> Датчик уровня топлива от УАЗ и бортовой компьютер на ГАЗ-21
сообщение 2007.04.06 15:17
Тема навеяна маршрутным компьютером БК-21, который был успешно проинстален, откалиброван и запущен в эксплуатацию. К слову хочу заметить, что разговоры о неточности "родного" спидометра Газ-21 являются весьма относительными. Показания БК-21 совпадают с показаниями спидометра до отметки 85 км/ч в точности, имея расхождение лишь во времени установки показаний: "родной" спидометр встаёт на отметку в течение 2-3 секунд. Что касается показаний за отметкой 80 км/ч, то там штатный спидометр у меня начинает привирать В МЕНЬШУЮ СТОРОНУ. Фактическая скорость 90 км/ч, а по спидометру 87. Фактическая 115, а по спидометру - 110. Забавно, да? Вот, Вам, полковник, и объяснение, почему не стыковались показания тахометров с передаточными числами трансмиссии и показаниями спидометра.
Но дело не в этом.
В течение месяца эксплуатации "продвинутой" 21-й Волги мы столкнулись с проблемой вычисления расходов топлива компьютером: то расход по трассе 6.4 л/100 км показывает, то по городу 32 л/100. Причём ни то ни другое как-то не стыкуется с периодичностью заправок.
Предпринятые мероприятия по РЫТЬю этой темы показали, что датчик уровня топлива нуждается в замене.
Следует отметить, что полное сопротивление штатного датчика уровня топлива составляет 62.8 ом. Конструктивно совместимых датчиков с таким сопротивлением в продаже не найти, поэтому созрела идея взять датчик от УАЗ-452, сопротивлением 98 ом, подключить параллельно ему сопротивление номиналом около 200 ом и по закону Ома для параллельной цепи получить датчик уровня топлива с требуемым суммарным сопротивлением в 62.8 ом, что даёт возможность выкрутиться из положения без замены указателя уровня топлива в комбинации приборов.
Сказано - сделано.
Требуемый датчик для УАЗа был приобретён, однако по факту выяснилось, что он имеет крайне нелинейную шкалу: при "прозвоне" тестером в процессе перемещения поплавка между крайними положениями происходили броски сопротивления датчика от 32 до 72 ом, что после установки адекватно будет сказываться на точности расчётов БК-21. Когда для выяснения причин чёртов датчик был разобран, выяснилось, что вольфрамовая проволока реостата намотана с шагом местами до 1 мм blink.gif , что и приводит к таким броскам сопротивления датчика из-за прерывания контакта ползунка с проволокой. В общем, у нас всё, как всегда: датчики уровня топлива для УАЗов могут служить для приблизительной ориентировки в уровнях топлива по бакам, но никак не для точных замеров, которые могут стать базой для бортового компьютера mad.gif .
В связи с этим, встал вопрос: существуют ли совместимые типы датчиков уровня топлива зарубежного производства? Мне фиолетово, с каким сопротивлением (ли-ж бы не меньше 63 ом), но линейной шкалой показаний? В силу некоторых обстоятельств нам требуется высокоточное измерение средних расходов топлива бортовым компьютером для окончательной настройки ЗМЗ-21 на наиболее оптимальный режим. cool.gif
О! Вот сам и наРЫЛ ответ в тему!
