2007.03.09 20:54
Передаточное число главной пары в штатном варианте — 4.55 (41/9). С одной стороны, это хорошо, так как неплохой разгон и тяговитость (момент). С другой стороны, при отсутствии повышающей передачи приходится перекручивать мотор по трассе. В принципе, это некритично… Да вот только имея в планах сделать трёхлитровый мотор, понимаю, что с таким передаточным числом будет неинтересно ездить. Ведь основное преимущество в существенно большем крутящем моменте — грех его не использовать по назначению. К тому же, если первая передача вообще не будет востребована, то ездить на двух странно. Короче, надо задуматься об установке главной пары хотя бы на 4.10 (41/10) или, оптимально, на 3.9. Думаю, если при моменте 17 было 4.55, при повышении до 19 стало 4.1, то при 22 нужно максимум 3.9.
Возможно ли такое с родным мостом? Или придётся мост целиком ставить от ГАЗ-24-10? Порывшись в интернете, нахожу противоречивые свединия. Одни говорят «нельзя, там шестерня толще, не влезет». Другие говорят: «…но я же поставил…». Итак, вот что я, в частности, нарыл. Цитата Не подходит 24 и 2410 пары в наш ЗМ, чулки не сходятся и мост не собирается. Нужно менять коробку сателлитов на 24 или 2410, тогда возможно попрет Цитата Попробуйте мост от уаз 3160. Разгруженные полуоси. Можно поставить дисковые тормоза. Гравная пара 4.1 Цитата почти все владельцы ГАЗ 31029, 3110, 31105 уверены, что у них "чайковские" мосты. "Чайковским" мостом называют неразрезной мост от 3110 из-за внешней его схожести с настоящим мостом от "Чайки". Но с ним он только похож, колея другая, и передаточное число. Цитата("Надпоручик") короче вкорячил я в родной мост главную пидорачу 4,1. Подробности выложу на сайте. Делал и регулировал сам, ЗАИПАТОРИЛСЯ ВУСМЕРТЬ! Но это того стоило. Если вкратце, то сделал в точности как описывал 21_Alex. Коробку саттелитов взял от 2410, в неё переставил саттелиты и шестерни полуосей с 21-й коробки саттелитов. Ведущая шестерня нигде ни за что не цепляет, мост собрался и отрегулировался нормально. Не гудит. Масло Castrol safx 75w140 GL-5/6. Я очень доволен. Тепрь в городе езжу 45-55, вместо 65-70, хотя по расчетам должно быть больше чем 45-55, но я и так доволен. Старт на 1-й оччень изменился. Рывок при резком старте изчез вместо него появился мощный разгон до 40 км/ч. Очень удобно со светофора, обогнав на старте всех можно перестроиться в нужный ряд. 2-я превратилась из альтернативы 1-й в разгонно-обгонную передачу. Это и плюс и минус. Плюс в том что обгонять на ней стало намного легче. Если я раскручиваю движок по моему показометру до 55 (это не предел, после 55 движок подхватывает еще сильнее, наверное 2-я камера открывается), то реальная скорость где-то 65, в принципе это есть гут. Раньше приходилось обгонять или насилуя движок на 2-й или вяло на 3-й. 3-я превратилась из разгонной в беговую. Т.е. после разгона на 2-й, на 3-й по городу уже разгоняться некуда. Просто я её включаю и качусь без разгона, просто качусь при 50-55 км/ч. Первую 1000 км более 70 низзя так что на трассе ещё не проверял. Но на городских подъемах я не заметил сильной разницы. На тех же где я пытался залезть внятяг с 50-60 с родным мостом, теперь я выскакиваю видимо за счет инерции, т.к.реально скорость на 2-й выше и на 3-ю я уже попадаю с большей скоростью и вытягиваю без напряга. На тот же подъем я пробовал забраться на 2-й, просто раскручивал посильнее. Получается так что на я резво разгоняюсь обгоняя всех, что даже нет нужды врубать 3-ю. И самое интересное:Вместо копирайта. ГЛАВНАЯ ПИДОРАЧА 4,1 НА 21-й ЕСТЬ ГУТ!! Цитата У меня 3,9 в родном мосту, бегает отлично, на родной резине. Короче говоря, делаю вывод — такое возможно… Кстати, что меня ещё смущает. Родной мост, как известно, неубиваем. Чего не скажешь про последующие. Один человек в Одессе с завидной регулярностью чинит задний мост, который у него «чайковский». Если я себе поставлю главную пару и коробку сателлитов от 24-10, не получу ли я ту же проблему?-------------------- Горжусь, что я одессит!
