> Выбор дисков
NickolasLIGHT
сообщение 2007.03.15 16:15
Авто: Honda Aerodeck cupe
Был(а): 2016.11.06 22:40
Т1974А   Да, я тоже в магазине морду воротил, мне больше от...   2010.05.15 16:34
borigen   Да, у фордовских дизайн интересней, ваша правда. Ц...   2010.05.15 16:40
Garage   Так у форда 5х108,это только на ходовку 3110 подой...   2010.05.15 21:33
Т1974А   Балин горелый, а…(С) :wall: Вобщем опять от чего ...   2010.05.16 0:30
borigen   А нельзя ли поменять ступицы и полуоси, чтобы пото...   2010.05.16 9:45
Т1974А   Полуоси менять целое дело - опять подвеску разбира...   2010.05.16 10:40
Димыч   Диски на чёрной 21-ой стоит от Тойоты Кроун где-то...   2010.05.18 21:18
Garage   http://garage21.users.photofile.ru/photo/garage21/...   2010.05.27 8:21
Т1974А   КАроче, вотъ. :rolleyes: Цветовое решение белых т...   2010.06.02 21:51
Garage   Смотрится классно!!! :drinks:   2010.06.02 22:05
Stirlitz   Ёк, ну как же, в натуре, реальный пацан без дисков...   2010.06.02 22:45
Т1974А   Да. :rolleyes: Я что-то выпендривался два года, в...   2010.06.02 22:49
borigen   Красиво, а идея покрасить тормозные барабаны в бел...   2010.06.02 23:10
Т1974А   borigen: Да, :rolleyes: данное дизайнерское реш...   2010.06.03 17:03
Stirlitz   А вот кстати если уж менять диски, то лучше сразу ...   2010.06.03 18:23
Т1974А   Была у меня такая мысль, думаю, что если бы дело ш...   2010.06.03 18:44
Тишка   Резину надо 205\75 не меньше для этих дисков ...   2010.06.03 21:10
borigen   Вот такие диски стоят на Победе (кабриолет но прип...   2010.06.22 8:53
Пионер   Покрасил родные диски. 5шт. Два пришлось прокатать...   2010.06.22 20:51
Stirlitz   Дороговато вышло, но зато красота. Ничто не может ...   2010.06.22 21:05
Ваня73   Мерс 116,126 S-класс,через переходники будет самое...   2010.06.23 8:37
Garage   http://www.gaz-69.com/forum/viewtopic.php?f=3...   2010.07.18 9:13
Aleks   Антон, при установке дисков Виком какие делал изме...   2010.07.22 8:57
Т1974А   Мне трудно дать комменты по родной подвеске, у мен...   2010.07.22 14:47
Димыч   А я себе оставил наконец-то 2 недели назад колеса ...   2010.08.14 20:12
Кипер-54   Народ подскажите с каких машин на наши танки диск...   2010.09.29 8:25
Stirlitz   Почитайте внимательно форум, есть тема про бескаме...   2010.09.29 11:40
Святослав   А яка максимальна ширина шини може бути і діаметр ...   2010.12.14 23:01
jekson   А при минимуме переделок(проставок и прочего) кто-...   2010.12.14 23:34
Димыч   Я лично себе недавно купил диски с БМВ 17"-вы...   2010.12.16 10:11
Святослав   Симпатично виглядають і під них не треба нічого ...   2010.12.16 18:00
Димыч   Спасибо, Славик ). Они мне тоже очень нравятся :)...   2010.12.16 21:35
shtabs   Можно узнать величину вылета?   2010.12.16 22:37
Димыч   Вылет составляет 20 мм . Вот они : http://felgenka...   2010.12.17 9:13
Андрей Иванович   Изначально на моей ласточке 65 г.в. стояла родная ...   2010.12.17 23:17
shtabs   Не поставится такая резинка. Зачем остальных в за...   2010.12.18 21:52
Андрей Иванович   Про 17 дюймов не знаю… Повторюсь.У меня сейчас сто...   2010.12.18 23:07
