| ManCar |
2007.02.01 16:48
#101
Уже не первый раз слышу про кастрюлю, гнущую верхнюю крышку карбюратора. Вопрос, а дополнительный кронштейн крепления кастрюли к клапанной крышке при этом присутствовал, или она держалась только на центральной шпильке?
ManCar Воздушный фильтр 2007.02.01 16:48
Anton Обязательно, а то она очень уж быстро гнётся. 2007.02.01 20:47
Михаил Думаю, что крышки гнутся не от кастрюли. Например,... 2007.02.11 11:13
Stirlitz Сейчас, кстати, на К-131А вернулись к картонным пр... 2007.02.11 11:43
6-String Samurai А поподробнее о прокладках можно ?
У меня К22И, фи... 2007.06.01 22:47
ADK-XXI С-Пб Так там, собственно, всё равно, какая прокладка. Х... 2007.06.01 22:53
Stirlitz Что-то непонятно, о каких прокладках идёт речь — м... 2007.06.02 0:26
Михаил Действительно, мы с Резидентом обсуждали прокладку... 2007.06.02 8:18
ADK-XXI С-Пб Понятно, что разговор изначально шел о прокладках ... 2007.06.02 9:17
Stirlitz Металлическую обойму — выкинуть.
Я привык считать... 2007.06.03 9:29
Михаил Правильно слышал. Если бы не так, все бы до сих по... 2007.11.13 23:37
ADK-XXI С-Пб Еще множество факторов заставили перейти на однора... 2007.11.13 23:50
Stirlitz Какие именно? Лёгкость замены?
Хотя меня интересу... 2007.11.14 0:09
ADK-XXI С-Пб Легкость. Простота замены. Произвольная ориентация... 2007.11.14 1:29
FS A-119 Я, глядя на этот переходник, думал использовать ег... 2008.02.08 21:58
Stirlitz Комментарий у меня следующий. Если уж менять фильт... 2008.02.08 22:15
ADK-XXI С-Пб Эту тему уже поднимали. Предлагалось ставить возду... 2008.02.11 13:46
Stirlitz Если да, то наверно стоит озаботиться переделкой ш... 2008.03.24 0:26
Mayor Не слишком ли сложно? Если приходится делать перед... 2008.03.26 9:14
Stirlitz Мой принцип — сохранение оригинала внешне по возмо... 2008.03.26 10:12
Moldavanin А как, действительно, быть с огромной кастрюлей, р... 2008.03.26 10:57
Mayor Вообще то боковой кронштейн крепления к клапанной ... 2008.03.26 13:21
Stirlitz Если проделать с фильтром то, что я задумал, он ст... 2008.03.26 15:56
Илья Вот еще задумался я: у меня похоже выресовавыется ... 2008.05.19 15:34
6-String Samurai А обычная кастрюля от 31-й Волги не подойдёт ? 2008.05.19 23:18
Илья К сожалению - нет… :-( большая кастрюля очен... 2008.05.20 8:09
RomanW А чем плох вариант установки воздушника от 31105?... 2008.05.31 11:39
Stirlitz Уже не первый раз слышу про кастрюлю, гнущую верхн... 2008.09.02 18:47
МеханиК У меня есть пластиковый переходник с карба на нуле... 2008.09.02 19:20
Тишка У меня родная кастрюля выломала 3 крышки,после чег... 2008.09.02 19:37
FS A-119
Разумеется, когда доберусь до гаража и найду подх... 2008.09.06 15:51
Stirlitz НЕЛЬЗЯ крепить фильтр к моторному щиту ,просто зам... 2008.09.07 21:28
FS A-119 Ладно, пойдём другим путём. Думаю, аналогичного эф... 2008.09.08 8:59
Андрей Воздушный фильтр нулевого сопротивления — кт... 2008.11.26 15:27
ADK-XXI С-Пб Это штука такая, типа пенопластового рукава. Пропи... 2008.11.26 16:03
Stirlitz По имеющейся у меня информации, фильтр нулевого со... 2008.11.26 16:35
Тишка Родным фильтром оторвало 3 крышки карбюратора. Вот... 2008.11.26 16:46
Stirlitz Я сделал иначе — дополнительный кронштейн от верхн... 2008.11.26 18:29
FS A-119 Одно неудобство — при снятии фильтра сочится... 2008.11.26 19:56
Андрей У меня стоял УАЗовский масляный, его постоянно обр... 2008.11.26 21:33
ADK-XXI С-Пб Ну а какие возможны замечания? На пыльных летних д... 2008.11.26 21:46
Антоний
я уже присобачил нулевой фильтр
Очень интересно... 2008.11.27 17:38
Андрей Сфотографировать смогу только завтра, а потребовал... 2008.11.27 17:48
Stirlitz Этот дополнительный кронштейн реализован в виде ме... 2009.01.07 15:49
FS A-119
Судя по фотке - верхний патрубок под замену :)
... 2009.01.07 16:33
Этот дополнительный кронштейн реализован в виде м... 2009.01.07 17:54
Stirlitz Сергей, спасибо за чертёж, но я бы давно уже это с... 2009.01.07 18:25
Антоний Установлен карб К-131, под него имеется воздушный ... 2009.01.16 15:44
RomanW Это 24-я опора воздушного фильтра! Я себе таку... 2009.01.18 23:45
Saw Чем дальше тем все больше узнаю о своей машине :D... 2009.02.17 18:21
Pulsar А це, що за девайс? ;) 2009.02.20 20:33
Jack ФНС. Я на время себе подобный поставил. Меньше мес... 2009.03.27 16:14
Юра Товарищи, у меня стоит 131й карб с родной кастрюле... 2009.04.03 16:34
Jack Такое крепление УАЗовского воздухана к К131му карб... 2009.04.03 20:48
Hellbomb А что - родная кастрюля не стает на К-131?!
