> Воздушный фильтр на 2-х камерный карбюратор
сообщение 2007.04.05 17:22
Сообщение #61
так как на машину устанавливается 2-камерный карбюратор ваз-2105, возникает вопрос: а какой использовать воздушный фильтр? А вот варианты, хотелось бы обсудить достоинства и недостатки.
1. Фильтр от Жигулей.
+Дешево, доступно, нет проблем с установкой.
-Низкая пропускная способность.
2. Фильтр Галевский/3110.
+Нет проблем с установкой.
- Дорого.
3. Крышка на карбюратор под шланг, и отдельный корпус под воздушный фильтр.
+Можно поставить офигительно большой фильтр.
-Сложно ставить(относительно), дорого.
А если исользовать первый вариант, но увеличить по высоте корпус, для установки двух фильтров. И воздухозаборник то же добавить. ПРи той же дешевизне, можно получить большую пропускную способность против 2-го варианта.
И так называемый нулевик, насколько ниже его сопротивление потоку против 2 варианта, и против 1 с двумя фильтрами?
Валентин В.В.   Воздушный фильтр на 2-х камерный карбюратор   2007.04.05 17:22
ADK-XXI С-Пб   С учетом большого свободного пространства в случае...   2007.04.05 17:42
Lev   Про нулевик скажу одно, засыпь песка в двигатель, ...   2007.04.05 17:53
Mayor   Езжу с первым вариантом. Недостатка в пропускной с...   2007.04.06 10:53
ADK-XXI С-Пб   А как обстоят дела с ЦПГ? Это ж как должно в карте...   2007.04.06 12:48
Mayor   Пробег 110 тыс. Но выглядит оч даже неплохо. В вен...   2007.04.06 13:09
ADK-XXI С-Пб   Для моей поллитра на тк нормально. При общем пробе...   2007.04.06 13:22
Mayor   Вообще то это 417й. И сальников на клапанах у него...   2007.04.06 14:59
Валентин В.В.   Ребята, мы не про масло :) ADK-XXI С-Пб, Вариант ...   2007.04.06 15:50
ADK-XXI С-Пб   Мы тоже не про масло :о) Интересно, на открытой си...   2007.04.06 16:25
Mayor   Майор, А открытый был элемент, или делался кожух ...   2007.04.13 11:40
Валентин В.В.   Ладно, чем ближе установка фильтра, тем конкретнее...   2007.04.15 9:54
Mayor   Нет. До капота места много. Мне кажется что там и ...   2007.04.16 9:05
Валентин В.В.   Имелось ввиду выдержит ли ОЗОН два фильтра верхним...   2007.04.16 12:10
ADK-XXI С-Пб   в смысле снижения нагрузки на карбюратор хорошо сл...   2007.04.16 12:16
Mayor   Сварганю кастрюлю, выложу результаты :) Если о...   2007.04.16 12:32
Валентин В.В.   :) А как же из другого? Надо соответствовать прочн...   2007.04.16 12:35
Mayor   Тогда подошла бы "Утеница". Она добрая и...   2007.04.16 12:50
Mayor   Ну как дела Валентин? Кастрюлю сварганил?   2007.06.07 14:45
Валентин В.В.   Еще нет,…недели две еще минимум. А еще, какое мнен...   2007.06.07 15:00
Serga   поставь с 2141 москвича… резинку с москвича, а фил...   2007.06.07 17:41
Валентин В.В.   Не хочу нулевик. Драг устраивать раз в месяц, оста...   2007.06.07 18:08
ADK-XXI С-Пб   Вот и второй чел тебе предлагает поставить на карб...   2007.06.07 18:32
Mayor   И сделать им авоматический смеситель, чтоб темпер...   2007.06.08 7:17
ADK-XXI С-Пб   В принципе да. Но мутить, так мутить! И нагруз...   2007.06.08 7:59
Валентин В.В.   Меня все еще смущает тяжелая кастрюля с двумя филь...   2007.06.08 8:44
Валентин В.В.   Для дальнейший эксперементов притащил два корпуса ...   2007.07.13 18:04
Мистер Слава243   У меня на жиговском карбе стоит фильтр от ВАЗ-10 (...   2007.07.13 18:49
Валентин В.В.   Оригинально! Но уже начат другой путь. По всей...   2007.07.15 11:58
