> Поставил соленоид открытия багажника, электропривод замка багажника
сообщение 2007.03.13 10:34
Поставил соленоид открытия багажника от кнопки в салоне, и от сигнализации (есть на некоторых такая фича).
Работает отлично. Есть и недостатки. В качестве соленоида применял втягивающее от ВАЗовского стартера (классики). Ток который потребляет эта фигень около 15-20 ампер. Поэтому надо будет ставить реле на него, а релюшкой управлять кнопкой/сигналкой. Пока проводки на машене нет, точнее она в процессе прокладки, предусматриваю все что душе угодно, поэтому проблем нет.
Бюджет установки:
-втягивающее 15 грн.
-тросик газа ВАЗ-2108 15 грн.
- услуги КЕМПа нахаляву smile.gif (сейчас выложу мануал по нему).
Доработке подвержен сам замок к которому надо доварить тягу что бы тросик выходил в сторону, все видно на фото. Что и как добавлялось к соленоиду так же видно на фото. Если что подробней надо, спрашивайте. Жимок для фиксации тросика в втягивающем от центрального замка, остатки использовал.
Фото:
Валентин В.В.   Поставил соленоид открытия багажника   2007.03.13 10:34
Т1974А   Ещё пневмоцилиндр удержания крышки багажника от ...   2007.03.13 19:35
Stirlitz   А крупным планом можно фото?   2007.03.13 20:40
Валентин В.В.   Т1974А, ну не стремлюсь я к оригиналу. А удобная в...   2007.03.13 20:51
Таргитай   А моторедуктор от ЦЗ почему бы не использовать? Кс...   2007.03.13 22:51
Stirlitz   Сфотай весь багажник в открытом состоянии, чтобы б...   2007.03.13 23:29
Валентин В.В.   Хорошо, сфотаю. А моторедукторы не ставил так как...   2007.03.14 9:30
Т1974А   Валентин В.В.: . А я что, кого-то критиковал за ...   2007.03.14 11:44
Валентин В.В.   Т1974А значит сорри. Штирлиц, крупнее нельзя, кр...   2007.03.16 10:35
Stirlitz   Честно говоря, всё равно непонятно. Надо будет мне...   2007.03.16 10:57
Михаил   Может так понятнее будет, на схемке (извиняюсь за...   2007.03.17 15:36
Валентин В.В.   Михаил, за исключением пару моментов. Обшивки ориг...   2007.03.17 16:36
Stirlitz   Да, теперь понятно. На Москвиче-408, помню, с пом...   2007.03.17 20:17
ADK-XXI С-Пб   Да, уж. Только не тросика, а проволоки, которая им...   2007.03.18 1:03
Aleks   Та дам :D , а вот и я. Еще один обладатель багажн...   2007.06.06 16:00
Dobermann   Фото в студию!!! :appause:   2007.06.06 23:25
Валентин В.В.   А прочитать с самого начала? там фото все есть. А ...   2007.06.07 9:47
Aleks   Вот фотки установки этой примочки. Заодно и общий ...   2007.06.07 9:58
Dobermann   Так я про Aleksa фотки имел в виду :unsure:   2007.06.07 10:44
Михаил   Немного не в тему - а где Aleks дел бензобак, если...   2007.06.07 15:45
Aleks   :chuckle: А по периметру вокруг колеса как раз и ...   2007.06.07 16:29
Stirlitz   О!! Вот я себе так хочу!! А ну рас...   2007.06.07 22:38
Dobermann   И я уже Да-а-авно об этом задумываюсь,но куда бак ...   2007.06.08 7:51
Aleks   Люди не поверите. Сам делал. Идея моя. Расчет разм...   2007.06.08 11:34
Mayor   Абалдеть. И как я понимаю, крепится он в вырезе в ...   2007.06.08 11:46
Aleks   Намертво, но не совсем, как например в жигах крыль...   2007.06.08 13:10
Stirlitz   Очень давно хотел его сделать. Вот увидел, как луч...   2017.04.07 12:36
Andron34   А шо за электромагнит ?   2017.04.07 13:52
Shtabs   А шо за электромагнит ? Вариантов масса. Я покуп...   2017.04.07 15:36
Stirlitz   Искал сегодня на Яме. 350 грн стоит соленоид. Мне ...   2020.07.11 11:40
Червонец   Заразили Вы и меня этой бякой. Вчера заказал у наш...   2020.07.15 7:22
Stirlitz   Вроде всё работало, но начало работать через раз, ...   2020.08.28 22:10
