2006.10.13 22:46
#61
Установка ручного тормоза ГАЗ-24 с приводом на задние колёса Не секрет, что штатный ручной тормоз на ГАЗ-21 представляет собой неудачную конструкцию. Одной из его основных проблем является ненадёжность. Стоит один раз забыть с него сняться, особенно если начинать движение задним ходом — пиши пропало, он скоро развалится. И добро б ещё если просто перестанет работать — так ведь он может при этом заклинить всю трансмиссию так, что машина станет как вкопанная и даже эвакуатор не поможет… Да и при использовании его в качестве аварийного (кстати, при этом надо его затягивать очень резко, иначе не поможет) трансмиссия получает хороший удар… В то же время конструкция ручного тормоза на ГАЗ-24 — по сути два тросика к задним тормозам, альтернативный привод вместо гидравлики. И реализовать её на ГАЗ-21 совсем не сложно. Вам понадобятся следующие детали от ГАЗ-24:
Ручка, ласточка, тяга, рычаг — от ГАЗ-24 первого выпуска. Опорные диски, тросики, рычажки — от любых ГАЗ-24 (и возможно даже ГАЗ-31хх). Ролики можно заказать у токаря. Если в них будут подшипники — идеально. Кстати, можно выточить из текстолита и запрессовать подшипнички. Кронштейны выгибаются из листовой стали по ходу дела и соответственно сверлятся. Кстати, они должны быть цельные, чтобы не дать тросику соскочить с ролика. Фотографии можно увидеть здесь: www.gaz21.su/images/emergency_brake/, откуда их можно скачать с помощью специальной программы типа ReGet (всего около двух с половиной мегабайт). Итак, предположим, что все детали в наличии, есть сварка, жена болгарина, эльфийская колдунья и прочие электрические штучки. Сразу озадачим: для того чтобы процесс установки прошёл гладко и успешно, желательно, чтобы двигатель был снят, и была либо яма, либо (ещё лучше) подъёмник. Возможно, можно исхитриться и поставить, не снимая двигателя, но доступ будет очень затруднён, и неизвестно, получится ли вообще. Прежде всего, надо найти место для выключателя стеклоочистителя. Почему? Потому что на его место станет вытяжная рукоятка. Другого места для неё не найти, так что это вопрос не такой праздный. Как вариант, рядом с рулевой колонкой можно просверлить дырку в торпедо и вставить туда дворник (то есть его ручку). Так даже удобнее. Жаль, выштамповки нет — так что он под углом, но не страшно. (Впрочем, если у вас штатный ручник отсутствует, то вы можете попытаться использовать его рукоятку. Если же стоит задача сохранить штатный механизм для большей надёжности и аутентичности, то придётся решать вопрос с местом для рукоятки). Вообще, так рукоятка более доступна, чем штатная. Единственное неудобство — она прямо под замком зажигания, но как правило, если зажигание включено, то ручник не нужен. Допустим, место для включателя стеклоочистителя найдено. Теперь надо установить вместо него вытяжную рукоятку тормоза. В отличие нашей штатной она ставится не горизонтально, а где-то под 45°, при этом она идеально подходит по длине, чтобы сверху быть привинченной к торпедо, а снизу к моторному щиту где-то сразу под раструбом отопителя. Придётся поотгибать теплошумку и просверлить три дырки, одну большую тросика и две поменьше под болты. После того как тросик выпущен наружу (в моторный отсек), и ручка привинчена к торпедо, делается кронштейн ролика, и ручка привинчивается к нему сквозь отверстия в моторном щите. Потом делается ещё один кронштейн, и второй ролик крепится к лонжерону слева от коробки передач. Кронштейн варится к нему. (На фотографиях новый тросик помечен красным, а штатный синим, чтобы не спутать их). Теперь можно поставить двигатель и коробку передач на место — они мешать сильно уже не будут. Следующий шаг — установка рычага. Для него понадобится болт, который надо приварить к лонжерону. Ещё понадобится пружина. Процесс замены опорных дисков и вставки рычажков в задние тормоза тривиален, так что описывать его не будем. Будем считать, что это уже сделано, и тросики от задних барабанов протянуты. Теперь осталось зацепить их за «ласточку», и всё! И тут засада. База-то у ГАЗ-24 больше, и тросики получатся длиннее, причём неравномерно. Решение — протянуть их через свои собственные кронштейны и завязать узлом, подобрав нужную длину. Нужно сделать так, чтобы гайка на тягу накрутилась не до конца, но с запасом, чтобы было место для контргайки. Без неё нельзя — всё слетит моментально. Один вопрос, который может возникнуть — ещё неясно, могут ли тросики перетереться об рессоры и следует ли принимать какие-то меры против этого. Это будет видно из дальнейшей эксплуатации. Ещё раз напомним, что всё это делалось с условием сохранения штатного центрального тормоза и цельного переднего дивана, отсюда такие сложности. Если, к примеру, у вас раздельные сиденья, то просто между ними ставится рычаг от любой «Волги» позднее 1980 г. выпуска, протягиваются тросики назад, и всё. Но надо сказать, что с двумя независимо действующими ручными тормозами чувствуешь себя более спокойно. При остановке на крутых спусках стоит пользоваться сразу обоими. Да и в случае отказа тормозов вышеописанный механизм придёт на помощь лучше, чем штатный, так как будет действовать на задние колёса, и в частности, не будет подвергать удару задний мост и коробку передач. (Напоминаем, что в случае отказа тормозов штатный центральный тормоз необходимо вытягивать как можно резче, чтобы не съелись колодки). И подлинность машины не страдает — штатный ручник на месте, а дополнительное оборудование её (подлинность) тоже не портит. То же самое доступно в статьях по ссылке gaz21.su/articles/technical/emergency_brake_24.html. -------------------- Горжусь, что я одессит!
