2006.10.13 22:09
Аварийный датчик низкого давления масла — очень полезная вещь. Начнём с того, что он надёжнее обычного. Штатный датчик часто показывает погоду на Марсе. Но если есть аварийный датчик, то пока его лампочка не горит, по крайней мере можно спать спокойно.
Штатно аварийный датчик на ГАЗ-21 не предусмотрен. Но его очень легко добавить. Для этого достаточно сделать переходник вместо технологической пробки на главной магистрали, где-то за выпускной трубой (резьба пробки коническая 1/8", а у датчика метрическая М14х1.5, аналог конической 1/4", используемой в штатном датчике давления Волги); заказать у токаря за 5 гривен. Далее провод от датчика ведём на лампочку и дальше на замок зажигания (чтобы напряжение подавалось лишь при работающем моторе, а то она гореть будет всё время, когда он выключен). В качестве лампочки очень удобно использовать штатную сигнальную лампу стояночного тормоза (ручника), которая почти всегда не работает по назначению. Сам датчик берётся от «Жигулей», его порог срабатывания — 0.4 бара, когда действительно проблемы. Одним из преимуществ наличия такого датчика является сигнализация о неработающем двигателе при включенном зажигании. Например, когда двигатель заглох, а из-за шумности не слышно этого. Или же если забыли выключить зажигание, включенное для каких-то целей помимо работы двигателя (проверка работы поворотников или дворников) — если забыть его выключить, то может сесть аккумулятор и/или сгореть бобина (катушка зажигания). Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Горжусь, что я одессит!
Stirlitz Датчики давления масла 2006.10.13 22:09
DoctorLivesey С необходимостью установки аварийного датчика - со... 2006.10.17 16:39
Superfragl Зачем нужен тройник?!!
После установки жиг... 2006.10.17 22:07
DoctorLivesey Вспомнил… какая-то из этих заглушек не выкрутилась... 2006.10.17 22:37
Stirlitz Superfragl говорит то же, что и я. Да, эти пробки ... 2006.10.17 22:44
Насчёт гиль... 2006.10.17 23:11
Stirlitz Понятно. Ну так, для полноты вопроса :) На будущее... 2006.12.12 15:35
Mayor Ну чтож. Оч даже симпатично и аккуратно. Самое гла... 2006.12.12 16:18
Т1974А Хочу как всегда замутить безумную систему какую-ни... 2007.02.08 16:35
Mayor Проблему согласования реостатного датчика с импуль... 2007.02.09 8:30
ADK-XXI С-Пб А что, круто!
:P
ММ9 действительно кака по... 2007.02.08 16:40
Stirlitz ММ9 в топку http://www.trworkshop.net/forum/images... 2007.02.08 18:20
ADK-XXI С-Пб Но вообще мне нравится вариант у фольксвагенов. По... 2007.02.08 18:52
ADK-XXI С-Пб Все проще. градуировка датчиков имеется в доступны... 2007.02.09 10:09
Т1974А О! Значит, делаем! Применение мультивибрат... 2007.02.09 11:45
megavox В ММ9 никакого разрежения нет. Датчик калибруется ... 2007.04.04 11:21
Mayor Калибровочной пластинкой выставляем стрэлку на нул... 2007.04.04 13:46
Т1974А Нет, калибровочная пластинка, видимо, находится в ... 2007.04.05 20:24
6-String Samurai Т1974А, ну как успехи с состыковкой датчика с Волг... 2007.05.15 10:16
Валентин В.В. Наверное ты его скрутил внутри что-то.
От перемены... 2007.05.15 10:33
Lev Перемена влияет «ВЕРХ» не зря.
Слабый контакт? 2007.05.15 11:14
6-String Samurai Стоит после фильтра, с ним на одном тройнике стоит... 2007.05.15 11:55
ADK-XXI С-Пб А крутил винт крепления провода или ту втулку, в к... 2007.05.15 12:17
6-String Samurai Начал крутить винт, а провернулась и пластмассовая... 2007.05.15 22:11
VOV65 Сегодня менял себе этот датчик.Старый, при установ... 2007.05.15 23:09
Stirlitz Как приятно, что меня это всё не касается :) Я на ... 2007.05.16 3:19
Валентин В.В. И чем же пользуешься?
А кстати механические закру... 2007.05.16 7:54
VOV65 Игорь пользуется механическим, а вместо штатного, ... 2007.05.16 16:42
Михаил Штатного у меня нет. Вместо него на приборке стоит... 2007.05.16 18:10
Stirlitz Шо вы говорите, в штатном варианте шланги висят к ... 2007.05.16 21:04
Сегодня утром завелся с новым датчиком, так на хо... 2007.05.16 21:33
Шо вы говорите, в штатном варианте шланги висят к... 2007.05.16 21:59
Шо вы говорите, в штатном варианте шланги висят к... 2007.05.16 22:05
Stirlitz Хха! Так они там не цепляются ни за что, аккур... 2007.05.16 22:13
Михаил Да нет, я не против, мой дружок, так и оставил, то... 2007.05.17 16:45
Stirlitz Да ладно — это я в ответ на «А тут ты через ... 2007.05.17 22:30
VOV65 TO ADK-XXI С-Пб
У меня движок 2401 и датчик и лам... 2007.05.18 8:15
ADK-XXI С-Пб Мнээ…
Почти понятно ;о)
У 2401 редукционный клапан... 2007.05.18 10:06
VOV65 Где у него редукционный клапан, не знаю.
