> Эконометр
сообщение 2007.03.28 16:22
Вчера вечером наконец-то просверлил во впускном коллекторе дырдочку smile.gif М6, нарезал резьбу и вкрячил эконометр. Работает! Сразу видно, когда надо умерять свой азарт в процессе надавливания на педаль газа biggrin.gif Сфоткал мобильником, как я его присандалил возле приборки.
5 страниц V « < 2 3 4 5 >
Ответов(60 - 79)
сообщение 2012.02.20 23:22
Сообщение #61
Не знаю как светодиоды подключить, а то бы парочку туда вставить и было бы все ОК!
Может стоило б взять с разборки типа от ВАЗ 2103 готовый прибор в корпусе как вольтметр и всунуть туда эконометр - подсветка и корпус уже готовы.
Sobur2000
сообщение 2012.02.21 0:11
Сообщение #62
пенсионер
Авто: ГАЗ-24
Был(а): 2019.03.13 13:02
У меня часы ВАЗовские есть. Вместо них будет манометр прямого давления, а на эконометр взят вакуумметр, у него штуцер снизу выходит. Надо придумать куда его вставить.
сообщение 2012.02.21 7:13
Сообщение #63
Вот ЭТОГО уж точно не понимаю и никогда не приветствовал sad.gif Лишнее "слабое" звено? В чем его информативность и полезность?
Sobur2000
сообщение 2012.02.21 10:03
Сообщение #64
пенсионер
Авто: ГАЗ-24
Волговские показометры давления, откровенно говоря, слово подобрать не могу. Тем более у меня в щитке приборов, чуть что, загорается конус на пол-щитка. Тут же смотришь на показометр стрелочный, вроде все норма. У меня на 2-х мерсах 123 стояли прямого давления, лет 5-6 отъездил и никогда проблем не было. Прямого давления который купил, он от трактора, диаметр 60 мм, как раз вместо часов встанет, трубки металлические будут стоять, думаю они надежнее резиновых шлангов. А остальные пусть тоже остаются, вреда от них нет, так же как и пользы.
сообщение 2012.02.21 10:07
Сообщение #65
Был(а): 2026.08.23 14:10 (Вчера)
Цитата(Sobur2000 @ 2012.02.20 21:19) *
Я вот взялся сам делать. Осталось шкалу поставить красивую, попробовал фломастерами - колхоз получился.!
Я тоже поначалу… а когда наконец дорвался до компа , то нарисовал и распечатал. Это уже выглядит как надо. И по поводу штуцерка - можно сделать из масленки - выбить шарик и под неё нарезается резьба М-6.
Правда это был тахометр.
сообщение 2012.02.21 10:47
Сообщение #66
Подумайте о том, что двигатель вибрирует, а манометр - нет. Долго ли проживет надежная металлическая трубка?
У меня в 24-ке тоже механический стоит - крайне полезная вещь. В машине только два важных прибора - амперметр (не вольтметр) и механический манометр. По ним определяется состояние двигателя/ремня/элеткросистемы, и т.д. Даже температура двигателя определяется.
Sobur2000
сообщение 2012.02.21 10:51
Сообщение #67
пенсионер
Авто: ГАЗ-24
Для эконометра у меня куплен вот такой вакуумметр http://spravka.ua/thumbnail.php?size=700&a…28827073fa8da4a , только черного цвета. Вот с эти штуцером что-то делать надо.
_ShvartZ_ и Alwert у меня будет к двигателю медная трубка, потом по мотороному отсеку шланг, а к манометру медная трубка. Если порвет, так выльется по капотом, а не на штаны или еще куда.
Alwert
сообщение 2012.02.21 11:03
Сообщение #68
Э-э-э… не в тему эконометра: идеальная схема - как реализовано на двигателе ЗиЛа: в двигатель входит медная трубка, а уже в неё - резиновый шланг, который потом и одевается на манометр. Решается проблема как вибрации, так и опасности всяких горячих вещей под капотом. (Именно так сделано у меня - результатом доволен!) Камазы и трактора обходятся чисто резиновым шлангом - и мне было с ним как-то неуютно.
сообщение 2012.02.21 12:08
Сообщение #69
Не знаю как у Вас. А у нас, я положил бы этот приборчик в карман и пошел бы на базар. А там море всякой всячины продается, в том числе и различной арматуры к кислородным и ацетиленовым шлангам для газосварки, к пульверизаторам, насосам, компрессорам и Бог знает что ещё. Разумеется потратил бы как минимум час, но 100% подходящий наворачивающийся узел с трубкой, на который потом можно одеть шланг , нашел бы.
сообщение 2012.02.21 12:51
Сообщение #70
Я бы посоветовал пристроить на магистраль масляную штуцер для подключения манометра. Есть смысл с его помощью иногда поверять показания аварийной лампочки и родного прибора. Если значения давления действительно низкое, то еще один показометр ситуацию не исправит. Если родные приборы врут, то лучше привести их в работоспособное состояние. А иметь длинную тонкую металлическую бомбу замедленного действия трубку, которая всегда может дать слабину и выпустить масло из мотора на землю, это искать на собственную голову приключения. Воткните лучше на это место эконометр. Будет меньше риска.
Sobur2000
сообщение 2012.02.21 12:56
Сообщение #71
пенсионер
Авто: ГАЗ-24
Mayor потеплело уже, выберус с сыном воспользуюсь Вашим советом. Будет дешевле чем где-то в магазине искать.