Stirlitz Замена главной пары или заднего моста 2007.03.09 20:54
Подварил к площадкам нового моста удлинители(или ... 2013.02.25 14:17
Nikita
Здаётся мне, что КД от ГАЗ-24. 2013.02.25 16:29
По ходу КД от 24.
Насколько я понял суть этой пе... 2013.02.25 18:35
Увы, не нашел по... 2013.02.25 19:40
Nikita Итог таков, что при установки ГП 4,1 в мост ГАЗ-21... 2013.02.25 21:46
Garage http://photo.qip.ru/photo/garage21/4172717/xlarge/... 2013.04.10 23:55
Так что больше, а что меньше (длина, диаметр или ... 2013.04.11 8:56
Garage http://photo.qip.ru/photo/garage21/4199111/xlarge/... 2013.04.14 14:30
Спасибо
А что это за размер? На что влияет?. То,... 2013.04.16 15:19
Garage Размер коробки сателлитов разный. Поэтому чтобы по... 2013.04.17 6:53
Опять народ хочешь запутать? :)
Нету коробки 24... 2013.04.17 19:16
Нету коробки 24... 2013.10.06 23:23
Не влезает эта пара - другая конструкция шестерен... 2013.10.07 11:20
Garage Понял, выкинул из головы… :drinks: 2013.10.07 14:45
Pulsar ;) . 2014.10.18 23:32
Mayor В янваое купил два БУ моста. Один что то вроде 24... 2017.03.23 16:39
Mayor Лечил площадку и разохотившись решил трещину подва... 2017.03.25 15:34
Olenevod.ru Прочитал тему наискосок, но суть понял. Мне на раб... 2017.03.25 21:36
поменять мост целиком от 105 Волги. Говорят, что ... 2017.03.25 22:12
Прочитал тему наискосок, но суть понял. Мне на ра... 2017.03.27 9:44
Stirlitz У Вольво тоже 139.7?
Какая именно Вольво и какое ... 2017.03.27 10:55
Какая именно Вольво и какое... 2017.03.27 17:19
Stirlitz Если к нему несложно приварить площадки под наши р... 2017.03.27 19:23
Наверное правилнее будет эти сообщения перенести ... 2017.05.06 19:58
Gazik
В янваое купил два БУ моста. Один что то вроде 2... 2017.05.11 10:06
Какие данные у Вас Адиль?
Ну какие данные… Кру... 2017.05.11 16:56
Gazik Возможно Вы правы)))) :D 2017.05.12 9:03
одним словом внешне 24-кин а по комплектации 21-... 2017.05.12 19:40
стал выпускаться ЕрАЗ на агрегатах Г21…,
А внешн... 2017.05.12 20:22
Gazik Вот мне тоже теперь кажется, что наверное это мост... 2017.05.13 12:10
OldBMW Есть одно *НО*…Мост на ЕрАЗе расположен под рессор... 2017.05.13 19:15
Мост на ЕрАЗе расположен под рессорами, а на 21 и... 2019.06.12 12:24
Буду внимательно следить за вменяемым первоисточн... 2019.06.12 22:43
… Удачи.
