> Стеклоподъемник, Помогите исправить…
Zozo
сообщение 2010.05.25 14:48
Авто: ГАЗ-21С '1970, Nissan Tiida '2006
Из: Одесса, Черёмушки
Был(а): 2023.06.13 9:25
Обнаружил проблему со стороны водителя… кручу ручку стекло - опускается, но закрываться обратно не хочет, прокручивается и трещит… подскажите, что может быть неисправно? Как исправить?
Ramshteine
сообщение 2010.05.25 15:20
Из: Киев, Голосеево
Был(а): 2026.09.02 21:42
Вскрытие покажет.
сообщение 2010.05.25 15:38
Где-то слизались грани. Либо на ручке, либо внутри… Если шток явно крутится, то слизались внутри.
Тогда надо снять карту двери, снять стеклоподъемник (отсоединив его от планки со стеклом), и срезать болгаркой три заклепки кожуха, в который входит вал ручки. Посмотрев внутрь, надо много думать. Предпочтительней замена всего стеклоподъемника smile.gif Но, можно попытаться что-то сделать и со старым.
У меня, к примеру, там все лопнуло и раздробилось. Восстанавливать практически нечего. Надо у токаря заказывать детали… Вернее, там даже не токарь, а токарь+фрезеровщик.
Если сама втулка цела (разобрав этот узел, ты поймешь о чем я), то можно попытаться сделать что-то типа шпонки.
Немного не по теме: Что за мода на силумин была? Идиотизм…
Zozo
сообщение 2010.05.25 15:46
Пасибо… видимо мне самому не разобраться sad.gif Разобрать то я могу, а вот собрать smile.gif) наврятли sad.gif
Alexmak
сообщение 2010.05.25 16:02
Был(а): 2026.10.01 9:56
Как вариант замены втулки целиком (заодно и шлицевое на валу) покупаешь стеклоподъемник от ГАЗ52 срезаешь заклепки на своем и на купленом и перебрасываешь втулки. Стеклоподъемники есть в газоновских магазинах.
Александр Птичкин
сообщение 2010.10.15 10:45
Срезаем заклепки, вскрываем сопряжение вала ручки с валом шестеренки, хорошенько обезжириваем все подряд, затем холодной сваркой заполняем все пустоты в этом узле, даем застыть и собираем корпус стеклоподъемника на трех винтиках М3, немножко спилив напильником по высоте их головки после затяжки со стороны зубчатого сектора. ВСЕ. Стеклоподъемник должен работать без потрескиваний, люфтов и легко. Легкость работы достигается качественной промывкой с удалением старой засохшей смазки всех!!! трущихся поверхностей . Вплоть до снятия и промывки с последующей смазкой демпферной пружины! И успех гарантирован. smile.gif
Солнечный Мак
сообщение 2010.10.15 16:29
Скончался 4 сентября 2012 г.
Авто: ГАЗ-21И '1961/2007
Был(а): 2012.08.19 18:49
А что, наши стеклоподъемники с ГАЗ52 взаимозамяняемы? Т.е. можно смело ставить подъемник с 52-го? Или только отдельные детали? У меня проблема в том, что стекло к подъемнику не прикрепляется… Какой-то кулибин нахимичил…
Рожденный в СССР
Андрей Иванович
сообщение 2010.10.15 17:47
Авто: ГАЗ-21Р '1965
Из: Севастополь
Был(а): 2020.11.25 12:26
Втулка со шлицевым подходит, тяги совсем другие, главное: когда от грузовика разбираете, срежьте только заклёпки и не вынимайте внутренности; потом собрать очень тяжело. И в собранном виде переставьте себе; закрепить на болтиках или расклепать. Я давно так себе сделал. Работает…
Солнечный Мак
сообщение 2010.10.15 17:54
То Андрей Иванович: У меня проблема в том, что паз, в который вставлено стекло не прикреплен к самому подъемнику… Приваривать надо… А стремно… металл тонкий… Стекло лопнет… Вот я и интересуюсь - моржно ли заменить ГАЗ52-м стеклоподъемник штатный волговский. Разумеется с заменой стекла.