ADK-XXI С-Пб Переходник под такой маномерт уже есть. Надо будет попробовать поставить. А там будем посмотреть.Спасибо за совет.
сообщение 2012.02.21 14:19
Сообщение #72
Просто я уже достаточно давно пришел к выводу, что аналоговые показометры нужны лишь для тех параметров, знание которых реально полезно. Это скорость, обороты, количество бензина, длина волны настройки приемника, ну пусть показание эконометра. smile.gif.
Остальное вполне можно отдат ьна откуп надежных пороговых индикаторов. Ведь Вас же, если по честному, совершенно не должно интересовать какое напряжение создает генератор и какое давление в масляной системе. Важно, чтобы параметры не были больше и меньше правильного диапазона.
Сейчас стали появляться светодиодные индикаторы температуры. Холодный двигатель - синий огонек. Перегреваться начинает - красный. Нормальная рабочая температура - ничего не горит. И та к же с остальными. Слишком малое или слишком большое давление масла - заморгала или загорелась лампочка.
Что-то с напряжением на борту - индикатор зажегся. Дверь не закрыта - индикатор. … И т.д.
Вот поэтому и мой предыдущий совет был.
сообщение 2012.02.21 16:53
Сообщение #73
Ну дык и я о том же: где вы видели на иномарке показометры от тракторов и КАМАЗов, что хотите впихнуть в Волгу? blink.gif Да и мне лично просто фиолетово от давления - 2 или 3 или 5 давит и что дальше? Побежите его добавлять? или менять вкладыши или масло? smile.gif С давлением как раз все д.б. достаточно просто: либо оно есть либо аврийный режим.
Sobur2000
сообщение 2012.02.21 17:59
Сообщение #74
пенсионер
Авто: ГАЗ-24
В какой-то мере я с вами согласен. Но надо учитывать, что показометры в иномарказх которые есть или пороговые никогда почему-то не врут. В иномарках (кроме Мерса 123) нигде не встречал сальниковую набивку (наверное еще на каких-то есть) и у них почему-то на стоянке масло не убегает так, что лужи под мотором. И это не только на одной машине, а сплошь и рядом на отечественных машинах.
Я каждый день перед выездом заглядываю под двигатель на предмет выявления каких-то утечек. С набивки чуть гнало, залил специальную жидкость восстановитель сальников. Вроде прекратилось, но начались холода и машину поставил. Нужно еще км. 500 проехать, что бы убедиться в ее эффективности (когда-то на Мерсе 123 она мне здорово помогла).
Но мы уважаемые отклонились от темы, частично по моей вине.
Кто еще устанавливал эконометр? Каковы ощущения, какой модели поставлен эконометр?
КоТТ
сообщение 2012.02.21 18:58
Сообщение #75
Авто: ГАЗ-21 '1961
Из: Харьков/Ивано-Франковск
Был(а): 2019.10.22 20:35
Да и показометры убрали т.к. народу не нужно это знать… зато пошли МЕГАПОКАЗОМЕТРЫ на СТО для диагностики. Вот так загорится у вас в дэу лампокчка движка и думай что там )))
И да хотелось бы по эконометрам тему продолжить )
Sobur2000
сообщение 2012.02.21 19:57
Сообщение #76
пенсионер
Авто: ГАЗ-24
То, о чем писал Выше. В отношении установки датчика включения второй камеры, с выводом на лампочку в салон. Скачал я журнал, выкладываю для ознакомления.
Подробно описаны результаты проведенных экспериментов по расходу топлива и т.д.
ПАРОЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ФАЙЛА viamobile.ru
Качайте тут Прикрепленный файл  viamobile.ru___1982_02.djvu ( 5.4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 178
страница 10.
У меня сейчас дома лежит 4 карба. К126 ГМ, к 126Н, ВАЗ 2109 с механическим приводом второй камеры и ВАЗ 2107 с вакуумным приводом 2 камеры (ОЗОН). Главное подобрать датчик включатель и прикидывать куда его поставить. Есть такие датчики микрики с колесиком на конце. Вот откуда он такой не помню, но где-то видел, может от Москвичевского ОЗОНА?
Прикину, сделаю фотки и потом есть предложение обсудить.
сообщение 2012.02.21 22:00
Сообщение #77
Ну да. Эконометр поставил еще на ТАЗе в 90-м году, потом на Волге. Поначалу смотрел на него, жал педальками, отпускал, замерял, а уже много лет практически его не использую - не вижу я в нем особого смыслу. smile.gif Напряжометр намного интересней и информативней как и тахометр.
Sobur2000
сообщение 2012.02.21 23:02
Сообщение #78
пенсионер
Авто: ГАЗ-24
А какой сейчас стоит экономер?
сообщение 2012.02.22 7:32
Сообщение #79
Да еще времен Союза.
Не совсем хорошо видно - слева он в дырке воздухопритока
Справа на щитке приборов в корпусе часов совмещенный тахометр и напряжометр от 2103. Шкала сделана на цветном принтере под ламинат.
Sobur2000
сообщение 2012.02.22 18:49
Сообщение #80
пенсионер
Авто: ГАЗ-24
Popovitch и другие товарищи!
Извиняюсь, видимо сбой какой-то был. Удалил некоторые посты, в том числе и свои. Разговор опять пошел не по теме.
Далее строго по ЭКОНОМЕТРУ!!!
Текстовая версия Сейчас: 2026.08.24 10:21
