| Dmitriy |
2010.07.26 18:55
Участник Имя: Дмитрий Возраст: 45 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1960 Страна: Украина Из: Донецк Группа: Участники Был(а): 2019.04.15 8:53 |
В результате "боев местного значения" обнаружил, что параллельно катушке зажигания стоит сопротивление спирального типа(~ 1,5 Ом), установлено штатно . Теперь есть вопросы:
1. Нафига козе баян? --- (Уже понял! www.gaz21.org/view.php?data=book1/el5) 2. Если менять катушку, то на какую и сохранять ли это сопротивление? Насколько я понял, катушка родная, т.к. центральный высоковольтный провод не вставляется до щелчка, а необходимо зачищать жилу и при помощи медной втулки вкручивать вовнутрь. Я не волшебник, я только учусь, так что не бейте сильно! [Отредактировал Stirlitz - 2010.07.26 19:31] -------------------- Я не волшебник, я только учусь! Не бейте меня сильно!
2010.07.26 20:28
Цитата при помощи медной втулки вкручивать вовнутрь. Не совсем согласен - пропаять нужно провод… -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Patriot |
2010.07.27 6:13
Участник Имя: Юрий Возраст: 75 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: ГАЗ-21 '1961/2008 Страна: Узбекистан Из: Ташкент Группа: Участники Был(а): 2017.09.17 18:25 |
Можно ставить любую от контактного зажигания. Например от классики жигулей. То сопротивление можно вообще убрать. Запуск двигателя оно не облегчает. (Это мое личное мнение)
| Саша |
2010.07.27 9:06
сопротивление можно вообще убрать. Запуск двигателя оно не облегчает. (Это мое личное мнение) Не верный ответ. -------------------- Мы мирные люди - но наш бронепоезд…
Ликвидатор I категории |
| Andretti |
2010.07.27 10:30
Участник Имя: Андрей Возраст: 34 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21С, ГАЗ-20 Страна: Украина Из: Винница Группа: Участники Был(а): 2021.02.07 1:14 |
Убрать его? предложение интересное, но сее устройство служит для повышения долговечности катушки. Вот как раз при запуске ток идёт напрямую, а при работе через сопротивление. Снижается напряжение и катушка не так перегревается.
Согласен с вышесказанным подойдёт любая контактная катушка 2 провода смотать сместе… |
| _ShvartZ_ |
2010.07.27 11:40
Там все намного интереснее. Оно изменяет свое сопротивление в зависимости от тока в катушке в следствии нагрева. Т,е. обороты большие, - ток мелкий, резистор остывает и его сопротивление уменьшается. На малых оборотах - наоборот. Ток большой, резистор нагревается, ток уменьшается. Кроме более оптимального режима работы катушки это еще обеспечивает более продолжительную жизнь распределителю, прерывателю и свечам. При установке новой катушки класса "зубильная" сопротивление не требуется. Возможно, придется чаще чистить контакты распределителя/прерывателя.
| Patriot |
2010.07.27 14:42
Александр уточни для чего это добавочное сопротивление нужно. Попробуй запустиь двигатель исключив его и запусти двигатель с ним. Думаю разницы не почувствоваешь. Срок службы КЗ с доб. сопротивлением меньше чем КЗ без сопротивления. Покрайней мере в моей практике.
| Dmitriy |
2010.07.27 15:06
Там все намного интереснее. Оно изменяет свое сопротивление в зависимости от тока в катушке в следствии нагрева. Т,е. обороты большие, - ток мелкий, резистор остывает и его сопротивление уменьшается. На малых оборотах - наоборот. Ток большой, резистор нагревается, ток уменьшается. Кроме более оптимального режима работы катушки это еще обеспечивает более продолжительную жизнь распределителю, прерывателю и свечам. О нагреве можно по подробнее? Я так понимаю, что в жару получим большое сопротивление и как, следствие, маленький ток на всех оборотах? Я правильно понял? При установке новой катушки класса "зубильная" сопротивление не требуется. Возможно, придется чаще чистить контакты распределителя/прерывателя. Что такого в этой катушке? Сопротивление внутри или конструкция катушки какая-то особенная? -------------------- Я не волшебник, я только учусь! Не бейте меня сильно!
| _ShvartZ_ |
2010.07.27 18:35
Ну, в жару под 100 градусов - да. А так… В реальности изменения несущественны, как по мне.
