> Что взять в дорогу, запчасти, которые могут сгодиться
BuZZ
сообщение 2010.07.04 10:29
Возможно,тема поднималась, но отыскать так и не смог. Такую тему можно,считаю, прилепить,так как перед поездками постоянно задаюсь этим вопросом. Предлагаю обсудить и утрясти список инструментов, запчастей, расходников, пр. железок,девайсов, прибамбасов применительно к нашему авто,которые могут сгодится в длительной поездке на случай экстренного ремонта в дороге. Цель - максимально укомплектоваться при минимальном весе, дабы ещё одна Волга в багажнике не ехала)))) Начинаю,а вы дополняйте/правьте:
Общее,ходовая ,двигатель:
-спецовка;
-запаска;
-домкрат+парочка деревянных подставок/башмачков;
-насос; (можно электронасос/пылесос)
-ручка заводная;
-ведро;
-монтировка, лопатка для разбортирования (также для самозащиты));
-набор для заклеивания колеса,золотники;
-набор ключей всех номеров+разводной+балонный+пассатижи/кусачки + набор головок +отвёртка;
-пара сотен грамм разных болтиков/гаечек/шпунтиков/штопоров
-проволока;
-тряпки,губки
-кусок паронита для вырезания разных прокладок;
-трос/верёвка;
-знак аварийной стоянки;
-фонарик;
-нож;
-тюбик герметика;
-холодная сварка.
-аптечка,огнетушитель
-подшипники полуоси ,передней ступицы
-штанга толкателя.
-мыло
-спринцовка/шприц;
-Жменька клемм, изолента, термоусадка.ВДшка.
с-ма охлаждения/отопления:
-ремень помпы;
-хомуты для соединений топливной системы, охлаждающих шлангов;
-около 1 м. тонкого шланга с-мы охлаждения, патрубок (желательно 2 -верхний и нижний радиаторный).
-масло для двигателя;
-тормозная жидкость;
-трубка медная тормозной сисемы (взять длинную- можно скрутить нужной длиныwink.gifгибкий шланг ГТС-РЦ;
-канистра воды дестиллированной;(можно тосол,но вода и на др. цели сгодится)
-ремкомплект помпы;
Электрооборудование:
-1-2 свечи зажигания+колпачёк+1 высоковольтный провод;
-крышка трамблёра+бегунок+контакты;
-пара метров медных изолированных проводков;
-лампочки в фары,повороты 1-2;
-реле-регулятор; релешки для поворотов/дворников пр.
-дворник;
-катушка;
С-ма питания:
-бензонасос или ремкомплект бензонасоса.;
-шланг бензонасос-карбюратор;
-канистра бензина+лейка/шланг;
-ремкомплект своего карб-ра;
Факультативно:
-аккумулятор;
-рессора;
-топорик;
-молоток.
-трамблёр в сборе.
Конечно ,продолжать можно до бесконечности…но, тем не менее , жду рациональных комментариев
3 страниц V  1 2 3 >
Тишка
сообщение 2010.07.04 10:51
BuZZ
По моему ты весь список составлял глядя на содержимое моего багажника,только добавлю подшипники полуоси и передней ступицы.
Перечень того, что всегда есть в моей первой машине, приводится в бортжурнале, в сообщении за 2009.09.21. Там же есть перечень фактически пригодившихся запчастей. Также, чтобы сделать выводы, какие запчасти следует иметь с собой, можно проанализировать ветку «Причины неисправностей».
Лично я не вижу смысла возить следующее:
-ведро — никогда не возникало в нём нужды;
-набор для заклеивания колеса — сейчас достаточно шиномонтажей, а разбортировать вручную колесо — задача для Геракла.
-кусок паронита для вырезания разных прокладок — проще купить набор прокладок.
-знак аварийной стоянки — проще сделать аварийку в машине.
-трубка медная тормозной системы — если пробита трубка, проще её заглушить и доехать до СТО, а там уже найдётся и трубка;
-ремкомплект помпы — её перебирать в полевых условиях нелегко, да и врядли понадобится;
-бензонасос — достаточно мембраны;
-канистра бензина — достаточно 3-литровой бутылки;
-аккумулятор — только зимой;
-рессора — достаточно коренной лист, и то, если ехать далеко.
Славон
сообщение 2010.07.04 11:07
Авто: ГАЗ-21В '1958
Был(а): 2024.05.19 12:12
Не согласен. Знак должен быть согласно ПДД. В бензонасосе еще и клапана могут умереть (у самого было).
Да и паронита кусок не помешает.