Stirlitz Установка стояночного тормоза от ГАЗ-24 2006.10.13 22:46
Т1974А Stirlitz:
Чё-та я вообще не разделяю всю эту само... 2006.10.24 17:36
Stirlitz Начну с того, что в случае отказа тормозов, попытк... 2006.10.24 23:08
Stirlitz:
Чё-та я вообще не разделяю всю эту сам... 2006.11.09 16:13
Скиф
И тут засада. База-то у ГАЗ-24 больше, и тросики ... 2006.10.24 19:55
Stirlitz Кстати, ещё один из недостатков штатной системы ... 2006.11.09 16:42
volgarulez Не обязательно менять ручку от стояночника на 24-ю... 2006.11.09 22:45
Stirlitz Да конечно необязательно, можно и на штатную ручку... 2006.11.09 23:07
Anton Ой не согласен!!! У меня было 13 машин... 2006.12.02 17:26
Малыш А если взять и поставить ручку ручника слева от пе... 2006.12.12 11:27
А если взять и поставить ручку ручника слева от п... 2006.12.12 12:52
Kostik Я вот тоже заморочился сейчас ручник на колёса выв... 2007.11.21 17:22
Таргитай
А если взять и поставить ручку ручника слева от п... 2007.11.21 21:13
я вот тоже заморочился сейчас ручник на колеса вы... 2007.11.21 23:41
Stirlitz Любопытно. А какой смысл заморачиваться? Чем штатн... 2007.11.23 10:55
ADK-XXI С-Пб Рычажная система преобразуетдлинный ход рукоятки Г... 2007.11.23 10:59
andron34 от каких авто подходят лучше всего тросы привода с... 2008.02.22 0:28
LiK Цитата Малыша: "А если взять и поставить ручк... 2008.08.11 13:28
shtabs Добавлю свой вариант ЦЕНТРАЛЬНОГО тормоза :
http:... 2008.08.23 8:01
Илья Н.Жебрик Кстати, раз речь зашла о сопутствующих заменах при... 2008.08.30 10:04
FS A-119
Кстати, раз речь зашла о сопутствующих заменах пр... 2008.08.30 11:19
Тишка Без выпрессовки полуосей ,щиты не поменять 100%
Бо... 2008.08.30 11:40
FS A-119 Немного тормозов ЗИМа (ГАЗ-12)
Плюс " Побе... 2008.08.30 12:08
Тишка Для снятия полуосей ,изготовил съёмник!
Кусок ... 2008.08.30 18:16
Валентин В.В. Так от чего тросик на колеса брать что бы нормальн... 2009.04.28 18:40
Stirlitz Выше вроде упоминался Москвич. 2009.06.15 11:57
Валентин В.В. Отзывайтесь те у кого СТОИТ ручник на задний мост.... 2009.08.30 8:34
retromehanik +1 У меня тоже слабо затягивается, нету у нас ещё одн... 2009.08.30 9:23
Stirlitz 1. У меня просто сил не хватает что-бу затягить ру... 2009.08.30 9:40
Валентин В.В. retromehanik +1, Какого рычага? У меня так же как ... 2009.08.30 11:53
Stirlitz Ну я так и думал. Не, на родную ручку вешать 24-й ... 2009.08.30 14:01
retromehanik +1 Вот- вот, родной рычаг 24- ки и есть ещё один рыча... 2009.08.30 17:01
Валентин В.В. Нет, установка дополнительных рычагов неприемлима.... 2009.08.31 8:06
Garage http://garage21.users.photofile.ru/photo/garage21/... 2009.08.31 8:39
Валентин В.В. …При таком рычаге под машиной, ручника с родной ру... 2009.09.01 9:10
Garage http://photofile.name/users/garage21/3722839/all/
... 2009.09.01 11:59
Dima1979 А скажите такую вещь - когда ставили ручник от 24 ... 2010.03.31 7:12
Stirlitz Кроме опорных щитов, ничего не меняли. Правда, пол... 2010.03.31 8:49
oldbmw
А скажите такую вещь - когда ставили ручник от 24... 2010.03.31 9:06
Dima1979
Тоже самое, снял полуоси, поменял щиты, поставил... 2010.03.31 9:27
oldbmw
[ Детали 12 и 14 установлены между колодками и то... 2010.03.31 14:09
Master General Чтобы троса ручника типа 24 не натягивались при за... 2010.03.31 14:45
Stirlitz Любопытно… Никогда не сталкивался с подобным, но ч... 2010.03.31 16:02
VOV65 У меня троса через крепления в полу продеты. Думал... 2010.03.31 16:06
Master General
Любопытно… Никогда не сталкивался с подобным, но ... 2010.03.31 16:23
Валентин В.В. При загрузке машины, трос затягивается.
