> Замена направляющих втулок клапанов, отчет
сообщение 2007.03.17 21:43
Менял сегодня направляющие втулки. Судя по описанию к ниге процесс сложный и ответственный. Посему решил делать сам smile.gif (помогал папик, т.к. надо два человека).
Выбить старые втулки просто. Выбиваются со стороны установки клапанов. Обычным молотком и хорошей наставкой. Внимание: надо только чтобы наставкой не попасть по головке.
Со старых направляющих втулок впускных клапанов надо снять стопорные кольца. На выпускных клапанах их нет.
Втулки надо брать SM. Они уже развёрнуты. Другие после установки надо развёртывать самому, а так как райбера нет, решено ставить SM. Да и качество, говорят, хорошее. И втулки выпускные уже идут под сальники клапанов.
Запресовать достаточно просто. Надо электрическую печку, молоток, алюминивую шинку, плоскогубцы — чтобы втулки можно было придерживать, и помощник.
На втулки выпускных одеваем стопорные кольца. Ложим это все в морозильник на часов несколько (я продержал около 4-х при температуре -24° по Цельсию).
ГБЦ ложим на печку, и греем пока пролитая сверху вода (пару-тройку капель) не будет активно шипеть и кипеть. Какая при этом температура — не знаю, градусника такого нет.
Когда нагрелась, быстренько достаем с холодильника втулку, снимаем с печки головку, один плоскогубцами держит втулку, второй молотком через шинку алюминия садит ее на место. Втулки с кольцами (впускные) садятся до кольца. Выпускные надо садить на глаз, точнее чтобы они выступали на 20 мм (так же, как и впускные). Измерительное средство на свой выбор. Удары надо расчитывать так, чтобы не пересадить! Допуски на точность посадки не указаны, но по-моему 1 мм нормально. Хотя и меня получилось с точностью 0,3 мм.
После посадки каждой втулки надо ГБЦ опять ложить на печку и подогревать. Втулки с холодильника носить по одной smile.gif (я в частном доме, поэтому время от холодильника до гаража 30 сек).
Теперь втулочки стоят новые, красивые, и возможно качественные.
Если какая втулка при установке слегка развальцевалась, можно поправить напильником. Аккуратно, внутри не елозить.
Со слов продавца, втулки на 24, 402, 21, УАЗы одинаковые. Инфа не проверенная.
Вот собственно и всё.
Таргитай
сообщение 2007.03.18 0:21
А температурка будет при этом порядка около 160 градусов… verymad.gif И привет поведенной головке wall0000.gif !
Врет, мерзавец! Брешет, подлец! На дуэль его duel0000.gif !
21-е втулки не предназначены для установки маслоотражательных колпачков — колпачки («зонтики») ходят вместе с клапанами.
24-е втулки имеют посадочные места под сальники, но только впускные!
402-е втулки все «околпачены».
НО! Все втулки взаимозаменяемы, так что и нам можно поставить 402-е!
сообщение 2007.03.18 0:49
Каким молотком сажал? Я про вес спрашиваю. Это был оптимальный выбор или просто рука удар может расчитать?
Клапана примерял на новые втулки?
2Таргитай. Шипеть будет и при 105 градусах активно. Масса-то большая у ГБЦ.
Важнее в печке равномерно прогревать большую деталюгу. Где ее такую (печку) взять, это проблема.
Таргитай
сообщение 2007.03.18 0:57
Может быть, может быть… Но я все равно бы использовал "водяную рубашку", а проще говоря, вскипятил бы ГБЦ в большой емкости с водой - уж такой тазик-то найти наверняка не проблема wink.gif!
сообщение 2007.03.24 7:34
С какой радости её поведет? Эта технология по книжке описана. И в таксопарке точно так же рассказали. Головка не зажата, нет давления на неё (типа как при работе), медленно нагревалась и медленно остывала. Да и фрезеровал её все равно smile.gif
Со слов продавца, втулки на 24, 402, 21, УАЗы одинаковые. Инфа не проверенная.Вот собственно и всё.
smile.gif Это моя неточность. Имелось в виду, что они взаимозаменяемы! А ставить сейчас втулки на 24, 21 без сальников клапанов я не вижу смысла, и они, видимо, тоже smile.gif Поэтому втулки такие.
А сколько там будет градусов?
Молоток… стандартный. Удары на глаз, но по звуку удара понятно, идёт втулка или надо чуть сильнее. Это сложно словами передать. Но если что-то выбивал запресованное, то наверняка понял о чем я.
