> Воздушный фильтр, штатный и не только
ManCar
сообщение 2007.02.01 16:48
Українець
Авто: ГАЗ-21Л '1964/2003
Был(а): 2026.07.30 18:32
Уже не первый раз слышу про кастрюлю, гнущую верхнюю крышку карбюратора. Вопрос, а дополнительный кронштейн крепления кастрюли к клапанной крышке при этом присутствовал, или она держалась только на центральной шпильке?
10 страниц V « < 8 9 10
Ответов(180 - 187)
Ustrilu
сообщение 2019.12.01 14:32
Сообщение #181
Из: Бессарабия
Был(а): 2023.03.13 19:25
Нашёл наконец родную планку, что крепит кастрюлю к крышке клапанов… перед покраской была снята вместе с приливчиками под карбюратором, которые предостерегают вытек бензина на коллектор. Так люблю припрятать " нечто ценное ", что порой, понадобится пару-тройку лет, чтоб всё найтить. biggrin.gif Радости не было предела - словно клад нашёл. kozak.gif
По ходу, обнаружил, что верхняя зауженная часть планки ( которая крепится к кастрюле) не имеет никакой резьбы… отсюда возник вопросик: - как она крепилась к крышке воздушного фильтра? blink.gif
сообщение 2019.12.01 15:57
Сообщение #182
На возд фильтре был закладной болт. На него надевалась планка и зажималась гайкой.
Ustrilu
сообщение 2019.12.01 21:13
Сообщение #183
Из: Бессарабия
Адиль, у меня эта планка-кронштейн в месте крепления к фильтру заужена, и такое впечатление, что она заходила в уступ крепежа на самом корпусе фильтра… я думал там наоборот закладная гайка, т.к. на корпусе фильтра за уступом крепежа, видна вмятинка от болта… может на самом деле есть разница в креплениях кронштейна фильтра не первых/вторых и третьих сериях?…
Если закладной болт или гайка, то должны быть прямоугольной формы на всю ширину уступа крепления, чтобы не проворачиваться в нём.
сообщение 2019.12.01 23:05
Сообщение #184
Он не прямоугольный. Головка круглая. Но на теле болта четырёхгранник.
сообщение 2019.12.02 7:47
Сообщение #185
У меня из за этой конструкции поломаты были 2 карба и ещё оторвался сосок крепления этой планки к клапанной крышке. С радостью перешел на фильтр ВАЗ …35 лет назад.
Ustrilu
сообщение 2019.12.02 19:14
Сообщение #186
Из: Бессарабия
Адиль, я так понимаю ( немного с иронией, ну самую малость) - Ласточке, Вашей, таки досталось - по горам ездить - не по долам. kozak.gif тилипало ЕЁ не по-детски… Что это была за неустойчивая работа движка такая, шо аж карбы выламывало?… пожалуй, нежней к Ласточкам нашим, должно быть отношение… если карб выламывает - значит мотор идёт в разнос, и подушки двигателя давно оборваны, раз обломало-нет?… blink.gif
Удивительно, что при этом и движка вместе с капотом не ускакали, как Меджнун на свиданку. 04000000.gif gigi0000.gif
сообщение 2019.12.03 9:21
Сообщение #187
Да. То чего досталось Ласточке в мемуарах я излагал…
Карбы пообломало ещё во времена когда машиной активно пользовался Батя . А он ездил пока что то не поломается. Хорошо хоть периодически возил на смазку и смену масла. А в ФТО отслужившее нижнее бельё наматывал… ( см мемуары)
А чтобы карб поломался достаточно просто ослабления затяжки этой планки и/или барашка… И для этого и просто обычной работы мотора хватает.
Однажды приехал с работы и говорит мне - чего то мотор плохо работает и клапаны стучат … Я спустился в гараж, завел … мотор аж из под капота выпрыгнуть хочет - троит трясет. Барашка похоже дааавно убег. В результате обломилась шпилька, прошла сквозь карб и коллектор и застряла под впускным клапаном… Хорошо до поршня не достала. Мне страшилки потом рассказывали, что тая шпилька по полной провалившись в цилиндр пробила гильзу…Бог миловал. Прямо во дворе скинул ГБЦ , извлек и поменяв прокладку собрал… ( ну эт тоже в мемуарах упоминал).
С 85 года карб и возд фильтр ВАЗ. На этом приключения с этим прекратились.
Ustrilu
сообщение 2019.12.04 19:40
Сообщение #188
Из: Бессарабия
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 2:23
