| FS A-119 |
2008.08.30 11:19
Кстати, раз речь зашла о сопутствующих заменах при установке ручника от 24. Задний щит ведь не заменишь, не снимая полуоси, правда? Это может повлечь и замену подшипников и сальников по итогам ревизии. Надо и к этому быть готовым. Ну зачем такие СТРАХИ Хвала великой ГАЗовской унификации |
| Тишка |
2008.08.30 11:40
#22
Без выпрессовки полуосей ,щиты не поменять 100%
Болты крепления полуоси проходят через торм. щиты и заворачиваются в пыльник полуоси! |
| FS A-119 |
2008.08.30 12:08
#23
| Тишка |
2008.08.30 18:16
#24
Для снятия полуосей ,изготовил съёмник!
Кусок трубы с пяткой на конце и с пластиной под шпильки!А на трубе кругляк пр.килокрамчиков на 4-5! Снимается от одного удара! |
2009.04.28 18:40
#25
Так от чего тросик на колеса брать что бы нормальная длина была?
Очень хотелось что бы он в чехле был… |
2009.06.15 11:57
#26
Выше вроде упоминался Москвич.
2009.08.30 8:34
#27
Отзывайтесь те у кого СТОИТ ручник на задний мост.
Сделал так же на фотографиях Штабса. Только уравнитель от москвича 2140, рычаг от него же. А дальше просто цирк. 1. У меня просто сил не хватает что-бу затягить ручник до удержания уато на уклоне. 2. Удлинил длину рычага, что бы снизить усилие на ручке…удлинил в два раза… Лучше. Но рычаг длинющий, очень некрасиво. 3. Сделал полистпаст Но нет запаса хода ручки. И второе, при нагруженной машине, рессоры выпрямляются, и натягиваются троса. Начинает греться тормозные барабаны. Надо для гружонной машину послаблять тросики. Но тогда для пустой не хватает хода ручника для затяжки. В то что кто-то поставил ручник от 24, и просто так ездит и все хорошо - просто неповерю. Невозможно! |
| Retromehanik +1 |
2009.08.30 9:23
#28
У меня тоже слабо затягивается, нету у нас ещё одного рычага,
а как переделать эту конструкцию, ещё не кумекал. А почему при загрузке так сильно натягиваются тросы, не понял, вроде большого смещения моста назад при распрямлении рессор быть не должно… -------------------- Бытие определяет сознание…
2009.08.30 9:40
#29
1. У меня просто сил не хватает что-бу затягить ручник до удержания уато на уклоне. Ручка штатная, родная или же от ГАЗ-24?В то что кто-то поставил ручник от 24, и просто так ездит и все хорошо - просто неповерю. Невозможно! Буду в КР — дам прокатиться, поверишь -------------------- Горжусь, что я одессит!
2009.08.30 11:53
#30
retromehanik +1, Какого рычага? У меня так же как у штирлица, уровнитель на рычаге. Вроди ничего еще недолжно быть.
Смещение моста есть Stirlitz, ручка родная. Я собсно к этому и подвожу, что трос проходя в трубке да еще и разворачиваясь на 180 грудусов, очень тормозит трос. Потому как когда за ручку уже не потянуть, под машиной за зачаг легко дотягиваю трос одной рукой! У тебя ручка от 24, и ролики? Т.е. трубки там нет. Вот и думаю, как от родной трубки отказаться в пользу роликов. |
2009.08.30 14:01
#31
Ну я так и думал. Не, на родную ручку вешать 24-й ручник — сомнительное предприятие. И не только из-за трубки. Её длины попросту не хватит, чтобы вытянуть ручник достаточно для фиксации колодок.
У некоторых оно вроде работает с родной ручкой. Но тут уже я не верю © А городить ролики вместо трубки неудобно. Трубка не случайна: ручка слева, и провести трос в центр на роликах проблематично. Плюс, возможны слишком резкие перегибы троса. В то время как у ГАЗ-24 ручка находится практически по центру, и наклонена по отношению к моторному щиту. В общем, лучше всего ставить такой ручник в сборе вместе с его же ручкой. Как установлено у меня, подробно описано в начале этой ветки и в статьях. Или же можно использовать стандартный рычаг от любой современной машины, установив его на туннеле коробки. Я видел такие варианты. Даже не мешает раскладывать сиденья. -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Retromehanik +1 |
2009.08.30 17:01
#32
Вот- вот, родной рычаг 24- ки и есть ещё один рычаг,
усилие больше. -------------------- Бытие определяет сознание…
2009.08.31 8:06
#33
Нет, установка дополнительных рычагов неприемлима.
Ход ручки 24 сколько? Сможешь измерить? И сравнить с 21. Думаю они примерно одинаковы будут. Проблема именно в трубке. Большие перегибы для роликов и тросика это не проблема. Устанавливать рычаг в полу, только при креслах. Иначе очень некрасиво, да и неудобно. retromehanik +1, если длина хода ручки 21 и 24 одинакова, то там больше никаких рычагов нет. В принципе, меня и с полиспастом устраивает все. Оодно НО, ручник надо затягивать при нажатой педали тормоза. Тогда затягивается хорошо. Но к примеру аварийный тормоз с него не очень, да и диагностику не пройти… малая эффективность. И конечно подводить колодки своевременно, т.к. запаса хода нет. |
| Garage |
2009.08.31 8:39
#34
2009.09.01 9:10
#35
…При таком рычаге под машиной, ручника с родной ручкой небывает
| Garage |
2009.09.01 11:59
#36
http://photofile.name/users/garage21/3722839/all/
Это к первой фотке.Машинка Костика ![]() Вариант Игоря ![]() Вариант Штабса -------------------- |
| Dima1979 |
2010.03.31 7:12
#37
А скажите такую вещь - когда ставили ручник от 24 - полуоси меняли, или нет? Что то у меня на толкатели ручника места не хватает.
2010.03.31 8:49
#38
Кроме опорных щитов, ничего не меняли. Правда, полуоси пришлось вынуть для этого.
| OldBMW |
2010.03.31 9:06
#39
| Dima1979 |
2010.03.31 9:27
#40
Цитата Stirlitz Кроме опорных щитов, ничего не меняли. Правда, полуоси пришлось вынуть для этого. Тоже самое, снял полуоси, поменял щиты, поставил назад полуось, тормозной цилиндр, колодки, начал устанавливать детали ручника - а не тут-то было, ни разжимной стержень, ни приводной рычаг не поместились между колодками и полуосью. Цитата oldbmw Вообщето у всех мостов (20,21,24) место там одинаково. Может просто не так собрано? Ну раз у многих сделано, а у меня не получается - то видимо я что-то действительно не так делаю http://www.long-vehicle.narod.ru/gaz24/boo…dniy_tormoz.htm Помоему понял что не так А я их тулил на внешнюю часть колодок. |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.21 23:47 |
