> Замена главной пары или заднего моста
сообщение 2007.03.09 20:54
Передаточное число главной пары в штатном варианте — 4.55 (41/9). С одной стороны, это хорошо, так как неплохой разгон и тяговитость (момент). С другой стороны, при отсутствии повышающей передачи приходится перекручивать мотор по трассе. В принципе, это некритично… Да вот только имея в планах сделать трёхлитровый мотор, понимаю, что с таким передаточным числом будет неинтересно ездить. Ведь основное преимущество в существенно большем крутящем моменте — грех его не использовать по назначению. К тому же, если первая передача вообще не будет востребована, то ездить на двух странно. Короче, надо задуматься об установке главной пары хотя бы на 4.10 (41/10) или, оптимально, на 3.9. Думаю, если при моменте 17 было 4.55, при повышении до 19 стало 4.1, то при 22 нужно максимум 3.9.
Возможно ли такое с родным мостом? Или придётся мост целиком ставить от ГАЗ-24-10? Порывшись в интернете, нахожу противоречивые свединия. Одни говорят «нельзя, там шестерня толще, не влезет». Другие говорят: «…но я же поставил…». Итак, вот что я, в частности, нарыл.
Не подходит 24 и 2410 пары в наш ЗМ, чулки не сходятся и мост не собирается. Нужно менять коробку сателлитов на 24 или 2410, тогда возможно попрет
Попробуйте мост от уаз 3160. Разгруженные полуоси. Можно поставить дисковые тормоза. Гравная пара 4.1
почти все владельцы ГАЗ 31029, 3110, 31105 уверены, что у них "чайковские" мосты. "Чайковским" мостом называют неразрезной мост от 3110 из-за внешней его схожести с настоящим мостом от "Чайки". Но с ним он только похож, колея другая, и передаточное число.
Цитата("Надпоручик")
короче вкорячил я в родной мост главную пидорачу 4,1. Подробности выложу на сайте. Делал и регулировал сам, ЗАИПАТОРИЛСЯ ВУСМЕРТЬ! Но это того стоило. Если вкратце, то сделал в точности как описывал 21_Alex. Коробку саттелитов взял от 2410, в неё переставил саттелиты и шестерни полуосей с 21-й коробки саттелитов. Ведущая шестерня нигде ни за что не цепляет, мост собрался и отрегулировался нормально. Не гудит. Масло Castrol safx 75w140 GL-5/6. Я очень доволен. Тепрь в городе езжу 45-55, вместо 65-70, хотя по расчетам должно быть больше чем 45-55, но я и так доволен. Старт на 1-й оччень изменился. Рывок при резком старте изчез вместо него появился мощный разгон до 40 км/ч. Очень удобно со светофора, обогнав на старте всех можно перестроиться в нужный ряд. 2-я превратилась из альтернативы 1-й в разгонно-обгонную передачу. Это и плюс и минус. Плюс в том что обгонять на ней стало намного легче. Если я раскручиваю движок по моему показометру до 55 (это не предел, после 55 движок подхватывает еще сильнее, наверное 2-я камера открывается), то реальная скорость где-то 65, в принципе это есть гут. Раньше приходилось обгонять или насилуя движок на 2-й или вяло на 3-й. 3-я превратилась из разгонной в беговую. Т.е. после разгона на 2-й, на 3-й по городу уже разгоняться некуда. Просто я её включаю и качусь без разгона, просто качусь при 50-55 км/ч. Первую 1000 км более 70 низзя так что на трассе ещё не проверял. Но на городских подъемах я не заметил сильной разницы. На тех же где я пытался залезть внятяг с 50-60 с родным мостом, теперь я выскакиваю видимо за счет инерции, т.к.реально скорость на 2-й выше и на 3-ю я уже попадаю с большей скоростью и вытягиваю без напряга. На тот же подъем я пробовал забраться на 2-й, просто раскручивал посильнее. Получается так что на я резво разгоняюсь обгоняя всех, что даже нет нужды врубать 3-ю.
Вместо копирайта. ГЛАВНАЯ ПИДОРАЧА 4,1 НА 21-й ЕСТЬ ГУТ!!
И самое интересное:
У меня 3,9 в родном мосту, бегает отлично, на родной резине.
Короче говоря, делаю вывод — такое возможно… Кстати, что меня ещё смущает. Родной мост, как известно, неубиваем. Чего не скажешь про последующие. Один человек в Одессе с завидной регулярностью чинит задний мост, который у него «чайковский». Если я себе поставлю главную пару и коробку сателлитов от 24-10, не получу ли я ту же проблему?