Димыч   Витя, такая резина будет ставится из-за того, что ...   2010.12.20 21:26
Garage   По ходу не на диск,а на машинку не станет.   2010.12.20 23:55
shtabs   Да она-то станет, только цеплять будет за арки - ...   2010.12.21 20:55
Димыч   На 21-ую ставили 20 " колеса и ничего не зате...   2010.12.21 21:14
shtabs   ?!?!?! От ты о чем?!?!   2010.12.21 21:29
Димыч   Вить, прошу прощения, ошибся, не 20", а 18...   2010.12.21 21:39
shtabs   Просить-то в общем-то не за што, но кроме цыфры 1...   2010.12.21 22:00
Димыч   Вить, в плане нормальный ? Объясни ? При моем выле...   2010.12.21 22:19
_ShvartZ_   Дим, это у дяди Вити стиль общения с внешним миром...   2010.12.21 22:39
Димыч   Аааа, тогда понятно ). Тёзка, вот у ребят заниженн...   2010.12.21 23:06
Dima1979   Вить, в плане нормальный ? Объясни ? При моем выл...   2010.12.21 23:07
Димыч   Димон, я посоветовался с корешом, и он говорит что...   2010.12.21 23:13
Dima1979   Димон, я посоветовался с корешом, и он говорит чт...   2010.12.21 23:20
shtabs   Именно + на скорости обычно цепляют за арки крыль...   2010.12.22 8:03
Мистер Слава243   Лазил по инету и нашел Кременчугский колесный заво...   2011.03.14 22:38
shtabs   Классные диски, если "забить" на то, чт...   2011.03.14 23:36
Garage   Лазил по инету и нашел Кременчугский колесный зав...   2011.03.15 2:24
shtabs   Еще бы… :) Нужно звонить китайцам - они все сдела...   2011.03.15 7:39
Garage   Yamato Musasi 6,0x15/5x139,7 D110,5 ET0 http://w...   2011.04.14 7:00
Gunther   Форумчане, подскажите, пожалуйста. Какой размер ди...   2011.04.17 20:54
Т1974А   Я бы сказал, что это родная резина, судя по боково...   2011.04.17 21:03
Frankinshtein   Да и диски тоже помойму,только стоят накладки спец...   2011.04.17 21:19
shtabs   Похоже от ЗИМа - она ж с виду одинаковая.   2011.04.17 22:28
Савелий   Всім привіт! Вибачаюсь що не по темі але справ...   2011.06.02 14:26
jekson   Нет! (разве что…если дырки пересверлить для бо...   2011.06.02 16:57
Jack   Почему? Вот параметры диска 3110 ( http://auto.hot...   2011.06.02 17:15
Garage   Стандартные диски ГАЗ-3110 Ширина обода ...   2011.06.02 18:09
Савелий   Точно?! я так понял что наобород будут на 5 ...   2011.06.02 19:38
shtabs   :blink: Обратись к ним…, Знаешь, у меня раскрутилс...   2011.06.02 22:08
Jack   Точно?! я так понял что наобород будут на 5 ...   2011.06.02 22:14
shtabs   Честно говоря, ничего не понял, но могу сказать, ...   2011.06.03 8:11
Савелий   Если померять так понятно что можно подобрать, я б...   2011.06.03 10:16
Георгий   Кто ставил диски от "Чайки" ГАЗ-13?  Нуж...   2011.10.11 13:32
Георгий   На счёт "Чайки" понятно, тишина.  А у ко...   2012.01.20 0:28
Jack   У 69-го Победовские диски. Только без крепления ко...   2012.01.20 8:55
Vitoll   Jack, у 69-го 4,5" ширина, а у Победы 4...   2012.01.20 9:19
_ShvartZ_   Диски R-16 НЕ ВЛЕЗУТ ни в колесную арку ГАЗ-69, ни...   2012.01.20 9:21
Shtabs   Ну для начала, дабы не вводить молодежь в заблужд...   2012.01.20 9:22
_ShvartZ_   Jack, у 69-го 4,5" ширина, а у Победы 4...   2012.01.20 9:22
Jack   Ну как-то так. Чтоб 215-ю поставить- разварить дюй...   2012.01.20 9:25