Stirlitz   Вот скорее последнее. Уверенно утверждать не могу,...   2007.07.15 16:24
Misantrop   Вряд ли. Для того, чтобы получить прорыв газов ТАК...   2007.07.15 16:34
Валентин В.В.   Ну как дела Валентин? Кастрюлю сварганил? Вот и...   2007.07.23 12:15
Stirlitz   На вид почти как родной :)   2007.07.23 12:51
Мистер Слава243   Страсть африканская… А вопрос, шпильку подлиннее п...   2007.07.25 11:41
Stirlitz   Как раз менять можно будет вдвое реже, площадь фил...   2007.07.25 11:48
Мистер Слава243   Отнюдь. Не всё так просто. Хотя может быть , спор...   2007.07.25 12:08
Stirlitz   Не хочешь ли ты сказать, что два фильтра в одних и...   2007.07.25 12:16
Валентин В.В.   Я не понял о какой шпильке идет разговор? Те три ч...   2007.07.25 14:40
Mayor   Ага. Оч похоже, на то что получалось у меня , когд...   2007.07.26 6:44
Мистер Слава243   Так это сниженное сопротивление всё-таки ощутимо ч...   2007.07.26 18:12
Валентин В.В.   Должно дать, но не на оборотах 500-2000. Близких к...   2007.07.26 19:11
Mayor   Так это сниженное сопротивление всё-таки ощутимо ...   2007.07.27 6:37
Валентин В.В.   5 процентов на глаз не определить. Чудес не бывает...   2007.07.27 20:22
Антон   Какой сухой фильтр поставить на к151С. Что искать,...   2013.09.20 19:44
Maximko   Какой сухой фильтр поставить на к151С. Что искать...   2013.09.20 20:38
Антон   Кастрюля тяжелая. Неужели нет других вариантов?   2013.09.20 21:01
Stirlitz   Если повезёт фильтр от К-172 найти, отличный вариа...   2013.09.20 21:02
Jack   Кастрюля тяжелая. Неужели нет других вариантов? ...   2013.09.20 21:10
Garage   Какой сухой фильтр поставить на к151С. Что искать...   2013.09.20 21:17
Антон   Всем спасибо. Поеду в магазин посмотрю цены, пощуп...   2013.09.20 21:36
Валентин В.В.   У меня бочка от 2141. Атмосферное давление 100 кП...   2013.09.21 8:14
Shtabs   Не понял? :blink: А я всегда думал, что там д.б....   2013.09.21 9:04
_ShvartZ_   У меня тут есть образец идеального фильтра… Даже н...   2015.08.14 22:17
Валентин В.В.   Бедный РАФик :) А что в том фильтре? Может туда за...   2015.08.15 6:41
Shtabs   Бедный РАФик :) А что в том фильтре? Может туда з...   2015.08.15 7:25
_ShvartZ_   Бедный РАФик :) А что в том фильтре? Может туда з...   2015.08.15 15:45
_ShvartZ_   Насладитесь этой штукой в полной мере… Так сказать...   2015.08.17 20:35
Mayor   Судя по тому как шевелится гофра, сопротивление вс...   2015.08.18 9:50
Saw   Походу у Шварца дохрена свободного времени раз осе...   2015.08.18 13:48
Jack   И никакого инстинкта самосохранения)   2015.08.19 22:49
Saw   Ваяйте БЖ по нему. Буду там троллить вас :D   2015.08.20 8:53
Hellbomb   Кто-нибудь уже ставил фильтр-бочку от ЗМЗ-406?   2016.08.26 20:27
Shtabs   Кто-нибудь уже ставил фильтр-бочку от ЗМЗ-406? К...   2016.08.26 20:45
Elviis   Я сделал так: взял жигулевскую кастрюлю,отрезал вс...   2016.08.26 20:55
Hellbomb   Куда? Зачем? :blink: У него входное очко 70 мм - ...   2016.08.26 21:23
Elviis   ну вот именно от такой, нижняя часть, отезанная,от...   2016.08.26 21:33
Hellbomb   ну вот именно от такой, нижняя часть, отезанная,о...   2016.08.26 21:38
Elviis   езжу уже года 2 или 3 и никуда ничего не отпало, а...   2016.08.26 21:45
Михаил   Баян…   2016.09.24 12:12
Hellbomb   У меня бочка от 2141. Атмосферное давление 100 к...   2018.05.18 19:56
Hellbomb   :wall: :scary000: :s5900000:   2018.05.19 9:40