Спасибо Витя. А на счет самоблока…Посл... 2019.06.13 7:15
Тебе оно видней, конечно, но по себе знаю, что ра... 2019.06.13 8:53
рано или поздно попадаешь либо в снег либо в гря... 2019.06.13 11:05
с посещением вдохновения, буду нашпиговывать в ро... 2019.11.09 19:55
Shtabs На мостах 3110 и т.п., как и на 402-х моторах ниче... 2019.11.09 20:04
шплинтов и гроверов по заводу никогда не было.
... 2019.11.09 20:12
Shtabs Ни шплинтов ни гаечек как на 24-м не стало, но гай... 2019.11.09 20:41
Mayor Ну да Бог с ними. Завтра посвинчиваю контровочные,... 2019.11.09 20:46
Ну да Бог с ними. Завтра посвинчиваю контровочные... 2019.11.09 20:58
Mayor чего то не видно 2019.11.09 21:04
Shtabs https://topolek.ru/assets/cache_image/products/199... 2019.11.09 21:26
Mayor Вот теперь видно. Спасибо. Честно говоря не спраши... 2019.11.09 21:42
Вот теперь видно. Спасибо. Честно говоря не спраш... 2019.11.09 23:37
Mayor Всё таки я сделал выбор в пользу переставки шплинт... 2019.11.10 18:04
Shtabs У нас ещё можно найти ремонтные шайбы дифференциал... 2019.11.10 19:55
Mayor Я как то покупал. Правда это было в комплекте с ос... 2019.11.10 20:09
Shtabs Собирал одному человеку диф из новых совковых запч... 2019.11.10 20:50
Mayor Во во. Как с рессорами. Да и приобретенными мною ... 2019.11.10 21:42
Shtabs Ну гайку ведь всегда можно сделать корончатой. Бо... 2019.11.10 23:38
Mayor Ага. Прошвырнулся по близлежщим магазам. Фиксатора... 2019.11.11 17:14
Mayor В общем вчера закрепил шестерню. Болты родные а га... 2019.12.01 16:01
Ого, а шайбы б/у? Эти?:
https://detali.zp.ua/upl... 2019.12.01 19:19
Mayor 0.7 было в мануале по 24ке. Там даже картинка как ... 2019.12.01 19:41
Это не совсем то, что нужно для сборки. Зазор в 0... 2019.12.01 21:02
0,05 мне кажется упоминался в смысле преднатягов... 2019.12.02 7:42
Я прекрасно понимаю о чем речь, но 0.05очень слаб... 2019.12.02 9:18
Mayor Мож как нить страницу отсканю. …
Вот нарыл свою к... 2019.12.02 10:13
Вот нарыл свою ... 2019.12.02 10:38
Mayor Да. Этот мануал от 80года. Пока вроде на что то не... 2019.12.02 11:08
Ну а как же на счет 0,05? Я дифференциалы переби... 2019.12.02 19:39
Ustrilu
Если внимательно сесть и покопать, то в таблицах... 2019.12.02 21:37
ни разу не удалось выставить 0,05 мм из предлага... 2019.12.03 9:10
Позвольте не согласиться, т.к. 0.7 позиционируетс... 2019.12.03 9:46
зазор должен быть в пределах 0,03-0.05
Вот ви... 2019.12.03 10:08
Скажи честно: ты бухой? :blink:
Да и коню понят... 2019.12.03 21:17
Stirlitz :roflmao:
Витя как скажет... :D 2019.12.03 22:48
На хрена и кому... 2019.12.04 8:03
Sir Arthur … 2019.12.04 11:40
Ustrilu Несерьёзно, и в корне не правильно… Аргументирую, ... 2019.12.04 19:29
Я все понял. :D :drinks: 2019.12.05 8:51
Mayor Ну тада добро пожаловать в табун понимающих :drink... 2019.12.05 9:21
Mayor Мост собрал. На новогодние праздники ожидается 5 н... 2019.12.08 13:43
Mayor Погода была сегодня хорошей. Удержаться не смог. П... 2019.12.31 18:34
Боря
Ещё позавчера у младшего сына свадьба была.:drink... 2019.12.31 22:26
Mayor Благодарю.