К... 2009.05.22 11:06
Михаил К-131 были разные, в т.ч. и с креплением под волго... 2009.05.22 12:15
Hellbomb Нет, слышно! Слышно, слышно, слышно! И все... 2009.05.22 13:16
Mayor Хелл! А нет ли некоторого характера изменения ... 2009.05.22 13:43
andreus Извините что влез! Во-во у меня так! :blin... 2009.05.22 13:50
Mayor Так вот ЭТО не возд фильтр. Это особенность однока... 2009.05.22 13:55
andreus Пациент поддаётся лечению или…? 2009.05.22 13:56
Mayor Лечить можно. Только осторожно. Следует приложить ... 2009.05.22 13:59
andreus Огромное спасибо! :drinks: А то этот свист раз... 2009.05.22 14:04
Mayor А если кто думает что ЭТО не имеет отношения к тем... 2009.05.22 14:07
Хелл! А нет ли некоторого характера изменения... 2009.05.22 20:46
Mayor Никогда за родным воздуханом ничего подобного не з... 2009.05.28 17:42
Hellbomb Может, зависит от того, какое масло и сколько его ... 2009.05.28 20:06
Mayor Во времена сигарет "Друг" с маслом особо... 2009.05.29 6:42
ADK-XXI С-Пб Родной воздухан на деле не только воздушный фильтр... 2009.05.29 7:05
Mayor Ну да, так и есть, глушитель. Ну а этот звук ты за... 2009.05.29 8:26
ADK-XXI С-Пб Нет.
Но без него очень слышно шипение всасываемог... 2009.05.29 9:28
Mayor Ну эт нормально. А с АСХХ этот шум ещё сильнее. 2009.05.29 11:58
Михаил Не знаю, что Хэлл там услыхал, но я никаких звуков... 2009.05.29 13:24
ADK-XXI С-Пб Естественно нормально. Я про эффективность глушени... 2009.05.29 13:28
LiK У меня стоял К129 с родной кастрюлей, шума впуска ... 2009.05.30 7:10
Mayor Да. АСХХ шумит сильно. А сухие фильтры глушат шум ... 2009.05.30 17:51
фильтр от инжэкторной 3110
:) :... 2009.06.29 9:21
Stirlitz Произвёл сегодня замену дополнительного крепления ... 2009.06.29 12:16
LiK Я на днях установил воздушник от Мсквича 2141. Оче... 2009.06.29 17:39
Саша
Я на днях установил воздушник от Мсквича 2141. Ис... 2009.06.29 21:11
LiK Вариант, конечно не для реаловцев. Но мне понравил... 2009.06.29 22:13
Stirlitz Вот проблема. А foto.gaz21.org.ua, radikal.ru, pho... 2009.07.03 17:29
Саша
Вариант, конечно не для реаловцев. Но мне понрави... 2009.07.03 20:30
LiK Фото можно посмотреть тут: http://foto.mail.ru/bk/... 2009.07.04 9:25
Shellenberg Интересно… А вот на К-126 ГЕ такое чудо станет? 2009.07.04 18:38
Саша
Большое спасибо... 2009.07.05 10:22
LiK Я не помню какой верхний фланец у 126. У этого фил... 2009.07.06 12:46
... 2009.07.06 14:34
Shellenberg Посмотрю в гараже с чем там "Г" идёт. Мо... 2009.07.07 6:42
Garage УАЗ. Изменение системы питания двигателя воздухом.... 2010.01.31 17:55
Капеллан http://forum.gaz21.org.ua/index.php?showto…mp;#ent... 2010.11.19 22:03
shtabs Красиво и бестолково… :( 2010.11.20 0:57
Капеллан конструктивная критика :appause: 2010.11.20 8:29
-mAxIm-
…во вторых сделал подогрев от выхлопного колектор... 2010.11.20 9:04
Капеллан Я наоборот, подразумевал при установке, возможност... 2010.11.20 12:22
Stirlitz конструктивная критика :appause:Зато точно знаем,... 2010.11.20 22:47
Капеллан Да, так и задумано, на лето ставить патрубки, зимо... 2010.11.20 23:36
Валентин В.В. Капеллан, это фильтр 406 пластиковый? Как он на ... 2010.11.21 8:47
Капеллан Да он пластиковый, достаточно крепкий.
