> Воздушный фильтр, штатный и не только
ManCar
сообщение 2007.02.01 16:48
Українець
Авто: ГАЗ-21Л '1964/2003
Был(а): 2026.07.30 18:32
Уже не первый раз слышу про кастрюлю, гнущую верхнюю крышку карбюратора. Вопрос, а дополнительный кронштейн крепления кастрюли к клапанной крышке при этом присутствовал, или она держалась только на центральной шпильке?
10 страниц V « < 6 7 8 9 10 >
Ответов(140 - 159)
Terberg
сообщение 2011.05.03 21:30
Сообщение #141
Авто: ГАЗ-21УС
Из: Ильичёвск
Был(а): 2016.02.03 19:43
У меня стоит "кастрюля" и соответственно фильтр от ГАЗ-31029 ( карб ДААЗ4178), так вот, недавно в спешке, после продувки элемента, просто забыл его поставить (отвлекали часто - типа поехали быстрее). Ну вобщем съездил на дачу и обратно, порядка 80 км, и только после возвращения в гараж увидел мирно висящий на гвоздике фильтр. Так вот, разницы в поведении машины абсолютно не заметил. Хорошо, что погода была не пыльная…
Morphay
сообщение 2011.05.29 7:50
Сообщение #142
Авто: ford granada
Из: Чернигов/Вижница
Был(а): 2014.10.15 8:31
Здравствуйте, товарищи волговоды.
подскажите пожалуйста, какой из фильтров родной, посадочные отверстия идентичны, также как и идентичен диаметр под фильтрующий элемент, разница только в толщине стенок основы, в большей банке они двойные…
Правдивость – последняя опора Религии (Въясадэва)
сообщение 2011.05.30 7:51
Сообщение #143
Наш тот, который больше. Только не забудь при его установке поставить дополнительную крепежную планку от крышки клапанов (там стоит такой приливчик с внутренней резьбой, а на фильтре - крепление (его видно на фото спереди). В противном случае сломается со временем крышка карбюратора.
сообщение 2011.05.30 8:42
Сообщение #144
А можно и вторую планку от фильтра на шпильку крышки термостата. Тогда ещё надёжнее.
Morphay
сообщение 2011.05.30 17:31
Сообщение #145
Авто: ford granada
спасибо, а в чем преимущество двойных стенок, кто-нибудь знает?
сообщение 2011.05.30 21:25
Сообщение #146
Это для глушения шума впуска. На грузовиках это не имеет такого значения как на легковых, потому упростили и удешевили деталь.
Morphay
сообщение 2011.05.31 19:08
Сообщение #147
Авто: ford granada
сообщение 2011.06.01 7:15
Сообщение #148
Так и есть. Интересно, а чего на всех остальных моделях простая тонкая кастрюля, начиная с 24-ки? ninja.gif
сообщение 2011.06.01 7:30
Сообщение #149
Овес, в смысле металл нынче дорог. И теперь переходят и на пластик.
сообщение 2011.06.01 7:58
Сообщение #150
Потому, что пердючий выхлоп 24-х и 31-х все равно ни с чем не спутать.
А на самом деле конструкция фильтров другая. Например, жестяная кастрюля на карбюратор 151 ставится не напрямую, а через резиновый переходник. Да и собственно сменный фильтр гасит сипение всасываемого воздуха достаточно эффективно.
сообщение 2011.06.01 14:26
Сообщение #151
Да ведь не в фильтре дело - резонирует сама кастрюля, а на 24-ках?! - там тоже масляный фильтр и однослойный металл.
Может просто конструктора протрезвели трошки и начали чем-то думать?
сообщение 2011.06.01 15:02
Сообщение #152
Конструкция на 24-й, если мне не изменяет склероз, совершенно другая. Там кастрюля фильтра висит сбоку от карбюратора. Отличие фильтра на 402-м движке приведено в цитате а первой строчке. Резинка там имеется гофрированная. Вполне себе может менять звук.
Относительно трезвости не согласен. Конструкторы постоянно упрощали конструкцию многих узлов, в частности, воздушного фильтра.
