> ГТЦ - поршень сцепления, после переборки трабл
Lukych
сообщение 2010.07.01 13:28
Писарь делопроизводства
Авто: ГАЗ-21Р '1966/1981
Из: Луцьк
Был(а): 2018.12.04 5:22
Здоровенькі були.
Осенью снял ГТЦ из-за "провалов" на педали тормоза. Помыл/почистил/подобрал-поменял резинки/собрал - тормоза работают без проблем. Машина простояла зиму, перестало работать сцепление, получается при обратном ходе поршня в главном цилиндре он не возвращается до конца назад, соответственно перепускное отверстие остается перекрытым. Перебрал три ремкомплекта в разных вариациях - то начинает сочится тормозная назад за поршень, то он просто не возвращается полностью назад.
Как лечить:
- подбирать уплотнители до того времени, пока не станет возвращатся нормально?
- поменять возвратную пружину в главном цилиндре:
- пробовать подрезать существующую "юбочку" на какую-то часть, чтобы уменьшить диаметр?
- иные варианты?
Щиро ваш,
Ігор
3 страниц V < 1 2 3
Ответов(40 - 52)
Dok.54
сообщение 2016.09.04 11:28
Авто: ГАЗ-21И '1960
Был(а): 2022.03.04 14:16
Получил от Виктора Штабса в подарок несколько поршеньков для ГЦСТ за что ему еще раз большое спасибо. По общим габаритам они не отличаются от убитых моих. Похоже не самопал - литье. Но я обнаружил и существенные отличия от моих.
1. На тормозном поршне спереди отсутствует клапанок ввиде шестилеписткового цветка из нерж. фольги, который прикрывает 6 отверстий.
2. На цлиндрах сцепления Виктора (В1 и В2) положение относительно задницы проточки под манжету также отличаютя от от моих( М1) при одинаковой глубине отверстия под поршень. Размеры относительно задницы положения проточек под манжету:
1. М11=3мм, М12=6мм проточка3 мм
2.В11=3мм, В12=9мм, проточка 6мм
3.В21=1мм, В22= =6мм, проточка5 мм
Меняется не только посадка манжеты, но и ее положение относительно компенсационного отверстия. Что бы это значило7 ohmy.gif
сообщение 2016.09.04 18:18
Сообщение #42
Да ничего там особо меняться не может. У тебя оригинальные поршеньки, а те, что я тебе передал, были вынуты из ГТЦ от ГАЗ-66 или УАЗки - это непринципиально. В более поздней конструкции в тормозах применяются в качестве запорной мембраны шайба поз.№11, а вот её нужно найти. У меня она есть - знал бы что такое дело, то передал бы.
Все взаимозаменяемо.
Dok.54
сообщение 2016.09.04 20:29
Сообщение #43
Авто: ГАЗ-21И '1960
Виктор, а можно эскизик или размеры в личку. Мне ее легко сделать
сообщение 2016.09.04 20:43
Сообщение #44
Если честно, то сомневаюсь, что ты её сделаешь. Это сталь примерно 0,3-0,4 мм и д.б. очень плоская и гладкая хотя и штамповка.
Они часто бывают в автомагазинах или на рынке.
Dok.54
сообщение 2016.09.05 6:14
Сообщение #45
Авто: ГАЗ-21И '1960
Это просто кружок из нержавки без отверстий по диаметру поршня? Есть знакомый токарь biggrin.gif Кстати в одном из поршеньков была манжета с дополнительным колечком из резины, чтобы манжета не ерзала.
сообщение 2016.09.05 7:21
Сообщение #46
Был(а): 55 минут назад
Да. Есть такое. И изоленту подматывали. А я сам со старой манжеты срезав внутреннее колечко втюхиваю в щель новой манжеты надетой на прошень. Тоже оч эффективно… против подтекания жидкости в салон.
сообщение 2016.09.05 7:48
Сообщение #47
Нужен шлифовщик и шайба из закаленной стали - нержавейка не катит.
Dok.54
сообщение 2016.09.05 8:52
Сообщение #48
Авто: ГАЗ-21И '1960
Может проще купить ремкомплект ТЦ или СЦ от УАЗа? Какой?
сообщение 2016.09.05 14:06
Сообщение #49
В ремкомплекте эти шайбы не шли - продаются отдельно.
сообщение 2021.05.26 7:32
Сообщение #50
В очередной раз перетряхнул ГЦТС. Как обычно по причине того что стало плааавненько проваливаться сцепление. Просто с годами научился вовремя ЭТО распознавать чтобы не встать с полным провалом в дороге. Это следствие износа глухой манжеты 22 на ГЦС. Но раз уж вскрыл то по полной отмывка и ревизия всего и замена всех манжет. Записи в борт журнале показали четкую статистику -( 2005, 2009, 2013, 2017 и сейчас 21) то есть раз в 4 года и порядка 50 тыс км…
Sir Arthur
сообщение 2021.05.26 20:31
Сообщение #51
Авто: ГАЗ-20, ГАЗ-21, ГАЗ-22
Был(а): 2026.10.22 21:59 (Вчера)
Хммм, у меня с 2013 вроде не плохо было.
Однако сейчас сцепление ушло совсем, тормоза есть.
сообщение 2021.05.26 22:54
Сообщение #52
Не поможет - тогды дальше смотреть.
Если просто сидеть и рассуждать "что это может быть", то ничего никогда и не зделается.
сообщение 2021.05.27 7:32
Сообщение #53
Наверное мне следовало бы упомянуть что моя статистика привязана к ЕЖЕДНЕВНОЙ круглогодичной непрерывной эксплуатации с минимальным ежедневным пробегом в 50 км…и ДОТ-4. Как себя ЭТО поведет в режимах с длительными простоями…информации нет… Сколь припоминаю во времена БСК в упомянутом режиме особой разницы не было.
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.23 10:00
