> ГТЦ - поршень сцепления, после переборки трабл
Lukych
сообщение 2010.07.01 13:28
Писарь делопроизводства
Авто: ГАЗ-21Р '1966/1981
Из: Луцьк
Был(а): 2018.12.04 5:22
Здоровенькі були.
Осенью снял ГТЦ из-за "провалов" на педали тормоза. Помыл/почистил/подобрал-поменял резинки/собрал - тормоза работают без проблем. Машина простояла зиму, перестало работать сцепление, получается при обратном ходе поршня в главном цилиндре он не возвращается до конца назад, соответственно перепускное отверстие остается перекрытым. Перебрал три ремкомплекта в разных вариациях - то начинает сочится тормозная назад за поршень, то он просто не возвращается полностью назад.
Как лечить:
- подбирать уплотнители до того времени, пока не станет возвращатся нормально?
- поменять возвратную пружину в главном цилиндре:
- пробовать подрезать существующую "юбочку" на какую-то часть, чтобы уменьшить диаметр?
- иные варианты?
Щиро ваш,
Ігор
3 страниц V  1 2 3 >
сообщение 2010.07.01 13:45
А жидкость какая?
Lukych
сообщение 2010.07.01 13:56
Из: Луцьк
ДОТ-4.
Была поменяна 2 года назад, тогда же были сменены уплотнители, шланги и использовано 2 литра чистого спирта для промывки системы.
Щиро ваш,
Ігор
Dimas
сообщение 2010.07.01 15:02
любитель
Авто: ГАЗ-21Р '1968/2006
Был(а): 2021.02.11 12:25
Такие же симптомы. Лечил тем что прочистил иголкой отверстие между бочком и самим цилиндром.
Тишка
сообщение 2010.07.01 19:34
Манжеты (воротниковые) которые сейчас применяются несколько шире нашего,поэтому поршень подклинивает,надо искать либо наш,либо от 412 Мосвича!Есть ещё вариант,проточить у токаря посадочное место на поршеньке.
Dimas
сообщение 2010.07.01 21:43
любитель
В ремонте главное правило, как у врачей : "Не навреди!". Поэтому точить не стоит. Я когда свой перебирал, купил на базаре рем комплект, поставил. Но при работе целиндра его подклинивало или выливало жидкость в салон. Долго мучился пока не прочистил каналы.
сообщение 2010.07.02 8:15
про бАчок, видимо, а не про бОчек. Перепускное отверстие.
сообщение 2010.07.02 14:11
Из: Екатеринбург
Был(а): 2024.12.03 19:40
При переборке ГТЦ или ГЦС растягиваю немного пружину (со временем становится короче). Бывает , что лопается - значит повод заменить.
В данном случае виноваты очевидно манжеты . Можно конечно и канавку шире сделать , но это необратимо.
Dimas
сообщение 2010.07.02 14:21
любитель
ADK-XXI С-Пб спасибо за замечание, учтем.
Тишка
сообщение 2010.07.02 16:44
От чего ремкомплект,от 21-ой?
А точил я поршень из хламового цилиндра,я думаю у каждого владельца 21 Волги их куча,родной лежит на полочке.Сейчас никаких проблем,манжет куча в любом магазине!
сообщение 2010.07.03 5:17
Замечу, что работа ГЦС очень критична к регулировке эксцентрика на блоке педалей, а манжеты обычно стандартные ГАЗ-66, УАЗ - про что говорите - не совсем понял.
Alejo
сообщение 2011.03.15 22:16
Авто: ГАЗ-21Р '1969
Из: Кропивницкий
Был(а): 2021.03.16 15:34
Первый раз перебираю манжеты в ГТЦ. И поскольку с цилиндра сцепления льет назад жидкость, думаю, что перевернул задом наперед воротничковую манжету.
Поэтому вопрос:
Как на поршне тормоза, так и на поршне сцепления как должна быть установлена воротничковая манжета?
Когда снимал старые - не обратил внимания.
У нее соответственно с одной стороны по кромке разрез. Этот разрез при установке должен быть в сторону салона? Или в сторону двигателя?
сообщение 2011.03.15 22:19
Естественно двигателя. Она от давления, создаваемого внутри цилиндра, должна распираться, а не схлопываться.
Alejo
сообщение 2011.03.15 22:23
Авто: ГАЗ-21Р '1969
Из: Кропивницкий
Цитата(_ShvartZ_ @ 2011.03.15 22:19) *
Естественно двигателя. Она от давления, создаваемого внутри, должна распираться, а не схлопываться.
Значит ставлю правильно. Отчего же льет назад? Именно со сцепления.
Поменял уже три манжеты.
При надавливании на поршень жидкость через отверстие не выходит, а выливается назад.
Но давление воздуха под пальцем чувтствуется
сообщение 2011.03.16 1:57
Dimas
сообщение 2011.03.16 9:45
любитель
У меня такое было из-за забитого перепускного отверстия (последний рисунок позиция А), оно очень тоненькое, поэтому использовал иголку.
Штакет
сообщение 2011.03.16 9:46
Землянин
Авто: ГАЗ-21С
Был(а): 2022.07.13 12:36
У меня была такая проблема. Нужно сделать "зеркало" внутри цилиндра. И, конечно же нормальный ремкомплект.
сообщение 2011.03.16 11:23
Может тебе стОит правильно сформулировать вопрос? - я ничего не понял куда назад, какое отверстие? и что за давление воздуха под пальцем?
Alejo
сообщение 2011.03.16 18:25
Авто: ГАЗ-21Р '1969
Из: Кропивницкий
Отерстие, куда должна выходить жидкость ведь там одно - которое из ГТЦ в трубку (вернее два - на сцепление, и на тормоз, но я сейчас говорю только о сцеплении).
Но когда я нажимаю на шток поршня, жидкость выливается назад, или скажем так "в салон", со стороны штока. Не сразу, а нужно несколько раз качнуть. То есть в положенное выходное отверстие она не течет вообще. Такое впечатление, что нажатии на шток в цилиндр вообще жидкость не набирается (хотя она таки набирается, потому что выливается в салон)
Если приложить палец к выходному отверстию из ГТЦ, то при нажатии на шток ощущается давление воздуха. То есть поршень по идее работает.
Dimas
сообщение 2011.03.17 11:07
любитель
Посмотри внимательно схему, там два отверстия на цилиндр, одно толстое, другое тоненькое.
3 страниц V  1 2 3 >
