3 страниц V < 1 2 3 >
> Маслонасос, в эту ветку пишем всё по этому устройству
сообщение 2007.10.02 15:21
А что страшного, если он утонет? Сосать ведь так и так будет. Я думаю его просто запаять в крайнем нижнем положении, то можно будет решить вопрос с подсосом навсегда. Во всяком случае, на современных маслах и с полнопоточным фильтром.
сообщение 2008.03.07 10:13
В общем дело было так.
Ездил на машине в командировку. Пробег составил порядка 2 тыс км. В последний день, когда выезжал с объекта в направлении родного Баку дорогу перешла БАБА С ПУСТЫМ ВЕДРОМ и МЕТЛОЙ mad.gif mad.gif mad.gif !
Дистанция была 350 км. После 200 км имеется участок с серпантином. Серпантин длиной 15км и перепадом высоты около 1000м. Перед подъемом долил остатки масла из доливочной канистры. Машина летела как птица. За 3 км до конца серпантина, на очередном повороте на 180 град с подъемом зажглась лампа аварийного давления и показометр упал на ноль. Стал ковыряться. Вытащил привод. Все на месте (блестит как вымытый мылом). Снял фильтр. Погонял стартером. Масло выбивает, но как то вяло. Одел фильтр. Вывернул датчик лампы. Гоняю. Едва капает. Сел на попутку. Спустился в поселок под горой. Купил фильтр новый. Думал черт его знает, проехал 2 тысячи за короткий промежуток и все в темпе трассы. Мало ли что там смыло в моторе из накопленного за зиму и забилось в фильтре. Мож от грязи и перепуск клинит. Поставил новый фильтр. Завел. Лампа гаснет только на оборотах выше 1500-1800. Стрелка отклоняется от нуля. В общем рискнул поехать. Серпантин прошел. На прямой при скорости 90 1,2 атм, а было 4. Заподозрил, что под редукционный клапан что то залезло. Остановился и попытался заткнув канал выхода из насоса под фильтр, погонять стартером чтобы смыть соринку. В УАЗовском корпусе под фильтром, заткнуть плотно отверстие так и не удалось. В общем последние 150 км шел 80-90. В городе в пробках или глушил мотор или подгазовывал чтобы лампа не горела. Доехал. Бросил машину около дома, собираясь уже завтра скидывать мотор. Друзья подгребли и вытащили поужинать. Вернулся часа через четыре. Решил завести остывший мотор. Мож думаю масло поостыло подзагустело авось пробъет. Так и случилось. Завел прогазовал и все пришло в норму. Хвала Всевышнему!
Исходные данные: Мотор УМЗ 417 а точнее 4146. Пробег 125 тыс с момента его заводской сборки. На 75й тыс перешлифован вал на 0,25 и заменены все вкладыши. Масло - ELF 20W50 залито при последней смене осенью и доливалось зимой то же но 15W40. Пробег от замены масла до указанного инцидента 6 тыс с копейками.
Вот такая история
сообщение 2008.03.07 11:16
Неприятная история.
сообщение 2008.05.19 17:58
to Mayor: типа маслонасос УМЗ-417 не спасает от дифицита масла…
Я считаю, что герметизировать стык маслоприёмника маслонасоса ЗМЗ-21А нужно либо пакетом тонких шайб, либо вообще кольцом из маслобензостойкой резины подходящей толщины. Этого должно быть достаточно.
Biker
сообщение 2009.12.11 20:39
Авто: ГАЗ-21УС '1969/2001, Mercedes-Benz ML320CDI 2007/2016, Fiat Ducato 2.5D '1992/2003
Из: Ивано-Франковск
Был(а): 2019.12.16 20:18
3. Редукционный клапан на насосе рекомендую заглушить путём подкладывания под него шайб, чтобы в собранном виде он не мог открыться. У нас уже есть редукционный клапан на блоке, и когда их два, давление будет страдать. К тому же пружины на этих насосах совершенно не тарируются, и не соответствуют нужному давлению.
Я думаю, что имеет смысл при установке уазовского насоса заглушить штатный редукционник, а тот что на насосе довести до работоспособного состояния. При етом получим что фильтр не будет нагружен избыточным давлением, и сам насос будет работать под меньшей нагрузкой.
Успех не может быть случайным - Ето результат упорной работы
сообщение 2009.12.11 22:20
Особой разницы не вижу, кроме того что добраться до редукционного клапана в случае необходимости станет гораздо сложнее.
Biker
сообщение 2009.12.12 7:38
Из: Ивано-Франковск
Как себя чуствует полнопоточный масляный фильтр работая под избыточным давлением? Бывали случаи на Фольцвагенах при клине редукционного клапана(в закрытом положении) разрывало масляный фильтр, а производительность насоса там поменьше чем на Уазовском! Доступ к редукционнику не щитаю настолько важным фактором, ездят же Уазы и особо проблем там нету, себе буду оставлять клапан на насосе, штатный глушить!
сообщение 2009.12.12 10:54
Цитата(Biker @ 2009.12.12 8:38) *
…а производительность насоса там поменьше чем на Уазовском! Доступ к редукционнику не щитаю настолько важным фактором, ездят же Уазы и особо проблем там нету, себе буду оставлять клапан на насосе, штатный глушить!
Естественно, если надавить на фильтр излишним давлением, то фильтр может лопнуть. Производительность насоса здесь почти ни при чем.
