2010.09.30 19:19
shtabs
Очередное заблуждение, на котором Ваш покорный сл... 2010.09.30 19:20
cherld Виктор, скажите пожалуйста что надо делать чтоб ус... 2010.09.30 20:43
Тишка ShvartZ_ дело говорит!
Всегда только так и дел... 2010.09.30 21:07
shtabs Ничего сложного:
- замерять центровое рессор - мог... 2010.09.30 21:12
cherld Что то я не пойму последнюю строчку, либо там лишн... 2010.09.30 21:20
shtabs
Повторяю, что если никогда подобного не делал, то... 2010.10.01 8:10
..:Жека:.. Спасибо всем за советы теорию понял буду приступат... 2010.10.01 8:22
Garage RE: Ставлю мост от 24-ки 2010.10.05 8:54
Ustrilu Так и не понятно, чем закончилось это мероприятие ... 2019.12.19 19:44
Давай все-таки уточнимся: спереди только подвеска... 2019.12.19 20:22
Ustrilu
Давай все-таки уточнимся: спереди только подвеска... 2019.12.19 21:01
Шило на мыло? :blink:
Ставил бы уже от ГАЗ-31105... 2019.12.19 21:38
Ustrilu Черезчур серьёзных переделок, не вынеслаб душа поэ... 2019.12.19 21:42
Sir Arthur У меня на машине стоит такой, с КПП от 24.
Могу о... 2019.12.19 23:22
Ustrilu Мост не спеши менять, если со временем поставишь т... 2019.12.20 4:54![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 0:07 |