Vitoll   Вылет не помню, нужно поискать. Ну всё, гуляем… Т...   2012.01.20 9:38
Илья   Диски R-16 НЕ ВЛЕЗУТ ни в колесную арку ГАЗ-69, н...   2012.01.20 10:09
Андрей Иванович   Коллеги! ""Ну я видел у человека на...   2012.01.20 10:41
Jack   А я видел как машину заводят на смеси бензина и во...   2012.01.20 11:22
Shtabs   +100 Соболезную… :( и резине в том числе… К сл...   2012.01.20 11:57
OldBMW   Странные разговоры. У нас в продаже свободно диски...   2012.01.20 18:15
Андрей Иванович   Безусловно Shtabs прав…Каждой резине должен быть с...   2012.01.20 19:43
Shtabs   Ну в Штатах поискать - оттудова другой раз дешевл...   2012.01.20 21:51
Jack   И то что продают в России, не всегда есть в незал...   2012.01.20 23:14
Shtabs   Отъездил в свое время 2 комплекта дисков на 14 и ...   2012.01.21 7:38
OldBMW   Если будут предлагать даром - не возьму - только ...   2012.01.22 15:56
ДимаКус   ну если ты в америке то ты прав , есло нет то чит...   2013.06.23 13:25
ДимаКус   вот еще вариант http://dotz.shiny.ru/luxor/r17-8....   2013.06.23 14:24
_ShvartZ_   ну если ты в америке то ты прав , есло нет то чит...   2013.06.23 14:32
ДимаКус   Не люблю лишнее руки,(((( напарника найти можно...   2013.06.23 15:03
Shtabs   Какой-то детсад. :blink: Превратить кучу ржавог...   2013.06.23 17:01
ДимаКус   работа такая что бы , форме быть надо да и просто...   2013.06.23 17:51
ДимаКус   http://www.s-shina.ru/disk/asa/rs-/item/53237/ во...   2013.06.23 18:51
Shtabs   Не видя твою машину может и вправду не понять о к...   2013.06.23 20:00
ДимаКус   расстояния от москвы и деньги пока в другое идут...   2013.06.24 17:18
Shtabs   Я все понял - самое время дисками заморочиться. ...   2013.06.24 20:51
ДимаКус   так чтобы потом не бегать их не искть так что на ...   2013.06.25 18:13
Shtabs   Влезть оно влезет, но цеплять будет за все что ни...   2013.06.25 20:16
Jack   <img width=100% src=http://os1.i.ua/3/7/1098363...   2013.06.25 22:57
ДимаКус   Вот и я про тоже значит надо искать меньше 5 или ...   2013.06.26 16:56
Stirlitz   Дима, пиши аккуратнее!!! Предложения д...   2013.06.26 17:40
ДимаКус   Исправлюсь))   2013.06.26 17:48
ДимаКус   Ну так сказать , что с доками почти разобрался , т...   2013.08.03 16:07
Т1974А   Я думал себе вкорячить такие колёса некогда, даже ...   2013.08.03 16:46
ДимаКус   Тогда другой вопрос , диски 16 какие туда подойдут...   2013.08.03 17:00
Михаил   Ты какие-то не совсем понятные вопросы задаешь. Ес...   2013.08.03 17:22
ДимаКус   для аренды на свадьбу нужны большые и красивые ка...   2013.08.03 17:34
Т1974А   Тогда другой вопрос , диски 16 какие туда подойду...   2013.08.03 17:36
ДимаКус   А по моему в самый раз серебристая волга , 17 ко...   2013.08.03 17:43
Shtabs   Ошибаешься - чем ниже профиль, тем легче крутить....   2013.08.03 20:26
ДимаКус   Это типа я поставлю 17 и за что там не будет цепл...   2013.08.04 13:32
Т1974А   У г-на Штабсъ-капитана такой армейский юмор. :rol...   2013.08.04 14:54
ДимаКус   Типа подколол , надо надуся , а фигууууууууууууу)...   2013.08.04 15:59
Михаил   А по моему в самый раз серебристая волга , 17 ко...   2013.08.04 20:37