Клапана конечно примерял и на новые smile.gif Точнее примерял когда уже запресовал.
Ну печку поменьше и греть частями.
сообщение 2007.03.24 8:55
Как раз частями -то и не очень хорошо. Может повести.
С ударом понятно. По опыту и по ощущениям.
А вот с ванной… Водяная баня даст градусов 95 в итоге. А вот в масляной, пожалуй, было бы хорошо, если бы не пожароопасно.
сообщение 2007.03.24 15:01
Я вообще к чему… как мне казалось, что работа очень сложная, и могут втулки выпадать. Проделав это, понял, что всё достаточно просто. Что и требовалось донести до общественности. smile.gif
Zic
сообщение 2009.02.21 22:56
Авто: ГАЗ-21УС '1966
Из: Вапнярка
Был(а): 2026.06.19 7:58
Я себе выпускные клапана и направляющие поставил с ГАЗ-53, стойка клапана толще, но пустотелая.
Головку не грел, в жидкий азот, и она на месте.
Retromehanik +1
сообщение 2009.02.22 10:45
Русский-Бендеровец+Бендеровка
Авто: ГАЗ-21 '1964/2007
Был(а): 2026.06.28 8:17
Если хотите совершенно быть уверены,- то везите к людям, этим занимающимся, и запрессуют
и натяг какой скажут… Я так и делал, а на чугунных прессовал сам (молотком).
Бытие определяет сознание…
Smehanik
сообщение 2009.02.22 14:24
Был(а): 2026.09.23 15:21
Не пустотелая, а с натриевым наполнителем. Служит для охлаждения головки клапана, тем самым уменьшая вероятность прогорания клапана. Я тоже так себе сделал, и после двух прогоревших (родных) клапанов, проблема исчезла.
сообщение 2012.04.11 13:10
Подниму-ка темку. В одной из книг, выложенных здесь http://www.газ24.рф/forum/index.php?action…area=cats;cat=1 имеется информация, что направляющие втулки клапанов, изготовленные из латуни, работают лучше обычных чугунных. И в качестве примера даны чертежи таких втулок для двигателей семейства ВАЗ. Правда, марка латуни не приводится. Интересно, это верно? Или закидоны доморощенных рационализаторов?
Bams
сообщение 2012.04.19 14:14
Авто: ГАЗ-21И '1960/1994
Из: Волгоград
Был(а): 2017.08.14 14:55
В чугуне большое содержание углерода, который является своеобразной смазкой. По поводу латунных не скажу ничего хорошего, а вот бронзовые возможно и лучше чугунных.
К стати я тоже менял сам направляющие, ничего сверхъестественного в этом нет, грел головку в газовой духовке, но она не закрывалась поэтому вода на головке не шипела, но очень быстро испарялась, втулки выбивал и забивал (морженные) вставив во втулку каленый болт диаметром 8мм. Затем развернул регулируемой разверткой. При выбивании следить чтоб не разбилась втулку наружу, иначе не выбить будет. Самое главное в этой операции купить правильные не кривые втулки, а то потом клапан в сторону уйдет и фик его притрешь.
сообщение 2013.04.06 22:13
Отдал головку чтобы попилили, заменили направляющие и притерли клапана. Так вот проблема оказалась с посадочным местом и нужно было найти в ремонтном размере 17.35! Я перелопател весь базар- 17.06 максимальный ремонтный размер. Короче они меня так скажем выручили и поставили свои 17.10 и одну 17.35 но с бронзовой втулкой.
сообщение 2013.04.07 9:16
Так я когда-то слышал, что они могут вообще сами втулки точить по нужному размеру. Причем из какой-то супер-пупер бронзы.
сообщение 2013.04.07 11:16
На вмс сказали что только втулки можно ставить, целиком нельзя закусит клапан. Потому что я хотел заказать из бронзы все втулки, если не нашел бы ремонтных.
сообщение 2013.04.07 18:48
сообщение 2013.04.07 20:06
сообщение 2013.04.07 20:31
Я опять ничего не понял - перефразируй мысль. О чем речь?
сообщение 2013.04.07 20:32
Я тоже не понял, что нельзя целиком. Может, запятые надо расставить?
Retromehanik +1
сообщение 2013.04.07 20:44
Имеется в виду втулка должна быть в направляющей, и то не очень толстая (к-лайн)
Целиком точить направляющую по их мнению нельзя, сильно "плавает" внутр. диаметр
при изменениях температуры.