http://www.gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=8516
Боюсь, только, что все эти датчики одним что называется х…м сделаны…
Т1974А   Датчик уровня топлива от УАЗ и бортовой компьютер на ГАЗ-21   2007.04.06 15:17
ADK-XXI С-Пб   Плохо с точностью датчиков, плохо. Во первых у пло...   2007.04.06 15:55
Stirlitz   датчики уровня топлива для УАЗов могут служить для...   2007.04.06 21:26
Т1974А   Вот, блин… :( Опять самому делать что-то придётся...   2007.04.06 22:50
megavox   Я мотал датчик сам. Все там элементарно.   2007.04.06 23:11
VOV65   А как подключается УАЗкин показометр. Тоесть, один...   2007.09.24 15:25
Т1974А   На современных датчиках в отличие от советских: 1....   2007.09.24 15:49
VOV65   Всё понятно и хорошо по поводу датчика, а вот на п...   2007.09.25 11:13
Stassumy   Уважаемые сторожилы, а можно для вновь прибывших ч...   2007.09.25 12:09
VOV65   Если проблема со спидометром, то в таких бортовых ...   2007.09.25 14:09
Stassumy   Всё, что приведено на вышеупомянутых ссылках, коне...   2007.09.25 14:52
Stirlitz   Так в том-то и дело, что для скорости нужен GPS. ...   2007.09.25 14:53
Stassumy   Наверно, возьму-ка я товарища своего с вот этим GP...   2007.09.25 15:42
VOV65   Тогда уж рядышком с родной, чтобы не перекрывалось...   2007.09.25 16:06
Dobermann   Тогда уж рядышком с родной, чтобы не перекрывалос...   2007.09.25 16:21
Михаил   А почему не порегулировать спидометр? Там пружинка...   2007.09.25 22:18
Т1974А   А я не знаю, как подключается УАЗовский показометр...   2007.09.25 23:14
Stirlitz   Я бы рекомендовал не 5, а 500.   2007.09.25 23:21
Stassumy   Обнаружил тут интересненький раритетный приборчик,...   2007.09.26 9:23
Т1974А   Да. Датчик скорости импульсный на 6 или 10 имп/об ...   2007.09.26 20:48
Stirlitz   Да запросто. По ключевому слову "Турбоэффект...   2007.09.26 21:15
Stassumy   Вообщем, вижу рановато мне до этого форума, тут ну...   2007.09.27 9:07
Stirlitz   Ой блин, крутым :) Мы, оказывается, крутые перцы. ...   2007.09.27 10:33
Stassumy   от это уже конретный разговор, а по поводу подробн...   2007.09.27 10:42
Stirlitz   Что по поводу подробнее на форум? Не понял. ТХ — ...   2007.09.27 10:58
Михаил   А которые из ТХ к нам подходят? Я так полагаю, что...   2007.09.27 12:43
VOV65   А на приборчике от УАЗ, две клеммы. Одна "Д...   2007.09.27 14:05
Т1974А   Нашёл ветку про турбоэффект, но не нашёл в ней дет...   2007.09.30 22:21
ADK-XXI С-Пб   Зарыть нагрузочную вилку в бортовой комп это круто...   2007.09.30 22:42
Т1974А   Да, нагрузочная вилка работает автоматически. Если...   2007.10.01 21:45
FS A-119   Почитал все темы про датчики пробега ,расхода и т....   2008.03.26 16:57
ManCar   Ставить роторный газовый счетчик :)   2008.03.26 17:26
Т1974А   to FS A-119: Датчики мгновенного расхода топлива в...   2008.03.26 18:11
Dok.54   Есть серийные электронные расходомеры и датчики к...   2008.03.26 18:56
FS A-119   Пропускная способность жиклеров главной дозирующей...   2008.03.26 20:43
Т1974А   Так для вакуумной нам не покатит. Он давление мер...   2008.03.27 1:52
VectorSEO   По теме. Кто-то виделставил тахометр с функцией ча...   2008.06.24 19:44
МеханиК   Доделывал сегодня сигнализацию на машине. Одна из ...   2009.02.07 22:38
sobur2000   Юра привет! И сколько эта балалайка что на фот...   2009.02.08 22:31
МеханиК   Понятия не имею. Я себя по рукам уже бью. Типа хва...   2009.02.08 22:52
sobur2000   Так этот компьютер с датчиками ты где покупал и за...   2009.02.08 22:54
МеханиК   Я не покупал. Я просто нарыл эту информацию в нете...   2009.02.08 22:59
ADK-XXI С-Пб   Ну теперь понятно, почему бросил :) Спидометр, ...   2009.02.08 23:32
m13   На Астра-Ф Датчик скорости стоит в разрыве. На при...   2009.02.09 15:13
Hellbomb   Спидометр, построенный на даЧЧике, встроенном в р...   2009.02.13 13:14
ADK-XXI С-Пб   МеханиК? Этот моожет :) (уважительно).   2009.02.13 15:46
Mayor   Тема навеяна маршрутным компьютером БК-21, Следу...   2010.12.23 8:45
Порох   А что если вместо витков проволочки подобрать каку...   2011.11.21 23:22