По размера... 2010.11.21 12:52
UFP "Высокий" фильтрующий элемент ставился н... 2010.11.21 13:36
jekson
"Высокий" фильтрующий элемент ставился ... 2010.11.21 20:55
Капеллан Изучая этот вопрос более полугода (цель была - отк... 2010.11.21 21:10
Jack На наших машинах смысл нулевика сводиться к одному... 2010.11.21 21:33
Капеллан По 2141, были сомнения… он таки рассчитан на намно... 2010.11.21 21:40
Jack Читал где-то, что ставили с Жигуля фильтр, он души... 2010.11.21 22:02
Капеллан Я просто перестраховался… :) 2010.11.21 22:29
shtabs Себе и многим остальным ставлю фильтра от Соболя -... 2010.11.22 19:08
Капеллан А чем бестолков использованный мною вариант? 2010.11.22 21:38
Jack Я думал что "бестолково"- это про нулеви... 2010.11.22 23:26
Валентин В.В. Фильтра за 20 грн не бывает. или разговор про филь... 2010.11.22 23:59
shtabs
Именно про элемент.
Бочку придумали для 406-го мо... 2010.11.23 6:48
Валентин В.В. Тогда сколько стоит корпус фильтра соболя? 2010.11.23 12:31
shtabs
Тяжело сказать в настоящее время, но себе я брал ... 2010.11.23 13:09
Mayor Вот ТУТ если позволите некоторые изыскания и размы... 2010.11.24 9:07
Jack Меня больше интересует снижение ефективности венти... 2010.11.24 9:23
Mayor Я ощутил криминальность и поэтому так и езжу с фил... 2010.11.24 9:56
Jack А можно с этого места подробнее? :) Двигателю во... 2010.11.24 13:45
Валентин В.В. А у меня двухэтажный ВАЗ фильтр :)) на два элемент... 2010.11.24 14:01
Jack Датчик расхода воздуха нужен?) 2010.11.24 14:17
Капеллан Вы про вентиляцию картера?
http://forum.gaz21.org... 2010.11.24 15:21
Jack Именно про нее.
У инерционно-маслянного фильтра с... 2010.11.24 16:10
Капеллан Я вроде бы проблему решил… двигатель работает ровн... 2010.11.24 16:14
Jack У меня тоже ровнее работать начал. И на газ активн... 2010.11.24 16:18
Валентин В.В. Не работает по датчику давления. Просто на новый б... 2010.11.24 23:07
Я ощутил криминальность и поэтому так и езжу с фи... 2010.11.25 8:18
Валентин В.В. Нужна была установка внешнего воздушного фильтра. ... 2011.03.09 13:19
кто ездит с воздушником Москвича, не душит мотор... 2011.03.09 13:25
Stirlitz По-моему, по сравнению с 21 фильтром, ни один друг... 2011.03.09 13:59
VOV65 И у меня от ВАЗ классики. Но он по моему такой как... 2011.03.09 15:33
Jack ВАЗовский- самый маленький, от 2141- побольше. У м... 2011.03.09 17:16
terberg Немного не по теме, но ставил себе на Форд Эскорт ... 2011.03.09 22:23
Мистер Слава243 Эскорт какого объёма был?
У меня на старой Волге ... 2011.03.09 22:29
terberg Форд Эскорт, объём 1,3… А переходник под 2-х камер... 2011.03.09 23:05
Misantrop Надо будет ближе к лету и себе что-то подобное под... 2011.03.09 23:10
Валентин В.В. Я ездил с двухэтажным ВАЗ-классик фильтром, то оно... 2011.03.10 8:36
Подключу датчик абсолютного давления, замерю наск... 2011.03.10 8:56
Валентин В.В. Выхлопная самодельная с 65 мм трубы. Глушитель с Г... 2011.03.10 9:11
Глушитель с Газели 3хлитровой, после входа в глу... 2011.03.10 10:04
Stirlitz Надо будет ближе к лету и себе что-то подобное под... 2011.03.10 10:16
Ну а двухэтажный в сравнении с одноэтажным хоть ч... 2011.03.10 10:22
terberg У меня стоит "кастрюля" и соответственно... 2011.05.03 21:30
morphay Здравствуйте, товарищи волговоды.
