> Пескоструй (не рекомендуют), обработка ржавчины
Кястас
сообщение 2010.03.02 15:34
Авто: ГАЗ-21 '1961
Из: Киев, Святошино
Был(а): 2026.04.22 14:34
Слышал мнение раставраторов, что если пескоструить детали кузова, крылья, двери, днище и прочее - через 3-5 лет ржавчина проявится и полезет сильно. Связано с тем, что снимается таким образом заводской защитный слой. Если идти таким путем надо сразу обрабатывать мощными средствами или применять лужение.
5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
Ответов(40 - 59)
сообщение 2010.03.29 5:36
Из: Екатеринбург
Был(а): 2024.12.03 19:40
Все верно - каждому свое. Нет ничего универсального.
сообщение 2010.04.03 8:17
Сообщение #42
Собственно,вот примеры .Вчера пробовал smile.gif подумал что если чухал бы шкуркой то можно очманеть.Для мелочи песок то что нужно.До кузова нее добрался.Покрасил деталюшки с болончика(просто попался на работе под руку), потом попробую с порошком ,но это отдельная тема.
сообщение 2010.06.09 14:22
Сообщение #43
До и после.
Литой диск.До и после.
сообщение 2010.06.15 7:27
Сообщение #44
Как пример обработки разными щетками,кругами.
сообщение 2010.06.15 7:41
Сообщение #45
А с внутренней стороны как? Краска то понятно, отчистится. А вот с другой стороны крыла чем мастику отдирать?
сообщение 2010.06.15 9:00
Сообщение #46
Кстати вопрос пока открыт,круг и щетка забились смолой rolleyes.gif Смывкой дорого,стаместкой шкарябать…не то! Попробую песком
Saw
сообщение 2010.06.15 9:56
Сообщение #47
Авто: ГАЗ-21Р '1965/1990
Из: Киев, Троещина
Был(а): 2025.01.23 20:38
Я себе делал так: клал крыло на солнце и тот антикор которым было крыло намазано разогревался и становился слегка тягучим. Затачивал до острия такой себе широкий нож-отвертку самодельный и счищал. Остатки тряпкой пропитанной бензином. Затем щеткой на болгарке зачищал окончательно до металла.
сообщение 2010.06.15 10:33
Сообщение #48
Можно феном конечно поджарить…
Kapitan
сообщение 2010.06.15 11:35
Сообщение #49
Авто: ГАЗ-21Р '1965/2007
Был(а): 2021.07.28 21:06
Я чистил победитовым скребком. Под мастикой оказался слой какого-то ЛКМ (не грунт), поэтому до металла чистил только там, где была ржавчина. Скребок очень простой - трубка диаметром 10 мм. с одной стороны слегка сплюснута с припаянным на медь победитовым зубом шириной около 20 мм. С другой стороны насажена деревянная ручка. Общая длинна инструмента -300 - 400 мм. Примерно один раз в час необходимо было подтачивать скребок, ох и намахался я ним!!!
Пескоструем никогда не пользовался, но как вспоминаю сколько пришлось наждачкой поработать- дурно становится. Кстати самый практичный способ - кусок наждачной бумаги с пробитым посредине отверстием надевается на вал "болгарки" и краем вращающегося листа любой ЛКМ сносится моментально, эффект просто великолепный, железная щётка и круг с наклеенными наждачными лепестками просто "отдыхают". У этого способа один недостаток - очень большой расход наждачной бумаги.
Владимир0373
сообщение 2010.06.15 14:43
Сообщение #50
Авто: Был ЗАЗ-968, ГАЗ-21, Опель-Вектра
Был(а): 2020.05.04 11:16
Сам лично чистил болгаркой с разными насадками детали машин и сам автомобиль, если кто говорит что это просто и понты я слабо в это поверю и попрошу показать как это просто и понты .После нескольких часов непрерывной работы руки крутят дули. плюс после нескольких дней может появиться так называемая виброционная болезнь, а именно судороги в мышцах рук и боли в суставах . Может кто и считает что лучше болгаркой и дрелью то пусть сам станет и поработает, а то на вопрос почему так дорого вычистить всю машину вручную плюс перед этим содрать с нее антикор опять таки вручную хватаются за сердце и падают на попу (это серьезно было),да кому-то пескоструй не нравится но после него проще и быстрее пройти щеткой на болгарке а следом пройти протравливающим грунтом хотя перед грунтом можно машину поварить а потом пройти протравливающим грунтом перед этим опять таки пройти болгаркой и дрелью с щетками .