Сравнивать нужно не только производительность, но и расход через систему смазки. Отсутутвие давления в СМ не всегда из-за неработоспособности насоса. Иногда зазоры так велики, что масло просто убегает.
Если штатный 21-й редукционник в нормальном работоспособном состоянии и магистрали не забиты дерьмом, разницы нет где в условно-статическом резервуаре расположен регулятор давления.
Добраться до содержимого картера, в частности маслонасоса, на УАЗе много проще, чем на 21-й.
сообщение 2009.12.12 18:13
+1. Приходится принять вот такую позицию, чтобы поколдовать с маслонасосом всего лишь.
Elviis
сообщение 2010.01.19 21:32
Из: Мариуполь
Был(а): 2023.07.27 9:11
Появилась болячка, после установки нового маслонасоса-пока двигатель не прогрет, давление масла при пуске 6, потом падает до нуля (загорается лампочка). После этого, давление опять повышается и опять падает и так по мере прогрева двигателя максимальное давление медленно падает (на холостых) до 1,5 и перестаёт колебаться даже при повышении числа оборотов и просто увеличивается при "подаче газа" (как положено). Я думаю, что пока масло вязкое, его выкачивает из поддона, а потом оно туда сливается и давление опять повышается. А из-за чего так? Уровень-норма. Масло 15W 40
Не знаю как дописать в предидущее сообщение… Залил масла по верхнюю отметку щупа-ничего недало. Думал -редукционный клапан (он у меня заметно аж больше чем на 6-рке открывается,на новом насосе!). Но давление масла плавает от нуля и когда машина немного прогрета и максимальное значение на холостых составляет 3-4, и так пока совсем не прогреется.Потом всё устаканивается… Никто, не сталкивался?
сообщение 2010.01.20 10:01
Оч похоже на то что масло на холоде ощутимо загустевает таки, и пока не прогреется не успевает сливаться в картер. В результате м/насос подсасывает воздух и давление падает. Мож попробовать масло сменить на пожиже - типа 10-40 или 5-40 или 10-30.
сообщение 2011.08.16 19:36
Сообщение #32
Ну вот попался на рынке и уже установлен насос типа от УАЗа, но на моей памяти должен иметь другую переходную трубку, на 21-х я таких не встречал и на УАЗах тоже, хотя ставил их достаточно редко.
У кого какие соображения от чего дивайс? - уже просто чисто спортивный интерес.
сообщение 2011.08.17 8:15
Сообщение #33
Насос то мож и УАЗовский. У меня на 417 и тот что я когда то втюхал в родной 21й одинаковы, но на тот что на фото не похожи. Во первых нет этого колпака , который наверное призван компенсировать приливы и отливы при резких маневрах. Во вторых, приемная сетка здесь плоская, а на моих выпуклая и крепится в центре болтом.
Вот форму трубки не припомню. Помню что когда ставил насос в 21й мотор, уперся в то что 21я трубка не соупадает и её разрезал и варил по месту.
Jopp
сообщение 2012.03.25 23:55
Сообщение #34
Авто: ГАЗ-21 '1962
Из: Севастополь
Был(а): 2016.12.21 6:22
А как поведёт себя штатный насос после ооооочень длительной стоянки?
Прокачается ли он сам, если покрутить стартером при вывернутых чвечах, или придётся откручивать фильтр и заполнять его сверху, скажем шприцом?
Retromehanik +1
сообщение 2012.03.26 8:32
Сообщение #35
Русский-Бендеровец+Бендеровка
Авто: ГАЗ-21 '1964/2007
Был(а): 2026.06.28 8:17
Проверь заборник, сетка не забита? не мелковата? Магистраль?
Бытие определяет сознание…
W.Rotterdam
сообщение 2012.03.26 11:00
Сообщение #36
Что за насос - не скажу.
Сам вопрос имею: разве можно шплинтовать коренные? Они вроде как способны выкручиваться самостоятельно из блока, и , потому их (шпильки) необходимо связывать в пару проволкой.
сообщение 2012.03.26 15:00
Сообщение #37
Верно подмечено - положено проволокой, но ты хоть раз сам пробовал выкрутить такую шпильку из блока нормальным шпильковертом? шпильковерт можно сломать. smile.gif а насчет самооткручивания слухи сильно преувеличены.
Мало того - половина шатунных контршайб всегда валяется в поддоне.
Кстати, на последних новых блоках, начиная с 402-х моторов ничего, нигде ничем не шплинтуется и не контрится.
А что со старым хоть случилось, что его под замену?
А так все признаки убитого насоса и неработающего редукционного клапана.
сообщение 2012.03.26 15:38
Сообщение #38
Это точно. Можно побаловаться разве что резьбовым фиксатором при желании, но вообще при затяжке с положенным моментом никогда не откручивались шатуны (я о таком не слышал) и коренные.
Jopp
сообщение 2012.03.29 21:02
Сообщение #39
Авто: ГАЗ-21 '1962
Из: Севастополь
Так как прокачать "сухой" двигатель? Маслонасос сам сможет засосать масло при прокрутке стартером, или придётся систему как-то иначе заполнять?
сообщение 2012.03.29 21:32
Сообщение #40
Если при сборке двигателя не жалелось масло, никуда оно оттуда не денется из зазоров. Я намедни подразобрал мотор, который лет 5 пролежал в углу гаража вообще без поддона. Не только на шейках, но и на гильзах был слой масла. Так что советую не париться.