В прошлом ... 2010.03.31 20:28
Подыщу фото с каталога делаей - выложу полностью... 2010.05.10 12:09
Stirlitz Малость модернизировал свой 24-й ручник, натянул н... 2010.05.10 18:17
Stirlitz Кстати, позавчера менял мост, а так как тормозные ... 2010.08.12 19:48
shtabs
Это обычно говорит о том, что чулки устали или ра... 2010.08.13 6:26
oldbmw Действительно - трос натягивается при ходе колеса ... 2010.08.13 15:46
Stirlitz У меня всё работает отлично. Два ручника на выбор ... 2010.08.13 18:18
VadimDKVV Ответьте на вопрос сколько вся эта модификация сто... 2010.11.20 19:54
terberg
Ответьте на вопрос сколько вся эта модификация ст... 2011.02.07 20:06
Frankinshtein А как оставил привод на родную ручку?! :blink:... 2011.02.07 21:40
terberg Завтра, полагаю быть в гараже и сделаю пару фоток ... 2011.02.07 21:56
terberg
А как оставил привод на родную ручку?! :blink... 2011.02.08 19:44
Валентин В.В. Вопросов два:
-на сколько эффективно тормозит? Ка... 2011.02.09 8:09
terberg
Вопросов два:
-на сколько эффективно тормозит? К... 2011.02.09 22:25
oldbmw Судя по плечам рычага , усилие небольшое. На авто ... 2011.02.10 15:52
Мой вариант в точности такой :
http://www.autoso... 2012.08.29 23:08
Валентин В.В. Снова возвращаюсь к ручнику…
Достало меня, что дер... 2012.10.11 11:51
Валентин В.В. Shtabs, это вы сделали такую систему с роликами, ... 2012.10.11 13:28
Это полностью 24-я система, а ролики, рукоятка и ... 2012.10.11 13:55
Валентин В.В. А установлен на месте 21 й ручки? Еще раз переспро... 2012.10.11 14:10
Верхнего ролика нету - не было времени на глубоку... 2012.10.11 14:58
Валентин В.В. А можно фото при случае сделать?
Все равно, не по... 2012.10.11 15:56
Про поворот не понял - трос идет вниз к "вер... 2012.10.11 17:13
Stirlitz Речь идёт про верхний ролик. Ручку ты тянешь на се... 2012.10.11 18:03
Fanat GAZ простое решение проблемы .рычаг от3110 на пол и за... 2012.11.01 20:26
Наверное плохо объясняю - как-то найду фотки. Рол... 2012.11.01 21:52
Stirlitz Так и не понял. Трубка штатная — ручка ГАЗ-24? А п... 2012.11.01 22:51
Можно - просто при переделке был лопнувший кроншт... 2012.11.01 23:50
Fanat GAZ
Рычаг не мешает ,зато усилие нужно минимальн... 2012.11.02 20:19
Я высказал свое мнение: мне НЕ нравится ни исполн... 2012.11.02 22:15
Fanat GAZ ну как кому, а мне нравится, работает уже2 года ,к... 2012.11.07 19:40
Если и нет, то будут :) И сколько ж ты проехал ... 2012.11.07 20:41
Hellbomb Из заводских проверенны решений пока вижу только ш... 2012.11.07 23:06
Михаил Заводских рекомендаций по замене нет. Все модерниз... 2012.11.08 12:13
Shtabs Заводу начхать на модернизацию - рекомендаций нету... 2012.11.08 17:07
Romanson
Все забываю попросить рассказать про реализацию ... 2012.11.14 22:02
DoctorLivesey А под днищем - как тросы проложены? Какова кинемат... 2012.11.14 22:10
Romanson Все как у всех, по стандартной схеме, фото не мое,... 2012.11.14 22:36
Вопрос достаточно спорный - бывают нередко случаи... 2012.11.15 16:56
Romanson Может быть - на этой машине не приходилось буксир... 2012.11.15 18:45
Это верно - именно стояночный тормоз, но не нужно... 2012.11.15 19:59
Stirlitz У Тойот-Камри такой тормоз. 2012.11.15 20:01![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.21 23:58 |
