2010.09.18 16:34
Ну очень тихо. Что делать? Менять? Или они поддаются ремонту?
Stirlitz Тихо звучат сигналы 2010.09.18 16:34
Energetic Можна попробувати відрегулювати мембрану. 2010.09.18 18:33
Stirlitz Як це зробити? 2010.09.18 19:59
Energetic Вже точно непам'ятаю… там є гайка по цен... 2010.09.18 20:17
Lion Так, там є гвинтик для регуліровки тембру чи тону. 2010.09.18 21:24
Stirlitz Тембр и тон — это же не громкость… 2010.09.19 19:52
Energetic Я колись регулював мембрану і добився сильного зву... 2010.09.19 20:29
Stirlitz Спасибо ребята, вы вселили в меня надежду. Займусь... 2010.09.19 20:54
Sorento Извините, если не в в тему…
Если на машине тихо зв... 2010.09.25 16:53
Stirlitz Рулевой включатель тут или контачит, или нет, одно... 2010.09.25 17:40
Energetic В мене тихо сигнали працювали через реле, почистив... 2010.09.25 18:15
Sorento Если кнопка только управляет реле - тогда да. Прос... 2010.09.27 11:13
Mayor Совершенно согласен.
Для полноценной проверки сиг... 2010.10.01 14:00
Stirlitz Разобрал сигнал. Регулировал его, регулировал… Всё... 2012.07.31 22:18
Михаил В мануале написано, что еще якорь нужно крутить дл... 2012.08.01 6:38
Mayor Проверь не просаживается ли напряжение при включен... 2012.08.01 8:13
Stirlitz Мысль. 2012.08.01 8:21
Mayor Проверить просто. Погуди соединив сигнал с АКБ кус... 2012.08.01 8:24
OldBMW Присоединяюсь к сообщениям Майора. 2012.08.01 16:10
-mAxIm- Регулировка звуковых сигналов.
Взято с этой кн... 2013.01.08 19:08
Stirlitz В сообщении №14 крутил я их. Без толку.
Электрик ... 2013.04.05 12:40
Spiker2003 Вот, собственно, мои познания по регулировке сигна... 2013.05.06 15:28
Stirlitz Сергей, насколько громко звучат сигналы? 2013.05.12 8:41
Spiker2003 Достаточно громко. Прибора измерить децибелы, к со... 2013.05.12 8:55
Stirlitz В общем, на дороге тебя слышат. А если человек сто... 2013.05.12 9:15
Mayor Игорь. У нас в былые времена (лет 40 назад) не был... 2013.05.12 13:34
А Вы культурно не пробовали ездить? - ну что б на... 2013.05.13 20:51
Stirlitz Не знаю, как определить громкость… но у меня сейча... 2013.05.13 20:56
Наверное действительно тихо. :)
Скорей всего об... 2013.05.14 7:07
Stirlitz Проблема внутри самих сигналов… 2013.05.14 7:27
Spiker2003 Да разбери эти сигналы до винтика. Сделай глубокую... 2013.05.14 8:22
Vov65 Если они в принципе звучат (то есть электрическая ... 2013.05.14 8:36
Заменил реле на новое — зазвучали оба сигна... 2020.08.14 11:59
Mayor Возможно есть потери в цепи запитки реле. Для пров... 2020.08.14 17:48
Stirlitz Да, так оно и вышло. Если подавать плюс на реле с ... 2020.08.29 21:56
Если подавать плюс на реле с аккумулятора, звуча... 2020.08.29 22:01
Stirlitz Не помню. 2020.08.29 23:11
Валентин В.В. Может мультиметр купить и научиться пользоваться?
... 2020.08.30 7:58
Может проблема с заниженным напряжением на сигна... 2020.08.30 12:34
Stirlitz С мультиметрами мне не везёт. Ломаются очень быстр... 2020.08.30 19:28
С мультиметрами мне не везёт. Ломаются очень быст... 2020.08.30 19:59
Palёniy https://d.radikal.ru/d38/2101/36/6cdee6353d17.jpg 2021.01.08 16:44
Stirlitz Снова возникла проблема, на сей раз с ГАЗ-21И. Поч... 2021.03.27 22:43
Mayor Ты знаешь…я всегда замечал что некая связь с силой... 2021.03.28 18:38
Stirlitz Мда, сколько я уже возился с этой кнопкой... и опя... 2021.03.28 20:18![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 0:08 |