Присадка от Ликви моли. Применил еёещё... 2020.01.01 15:47
Mayor Хоть и выходные у нас пока, довелось крутануться в... 2020.01.04 20:06
Mayor Вот второй день катаюсь на работу и обратно. Мне н... 2020.01.08 17:19
Ustrilu Рад что всё получилось, и есть большущее чувство у... 2020.01.09 0:40
Адиль, а что с главной парой 3,9 - действительн... 2020.01.09 7:31
Ustrilu Сейчас, как раз занимаемся дефектовкой нового 24шн... 2020.01.09 8:15
Stirlitz Меня 4.1 с 2.5-л мотором вполне устраивает. Как бы... 2020.01.09 8:30
Ustrilu
Меня 4.1 с 2.5-л мотором вполне устраивает. Как б... 2020.01.09 8:38
главная пара оказалась на 4,55 ?! Ну, как же... 2020.01.09 9:19
Ustrilu
Это мог оказаться мост РАФа или Ераза. Кстати пос... 2020.01.09 9:23
Mayor Да. На КД с 4.55 пары 3.9 или 4.1 если и привинтит... 2020.01.09 9:29
Ustrilu Адиль, спасибо за пояснения. Добро, идём дальше - ... 2020.01.09 9:50
Mayor Да. Встала без проблем. Только болты крепления вед... 2020.01.09 13:16
Ustrilu А на этом мосту чулки 24шные, ну и соответственно,... 2020.01.09 13:19
Mayor Чтож. Может у них унутре ребер не будет…не з... 2020.01.09 13:22
Ustrilu На этом новом мосту тоже рёбра стоят поверху карте... 2020.01.09 13:26
Mayor Я именно поэтому замахивался на БУ мост, потому чт... 2020.01.09 13:31
Ustrilu Я был уверен, что купил 24шный мост с переваренным... 2020.01.09 13:37
Mayor Всякое бывает. не огорчайся. Удачи. И не спеши. Я ... 2020.01.09 13:41
Ustrilu Та, нее- я так долго тянуть не буду - пока попробу... 2020.01.09 13:52
Mayor Капитальный подход. Удачи. 2020.01.09 17:09
Спасибо, Игорь!
Ого как! 421 так разитель... 2020.01.09 22:14
Ustrilu Да, на наших баржах, и выше 130 км/час не следовал... 2020.01.09 23:48
Stirlitz С барабанными и со 100...
Хотя до 100 их вполне х... 2020.01.10 0:18
Хоть и выходные у нас пока, довелось крутануться ... 2020.01.14 18:27
Mayor Сегодня спалил вторую порцию в 44л. Между заправка... 2020.01.24 17:51
Ustrilu А я приобрёл главную пару всё-же на 4.1 и отвёз м... 2020.01.24 18:30
всё-же на 4.1 .
Я уверен что ты не прогадал. Я... 2020.01.24 19:37
Факт - однажды тоже перешел на 3.9, но 4.1 намног... 2020.01.24 20:20
Ustrilu Вчера забрал свой новый РАФовский мост с 24шными ч... 2020.02.13 2:02
Трансмиссионку, сейчас лучше залить, или как пос... 2020.02.13 7:24
Ustrilu
Я бы залил и покрутил . Всё меньше вероятность ко... 2020.02.13 10:36
В общем откатал бак бензина. В принципе ежедневны... 2020.02.13 18:26
Mayor В общем если коротко…замена ГП на 3.9 потяну... 2020.03.02 13:07
Ustrilu Даже если и посчитать, что залили 44 л, то получае... 2020.03.02 13:16
Mayor Да. Это с Жиговским карбом… НО сколь смесь обеднен... 2020.03.02 13:21
Shtabs Тему видел, но каюсь, не вник в проблему. :)
На ... 2020.03.29 10:12
появился легкий вой на 40кмч который с детства сл... 2020.05.22 20:34![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 0:14 |