подскажите пожал... 2011.05.29 7:50
Михаил Наш тот, который больше. Только не забудь при его ... 2011.05.30 7:51
Stirlitz А можно и вторую планку от фильтра на шпильку крыш... 2011.05.30 8:42
morphay спасибо, а в чем преимущество двойных стенок, кто-... 2011.05.30 17:31
Stirlitz Это для глушения шума впуска. На грузовиках это не... 2011.05.30 21:25
morphay :drinks: 2011.05.31 19:08
shtabs
Так и есть. Интересно, а чего на всех остальных м... 2011.06.01 7:15
Mayor Овес, в смысле металл нынче дорог. И теперь перехо... 2011.06.01 7:30
ADK-XXI С-Пб Потому, что пердючий выхлоп 24-х и 31-х все равно ... 2011.06.01 7:58
shtabs
Да ведь не в фильтре дело - резонирует сама кастр... 2011.06.01 14:26
ADK-XXI С-Пб Конструкция на 24-й, если мне не изменяет склероз,... 2011.06.01 15:02
Stirlitz Да, штатный фильтр М-21 так же напоминает воздушны... 2011.06.01 15:51
shtabs
Изменяет… :) - такая же волосяная вставка и вниз... 2011.06.01 16:16
Изменяет… :) - такая же волосяная вставка и вниз... 2011.06.02 7:11
КоТТ Стоит нулевик, через 2500 -3000 забился, пошло ум... 2011.06.12 22:15
Вопрос, а может на лето сделать воздухозаборник... 2011.06.14 6:46
КоТТ Да с родной 3 ступкой. Хотя 4200 было, дальше ту... 2011.06.17 23:46
КоТТ Я поставил вазовский, до этого нулевик был, разниц... 2011.07.29 19:47
Валентин В.В. Поездил с инжектором и фильтром от москвича, внешн... 2011.07.30 10:04
Stirlitz Возникла проблема: обнаружил отсутствие уплотнител... 2013.03.20 20:16
Mayor Я уже забыл как она выглядела. Может уплотнительно... 2013.03.20 20:38
Михаил От "жигулевского" маслофильтра резинка п... 2013.03.20 20:53
Stirlitz Ух ты! Спасибо. Чего-чего, а этого добра хвата... 2013.03.20 20:54
Stirlitz Нашёл резинку. Она немного уже по диаметру, но это... 2013.03.21 16:19
Hellbomb Можно ли в воздухан лить масло для двухтактных дви... 2018.07.11 0:08
Stirlitz Можно даже старое подсолнечное масло... :) 2018.07.11 2:02
Mayor Эт которым Деточкин петли гаража поливал? 2018.07.11 7:23
Hellbomb Просто имеется просроченная литровка масла двухтак... 2018.07.11 11:19
Просто имеется просроченная литровка масла двухта... 2018.07.11 11:48
Оно то так, но если даже и отработка, то она же с... 2018.07.11 17:05
Ustrilu С двухтактного - точно не подойдёт!! :D Н... 2018.07.11 18:26
Mayor Гораздо сложнее придумывать ответы - НЕПРАВИЛЬНЫЕ.... 2018.07.11 18:27
С двухтактного - точно не подойдёт!! :D ... 2018.07.12 16:37
Hellbomb Забыл сказать: эксперименты не показали какого-либ... 2018.12.07 9:48
Ustrilu Можно поподробнее - какие эксперементальные методы... 2018.12.07 16:09
Hellbomb Методы простые. С помощью газового примуса, кастрю... 2018.12.07 19:29
Smehanik
Методы простые. С помощью газового примуса, кастр... 2018.12.07 20:05
Stirlitz Всё гораздо проще: ЭТО HELLBOMB :D 2018.12.07 20:09
Мне кажется, у тебя слишком много свободного врем... 2018.12.07 20:55
Ustrilu Нашёл наконец родную планку, что крепит кастрюлю к... 2019.12.01 14:32
Mayor На возд фильтре был закладной болт. На него надева... 2019.12.01 15:57
Ustrilu
На возд фильтре был закладной болт. На него надев... 2019.12.01 21:13
Stirlitz Он не прямоугольный. Головка круглая. Но на теле б... 2019.12.01 23:05
Mayor У меня из за этой конструкции поломаты были 2 карб... 2019.12.02 7:47
Ustrilu Адиль, я так понимаю ( немного с иронией, ну самую... 2019.12.02 19:14
Mayor Да. То чего досталось Ласточке в мемуарах я излага... 2019.12.03 9:21
Ustrilu
Да. То чего досталось Ласточке в мемуарах я излаг... 2019.12.04 19:40![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 2:56 |