Фильтр ст... 2007.05.18 10:13
Stirlitz шланги работают на сток масла в картер под относит... 2007.06.19 18:00
ADK-XXI С-Пб Второй шланг работает не все время под полным давл... 2007.06.19 20:58
Dok.54
В ММ9 никакого разрежения нет. Датчик калибруется... 2008.01.19 17:19
ssseryj Есть способ попроще, если есть возмозность, то еди... 2008.07.24 19:59
retromehanik Датчик авар. давления масла с резьбой 10х1.0 подхо... 2008.07.31 21:03
Gerasim Надыбал механический указатель давления масла. Пос... 2008.10.30 0:18
lexx Может, это вывод на контрольку? 2008.10.30 0:46
Stirlitz У меня есть такой (или похожий), но я его не испол... 2008.10.30 0:48
retromehanik +1 А может и электромеханический…
попробуй подключит... 2008.10.30 0:53
lexx Не, там даже видно, что привод стрелки механически... 2008.10.30 1:07
remen От чего датчик давления мм100,очень похож на мм9 п... 2009.05.03 10:09
remen http://photofile.name/users/remen/96197104/all/?mo... 2009.10.15 17:28
От чего датчик давления мм100,очень похож на мм9 ... 2009.10.16 0:02
Черный Сергей Приветствую!
После перехода на полнопоточный ф... 2010.09.06 22:37
Dok.54 Оставь "родной". Другой не совместим с п... 2010.09.07 7:56
Черный Сергей
Да, датчик стоит и на ФГО, и на ФТО.
Родной ост... 2010.09.07 20:51
Stirlitz В торце блока цилиндров есть отверстие под генерат... 2010.09.07 21:27
Черный Сергей Спасибо. Иду смотреть.
А, резьба датчика подойдет ... 2010.09.07 21:55
Stirlitz Переходник нужен. Резьба в блоке как на датчике, ч... 2010.09.07 22:16
Черный Сергей А, не подскажите размеры этого переходника. Фото и... 2010.09.08 8:41
Stirlitz Я ж написал выше: резьба в блоке как на датчике, ч... 2010.09.08 20:34
Черный Сергей Понял, спасибо. 2010.09.08 21:19
Hellbomb Гг, той датчик тобі ніколи правди не покаже. 2010.09.08 21:25
Stirlitz Возникла проблема с аварийным датчиком давления ма... 2014.07.20 21:29
Валерий Аварийный датчик при прозвонке должен показать кор... 2014.07.20 22:38
Валентин В.В. Пропал контакт внутри.
Было такое. На новом датчик... 2014.07.20 22:42
Stirlitz Лопнул у меня шланг масляного манометра. Вообще-то... 2016.01.18 23:52
Ustrilu Фигасе, может вместе со шлангом, стоит и манометр ... 2016.01.19 1:48
Hellbomb Пока на работе, и делать нечего, вот чего в голову... 2016.02.06 11:50
Гордый Лучше подойдут шланги ГУРа или гидравлики, они на ... 2016.02.06 14:54
Валентин В.В. Давление масла до 5-6 кг/см максимум, это любая шл... 2016.02.06 15:23
Hellbomb Ну, тормозная трубка в тормозной шланг без переход... 2016.02.06 15:53
Dok.54 Решил поставить датчик аварийного давления масла. ... 2016.04.15 10:28
Hellbomb А этот тройник закручивается прямо в блок или в пе... 2016.04.15 12:04
Dok.54 Откручиваешь родной датчик давления - вкручиваешь ... 2016.04.15 13:40
Dok.54 А счастье было так близко - всего не хватило 3 мм.... 2016.04.18 12:07
Dok.54 Пробки на двигателе, который стоит на машине, откр... 2016.08.09 8:13
Stirlitz Сдох датчик на лампочку. На другой Волге такое уже... 2016.11.28 21:52
Elviis
Сдох датчик на лампочку. На другой Волге такое уж... 2016.11.29 22:58
Наверно попытаться найти советский. У меня у новы... 2016.11.30 0:51
Hellbomb Господа, а напомните, пожалуйста один момент.
Да... 2017.10.04 2:17
Stirlitz Честно — не помню, надо рыться. Я просто брал проб... 2017.10.04 19:35
Dok.54 Алексей, я где-то на форумах (здесь или на ру) опи... 2017.10.05 8:06
Алексей, я где-то на форумах (здесь или на ру) оп... 2017.10.17 18:50
Stirlitz Ерунда. М14х1.5 - цилиндрическая резьба, и анал... 2022.01.04 10:46
Может, я неправильно выразился про аналог. Но сут... 2022.01.04 12:04![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 0:21 |
