| Т1974А |
2007.04.06 15:17
Тема навеяна маршрутным компьютером БК-21, который был успешно проинстален, откалиброван и запущен в эксплуатацию. К слову хочу заметить, что разговоры о неточности "родного" спидометра Газ-21 являются весьма относительными. Показания БК-21 совпадают с показаниями спидометра до отметки 85 км/ч в точности, имея расхождение лишь во времени установки показаний: "родной" спидометр встаёт на отметку в течение 2-3 секунд. Что касается показаний за отметкой 80 км/ч, то там штатный спидометр у меня начинает привирать В МЕНЬШУЮ СТОРОНУ. Фактическая скорость 90 км/ч, а по спидометру 87. Фактическая 115, а по спидометру - 110. Забавно, да? Вот, Вам, полковник, и объяснение, почему не стыковались показания тахометров с передаточными числами трансмиссии и показаниями спидометра.
Но дело не в этом. В течение месяца эксплуатации "продвинутой" 21-й Волги мы столкнулись с проблемой вычисления расходов топлива компьютером: то расход по трассе 6.4 л/100 км показывает, то по городу 32 л/100. Причём ни то ни другое как-то не стыкуется с периодичностью заправок. Предпринятые мероприятия по РЫТЬю этой темы показали, что датчик уровня топлива нуждается в замене. Следует отметить, что полное сопротивление штатного датчика уровня топлива составляет 62.8 ом. Конструктивно совместимых датчиков с таким сопротивлением в продаже не найти, поэтому созрела идея взять датчик от УАЗ-452, сопротивлением 98 ом, подключить параллельно ему сопротивление номиналом около 200 ом и по закону Ома для параллельной цепи получить датчик уровня топлива с требуемым суммарным сопротивлением в 62.8 ом, что даёт возможность выкрутиться из положения без замены указателя уровня топлива в комбинации приборов. Сказано - сделано. Требуемый датчик для УАЗа был приобретён, однако по факту выяснилось, что он имеет крайне нелинейную шкалу: при "прозвоне" тестером в процессе перемещения поплавка между крайними положениями происходили броски сопротивления датчика от 32 до 72 ом, что после установки адекватно будет сказываться на точности расчётов БК-21. Когда для выяснения причин чёртов датчик был разобран, выяснилось, что вольфрамовая проволока реостата намотана с шагом местами до 1 мм В связи с этим, встал вопрос: существуют ли совместимые типы датчиков уровня топлива зарубежного производства? Мне фиолетово, с каким сопротивлением (ли-ж бы не меньше 63 ом), но линейной шкалой показаний? В силу некоторых обстоятельств нам требуется высокоточное измерение средних расходов топлива бортовым компьютером для окончательной настройки ЗМЗ-21 на наиболее оптимальный режим. О! Вот сам и наРЫЛ ответ в тему! http://www.gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=8516 Боюсь, только, что все эти датчики одним что называется х…м сделаны… |
Т1974А Датчик уровня топлива от УАЗ и бортовой компьютер на ГАЗ-21 2007.04.06 15:17
ADK-XXI С-Пб Плохо с точностью датчиков, плохо.
Во первых у пло... 2007.04.06 15:55
Stirlitz датчики уровня топлива для УАЗов могут служить для... 2007.04.06 21:26
Т1974А Вот, блин… :( Опять самому делать что-то придётся... 2007.04.06 22:50
megavox Я мотал датчик сам. Все там элементарно. 2007.04.06 23:11
VOV65 А как подключается УАЗкин показометр. Тоесть, один... 2007.09.24 15:25
Т1974А На современных датчиках в отличие от советских:
1.... 2007.09.24 15:49
VOV65 Всё понятно и хорошо по поводу датчика, а вот на п... 2007.09.25 11:13
Stassumy Уважаемые сторожилы, а можно для вновь прибывших ч... 2007.09.25 12:09
VOV65 Если проблема со спидометром, то в таких бортовых ... 2007.09.25 14:09
Stassumy Всё, что приведено на вышеупомянутых ссылках, коне... 2007.09.25 14:52
Stirlitz Так в том-то и дело, что для скорости нужен GPS.