Сугубо личное мнение и никого никчему не склоняю.
begemot реально человек который пескоструил машины ,сами в харькове с ним связались через знакомого с форума газ-69,адекватный человек с адекватным подходом к своему делу ,подготовим машину и к нему .Харьковчане рекомендую.
(Не реклама сугубо личное мнение)
[Отредактировал владимир0373 - 2010.06.15 14:38]
Andreise
сообщение 2011.01.14 22:58
Сообщение #51
Страна: Эстония
Был(а): 2022.04.13 23:35
Хо4у поделится опытом - пескоструил, то4нее дробеструил себе москви4ёк. Результат в общем положительний - невозможно добится такого результата другими способами о4истки! Правда неу4ёл пару весчей sad.gif
Первое - необходимо удалить весь герметик со стыков металла и всю виброизоляцию - пескосртуй ее не берёт!!! Я етого не знал и теперь придётся дополнительно обрабативать ети места.
Второе - пескоструй - дело мощное, как по силе, так и по-температуре!!! Может повести металл. Песок при о4истке сильно нагреваает металл, а давление просто его заминает. Ето касается больших площадей - крыши в первую о4ередь, крыльев, дверей. Советую плоские поверхности необрабативать - обработать лиш покраям, местам стиковки, там, где металл изогнут или имеет форму что даёт ему дополнительную устой4ивость к обработке. Что касается самого кузова - порогов, стоек, днища - без проблем smile.gif Результат превосходит все ожидания.
Единственное, что необходимо сделат сразу после обработки (24 часа) - ето хорошенько продуть и загрунтовать!!!
Если етого несделать сразу, то металл на4инает окислятся ( и неважно лето или зима ) Ето видно по цвету - металл становится кори4нево-бордовым и в етом слу4ае необходимо пескоструить заного, освежать.
Я использовал 2 вида грунта - первий слой кислотним грунтом (тонкий безцветний слой, как плёнка) и 4ерез пол 4аса епоксидним грунтом 2 слоя покругу.
Все стыки металлов необходимо обработать герметиком (как на современних авто) В моём слу4ае мне придётся удалять старий герметик, обрабатывать и ставить новый.
Обработка металла методом шлифовки всех видов - на4иная с нажда4ки и закан4ивая всевозмозжними зачистними дисками подходит ТОЛЬКО в слу4ае с нержавим металлом - удаление краски, свежие вмятины где есче непоявилис раковины ржавчины.
Дело в том, что шлифовкой металл на4инает как-бы смазиватся, закривая о4аги ржавчины внутри. Снаружи получается блестяшая поверхность но ржавчина не исчезает и проявляется в последствии в виде пузырей под новой краской - обидная штука, когда машина полностю покрашена и собрана sad.gif
Так-что всем рекомендую пескоструй - как вид обработки!
Москвич после обработки стоит в неотапливаемом гараже уже вторую зиму под етими грунтами - нет ни намёка на ржав4ину!!!
http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?s…=18522&st=0
Ес4е один немаловажний плюс - металл после обработки становится довольно шершавый, как нажда4ка - ето идеально способствует удержанию лакокрасо4них покритий на нём! К примеру при вмятине краска скорее всего останется на месте а не отслоится как с гладкого металла.
КоТТ
сообщение 2011.08.16 21:49
Сообщение #52
Авто: ГАЗ-21 '1961
Из: Харьков/Ивано-Франковск
Был(а): 2019.10.22 20:35
Вопрос по пистолету пескоструйному с бачком. Кто то пользовался таким (снятие краски местами интересует, хочу задуть грунтом пятнами машину чтобы дожила до следующего года минимум).
Так вот вопрос, читал много о пистолетах, но народ жалеуется что ничего толком не снимает. Отсюда вопрос, если кто-то юзал их, то какой шланг использовался ? Просто шланг это самое узкое место, на обычном спиральном пневмоинструмент мелкий еле тянет, ставлю кислородник 8 мм, болгарка метал режет не слабее электро, шлифовалка вообще сума сходит )
Андрей Иванович
сообщение 2011.08.17 0:19
Сообщение #53
Авто: ГАЗ-21Р '1965
Из: Севастополь
Был(а): 2020.11.25 12:26
Всё зависит от давления за компрессором…Не каждый компрессор тянет пескоструйку
сообщение 2011.08.17 7:59
Сообщение #54
Пистолеты магазинные -гавно(мягко сказано! 04000000.gif ).Компрессор с большим объемом и хорошим давлением-по любому!
