> Методы борьбы с пробуксовыванием колёс
6-String Samurai
сообщение 2007.04.09 18:02
Вот вспомнил, смотрел как-то передачу "Очумелые ручки" (с приветом, Myth Busters "они рискуют вместо вас"), и там отрабатывали прикольный метод тронуться на машине, стоящей на гололёде. С помощью приспособа: на резиновые коврики (из-под ног водителя) наклёпывалось куча то ли кнопок (застёжек), то ли заклёпок (a la heavy metal), коврики подкладывались под колёса, и машина трогалась не буксуя.
Ответов(1 - 11)
Илья
сообщение 2007.04.10 8:29
SpanishPilot
Был(а): 2020.06.30 11:18
Я сам еще не делал - не дошел до резинок… smile.gif но смотрел как сделано было на победе… - как результат - понял что надо искать аналогичный любой уплотнитель но с маслостойкой резиной (бытовая может не подойти т.к. рассохнится за лет 5… ) ну и обшивать ее гобеленом (-ткнь ноская , как парусина, ток не выцветает так быстро, думаю если брать шелк (с куполов парашютов) - будет прочнее но не тот вид )
но все ж время коврики подкладывать не будешь… - надо научиться газ давать правильно… профи на таком гололеде что ноги разьезжаются опд горку в нятяжку выезжают без видимой пробуксовки - на ура!
Aleze
сообщение 2009.01.12 12:20
Авто: ГАЗ-21 '1969/1975, Форд-Мондео '1996/2007
Из: Львовская обл., Стрыйский р-н
Был(а): 2023.05.31 5:26
А я как-то услышала совет - возить с собой в багажнике два металических коврика (сетка) , это типа те, что лежат обычно у входа в дом , ноги вытирать.
МеханиК
сообщение 2009.01.12 13:38
А может лучше килограмм соли в багажник кинуть?
Smehanik
сообщение 2009.01.12 14:18
Был(а): 2026.09.23 15:21
А вот на электро- и тепловозах под ведущие пары в момент трогания песок подаётся. Так в чём проблема? Идея для подражания есть!
МеханиК
сообщение 2009.01.12 14:35
Вообщето если точно то подается под 1-3-4-6 колесные пары. А ведущие они там все. Паровозы с бегунковой тележкой не в счет tongue.gif
сообщение 2009.01.12 15:03
Максим! Определите для чего нужно противобуксовочное приспособление.
Если для редких зимних поездок на 21-й по заснеженным и обледенелым сельским дорогам, то, на мой взгляд нужно иметь с собой лопату, коврики, о которых написал aleze. Еще меня как-то выручал брезентовый тент. И ящик песка в багажнике не помешает (последнее не только, как подсыпка, но и как нагрузка на ведущую ось). Один раз выручала толстая веревка, которой обвязял колесо. Правда, это была не волга, а 412 - там веревку было не сложно продеть через прорези колесного диска.
Ну и приемы езды…
В случае, если ездить нужно много и постоянно, то для шоссе нужны шипованые зимние колеса, а для бездорожья (разумного) цепи на колеса.
Aleze
сообщение 2009.01.12 19:24
biggrin.gif А ещё вспомнила, как как-то давно попросили знакомого на жигулёнке привезти мешок сахара с г.Стрый. А он его (мешок) неделю не хотел отдавать. Говорит, да подождите, с таким балластом в гололедицу легче мне ездить, мол, лёд отпустит, тогда и отдам мешок с сахаром biggrin.gif
сообщение 2009.01.12 20:36
Вот про такую нагрузку на ведущую ось я и написал. Сахар - нормально. Главное на зиму в багажнике мешок картошки не оставлять - воняет потом ужасно wink.gif
voldemaar
сообщение 2009.09.08 20:20
Можно зашиповать нестандартным шипом под зиму, как вариант.
сообщение 2010.12.19 19:53
Не… портить картошку не есть гут по любому. И воняет, и продукт переводится.
Я в конце прошлой зимы (в начале не мог из-за загипсованной руки ездить) возил с собой мешочек песка. И лишняя прижимная сила, и его подсыпать можно. Кстати, пару раз пришлось подсыпать. Также надо с собой возить лопату и "веревку", хотя последнее немного не в эту тему.
КоТТ
сообщение 2011.04.02 21:46
Авто: ГАЗ-21 '1961
Из: Харьков/Ивано-Франковск
Был(а): 2019.10.22 20:35
Можно из дерева сделать, из бука или т.п.
Сама идея интерестная. Но как в реале будет неизвестно, может под колесом прогнать и все. Жесткие сэндтраки всегда получше будут.