"Ведро" у меня резиновое квадратное. В него ложатся монтировки, знак аварийной остановки, малая саперная лопатка и все это в этом ведре не звенит. и занимает очень мало места smile.gif
Цитата(BuZZ @ 2010.07.04 11:29) *
Електрооборудование:
-дворник.
Зачем?
Звезданутый серый Волг %)
сообщение 2010.07.04 11:12
Ну, мне знак аварийной остановки никогда не требовался. Нужен по ПДД, понятно, но никто не проверяет.
А вот дворник один раз оторвался и улетел ночью в метель. Было весьма некстати.
сообщение 2010.07.04 11:27
Предлагаю перед поездкой отдиагностировать и обслужить машину, а в дальнейшем делать это постоянно, что б не позориться в дороге перед семьей и окружающими… smile.gif
Славон
сообщение 2010.07.04 11:30
Авто: ГАЗ-21В '1958
Это точно.
В набор еще можно добавить мыло. И руки помыть и течь бензина можно временно приостановить.
сообщение 2010.07.04 11:46
Согласен с Виктором, но хочу оговориться, что порой можно кататься на небольшие расстояние с малой скоростью годами, а одна поездка по трассе на высокой скорости выявит кучу проблем, которые не устраняются при обычном обслуживании.
BuZZ
сообщение 2010.07.04 12:13
Мыло и подшипники добавил. Насчёт коренного листа-правильно. Просто его отдельно иметь надо, а покупается обычно вся рессора. Ведро надо на случай спустить, напр. тосол, бензин, побежать за пару км. за водой, да и если дикарями ехать - так вообще вещь в себе.
Добавил штангу толкателя, вспомнив инцидент на прошлой неделе, когда у меня вместо штанги на 3 цилиндре работал гвоздь на полставки (расплескало головку)))
сообщение 2010.07.04 12:32
Бежать пару километров с ведром — ничего в нём не останется smile.gif А бензин вёдрами лить вообще интересно. Впрочем, если оно резиновое и место не занимает, то не помешает. Мне, во всяком случае, ни разу не было нужно. А мыло у меня всегда есть и бутылка с водой, и даже полотенце. Ведь стоит поменять колесо, к примеру, уже хочется помыть руки.
Тишка
сообщение 2010.07.04 12:36
Ещё в бардачке всегда лежит стёклышко от бензонасоса.
Zachar
сообщение 2010.07.04 13:42
Авто: ГАЗ-21УС '1964
Был(а): 2025.03.16 23:40
Я бы добавил спрынцовку на 200-300 мл незаменима при доливке, замене масла в КПП и заднем мосту.
сообщение 2010.07.04 15:14
ВДшка.
BuZZ
сообщение 2010.07.04 15:30
обычно шприц 20мл всегда вожу, как спринцовку, но клизма ласточке иногда очень кстати.
Клеммы и пр. подобавлял.
Ещё вспомнил, что катушка зажигания и рабочий цилиндр всегда в запасе есть.
сообщение 2010.07.04 15:58
Ни разу не приходилось менять катушки, хотя запасную с собой вожу, и ни одной не лежит среди поломанных узлов в углу сарая.
сообщение 2010.07.04 17:48
В случае БКЗ - коммутатор обязательно.
сообщение 2010.07.04 18:06
Кстати, тоже, вожу с собой коммутаторы, но ни разу не пригодились и также ни одного нет среди отбросов. Вообще БСЗ на редкость безотказная вещь, единственное, что стоит иметь — это жгут проводов.
Romanson
сообщение 2010.07.04 19:45
Авто: ГАЗ-21? '19??/1993
Был(а): 2026.10.04 14:08
Афигеть! И весь этот перечисленный список можно уместить в одной машине? Можно поинтересоваться, на какое расстояние и в какую глушь Вы собрались? Наверное стоит прислушаться к совету Shtabsa. Просто я довольно много езжу на машине, к примеру за прошлый год пробег составил 43000 км и 360 дней эксплуатации, и "слава Богу" ни одной внештатной ситуации в пути, может я что-то не так делаю?
сообщение 2010.07.04 20:15
Ой много лишнего smile.gif Это не багажник а склад будет…
А так, могу добавить гайку лапки сцепления… у меня в Крыму открутилась, и пока нашел место где можно стать лезть под машину - почти потерял. Так что не мешала бы и гайка эта.
сообщение 2010.07.04 20:20
При таком пробеге понятно, что всё уже давно отработано, всё слабое давно порвалось и заменено.
3 страниц V  1 2 3 >