... 2007.09.25 14:53
Stassumy Наверно, возьму-ка я товарища своего с вот этим GP... 2007.09.25 15:42
VOV65 Тогда уж рядышком с родной, чтобы не перекрывалось... 2007.09.25 16:06
Dobermann
Тогда уж рядышком с родной, чтобы не перекрывалос... 2007.09.25 16:21
Михаил А почему не порегулировать спидометр? Там пружинка... 2007.09.25 22:18
Т1974А А я не знаю, как подключается УАЗовский показометр... 2007.09.25 23:14
Stirlitz Я бы рекомендовал не 5, а 500. 2007.09.25 23:21
Stassumy Обнаружил тут интересненький раритетный приборчик,... 2007.09.26 9:23
Т1974А Да. Датчик скорости импульсный на 6 или 10 имп/об ... 2007.09.26 20:48
Stirlitz Да запросто. По ключевому слову "Турбоэффект... 2007.09.26 21:15
Stassumy Вообщем, вижу рановато мне до этого форума, тут ну... 2007.09.27 9:07
Stirlitz Ой блин, крутым :) Мы, оказывается, крутые перцы. ... 2007.09.27 10:33
Stassumy от это уже конретный разговор, а по поводу подробн... 2007.09.27 10:42
Stirlitz Что по поводу подробнее на форум? Не понял.
ТХ — ... 2007.09.27 10:58
Михаил А которые из ТХ к нам подходят? Я так полагаю, что... 2007.09.27 12:43
VOV65 А на приборчике от УАЗ, две клеммы. Одна "Д... 2007.09.27 14:05
Т1974А Нашёл ветку про турбоэффект, но не нашёл в ней дет... 2007.09.30 22:21
ADK-XXI С-Пб Зарыть нагрузочную вилку в бортовой комп это круто... 2007.09.30 22:42
Т1974А Да, нагрузочная вилка работает автоматически. Если... 2007.10.01 21:45
FS A-119 Почитал все темы про датчики пробега ,расхода и т.... 2008.03.26 16:57
ManCar Ставить роторный газовый счетчик :) 2008.03.26 17:26
Т1974А to FS A-119: Датчики мгновенного расхода топлива в... 2008.03.26 18:11
Dok.54 Есть серийные электронные расходомеры и датчики к... 2008.03.26 18:56
FS A-119 Пропускная способность жиклеров главной дозирующей... 2008.03.26 20:43
Так для вакуумной нам не покатит. Он давление мер... 2008.03.27 1:52
VectorSEO По теме. Кто-то виделставил тахометр с функцией ча... 2008.06.24 19:44
МеханиК Доделывал сегодня сигнализацию на машине. Одна из ... 2009.02.07 22:38
sobur2000 Юра привет! И сколько эта балалайка что на фот... 2009.02.08 22:31
МеханиК Понятия не имею. Я себя по рукам уже бью. Типа хва... 2009.02.08 22:52
sobur2000 Так этот компьютер с датчиками ты где покупал и за... 2009.02.08 22:54
МеханиК Я не покупал. Я просто нарыл эту информацию в нете... 2009.02.08 22:59
Ну теперь понятно, почему бросил :)
Спидометр, ... 2009.02.08 23:32
m13 На Астра-Ф Датчик скорости стоит в разрыве. На при... 2009.02.09 15:13
Спидометр, построенный на даЧЧике, встроенном в р... 2009.02.13 13:14
ADK-XXI С-Пб МеханиК? Этот моожет :) (уважительно). 2009.02.13 15:46
Следу... 2010.12.23 8:45
Порох А что если вместо витков проволочки подобрать каку... 2011.11.21 23:22![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.23 3:49 |
