> Моменты затяжек разных важных гаек, и болтов
сообщение 2007.03.31 22:50
1. Гайки шпилек ГБЦ каким моментом тянуть? Это на 11 которые. Знаю что на 12 тянуть 8-8,5 кг/м.
Таргитай
сообщение 2007.03.31 23:37
По мануалу - 7кг*м
сообщение 2007.04.01 7:19
Обжёгшись на воде? 7 маловато. Больше. 7.3…7.8 кгс·м. Я, когда тяну, стараюсь, чтобы не больше 8.
сообщение 2007.04.01 8:47
Про воду не понял.
Спасибо за ответы. А теперь воспрос по другому.
Допускается ли затяжка шпилек с разным моментом?
Надо ли увеличивать момент затяжки про переходе на 92? При этом растет давление в цылиндре, и по идее надо больше тянуть головку.
Или момент ограничивается возможностью шпилек?
сообщение 2007.04.01 9:00
Таргитай как-то крутил свою голову smile.gif (в перловку, в перловку) и по привычке тянул 9 (тяжёлое тазодетство). У него шпилька и вылезла smile.gif из головы. Посадил её на эпоксидку и теперь всем рекомендует крутить осторожно smile.gif Это я к тому, что он привёл величину 7, в то время как по книжке от 7.3.
Насчёт разного момента думаю не стоит. Вот есть разброс, который я указал — в этих пределах.
сообщение 2007.04.01 9:34
С учетом точности динамометрических показометров, достаточно говорить о 7,5 кгм или 75 нм для современных ключей.
Таргитай
сообщение 2007.04.01 19:06
Во блин, большая разница… От 7 до 8.5, скажем так.
Крайне нежелательно - кривая плоскость ГБЦ в наши планы не входит wink.gif !
Не надо. Не настолько уж и много давление растет, чтобы сорвало ГБЦ! А момент ограничивается, скорее, возможностью блока: мы же вкручиваем сталь в алюминий!
У Штирлица понос слов при запоре в мыслях gigi0000.gif ? "Видимо, радистка Кэт опять не дала…" shhh0000.gif (цитата).
Во-первых, 9 кг*м - это момент затяжки ГБЦ на ЗМЗ-24, -402. Так, к сведению…
Во-вторых, шпилька не может вылезти из головы: она вкручивается в блок. Так, к сведению…
В-третьих, ГБЦ на эпоксидку сажать не стоит: когда вырастешь, поймешь, что при первом же повороте коленвала ее оторвет напрочь. Так, к сведению
сообщение 2007.04.01 19:25
А вот не подеретесь!
Таргитай
сообщение 2007.04.01 19:33
Хе! Да раз плюнуть wink.gif!
ШТИРЛИЦ!!!
ВЫХОДИ!!!
БИТЬСЯ БУДЕМ!!!
сообщение 2007.04.01 20:13
Цитата(Таргитай @ 2007.04.01 19:06) *
Во-первых, 9 кг*м - это момент затяжки ГБЦ на ЗМЗ-24, -402. Так, к свединию…
Во-вторых, шпилька не может вылезти из головы: она вкручивается в блок. Так, к свединию…
В-третьих, ГБЦ на эпоксидку сажать не стоит: когда вырастешь, поймешь, что при первом же повороте коленвала ее оторвет напрочь. Так, к свединию
1. Типа я не знаю. Тазы-то разные бывают. Бывает ТАЗ, бывает просто таз smile.gif
2. Только когда крутишь гайку и шпилька начинает лезть, она при этом визуально лезет из головы, потому что мало кто протягивает гайки при снятой ГБЦ gigi0000.gif
3. Думаешь, у меня нет на тебя компромата? Вот, смотри:
Адиль (Mayor) посоветовал мне вкрутить туда шпильку М12, от более поздних моторов ЗМЗ-УМЗ на эпоксидном клее, что я и сделал.
Ждём первого поворота коленвала!
Таргитай
сообщение 2007.04.01 22:55
Цитата(Stirlitz @ 2007.04.01 20:13) *
3. Думаешь, у меня нет на тебя кампрамата? Вот, смотри:
Жди… пока не дождешься…
Внимательнее надо быть! Речь шла о том, чтобы промазать шпильку клеем, а не ГБЦ на клей посадить gigi0000.gif !
сообщение 2007.04.02 7:36
Так я и не говорил про головку. А как раз про шпильку.
У него шпилька и вылезла из головы. Посадил её на эпоксидку
А ты подумал про головку? rofl0000.gif laugh.gif Полёт инженерной мысли!
сообщение 2007.04.02 8:21
Похоже все-таки не подеретесь :о(
сообщение 2007.04.02 8:36
Почисть, Штирлиц.
А ремонт методом Эпоксидки… А почему не перерезать резьбу?
На 12 наверное не пойдет, а сделать ремонтную шпильку? А в блоке 14 еще можно нарезать, или тела в блоке не хватит?
сообщение 2007.04.02 8:42
Чуть позже почищу. Надо же иногда и развлечься. А шпильку Таргитай действительно взял на 12 и перерезал резьбу, ну а клей — уже для успокоения души наверно.
сообщение 2007.04.02 10:36
А почему не фиксатор резьбы?
сообщение 2007.04.02 10:45
Это уже от большого ума smile.gif Я ж говорю, тяжёлое тазодетство… головки, привинченные к блокам с определёнными моментами…
сообщение 2007.04.02 12:35
Ну на тазы особо клепать не стОит. Особенно на ПП. Там технология затяжки заметно осовременена и существенно разумнее, чем на 21-24-4хх семействе. Протягивать по второму разу не требуется, болт работает как пружина и обеспечивает заданое (расчетное) усилие прижима головы.
сообщение 2007.04.02 14:02
Даа уж. Фиксатор резьбы весчь наверное хорошая, но во времена Гамлета , не было сигарет "Друг". И соответственно я закручивал повылазившие шпильки на эпоксидке. В неё же макал деревянную пробку, чтобы заделать дыру в блоке, когда туда провалился ломик от домкрата. Это я им ремень подтягивал. Ничего. Продержалось, пока мотор не уплыл во ВТОРЦВЕТМЕТ.
А подтягивать наши гайки на шпильках ГБЦ и вправду приходится . И не раз. Вот в последний раз, когда в мотор лазил, затянул все с динамометром по 8кг. Потом приворачивал картер(мотор на верстаке был). Потом решил опять протянуть,гайки страгивались уже при 5 кг. На другой день страгивались уже что то около 7 кг. После пробега в 1000 км, опять что то около 7. Потом больше не трогал вот уже около 30 тыс.
сообщение 2007.04.02 15:19
Согласен со всем, кроме ситуации с Другом и Гамлетом. По первоисточнику как раз они-то были в одно время smile.gif
Как я понял, Таргитай клеил шпильки не так давно. Хотя откуда я такие выводы сделал, не могу определить
