> Катушка зажигания, Объясните "особо одаренным"
Dmitriy
сообщение 2010.07.26 18:55
Авто: ГАЗ-21И '1960
Был(а): 2019.04.15 8:53
В результате "боев местного значения" обнаружил, что параллельно катушке зажигания стоит сопротивление спирального типа(~ 1,5 Ом), установлено штатно . Теперь есть вопросы:
1. Нафига козе баян? --- (Уже понял! www.gaz21.org/view.php?data=book1/el5)
2. Если менять катушку, то на какую и сохранять ли это сопротивление?
Насколько я понял, катушка родная, т.к. центральный высоковольтный провод не вставляется до щелчка, а необходимо зачищать жилу и при помощи медной втулки вкручивать вовнутрь.
Я не волшебник, я только учусь, так что не бейте сильно!
[Отредактировал Stirlitz - 2010.07.26 19:31]
Я не волшебник, я только учусь! Не бейте меня сильно!
2 страниц V < 1 2
Ответов(20 - 24)
сообщение 2018.06.10 10:38
Цитата(Hellbomb @ 2018.06.09 21:23) *
Да, оно помогает в подавлении радиопомех. Но это не основное его предназначение. Оно, в первую очередь, надо, чтобы искра была несколько растянута во времени, smile.gif
Впервые слышу о таком предназначении резистора в высоковольтной части. Хотя теоретически оно там действительно способно увеличить длительность искры…просто потому что теоретически внесение сопротивления увеличивает постоянную времени цепи. Весть вопрос на сколько.
А вот работу вариатора по компенсации и как следствие выравнивания мощности искры с изменением оборотов этот резистор в бегунке и/или распределенное сопротивление высковольтных проводов не сделает.
сообщение 2018.06.10 14:13
Наверное, да… Но Вы же сами сказали, что если поставить вариатор на Б-117, то из этого вряд-ли что-то путное получится. Кстати: у меня есть Б-117, а вариатор тож найдется 04000000.gif Можно как-то по свободке будет попробовать. kozak.gif
сообщение 2018.06.10 14:20
Вариатор ощутимо уменьшит ток в первичной цепи. Катушки с вариатором на ЭТО рассчитаны изначально и без него быстро перегреваются и выходят из строя…даже лопаются.
А вот катушка рассчитанная на работу без вариатора , вкупе с таким ограничителем в низковольтной цепи , будет выдавать заниженные показатели… и на некоторых режимах искры может вообще не случиться в результате. Попробуйте конечно. Просто цели этой пробы я себе уяснить не могу.
сообщение 2018.06.10 19:09
Адиль, много вещей мы делаем без практической причины. Вспомните мои эксперименты с датчиками ТМ-101. Я тогда бензина спалил на сумму, превышающую стгимость нового датчика (и таки в итоге его купил). Причем, я изначально предполагал, что толку с этих экспериментов не будет (так и вышло).
А здесь вообще расходы составят ноль гривень (бензина-то ерунда уйдет). Только время smile.gif Если будет работать хреново- значит, Ваши предположения верны. Как то так. Надо только время найти.
сообщение 2018.06.11 7:37
Предположения … Видишь ли, эти предположения основаны на законе Ома, и внесение доп сопротивления в цепь ОБЯЗАТЕЛЬНО ограничивает ток в ней. И если то делается в цепи которая на это ограничение расчитана изначально ( случай с Б-115), то это одно, а вот если нет, то уменьшение тока ОБЯЗАТЕЛЬНО приведет к понижению мощности на выходе. Она будет ниже расчетной. А вот как на это будет реагировать мотор - если время найдешь, можешь конечно проверить.
Я вот найдя время в субботу снял механизм стеклоочистителя. Мне не нравился его звук. Раскидал, помыл, заложил свежей смазки. А звук - причина была мне известна - а разборка позволила убедиться - увеличенный осевой люфт вала моточика ( на ощупь порядка полмиллиметра). Устранил ещё не вскрывая благо это предусмотрено конструкцией механизма. Проверка на столе показала эффект - звук стал тише и без рычащих ноток. Подобную операцию делал не менее 20 лет назад. Надеюсь в этой жизни больше этого мне делать не придется.
Да. Это так. Но я не только о причине. Каждое действие всё таки изначально преследует хоть какую то но цель. Рукой махнем как минимум в случае какого то морального расстройства…ну или муху отогнать.
Но ведь предварительно всё таки можно и поразмыслить. Что можно преследовать с вводом вариатора туда где ему не место? Из положительных результатов - теоретически может возрасти ресурс контактов прерывателя и снизиться расход электроэнергии на систему зажигания. Других не вижу. Стоит ли игра на фоне этих свеч в результате которой можно получить как минимум вероятность капризов мотора ?
Просто вопросы рационального использования времени и сил.
2 страниц V < 1 2
