> Маслонасос, в эту ветку пишем всё по этому устройству
сообщение 2006.10.13 20:17
Хочу сразу сказать: при первой возможности меняйте маслонасос на УАЗовский. Чем плох родной? У него маслоприёмник качающийся. Это приводит к тому, что он разбалтывается, и там начинает подсасывать воздух. Сам видел такие насосы с маслоприёмником, зафиксированным проволочкой, чтобы не качался.
А ещё УАЗовский насос мощнее. Вопреки разным слухам, авторитетно утверждаю это, так как сегодня специально разбирал свой насос и смотрел на шестерни. У меня был ремкомплект родных. Они меньше, с первого взгляда. Просто цифры: диаметр шестерён штатного насоса 30 мм, высота 35. У УАЗовского 40 (!) и 30 соответственно.
Только надо учесть три вещи.
1. Кроме насоса понадобится его трубочка, опять-таки УАЗовская. Родная подходит только к штатному насосу, или же придётся её гнуть.
2. Когда будете брать насос, проверьте его на предмет люфтов. УАЗовские запчасти сейчас — сплошное барахло. Во-первых, шестерни не должны ходить вверх-вниз на своих оськах. Во-вторых, их зубья не должны сильно болтаться друг относительно друга. Первое важнее. Я, например, купив новый насос (выбрал самый лучший), ещё потом искал ремкомплект на него с наименьшим люфтом.
Кстати, продольный люфт регулируется бумажными прокладками. Важно, чтобы шестерни не клинили и крутились от руки, но при этом не болтались вверх-вниз.
3. Редукционный клапан на насосе рекомендую заглушить путём подкладывания под него шайб, чтобы в собранном виде он не мог открыться. У нас уже есть редукционный клапан на блоке, и когда их два, давление будет страдать. К тому же пружины на этих насосах совершенно не тарируются, и не соответствуют нужному давлению.
Конечно, многих удовлетворяет штатный насос, особенно тех, кто стремится к абсолютной подлинности ретромобиля. Но УАЗовский двигатель не случайно является развитием 21-го, в котором были исправлены мелкие недочёты прародителя. К тому же, маслонасос — такая деталь, которую при самом пристальном осмотре не увидишь, так что насчёт оригинальности можно не переживать. А давление масла — очень важный момент.
Stirlitz   Маслонасос   2006.10.13 20:17
ADK-XXI С-Пб   Родной масляный насос отбраковывается по следующим...   2006.12.10 17:55
Мистер Слава243   Кстати , в мануале написано, что маслонасос ...   2007.02.23 21:41
Stirlitz   Свистёж это всё про значительно большую производит...   2007.02.23 21:57
Мистер Слава243   Не видел… Насчёт давления масла-значит или сквозь ...   2007.02.24 19:02
Amateur   А вот у меня уже год было низкое давление после за...   2007.05.30 20:34
Stirlitz   Да, я об этом предупреждал… А у меня было низкое д...   2007.05.30 21:12
den_tdi   Такой вопрос - маслонасос 451M-1011009-02 на ЗМЗ-2...   2007.09.08 10:15
Stirlitz   Должен подойти, так как УМЗ-451 и есть ГАЗ-21А фак...   2007.09.08 19:46
Mayor   Подойдет, но только в комплекте со своей нагнетате...   2007.09.13 10:40
Т1974А   Мистер Слава243: Удивительно трезвая мысль. Есть...   2007.09.13 11:21
Gazik   Я со Stirlitz согласен сам когда перебирал движок ...   2007.09.22 13:17
ADK-XXI С-Пб   На моей машине родной насос проехал 300 тыщ. км ...   2007.09.22 20:45
Stirlitz   Полусинтетика, как правило, несколько жиже минерал...   2007.09.23 18:55
ADK-XXI С-Пб   При одинаковой температуре? Чем жижесть измеряется...   2007.09.23 19:52
Stirlitz   10W40 будет жиже, чем 15W40.   2007.09.23 20:42
ADK-XXI С-Пб   10W40 п/с против 10W40 минералки. ? Кто жиже?   2007.09.24 1:18
Stirlitz   Обычно 5W… синтетика, 10W… полусинтетика, а минера...   2007.09.24 9:09
Stirlitz   Имеется штатный маслонасос. А также желание остави...   2007.09.28 22:26
Mayor   Мммм. Уж лучше тогда запаять. Холодная сварка може...   2007.10.02 15:13
Stirlitz   А что страшного, если он утонет? Сосать ведь так и...   2007.10.02 15:21
Mayor   В общем дело было так. Ездил на машине в командиро...   2008.03.07 10:13
ADK-XXI С-Пб   Неприятная история.   2008.03.07 11:16
Т1974А   to Mayor: типа маслонасос УМЗ-417 не спасает от ди...   2008.05.19 17:58
Biker   Я думаю, что имеет смысл при установке уазовского...   2009.12.11 20:39
Stirlitz   Особой разницы не вижу, кроме того что добраться д...   2009.12.11 22:20
Biker   Как себя чуствует полнопоточный масляный фильтр ра...   2009.12.12 7:38
ADK-XXI С-Пб   …а производительность насоса там поменьше чем на ...   2009.12.12 10:54
Mayor   Добраться до содержимого картера, в частности мас...   2009.12.12 18:13
elviis@i.ua   Появилась болячка, после установки нового маслонас...   2010.01.19 21:32
Mayor   Оч похоже на то что масло на холоде ощутимо загуст...   2010.01.20 10:01
shtabs   Ну вот попался на рынке и уже установлен насос тип...   2011.08.16 19:36
Mayor   Насос то мож и УАЗовский. У меня на 417 и тот что ...   2011.08.17 8:15
jopp   А как поведёт себя штатный насос после ооооочень д...   2012.03.25 23:55
Retromehanik +1   Появилась болячка, после установки нового маслона...   2012.03.26 8:32
W.Rotterdam   Shtabs Что за насос - не скажу. Сам вопрос имею: р...   2012.03.26 11:00
Shtabs   Верно подмечено - положено проволокой, но ты хоть...   2012.03.26 15:00
Stirlitz   Это точно. Можно побаловаться разве что резьбовым ...   2012.03.26 15:38
jopp   Так как прокачать "сухой" двигатель? Мас...   2012.03.29 21:02
Stirlitz   Если при сборке двигателя не жалелось масло, никуд...   2012.03.29 21:32
Mayor   Вот лучше поздно, но всё таки хотел бы втавить сво...   2012.06.12 13:19
Т1974А   Shtabs: Вот этим словам тоже учили? Ничо… Шта ...   2012.11.02 18:30
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 0:02
