> Шкворни на роликовых (игольчатых) подшипниках, вместо втулок
дьоня
сообщение 2010.07.22 15:41
Друзья, сталкивался ли кто из вас с заменой втулок на цапфах на роликовые подшипники. Мне подсказали, что это увеличивает ресурс этого узла и вообще облегчает рулевое управление; я нашел специальные подшипники, начал прикидывать на цапфу, а они немного больше по диаметру; то есть если высверливать отверстия в цапфе, то не к чему будет лепить эти подшипники, разве что их обваривать, короче я не знаю, что делать и идея неплохая, но чего-то не хватает. Может кто подскажет, а?
4 страниц V < 1 2 3 4 >
Ответов(20 - 39)
сообщение 2010.08.19 19:37
Если четче интерпретировать цитату, то действовать по предлагаемой схеме можно только в том случае, если убежден, что в крестовине находится именно та смазка, которая ей полезна, да еще в необходимом количестве. Иначе появятся очередные рассказы о ненадежности современных комплектующих. smile.gif
сообщение 2010.08.19 19:38
Смазывание карданного Шарнира нужно производить только при смене крестовины,
Почему, если есть возможность?
Мажу достаточно часто нигролом - замена даже не помню, когда была- больше 300 тык. точно. Смазка 158 применялась, но я мазал ею только крестовины без масленок, кстати ею также положено мазать пошипник трамблёра.
Bubantus
сообщение 2010.08.19 21:22
Авто: ГАЗ-21Л '1963
Из: Старобельск
Был(а): 2020.12.17 8:55
Пытался и я озаботиться этой задачей. За расточку кулака спец не взялся. Сказал- не буду. Когда-то кому-то расточил, на лопнула, но машина с кулаком поехали дальше. Только - в разные стороны.
А если сделать ступенчатый шкворень? Обточить посадочные места до диаметра 20 мм. И взять подшипник, по-моему, 943/20. Он по наружному диаметру как раз вместо втулки подходит в кулак. По высоте он меньше, хватит места и для всяких резиновых колечек.
Bams
сообщение 2010.08.20 7:26
Авто: ГАЗ-21И '1960/1994
Из: Волгоград
Был(а): 2017.08.14 14:55
А внурти у шкворня полость для прохода смазки вроде как диаметром 12мм(или 10?). Если обточить стеночка тонкая не получится? Или новый выточить, без полости?
Просто стоит ли это все таких затрат материальных и моральных? С втулками тоже неплохо работает.
К стати, мне один товарисч на рынке задвигал, что то ли последние волги, то ли еразы уже шли с завода с игольчатыми подшипниками. Так ли это, мож кто чего подобное слышал?
сообщение 2010.08.20 8:35
Надо было ему сообщить, что последние Волги вообще на шаровых опорах.
Что за подвеска была на последних ЕРАЗах, честно говоря, не знаю. Вполне может быть, что от 24-го семейства.
Тишка
сообщение 2010.08.20 10:09
На Еразе была наша подвеска, только пружины были другого сечения, если не ошибаюсь у нас 16мм. а на Еразе 19мм.
сообщение 2010.08.20 11:12
На том Еразе 3730, что на картинке?
Тишка
сообщение 2010.08.20 11:25
А это Ераз?
Да нет конечно, я работал в 86 г. на обычном, с нашим двиглом, нашими дисками и колпаками.
сообщение 2010.08.20 11:40
Без указания конкретных моделей Волг и Еразов, о которых шел разговор, мы не договоримся smile.gif
сообщение 2010.08.20 12:28
Есть ещё один ньюанс по работе консистентной смазки в игольчатом подшипнике. Например тот же литол в подшипниках ступиц тоже работает в некотором роде с роликами. Но. Данный узел разогревается до того что у смазки появляется некоторая текучесть благодаря которой смазка перемешивается и образует нормальные условия для однородной смазки роликов и отодвигает условия для закоксовывания. А в крестовинях и шкворнях, перемещения в подшипниках на малые углы, да кроме того в шкворнях они ощутимо более редки. Отсюда и вероятность того, что консистентная смазка будет накапливаться в определенных местах, и неравномерно смазывать узел. Смазка 158 ещё куда ни шло. Она несколько более текуча чем ЛИТОЛ и в условиях герметичных крестовин работает нормально. А вот в шкворнях…
Bubantus
сообщение 2010.08.20 18:02
Авто: ГАЗ-21Л '1963
Из: Старобельск
bams 2010.08.20 8:26
Выточить новый. С каналом для смазки меньшего диаметра.
