| Sobur2000 |
2010.04.24 12:53
Считаю статью очень полезной, особенно в части восстановления аккумуляторов.
12. Приложения 12.2. Реанимация аккумулятора Источник: Дмитрий. Сайт sammoto.boom.ru Реанимация аккумулятора Может, вы не раз уже слышали, что аккумуляторы не поддаются восстановлению? Полная чушь и бред! Значит, руки не там растут! Я лично восстановил несколько убитых аккумуляторов, и они работали ещё несколько сезонов! Не отдавайте деньги алчным продавцам на автобарахолках, не покупайте китайское дерьмо - оно может проработать меньше, чем ваш старый фирменный аккумулятор, если его правильно восстановить! Итак, начнём. Имеем на руках убитый или почти убитый аккумулятор. Нам понадобятся некоторые материалы и инструменты: 1) Свежий электролит(номинальной + желательно повышенной плотности) 2) Дистиллированная вода. 3) Измеритель плотности электролита(ареометр). Маленький!!! На большой вы не насосёте электролита со всего аккумулятора. 4) Зарядное устройство, способное обеспечить малые (0.05-0.4А) токи зарядки. Я использовал простейший самопал - блок питания от магнитофона, тестер в качестве ампер- и вольтметра плюс блок мощных резисторов для регулировки зарядного тока. 5) Десульфатирующая присадка к электролиту. Я использовал русскую присадку "Мечта", производство "НТК КУЛОН" г.С-Петербург, конверсионная). 6) Маленькая клизма (простите, надо!) и пипетка для наливных целей. Для начала определимся с возможными неисправностями: 1) Засульфатированность пластин - ёмкость аккумулятора падает почти до нуля. 2) Разрушение угольных пластин - при зарядке электролит становится черным. 3) Замыкание пластин - электролит в одной из секций аккумулятора выкипает, секция греется. (Тяжелый случай, но иногда небезнадежный) 4) Перемёрзший аккумулятор - распухшие бока, электролит при заряде сразу вскипает (многочисленные замыкания пластин) - тут уж ничем не помочь, аминь, упокой Господь его душу! Начнем с конца списка.(п.3) При замыкании пластин ни в коем случае не пытайтесь его заряжать! Начинаем промывку дистиллированной водой. Не бойтесь переворачивать и трясти аккумулятор, хуже уже не будет. Промывайте его до тех пор, пока не перестанет вымываться угольная крошка (надеюсь, этот момент наступит, иначе прекратите этот мазохизм). При промывке часто замыкание пластин устраняется, и мы переходим от пункта (3) к пункту (2). После промывки и вытряхивания всякого мусора из недр аккумулятора приступаем к пункту (1), а именно к устранению отложений солей на пластинах аккумулятора. Следуйте инструкциям к присадке. Мой опыт может отличаться от того, что вы прочтёте в инструкции. Далее я делаю так: 1) Заливаем аккумулятор электролитом номинальной плотности (1.28 г/см3). 2) Добавляем присадку, исходя из объёма аккумулятора (см. инструкцию) 3) Даём электролиту выдавить воздух из секций, а присадке - раствориться в течении 48 часов (!), при необходимости доливаем электролит до номинального уровня. Кстати, присадку можно растворить в электролите до заливки в аккумулятор, если, конечно, она хорошо растворяется. 4) Подключаем зарядное устройство(не забудьте снять пробки!). НО МЫ НЕ БУДЕМ ЕГО ЗАРЯЖАТЬ! НЕ СЕЙЧАС! Сначала мы будем гонять его по циклу "зарядка-разрядка", иначе "тренировка", то есть заряжать и разряжать его, пока не восстановится нормальная ёмкость. Выставляем ток зарядки в районе 0.1А и следим за напряжением на клеммах. Не давайте электролиту кипеть или нагреться! Если необходимо, уменьшите зарядный ток, пузырьки газа и перегрев разрушают аккумулятор! Заряжайте, пока напряжение на клеммах аккумулятора не достигнет 2.3 - 2.4В на каждую секцию, т.е. для 12-вольтового аккумулятора - 13.8-14.4 В. 5) Уменьшаем зарядный ток вдвое и продолжаем зарядку. Зарядку аккумулятора прекращаем, если в течении 2 часов плотность электролита и напряжение на клеммах остаются неизменными. 