Ustrilu   На мой взгляд, Михаил дал самый дельный совет, как...   2013.08.04 21:05
ДимаКус   И резина всесезока ух красота будет , машина юрид...   2013.08.04 21:28
Shtabs   За рулевые тяги и стойку. Я в дереве не сообража...   2013.08.04 22:06
Новичок 1993   И резина всесезока ух красота будет , машина юрид...   2013.08.04 22:26
Т1974А   Прежде чем такое писАть узнай где применялась лож...   2013.08.05 20:45
Shtabs   Забыли - принимается.   2013.08.05 21:20
ДимаКус   так сколько краски с того времни уже выгорела там...   2013.08.06 15:02
Jekson   Ничего не понимаю! К какой машине диски выбира...   2013.08.07 2:40
Shtabs   Кривые, с восьмерками, разбитыми дырками под болт...   2013.08.07 6:08
Vov65   У меня все диски родные и на родительской машине т...   2013.08.07 7:27
Shtabs   Не смеши. Приезжай ко мне - я покажу тебе какие о...   2013.08.07 7:33
Vov65   Я и не говорю что они ровные, но ихней кривизной м...   2013.08.07 7:35
Ramshteine   Самые красивые диски-родные. Но реально из 20 шту ...   2013.08.07 8:06
Vov65   Сами диски - смотрятся не плохо.   2013.08.07 9:31
Saw   У Штабса ж такие или похожие. Смотрятся на машине ...   2013.08.07 9:51
Vov65   У него много чего там не 21-ого ;)   2013.08.07 9:52
Jekson   Лучше Волг могут быть только Волги На которой родн...   2013.08.07 10:12
Shtabs   Неплохой сайт по подборке и примерке дисков http:/...   2014.12.13 18:46
Shulc   Сайт классный, но контора вроде как в крыму находи...   2014.12.13 22:59
Shtabs   Сайт классный, но контора вроде как в крыму наход...   2014.12.14 18:59
Анатолий-Кузнец   Вот такие дисочки прикупил. вылет -10, 139.5 16 дю...   2015.09.08 10:24
Валентин В.В.   А передние арки для чего переделывать? По месту пр...   2015.09.08 15:48
Shtabs   Вот такие дисочки прикупил. вылет -10, 139.5 16 д...   2015.09.08 19:47
Анатолий-Кузнец   Итоговая цена получилась с гайками и ключиком под ...   2015.09.08 21:41
Lion   А центральний ковпачок іде в комплекті з дісками?   2015.09.08 21:46
Shtabs   Итоговая цена получилась с гайками и ключиком под...   2015.09.08 21:57
Анатолий-Кузнец   Цена за комплект 4 диска с гайками и ключиком под ...   2015.09.08 21:59
Zic   Прикупил вот такие   2017.03.19 21:35
Zic   RE: Выбор дисков   2017.05.20 15:13
Shtabs   Как-то не очень - по ходу маленький размер диска?   2017.05.20 18:49
Zic   Стандарт 15, резина 70.   2017.05.20 19:29
Shtabs   Стандарт 15, резина 70. Предположим "станда...   2017.05.20 20:27
Zic   215/70/15.ханук   2017.05.21 8:50
Stirlitz   Ну а диски-то что собой представляют? Тема же про ...   2017.05.21 11:19
Zic   диски DOTZ DAKAR США, встали как родные без проста...   2017.05.21 14:24
Shtabs   Это похоже Ол-роад с ЕТ24 - не самые удачные из эт...   2017.05.21 20:54
Zic   Это Ваши похоже, мои репохоже.   2017.05.21 21:02
Shtabs   Это Ваши похоже, мои репохоже. Если бы ты смог п...   2017.05.21 22:25
Andreise   Всем привет, Подскажите пожалуйста по дискам: хочу...   2021.11.01 12:23
Гордый   У Волги ширина колії передніх та задніх коліс різн...   2021.11.08 16:02
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.24 0:07