КоТТ
сообщение 2011.08.17 8:07
Сообщение #55
Авто: ГАЗ-21 '1961
Я бы сказал каждый ) Любой компрессор это 8 атмосфер.
Вот как много жаль клапан на пистолете это да, но это решаемо объемом ресивера.
2 Гараж, а с каким шлангом пробывалось? Просто пескострый со спиральным шалнгом это мягко говоря изврат, ему как бы минималка 8мм шланг нужен, а лучше 10 мм.
Как бы конструкция пистолета такая же как у обычного пескоструйного аппарата (просто форсунка 6мм, а значит площадь обработки меньше).
КоТТ
сообщение 2011.08.17 13:10
Сообщение #56
Авто: ГАЗ-21 '1961
Все, купил пистолетик 110 грн, сопло металл, буду переделывать на керамику или твердый сплав
Песок был обычный строительный, очень уж мелкий. Можно сказать пыль.
Обод руля ушло 4 бачка (1 литр бачек), он там сложно и держать, крутить под разными углами и дуть много мимо улетало.
Крышка бензобака 1.5 бачка, все щелки вычистило.
Болты чистит обалденно мелкой пылью, любой степени загрезнения!!!
Дунул коротким нажатием на подвеску, на рулевую тягу, она в масле была и грязная, сразу серый металл пятном )
На машине краску не взяло чего то, точнее взяло верхний слой, дошло до какого то грунта и пофигу, причм грунт желтый шлифовало до серого металла на ура.
Диски чистило отлично (2 слоя грунта + масляная краска). Но болгарка лучше, а вот доводить труднодоступные места уже песочком!
Гаражные ворота , нажал и отпустил курок, пятно 1 см чистый металл. На соседских тоже проверял ) Одтнаково.
Вердикт какой, при правильном песке, компрессор 200 литров/мин ресивер 20 + 40 литров + шланги только 8мм внутренний!!! Хватало с головой компрессора, пока досыпал песок компресср подкачивал. Пистолет имеет право занять полочку в гараже для очистки деталей! Особенно с легкостью отдирает ржавчину.
Ramshteine
сообщение 2011.08.17 13:56
Сообщение #57
Из: Киев, Голосеево
Был(а): 2026.09.02 21:42
Есть фото пистолета?
Компрессор сколько атмосфер дает? Ресивер получается 260 литров общий объём ? blink.gif
Песок строительный, просушеный?
сообщение 2011.08.17 15:15
Сообщение #58
У меня знакомый реставратор "струит" содой. Другой раз и убирать ничего не надо при дожде.
КоТТ
сообщение 2011.08.17 15:17
Сообщение #59
Авто: ГАЗ-21 '1961
Не, исправил, 200 литров в минуту - производительность компрессора.
Ресивер штатный + баллон пропановый 40л, для мелких работ когда не все время работает инструмент а хотябы 50% времени пневмошлифовалкам и пневмоболгарке хватает с головой.
Песок обычный выкопаный на пляже ) Сухой, просеяный на обычном кухонном друшлаге из сетки. Если взять мытый с большим зерном (0,5 - 1 мм), то отдирать будет все и вся и быстрее в разы. А тут половина пыли мимом улетает.
Для меня он подошел в идеале, машину не собираюсь пескоструить, для этого есть профессионалы которые и покрасят.
А для зачистки того же самого глушителя для дальнейшей заварки и покраски самое оно. Шкуркой там все не почистить (. Сейчас задуваю машину грунтом, пятнами ве места где краски нет и ржавчина пошла (обычно маленькие точки), чистит тоже отлично.
Тарас
сообщение 2011.08.17 15:50
Сообщение #60
Авто: ГАЗ-21И '1960/2010
Был(а): 2021.06.13 10:04
Задам глупый вопрос - а какова себестоимость оборудования?
Так вперед за медузой с ногами бобра…
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.24 14:00
