> Тихо звучат сигналы
сообщение 2010.09.18 16:34
Ну очень тихо. Что делать? Менять? Или они поддаются ремонту?
Stirlitz   Тихо звучат сигналы   2010.09.18 16:34
Energetic   Можна попробувати відрегулювати мембрану.   2010.09.18 18:33
Stirlitz   Як це зробити?   2010.09.18 19:59
Energetic   Вже точно непам'ятаю… там є гайка по цен...   2010.09.18 20:17
Lion   Так, там є гвинтик для регуліровки тембру чи тону.   2010.09.18 21:24
Stirlitz   Тембр и тон — это же не громкость…   2010.09.19 19:52
Energetic   Я колись регулював мембрану і добився сильного зву...   2010.09.19 20:29
Stirlitz   Спасибо ребята, вы вселили в меня надежду. Займусь...   2010.09.19 20:54
Sorento   Извините, если не в в тему… Если на машине тихо зв...   2010.09.25 16:53
Stirlitz   Рулевой включатель тут или контачит, или нет, одно...   2010.09.25 17:40
Energetic   В мене тихо сигнали працювали через реле, почистив...   2010.09.25 18:15
Sorento   Если кнопка только управляет реле - тогда да. Прос...   2010.09.27 11:13
Mayor   Совершенно согласен. Для полноценной проверки сиг...   2010.10.01 14:00
Stirlitz   Разобрал сигнал. Регулировал его, регулировал… Всё...   2012.07.31 22:18
Михаил   В мануале написано, что еще якорь нужно крутить дл...   2012.08.01 6:38
Mayor   Проверь не просаживается ли напряжение при включен...   2012.08.01 8:13
Stirlitz   Мысль.   2012.08.01 8:21
Mayor   Проверить просто. Погуди соединив сигнал с АКБ кус...   2012.08.01 8:24
OldBMW   Присоединяюсь к сообщениям Майора.   2012.08.01 16:10
-mAxIm-   Регулировка звуковых сигналов. Взято с этой кн...   2013.01.08 19:08
Stirlitz   В сообщении №14 крутил я их. Без толку. Электрик ...   2013.04.05 12:40
Spiker2003   Вот, собственно, мои познания по регулировке сигна...   2013.05.06 15:28
Stirlitz   Сергей, насколько громко звучат сигналы?   2013.05.12 8:41
Spiker2003   Достаточно громко. Прибора измерить децибелы, к со...   2013.05.12 8:55
Stirlitz   В общем, на дороге тебя слышат. А если человек сто...   2013.05.12 9:15
Mayor   Игорь. У нас в былые времена (лет 40 назад) не был...   2013.05.12 13:34
Shtabs   А Вы культурно не пробовали ездить? - ну что б на...   2013.05.13 20:51
Stirlitz   Не знаю, как определить громкость… но у меня сейча...   2013.05.13 20:56
Shtabs   Наверное действительно тихо. :) Скорей всего об...   2013.05.14 7:07
Stirlitz   Проблема внутри самих сигналов…   2013.05.14 7:27
Spiker2003   Да разбери эти сигналы до винтика. Сделай глубокую...   2013.05.14 8:22
Vov65   Если они в принципе звучат (то есть электрическая ...   2013.05.14 8:36
Stirlitz   Заменил реле на новое — зазвучали оба сигна...   2020.08.14 11:59
Mayor   Возможно есть потери в цепи запитки реле. Для пров...   2020.08.14 17:48
Stirlitz   Да, так оно и вышло. Если подавать плюс на реле с ...   2020.08.29 21:56
Mayor   Если подавать плюс на реле с аккумулятора, звуча...   2020.08.29 22:01
Stirlitz   Не помню.   2020.08.29 23:11
Валентин В.В.   Может мультиметр купить и научиться пользоваться? ...   2020.08.30 7:58
Mayor   Может проблема с заниженным напряжением на сигна...   2020.08.30 12:34
Stirlitz   С мультиметрами мне не везёт. Ломаются очень быстр...   2020.08.30 19:28
Mayor   С мультиметрами мне не везёт. Ломаются очень быст...   2020.08.30 19:59
Palёniy   https://d.radikal.ru/d38/2101/36/6cdee6353d17.jpg   2021.01.08 16:44
Stirlitz   Снова возникла проблема, на сей раз с ГАЗ-21И. Поч...   2021.03.27 22:43
Mayor   Ты знаешь…я всегда замечал что некая связь с силой...   2021.03.28 18:38
Stirlitz   Мда, сколько я уже возился с этой кнопкой... и опя...   2021.03.28 20:18
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 2:11