Дело в том, что оригинальная катушка, как бы, рассчитана на напряжение, чуть меньшее 12 вольт (не потому что ошибка, а так было задумано). А при старте мы ее форусируем, подавая все 12 вольт на первичную. Новые катушки сразу же сделаны под 12 вольт без всяких извращений. -------------------- Экспериментатор должен быть достаточно ленив, чтоб не делать лишнего
2010.07.28 6:44
Цитата Дело в том, что оригинальная катушка, как бы, рассчитана на напряжение, чуть меньшее 12 вольт (не потому что ошибка, а так было задумано). А при старте мы ее форусируем, подавая все 12 вольт на первичную. Новые катушки сразу же сделаны под 12 вольт без всяких извращений. Интересные не для каждого понимания мысли… Суть вопроса немного отличается, как угол 90 град от кипения При включении стартера напряжение в ЛЮБОМ автомобиле будет ниже 12 Вольт и что дальше? Вот для этого и был придуман доп. резистор, что включен ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с низкой цепью катушки. При включении стартера добавочное сопротивление замыкается накоротко контактным диском электромагнитного тягового реле стартера, вследствие чего увеличивается величина тока, проходящего через первичную обмотку катушки, и повышается напряжение во вторичной цепи. Этим обеспечивается надежное воспламенение рабочей смеси при пуске двигателя стартером, когда напряжение батареи сильно падает из-за большого расхода тока стартером. А теперь берем от классики жигулей (Б-117А) катушку. Соединяем эту катушку так: отключить от старой катушки провод, идущий от цепи стартера и заизолировать его, провод от трамблёра соединить с клеммой ЗК, а плюсовой провод - к клемме Б+. Если провод цепи стартера и плюсовой имеют одинаковые цвета, то плюсовой можно найти путем подключения к нему подкапотной лампы, которая при включенном зажигании должна загореться. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Саша |
2010.07.28 9:06
При установке новой катушки класса "зубильная" Она сгорит ясным пламенем сразу… У меня осталось пару штук - могу презентовать для опытов! shtabs +100! -------------------- Мы мирные люди - но наш бронепоезд…
| _ShvartZ_ |
2010.07.28 11:43
Да отстаньте вы со своим кипением, наконец-то!
И что, с этим ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ включением резистора катушка рассчитана на 12 вольт? Нет! А я что написал? А хотите я тоже к словам цепляться буду? Вот, к примеру: Цитата При включении стартера напряжение в ЛЮБОМ автомобиле будет ниже 12 Вольт Даааа!? Хорошие же аккумуляторы в грузовиках с бортовой сетью на 24 вольта. Цитата из-за большого расхода тока стартером Это как? Интересная трактовка электричества. Это у нас есть какая-то коробка, в ней лежит ток, стартер достает ток из коробки по одному и расходует? -------------------- Экспериментатор должен быть достаточно ленив, чтоб не делать лишнего
| Andretti |
2010.07.30 8:41
Ну есть такой спецприбор, нагрузочная вилка почему вилка не ясно но нагрузочная… Кидаеш ее Клеммы на Аклиматор и она показывает на заряженном аклиматоре жив или мертв.