Цена, думаю, будет того же порядка, что и расточка кулаков.
сообщение 2010.08.20 18:44
Сообщение #32
Подшипник по диаметру на 1 мм больше втулки - запаса по толщине в этом месте поворотного кулака сделано по самые некуда… - не нужно устраивать панику. На 24-ке стенка кулака намного меньше, хотя везде присутствует сталь №20.
А вот шкворень сделан далеко не из стали №3 - попробуй вставить шкворень в станок и пройтись резцом - хочу посмотреть. Сталь очень каленая - марки не скажу, но болгаркой можно примерно определить по искрам - спроси у любого "металлиста" (токаря).
Мистер Слава243
сообщение 2010.08.20 19:33
Сообщение #33
Авто: ГАЗ-21 '1961/2006
Был(а): 2023.04.13 21:13
Майор, проделайте опыт) Возьмите кусок Литола и положите его в бутылочку от Кока колы). 0.33 в самый раз. И постучите этой бутылкой по асфальту или по стенке… или еще почему. Или не делайте опыт -я Вам расскажу, что произойдёт с литолом внутре бутылочки) Он размажется по стенкам. И будет размазываться по стенкам каждый удар) Заметьте, что если бутылочка не будет до конца закручена, литол не окажется вне ёмкости, в отличие от трансмиссионки)
сообщение 2010.08.20 20:46
Сообщение #34
Верно, а теперь сделай то же самое, когда на улице хотя бы минус 10 или 20 Цельсия. Может зимой никогда машину не шприцевал? smile.gif Нигролом это сделать намного проще и эффективней или никогда заглушки не выпадали? sad.gif Никогда не видел конченных шкворней на нигроле и постоянно на Литоле…
сообщение 2010.08.20 21:34
Сообщение #35
сообщение 2010.08.20 22:31
Сообщение #36
С учётом нынешней жары немного неактуально
С учетом того, что Литол все-таки забивает игольчатые подшипники - мажу нигролом невзирая на погоду. smile.gif
сообщение 2010.08.20 22:32
Сообщение #37
Речь идёт таки о шкворнях, переделанных на подшипники?
сообщение 2010.08.21 5:13
Сообщение #38
Именно, т.к. на втулках только Литол - нигрол уходит моментально, а на подшипниках Литолом тяжело шприцевать и выдавливает заглушки шкворней. smile.gif
Мистер Слава243
сообщение 2010.08.21 15:29
Сообщение #39
Спорить не буду- опыта у Виктора гораздо больше моего).
сообщение 2010.08.21 20:11
Сообщение #40
Я лично не претендую ни на что, но факты выдавливания заглушек на старых кулаках (б/у) с нигролом имеются неоднократно, поэтому даже на новых я их запаиваю (и верх и низ) smile.gif про Литол я вобще молчу: ситуация проста до безобразия - пропустили помазку, что бывает сплошь и рядом, включая вашего покорного слугу, и замена чего-нибудь в подвеске обеспечена - с этим уже нужно мириться, как со своей женой или тещей… smile.gif
А теперь вспомним обычный заводской мануал по 21-й и что там пишут?… (напомню - 1800 км или раз в месяц). Я не смазывал подвеску уже 10 тык, хотя это и неправильно (опять же - нужно завтра ехать, а мазаться некогда sad.gif ) - два верхних резьбовых пальца - под замену…
Подводя итоги своей мысли выскажу свое наблюдение:
1. Мазаться нужно не реже, чем 1 раз в 2 тык пробега
2. Мазаться нужно сразу же после сильного дождя - воду выдавливает изо всех дырок… sad.gif
Есть мнение ставить сайлентблоки от Нивы (либо что-то типа того), но об этом гораздо позже, когда испытаю на себе и пойму как можно сделать развал ХЧ.