Рожденный в СССР
сообщение 2010.10.15 18:20
Надо наверно к мастерам
Нормальные мастера тебе скажут, что нужно менять подъемник в сборе. smile.gif
сообщение 2010.10.15 20:17
Как для меня, это всегда было единственным вариантом в подобных случах.
Андрей Иванович
сообщение 2010.10.15 22:00
Авто: ГАЗ-21Р '1965
Из: Севастополь
Легких путей не бывает.Приходилось выдумывать когда ЗИПа нет и не продавалось
Андрей Иванович
Авто: ГАЗ-21Р '1965
Из: Севастополь
Я сейчас точно не помню как там устроено,помню что стекло вставлено в металл.рамку или полоз и к этой рамке -полозу,приварено ухо за которое стекло крепится болтом к тягам стеклоподьёмника. Это ухо отвалилось.Мне варили углекислоткой.Ничего не лопнуло.Не могу сказать.ложили мокрую пряпку или нет не видел.Тогда же менял и втулку.Стеклоподьёмник снял с какой то кабины ГАЗ оп списанной хлебовозки на автобазе…
сообщение 2010.10.17 18:15
Все продается в сборе и новое, так что будем делать?:
сообщение 2010.10.18 11:42
Перед сваркой эту рамку ( паз по вашему) можно от стекла отделить. Потом после сварки одеть опять. Но одевать надо проложив подходящую прокладку, чтобы стекло сидело плотно. У меня вываливалось из рамки стекло форточки. Так теперь на обычной матерчатой пропитанной черной изоленте сидит насмерть.
Кстати я тоже варил это ухо, оторвавшееся от рамки. Варил не разбирая, только сняв обивку двери. Варил электросваркой. Хоть это и было оч давно ( где то 86-88 год) , точно помню, что никаких дополнительных мер по охлаждению не принимал. Только отключил АКБ, генератор и РН. Просто постарался не перегреть. Наверное повезло. Эх молодость wink.gif .
сообщение 2010.10.18 20:44
Не ожидал от Вас, г-н Майор - нет слов biggrin.gif appl0000.gif Я эти вещи ставлю на Крокодайла и забываю навсегда, кстати, его всегда можно аккуратно снять, где он вылез обойным ножом и лезвием + он получается намного дешевле, чем сейчас покупать сырую резину и с ней морочиться.
сообщение 2010.10.19 6:41
А чего Вы собственно ожидали? Я даже не знаю кто такой Крокодайл, и что он кушает за обедом. А описанный мною случай произошел во времена когда сигареты Друг только вот были забыты, а крокодайлы работали в зоопарке крокодилами. И кстати если бы не эта тема, я тоже не вспомнил бы о данном случае.
сообщение 2010.10.19 7:54
Не хотел обидеть - это черный кузовной герметик в тубах и по нашим ценам получается в 3 раза дороже купить сырой резины, да и мороки с ней больше.
Александр Птичкин
сообщение 2010.10.19 7:57
Солидарен с г-ном Майором. Кстати, этот самый "Крокодайл"-весьма недешевое удовольствие! Другое дело, он очень хорошо выполняет свою задачу, в условиях сильной вибрационной нагрузки соединяет стекло и рамку.Зубами не отгрызешь. А сырую резину еще нужно привулканизировать, что не всегда удается сделать "на коленке". Я с двумя стеклами мучился, пока на форуме мне не подсказали, что нужен "Крокодил". 60 грн. все удовольствие, зато нет головной боли по поводу стекол.
сообщение 2010.10.19 8:09
Цитата(shtabs @ 2010.10.19 7:54) *
Я не знаю кто такой Крокодайл.
Я в общем то догадался конечно , что речь идет о чем то подобном. Я и сам сторонник применения всяких средств в соответствии с новыми технологиями. И уверяю Вас что когда дай то Бог займусь наконец всерьёз кузовом, то конечно же буду применять и крокодилов, и всех его родственников ( преобразователи ржавчины, оцинковывающие грунтовки, виброшумоизоляцию, консерванты скрытых полостей итд итп). Но когда вдруг нежданно негаданно чуть ли не на ходу стекло вываливается из рамки и чудом только не разбивается, использовал то что под рукою. Сам удивляюсь, но изолента прилипла за годы насмерть.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.21 23:33