6) Доводим плотность до номинальной доливкой электролита повышенной плотности (1.4) или дистиллированной воды. 7) Разряжаем аккумулятор через лампочку током примерно в 0.5А до падения напряжения на клеммах до 1.7В на элемент. Для 12-вольтового аккумулятора эта величина составит 10.2В, для 6-вольтового 5.1 соответственно. Из имеющихся величин тока разряда и времени разряда вычисляем ёмкость нашего аккумулятора. Если она ниже номинальной (4 ампер-часа), то: 8) Повторяем цикл заряда с начала до тех пор, пока ёмкость аккумулятора не приблизится к номинальной. 9) Добавляем в электролит ещё немного присадки и закрываем отверстия аккумулятора. ВСЁ!!! Мы имеем на руках рабочий аккумулятор, который, исходя из моего опыта, иногда способен проработать дольше китайского! Дальше обращаемся с аккумулятором, как положено. 12.4. Ещё несколько способов, основанных на использовании электрического тока. Способ первый -- простой. Электролит заменить дистиллированной водой и зарядить аккумулятор или батарею очень небольшим (примерно 0.01 ёмкости) током. При этом в банках степень сульфатации снижается и образуется электролит, который заменять не нужно. После двух часов зарядки ее прекращают на такое же время. А затем снова повторяют. Доказано, что после одного-трех таких циклов степень сульфатации резко снижается. Второй способ -- это, по существу, вариант первого: заряд выполняется так называемым асинхронным током, т.е. через выпрямитель, который собран не по "мостовой" схеме, а в виде одного диода, параллельно которому подключен резистор сопротивлением на порядок больше прямого сопротивления диода. Третий способ -- наиболее трудоемкий, но в безвыходном положении его тоже можно применить. Он химический, включает следующие операции: заряд батареи в течение 2…3 часов, слив электролита из банок, двух-трехкратная их промывка дистиллированной водой, заправка 2.5-процентным (25 г на 1 л) раствором питьевой соды и выдержка в течение 2…3 часов, слив раствора, заправка 2…3-процентным раствором повареной соли, заряд батареи в течение 1ч, слив раствора, промывка 4-процентным раствором питьевой соды, полный (из расчета 150-процентной ёмкости) заряд батареи, третья промывка банок, заправка их электролитом, полный (150-процентной ёмкости) заряд батареи. Подробно и вся статья тут: http://alex---1967.narod.ru/akkumulators.html -------------------- Авторазборка "У Олечки" 0503916540, 0937405704, 0671167668 С ув.Олег Федорович
| Саша |
2010.04.24 21:37
Самое страшное в этой теме - куда сливать " сливки "?
… -------------------- Мы мирные люди - но наш бронепоезд…
Ликвидатор I категории |
2010.04.24 22:37
Самое страшное в этих рекомендациях, это внимательно в них вчитаться. И прикинуть сколько времени это займет и что там забыли написать.
-------------------- :w! АДК.
| Andretti |
2010.04.24 22:57
Участник Имя: Андрей Возраст: 34 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21С, ГАЗ-20 Страна: Украина Из: Винница Группа: Участники Был(а): 2021.02.07 1:14 |
В принципи Всё првильно но заряжать ТОком 0.1А я буду вечнось)))! Скорее всего это 0.1 от ёмкости аккумулятора… Я за прошлый год 10 или 11 аклиматоров поднял…
| Михаил |
2010.04.25 7:39
Сколько помню своих попыток реанимации аккумуляторов, результатов практически нет. Ну, может продлиться агония на пол-сезона, если совсем денег нет, но есть желание и время, можно, конечно поразвлечься…
Но последнее время стараюсь с этим не связыватсья - хлопотно это все, проще новый купить аккум и не мучиться. Китай, конечно, лучше не брать, но наши вполне приличные есть. |
2014.01.10 22:26
Имеется аккумулятор Varta ёмкостью 60 А·ч, которому лет десять. Машина столько лет простояла в гараже без движения. На вид аккумулятор вообще новый. Электролит присутствовал, хотя на минимуме. Долил воды. Но за две недели непрерывной зарядки напряжение 2.3 В. Пока заряжаешь — 13-14 держится. Стоит ли пытаться его оживить? Какой вариант оживления рекомендуется в данном случае?
| Sobur2000 |
2014.01.10 22:37
Каким зарядным устройством заряжается аккумулятор?
2014.01.10 22:39
Старым советским. ЗРУ-1.
| Sobur2000 |
2014.01.11 0:32
Я уже где-то писал. Вот уже несколько лет пользуюсь Импульсное автоматическое подзарядное устройство УП-12АИ. Замечательный аппарат!
