2010.01.27 20:42
Поскольку мои эксперименты с датчиком ММ-9 пока успехом не увенчались (оба оказались вшаренные), а с мехманометром под капотом ездить уже как - то стало и не комильфо, хочу (хотя бы временно) поставить датчик давления другого типа и прибор в кабину.
Знаю, что многие выводят в кабину с помощью трубки механический манометр, именно намудохавшись с ММ-9. Но это сопряжено с некоторыми трудностями: 1) Необходимость гнуть и вальцевать и герметизировать. (Кстати, такая конструкцйия у некоторых людей выглядит не слишком логично на фоне ими же критики ФТО/ФГО - дескать, лишние трубопроводы не повышают надежность. А тут повышают, ага?) 2) Не дай боже, но горячее масло может побежать на коленки. Вот смеху-то будет. Между тем, этих неприятных моментов можно избежать, установив прибор и датчик терморезистивного типа, как на ГАЗ-24. Главное тут, как по мне, следующее: 1) Подобрать такой датчик, чтобы ввинчивался на место ММ-9. 2) Ему должен соответствовать прибор в кабине, который было бы там нетрудно разместить. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
| Smehanik |
2010.01.27 20:48
При небольшом терпении можно найти штатный, но Российский датчик ММ-9. Точно такой ставился на М-412. Проблемы возникают только с "китайскими". У меня штатный работает без проблем. Необходимости в "колхозе" нет.
2010.01.27 21:00
О господи. Когда уже начнёшь по-русски выражаться? Выдумает всякие словечки, и догадывайся, что за вшаренный и в чём, в горячем масле?
Гнуть, вальцевать ничего не надо. Ставишь шланг резиновый от КамАЗа. Уже лет пять как езжу, и ничего не побежало нигде. Между прочим, мехманометр под капотом — вполне нормально. При наличии лампочки на приборке. Я так сделал на Мальвинке. Ну а датчик от ГАЗ-24 вполне можно поставить. Он от родного отличается в основном тем, что требует другого показометра. Могу тебе такой датчик подарить. А прибор можно взять опять-таки 24-й и впихнуть на место родного. Если я туда эконометр от Жигулей впихнул, то манометр от Волги, думаю, влезет. -------------------- Горжусь, что я одессит!
2010.01.28 1:44
При небольшом терпении можно найти штатный, но Российский датчик ММ-9. Точно такой ставился на М-412. Проблемы возникают только с "китайскими". У меня штатный работает без проблем. Необходимости в "колхозе" нет. В том то и дело, что датчики найти сейчас такие трудно. К тому же, на работоспособность его не проверишь, пока на машину не поставишь. Ну а датчик от ГАЗ-24 вполне можно поставить. Он от родного отличается в основном тем, что требует другого показометра. Могу тебе такой датчик подарить. А прибор можно взять опять-таки 24-й и впихнуть на место родного. Если я туда эконометр от Жигулей впихнул, то манометр от Волги, думаю, влезет. Вшаренный - значит, кердык ему наступил Лучше подари сам прибор 24-й, если таковой имеется -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
| _ShvartZ_ |
2010.01.28 1:46
А куда делись фирменные магазины ГАЗа? Там, по идее, нормальные должны быть.
2010.01.28 1:52
Нескромный вопрос - ты давно бывал в этих магазинах? Там уже не знают, что оно и такое и норовят взамен втюхать ММ-358 для ГАЗ-3307. К тому же, сейчас "крыза" и завозов толковых нет.
| Dok.54 |
2010.01.28 8:52
Поскольку мои эксперименты с датчиком ММ-9 пока успехом не увенчались (оба оказались вшаренные), Если последнее слово не означает течь масла из под мембраны, то штатному (старому или вновь купленому) легко "вправить мозги", т.к. есть такое "колесико" о чем я уже писал. Даже если есть течь, то и она убирается пропаиванием по периметру. |
2010.01.28 11:30
Нескромный вопрос - ты давно бывал в этих магазинах? Там уже не знают, что оно и такое и норовят взамен втюхать ММ-358 для ГАЗ-3307. И чем он тебя не устраивает?-------------------- Горжусь, что я одессит!
| Vov65 |
2010.01.28 11:51
С "москвичёвским" датчиком, проблем нет. Всё работает штатно, показометр тоже
Сейчас в моей черной меняют движёк - попросил механический манометр отключить(хватает штатного), а на его место поставлю эконометр, а то он сверху на рулевой колонке у меня -------------------- Слава Україні!
2010.01.28 12:02
И чем он тебя не устраивает? Тем, что с родным показометром он не дружит вследствие иного приципа работы. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
2010.01.28 12:03
В этом случае тебе светит только ММ9.
2010.01.28 12:04
Так ото ж я и хочу другой показометр тоже вмостырить
2010.01.28 12:16
Ну вот и вставь такой, который совместим с ММ358.
2010.01.28 13:09
Они все страшноватые на вид, изтех, что я видел
Да, кстати, Т1974А как-то предлагал идею импульсного преобразователя, который бы смог состыковать ММ358 и штатный показометр. Идея интересная, но пока немного не готов материально и по времени… В дальнейшем собираюсь с потеплением сгоношить плату и провести эксперимент. Кстати, ММ358-совместимый показометр пригодится в качестве эталона в данном случае. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
2010.01.28 13:32
А ты возьми штатный прибор и прикрути к нему сзади (к чёрному щитку) новую начинку.
2010.01.28 13:40
Вариант кажется простым, но подозреваю, что будет много подводных камней из-за несовпадения размеров и различия в механизме привода стрелки. В любом случае, для этого надо раскурочить два прибора (штатный и еще один). Покка что их у меня нет (тот, что на машине не в счет).
2010.01.28 13:55
Посмотри, как я это проделывал с эконометром. Ничего сложного.
2010.01.28 15:24
Так, да не так… Ты подобрал примерно такого же размера прибор и его засунул. А в данном случае, как я понимаю, прибор должен остаться штатным, а поменяться только его начинка внутри.
Кроме того, предполагается, что решение должно, по возможности, обладать МАССОвостью. А не так, чтоб подобрать по размерам какой-нить уникальный прибор от той же ранней ГАЗ-24, которых теперь просто так не найти. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
2010.01.28 15:46
Что там его подбирать — совершенно стандартного размера круглый прибор. Как на ТАЗ-2106, УАЗ и многих советских машинах. Лентяй, посмотри ветку: http://forum.gaz21.org.ua/index.php?showtopic=892 Там фото есть прибора и видно, что места достаточно.
| Shellenberg |
2010.01.28 16:04
Бомб, пока я читал это всё, ты спокойно мог пройти в МОСКВИЧЁВСКИЙ гамазин, купить ММ9( не говоря, что для Волги, а то советчиков до…) и просто поставить. Я на 21 поменял, только фумку подматывал( ЛМихаель подсказал), травило поначалу. А так и продалась он а с этим датчиком…
А если повезёт- купишь "датчик масла от Москвича" Сделано в СССР. Я такой нашёл и спрашивал именно так… |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 1:22 |