А 21-й фильтр, скорее всего, был близок к массивным американским образцам. По крайней мере схож с картинками на их дредноутах пятидесятых. Потом придумали/срисовали другое.
Фильтр еще как при чем, т.к. корпус фильтра 21-й призван гасить шум всасываемого воздуха. Гофрокартон это умеет делать хорошо.
сообщение 2011.06.01 15:51
Сообщение #153
Да, штатный фильтр М-21 так же напоминает воздушные фильтры других автомобилей 1950-х, как и многие другие его узлы. На фотографиях классических машин с открытыми капотами можно увидеть аналогичные кастрюли.
сообщение 2011.06.01 16:16
Сообщение #154
Изменяет… smile.gif - такая же волосяная вставка и внизу 200 г масла - сверху ее не могли вставить из-за конструктива кузова, иначе не закроется капот.
И что ж там за резинка? - у меня стоИт 402-й, но никогда подобного не видел…
сообщение 2011.06.02 7:11
Сообщение #155
Значит не изменяет. Вне зависимости от причины, вызвавшей это конструктивное изменение, это изменение есть. И кастрюля с волосяной набивкой не монтируется напрямую на карбюратор.
Деталь 3102-1109336 представляет из себя жестяную кастрюлю с толстым резиновым кольцом на месте посадки на карбюратор. Через него проходят шпильки карбюратора.
КоТТ
сообщение 2011.06.12 22:15
Сообщение #156
Авто: ГАЗ-21 '1961
Из: Харьков/Ивано-Франковск
Был(а): 2019.10.22 20:35
Стоит нулевик, через 2500 -3000 забился, пошло уменьшение мощи. Помыл, полегчало. Правда их них 300 по пылище, 1600 по трассе за городом(в крым и обратно) и по городу.
Вообще собираюсь ставить бочку газелевскую, но пока не решил куда (на крыле стоит автономка и перед радиатором бак для нее, с дизелем)
А вот родилась проблема, фильтр стоит над помпой (проводом привязал пока что). При прогретом хорошо двигателе и радиаторе машина тупит (не сильно, но на холодной пока радиатор холодный и двигатель уже под 80 на 2й разогнал до 65 запросто), а вот при сильно нагретом тупит.
При открытом капоте когда фильтр поднимаю вверх над потоком воздуха из радиатора двигатель на ХХ даже стабильнее работает. А вот когда кладу на место начинает подергивать. Вопрос, а может на лето сделать воздухозаборник ему минуя радиатор (от боковой панели у радиатора)
сообщение 2011.06.14 6:46
Сообщение #157
Да. Это полезно и сколь припоминаю на 24ках и последующих моделях так и было как раз.
на 2й разогнал до 65 запросто.
А это с родной 3х ступкой или 4-5 ступенчатой?
КоТТ
сообщение 2011.06.17 23:46
Сообщение #158
Авто: ГАЗ-21 '1961
Да с родной 3 ступкой. Хотя 4200 было, дальше тупняк (вторая камера задавлена жиклерами немного). Сегодня от жульки поставил фильтр, единственный плюс это теперь проще протянуть воздухозаборник за моторный отсек для свежего воздуха летом.
КоТТ
сообщение 2011.07.29 19:47
Сообщение #159
Авто: ГАЗ-21 '1961
Я поставил вазовский, до этого нулевик был, разницы никакой ) Разве что нулевик каждые 1000 - 2000 чистить нужно (по грунтовкам мотался). Так что тут кому чего нравицо.
сообщение 2011.07.30 10:04
Сообщение #160
Поездил с инжектором и фильтром от москвича, внешний который.
При полном газу, при оборотах под 2500 тыщ, показания датчика абсолютного давления, показывают давление равное атмосферному! На больших оборотах не смотрел,… при случае попробую посмотреть. Интересно конечно посотреть при оборотах близких к максимальным, но оказывается что я с такими не ездю smile.gif
Масимум 3200 оборотов по бортовому компутеру. И кстати, при них то же зафиксировано давление практически равное атмосферному.
Тут видать сказывается, что дроссельная заслонка в инжекторе большая, а клапана маленькие. И узкое место именно в клапанах.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 2:39