Устройство «АИДА УП-12» предназначено для заряда кислотных, гелевых, щелочных, в т. ч. герметичных аккумуляторных батарей (АКБ) емкостью 4-19Ачас, подзаряда и хранения АКБ емкостью 16-90Ачас с номинальным напряжением 12В и позволяет: — автоматически поддерживать напряжение на клеммах АКБ в пределах 14,1…15,1 В. в температурном диапазоне окружающей среды плюс 30 º С минус 20 º С; — во время эксплуатации АКБ исключить использование более мощного зарядного устройства; — предотвратить процесс сульфатации пластин АКБ; — заряжать АКБ в «щадящем» режиме стабилизированным током 0,7А; — по окончанию зарядки /достижению номинального напряжения на АКБ / автоматически отключать АКБ от цепи заряда, тем самым освободить от постоянного наблюдения за процессом зарядки; — может использоваться как автоматическое подзарядное устройство для минитехники (мотоциклы, скутера…), сигнализаций, эхолотов, систем резервного бесперебойного питания, дизель-электростанций и т. д., для длительного хранения АКБ в дежурном режиме, для восстановления засульфатированных батарей; — имеет защиту от короткого замыкания; — имеет гальваническую развязку между высоким /сетевым/ напряжением и низким /зарядным Я им полностью восстановил аккумулятор с форда, уже 3 года как прошло. Ставлю периодически его на Волгу, а с Волги на недельку ставлю на зарядку дома. Вот тут оно стоит 150 гр. http://akbarena.com.ua/p4351908-zaryadnoe-...jstvo-dlya.html . Покупал когда они стоили порядка 90 гр., непосредственно у мужика с завода-производителя - Лисогор Игорь Михайлович - тел. 096299068 или 7888370. С годовой гарантией. Купил 20 октября 2009 года. Правда не знаю, работает он еще или нет. Покупал на этом сайте http://avtomag.dp.ua/%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0...%BD%D1%8B%D0%B5 -------------------- Авторазборка "У Олечки" 0503916540, 0937405704, 0671167668 С ув.Олег Федорович
2019.01.29 16:06
Щоб не створювати нову тему, вирішив запостити сюди.
Товариш почав скаржитися, що аккумуляторсаморозряджається. Каже, що сьогодні насилу завівся. А ще каже, що при зарядці від зарядного пристрою сильно гріється і в трьох з шести банок рівень зроста під час заряду аж на півтора сантиметри. Можливо, просипався шлам і через те є підкорот. Акумулятору три роки всього. Я пропонував товаришеві здати цей аккумулятор у металолом. Але не хоче. Хоче спробувати реанімувати. Як вважаєте - чи є шанси на успіх ? Чи то вже кабздєц? Акумулятор Оберон. Тобто, Іста. Тільки названа по іншому. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
| Sir Arthur |
2019.01.29 20:36
Щоб не створювати нову тему, вирішив запостити сюди. Товариш почав скаржитися, що аккумуляторсаморозряджається. Каже, що сьогодні насилу завівся. А ще каже, що при зарядці від зарядного пристрою сильно гріється і в трьох з шести банок рівень зроста під час заряду аж на півтора сантиметри. Можливо, просипався шлам і через те є підкорот. Акумулятору три роки всього. Я пропонував товаришеві здати цей аккумулятор у металолом. Але не хоче. Хоче спробувати реанімувати. Як вважаєте - чи є шанси на успіх ? Чи то вже кабздєц? Акумулятор Оберон. Тобто, Іста. Тільки названа по іншому. Алексей, акум изначально нужно покупать "правильный" т.е. фирменный,качественный. Реанимировать теоретически возможно, расколет акуратно его,вытащит потроха, приведет в порядок и м.б. и поедет на нем. Это ранее делали с советскими,но те имели иную конструкцию и там было проще. Приобретайте хорошие акумы и лет 5-8 проблем не будет. Иста-это обман трудящихся))) -------------------- Клинические волговоды должны держаться группами! По одному вы пропадете.
2019.01.29 21:09
Ну оно то так. Но не я ж ему выбирал аккумулятор.
У меня "Мегатекс", 4 года ему, вполне живой. Притом, что я не так часто езжу, как он. У него машина эксплуатируется в режиме пости 24/7 нон стоп. И, по идее, деградировать акб должен меньше. Имхо тоже попытка реанимировать сей акум - самообман. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
| Sir Arthur |
2019.01.29 22:15
Великолепные акумы были из Молдавии,назывались "Ромир".
У меня выхаживали по 9-10лет. Мотлу-Турецкий,он живет до 8 лет. Разумеется брать нужно их полновесные,иначе деньги на ветер. Пы.Сы. У отца моего,на его авто стоял чисто японский акум,вместе с авто приехал, прожил 11лет Так вот…. -------------------- Клинические волговоды должны держаться группами! По одному вы пропадете.
2019.01.31 16:14
В общем, проблема решилась сама собой. К превеликому счастью, аккумулятор вчера окончательно подох и мой товарищ не успел даже позаниматься херней по типу "оживления дохлых лошадей"
Аккумулятор был куплен новый, Forsa. А дохлый тут же сдаден в металлолом. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