Вот на Джерман центре была такая приспасоба в виде стенда он даже чек выписывал и на нем написано напряжение в момент нагрузки и писало аклиматор в топпку или удачного пути, вот когда напряжение было ниже 9.4 в топку, а когда выше то удачного пути… смысл в том что катушка расчитана на 12 вотльт, а геневротор (генератор) при хорошо заряженой АКБ 14.3 и вот чтоб отредактировать напряжение на катушке придуман сей девайс, типа чтоб не перегревалась. (в 50е-60е-70е не было кулеров от процессора в свободной продаже) посему решили проблемы таким образом.)))! |
2010.07.30 9:25
Цитата При включении стартера напряжение в ЛЮБОМ автомобиле будет ниже 12 Вольт Даааа!? Хорошие же аккумуляторы в грузовиках с бортовой сетью на 24 вольта. Цитата из-за большого расхода тока стартером Откровенно сказать, мне неизвестны автомобили с БЕНЗИНОВЫМ мотором и искровым зажиганием, с бортовой сетью 24В. Таковые ( сети-24В) имеются на машинах с дизелями. А стартер действительно потребляет значительный ток. Если применительно к Волге, то нормой на холостом ходу является 80-85А. А при полном торможении порядка 500-550А. Ну и в номинальном стартерном режиме порядка 200-300. При таких токах напряжение на клеммах АКБ ОБЯЗАТЕЛЬНО просаживается ( впрочем как и ЛЮБОЙ нестабилизированный источник эл питания под нагрузкой). И по этой просадке можно судить о состоянии АКБ. Нормой является не ниже 10,5В. Разумеется что при 10,5В мощность искры будет поменьше чем при 12,6 ( нормальная АКБ) и при 13.8-14.2 - нормально работающий генератор. Вот вариатор ( тот самый резистор) и спасает положение. Будучи выключенным из цепи при пуске, расчетное падение напряжение на нем исключается, и мощность искры поддерживается на уровне даже несколько высшем, чем при работающем моторе, что в общем то и нужно при пуске. А при работающем моторе, вариатор будучи подключен последовательно, вносит в цепь падение напряжения, которое вычитывается из бортовых 14В и в результате катушка оказывается под приемлимым напряжением. Катушка Б-117 от ВАЗов не имеет резистора и расчитана на работу без него. Имеется ввиду, что конструктивными мерами предусмотрено то, что при просадке напряжения во время стартерного пуска, она выдает искру достаточной для пуска мощности. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| Dmitriy |
2010.08.16 9:05
ну есть такой спецприбор), геневротор при хорошо заряженой АКБ 14.3 Куплю такой прибор задорого. Немного не в тему. Таких приборов не встречал, но на работе имеется прибор для диагностики (определения эффективной/рабочей емкости) АКБ. Разряжая АКБ 10% номинального тока, вычисляет его емкость, а по емкости уже можно судить о пригодности АКБ или его обслуживании. На автомобильных АКБ проверяли, точность +/- 5%. Естественно необходимо провести профилактику АКБ перед измерением. Стоит действительно дорого. -------------------- Я не волшебник, я только учусь! Не бейте меня сильно!
2018.06.08 14:36
Можно ставить любую от контактного зажигания. Например от классики жигулей. Сомневаюсь в этом. Стояла у меня такая (не я поставил). Начала сдыхать через 18 мегаметров пробега.-------------------- Горжусь, что я одессит!
2018.06.08 14:46
Накрыться со временем может всё что угодно. А каких то противопоказаний в применении на Волге в контактной системе боббины от ВАЗ классики нет. Разницы в схеме контактного зажигания у них никакой. Наличие вариатора на Волгах и др машинах обусловлено не маркой авто а конструкцией самой боббины.
2018.06.08 16:43
Накрыться со временем может всё что угодно. А каких то противопоказаний в применении на Волге в контактной системе боббины от ВАЗ классики нет. Разницы в схеме контактного зажигания у них никакой. Наличие вариатора на Волгах и др машинах обусловлено не маркой авто а конструкцией самой боббины. У ВАЗа доп. сопротивление в бегунке трамблёра, у Штирлица его нету… А так то навскидку не помню, но какие-то параметры у Б-115 и Б-117 отличаются очень сильно. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
| OldBMW |
2018.06.09 18:33
Цитата У ВАЗа доп. сопротивление в бегунке трамблёра, у Штирлица его нету… Насколько помню, это от радиопомех… |
2018.06.09 19:23
Да, оно помогает в подавлении радиопомех. Но это не основное его предназначение. Оно, в первую очередь, надо, чтобы искра была несколько растянута во времени, а не бахкала одним махом и единым скопом. Если такую катушку прицепить на траблер без этого резика, то нагрузка на катушку будет выше. Если примитивно объяснить, то 20 кг за один раз нести тяжелее, чем по 5 за 4 раза. Как то так
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.21 23:32 |
