| Kostyan |
2010.02.06 11:56
В обще мечтаю о дисках и деньги почти собрал
Так вот сами они мне подойдут ? и как правильно все промерять ? что бы не промахнуться. Видел фото уставленных на Газельку выглядят курто |
| Т1974А |
2010.02.06 12:03
Хороший вариант. А на Газ-21 такие встанут?
| OldBMW |
2010.02.06 12:43
По шпилькам да. Но у них ширина 7 дюйм. и вылет 10 мм .
Это надо компенсировать проставкой. Значит шпильки менять. [Отредактировал oldbmw - 2010.02.06 12:48] |
| Kostyan |
2010.02.06 16:41
Посчитал получается просто так не поставишь надо будет что-то мудрить.
Если верить расчетам Ильи Моисеенко http://www.moiseenko.com/pobeda/garaz/diski.htm то получается 6 дюймов диск = 15,24 см делим на 2 7,62 см добавляем 8 мм то что он мерил, и получаем 8,42 см предельное расстояние от плоскости ступицы до рулевого наконечника, а моя мечта 7 дюймов это 17,78 на 2 = 8,89 см + 1 см вылет итого 9,9 см то есть начинает искать где бы найти 1,5 см( или проставка или иной изврат) |
| Garage |
2010.02.06 18:18
| OldBMW |
2010.02.06 18:42
Мне кажется он по - другому меряет.
Я считаю так. Ширина диска 5 дюйм. = 150 мм . Делим пополам. 75 мм Вылет 22. 22+75=97 Это от плоскости посадочной до края диска. Превышать это расстояние чревато - может задевать за тяги. А дальше обратный отсчет. 6 дюймов 180 мм . пополая 90 мм 97-90 =7 это запас при 0 вылете. При стандартном 22мм. 90+22=112мм -97=15 мм Это проставка. 22-7=15мм -проверка. 7дюймов =205мм .Надо толще проставку на 12.5 мм. Те рекомендации по моделям , что в салонах по продаже НЕВЕРНЫ. Вылет у 21=0. У 24=5. У нивы 2121=57мм .У Шеви-Нива=45мм Если диск шире, то это надо компенсировать . Прибавку пополам=проставке. Это обязательно. [Отредактировал oldbmw - 2010.02.06 18:46] |
| Kostyan |
2010.02.06 22:13
Я или чего то не пойму
Я считал так пересчитал расстояние его нового диска+ то что он померил линейкой от… и тут вопрос от чего?, диска или покрышки, если покрышки то надежда все еще теплиться Может я в чем то не прав. П.С. Ага увидел откуда цифра 22(23) просветите , а то в разных источниках натыкаюсь на разную информацию о вылете у наших дисков, я всегда считал что у Победы и Газ 21 вылет 0, а тут такое… |
| Garage |
2010.02.06 23:17
| OldBMW |
2010.02.07 11:08
Цитата дюйм равен 2,54 см Совершенно верно дюйм-25.4мм. Ширина диска по справочнику дается где посадочный размер покрышки. Он нужен для подбора покрышки. Для установки диска его нужно мерять по наружному габариту (посадочный же находится внутри). Разница примерно на дюйм. Все необходимые размеры можно самому на диске измерить - ширину, вылет. Хотя вылет и указывается на фирменных дисках. Колея М20 и ГАЗ21 различная за счет разных вылетов, при одинаковых размерах полвесок. |
| Popovitch |
2010.02.07 11:31
Участник Имя: Андрей Возраст: 46 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-20 '1953 Страна: Украина Из: Киев, Оболонь Группа: Участники* Был(а): 2024.01.31 20:36 |
Сравним М-20 и 21.
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Застраховано - "Завод Производитель" 1953г.
| Garage |
2010.02.07 21:01
Тема про вот такие диски! Не будем её как обычно засерать Всё остальное обсуждаем в теме про диски : http://forum.gaz21.org.ua/index.php?showtopic=818 -------------------- |
| nazdak |
2010.02.07 22:03
Garage, а можешь подсказать сколько такие стоят, или ссылку кинуть? Например 17". Мне почему-то кажется, что на волгу они будут грубовато смотреться (угловатые, "мускулистые").
Я думаю идеально такие будут смотреться на внедорожнике (УАЗ 469 например) elviis§i.ua, я боюсь самодельных спицевых дисков… Подозреваю на высоких скоростях будет очень сильно колбасить и "бить по рулю", идеально развесовку в гаражных условиях не сделаешь, а платить 1500 за заводской диск - это, конечно же, неадекватно (на мой взгляд). |
| Garage |
2010.02.08 9:00
Garage, а можешь подсказать сколько такие стоят, или ссылку кинуть? Например 17". Мне почему-то кажется, что на волгу они будут грубовато смотреться (угловатые, "мускулистые"). Я думаю идеально такие будут смотреться на внедорожнике (УАЗ 469 например) Смотри сообщение №1 Костика В обще мечтаю о дисках и деньги почти собрал Смотри сообщение №5 Кстати размерчик по шпилькам 5х139.7, на 5х108 не подойдут http://www.kolesiko.com.ua/cat-891/RW/H-276-HPT.html На 17 есть , только под 6 отверстий http://www.radius.com.ua/page9/tovar1000223206.html ![]() Костян, а такой вариант с черным ? RW Classic H-427 -------------------- |
| Garage |
2010.02.08 19:14
Я думаю идеально такие будут смотреться на внедорожнике (УАЗ 469 например) ![]() -------------------- |
| Kostyan |
2010.02.10 16:58
Так вот "век - живи,век - учись". Я ведь столько раз натыкался на этот эскиз-сравнение дисков и ни разу его внимательно не рассмотрел
| Garage |
2010.02.10 19:00
![]() Проставка для установки 14 дюймовых колес от 24 Волги Сама проставка. Ее размеры: внешний диаметр 180 мм, внутренний 110 мм, диаметр центра отверстий 140 мм, толщина 5 мм (хотя можно чуть потолще). -------------------- |
| OldBMW |
2010.02.10 19:10
Я из старых барабанов сделал.
| Garage |
2010.02.10 19:16
У меня как я уже говорил, стояли проставки из старых барабанов.Сделаны очень просто -старый владелец не изобретая велосипед, насверлил дырок и потом зубилом вырубил и получилась проставка-шестеренка
| Kostyan |
2010.02.10 23:17
А 5 мм не мало ? Хотя это уже надо промерять так не скажешь
| Rodder |
2010.02.11 22:03
Посмотри в УАЗовских магазинах. У них тоже 139,7 мм. Я недавно на рынке (в Москве) видел заводские алюминевые проставки 24 мм. в комплекте с удлинёнными шпильками. Комплект 2 шт. стоил в районе 1100 - 1200 рублей.
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.23 22:06 |