19 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Ответов(40 - 59)
FS A-119
сообщение 2008.01.31 7:04
Врут практически все спидометры, скорость показывают с разной степенью погрешности. Это можно регулировать подобно регулировке часов. Проверено. Было 3 спидометра :1-новый "нулевой из упаковки" и из двух Б/У делался -1. После ревизии, смазки и "обнуления" все 3 крутились дрелью и при постоянных оборотах рззброс показаний 2-х б/у от "нулевого" принятого за "идеал" составили +5 и - 8 км/ч при показканиях "нулевого" 65. Далее все просто,подогнал с помошью заложенной в конструкцию системы регулировки.
С одометром сложней, только передаточным числом.Проще вычислить погрешность и периодически самому пересчитывать реальный пробег если он так важен. Для особо дотошных можно хоть каждую тысячу км. подгонять показания одометра "внешним приводом" - дрелью через щтатный привод, из ямы или из салона. Когда с другом ездили тайком и без прав на 21 его отца мы так "скрывали" наши покатущки. это было еще в институте, мы таким образом проходили "практические занятия по ТО и эксплуатации авто. "
сообщение 2008.01.31 7:56
Сообщение #42
Штабс. Расскажи потом как ведет себя машина в целом. Как динамика и эластичность.Как с расходом горючего. И конечно же какая комплектация. Имеется ввиду, что за мотор и какие в нем навороты (если есть) и какой размер шин.
сообщение 2008.01.31 10:42
Сообщение #43
92 бензин, как я понимаю? 3.9 будет нормально…
Но лажа со спидометром — это то, что останавливает меня от замены ГП. Ненавижу, когда одометр врёт, если со спидометром я смирился и смотрю только на GPS, то счётчик меня убивает.
Gerasim
сообщение 2008.01.31 23:09
Сообщение #44
Мужики! Я не много понимаю в технических терминах, описаных выше, но у меня есть в наличии задний мост от 24-ки. Если я его поставлю на свою ГАЗ-21 3 серии, что из этого выйдет? Обьясните по-народному. blink.gif
сообщение 2008.01.31 23:23
Сообщение #45
Машина станет задумчивее разгоняться, зато обороты при той же скорости станут чуть меньше. Впрочем, на спидометре будет та же скорость при тех же оборотах, что и раньше, хотя реальная скорость будет выше. И счётчик пути будет занижать.
Gerasim
сообщение 2008.01.31 23:30
Сообщение #46
Значит нет смысла? То, что будет врать прибор я уже понял.
сообщение 2008.01.31 23:43
Сообщение #47
Смысл есть, если в основном ездишь по трассе — там сильная динамика не нужна, зато будет экономия топлива и двигатель будет меньше перекручиваться.
Однако если двигатель не сильно резвый, то наверно, будет тяжко.
Кстати, весь мост менять в сборе бессмысленно — меняется одна лишь главная пара.
Gerasim
сообщение 2008.01.31 23:57
Сообщение #48
В том все и дело, что езжу я в основном по городу, при частых стартах и торможениях. Получается, что если я на Волге захочу далеко поехать, например в Одессу, кину мост от 24 и будет движку и мне счастье? А при городском цикле лучше ездить на родном? Пральна? huh.gif
сообщение 2008.02.01 0:31
Сообщение #49
Примерно так, разве что замучаешься перекидывать мост перед каждой поездкой smile.gif
Gerasim
сообщение 2008.02.01 0:39
Сообщение #50
Smehanik
сообщение 2008.02.01 21:40
Сообщение #51
Был(а): 2026.09.23 15:21
Увы, пришлось переходить на резину 195/65R15 (по случаю почти даром досталась). И как совпадение в подарок задний мост от 2410. Переварил подушки под рессоры и остался доволен. Спидометр не врёт, в салоне намного тише.
И появилась возможность поставить ручник от 24-ки (пока не дошли руки)
сообщение 2008.02.01 21:46
Сообщение #52
Его можно поставить и на 21 мост, только опорные диски тормозов поменять.
Smehanik
сообщение 2008.02.01 21:58
Сообщение #53
Я не могу не прокоментировать. На полуосях 24-ки шлицы более мелкие. Почему? для уменьшения шума и !!! увеличения наката. Самое интересное, что на современных мостах с "чайковским" редуктором накат хуже. И соответственно расход. Я не советую имея заводской сборки задний мост "выковыривать" из него главную пару. Мосты 24-ки по надежности и ходимости не хуже 21-х. Спросите у таксистов. До 1 млн. выхаживают. Если попался мост не от такси, считаю целесообразным подушки под рессоры переварить. Как-то сам "парился" с настройкой зацепления ГП. После переделки моста от 24-ки машину не узнавал. И шины с высотой родного профиля найти проблематично (дороговато). Ставлю от 3110 и получаю приемлимый результат (судя по спидометру и одометру)
сообщение 2008.02.01 22:05
Сообщение #54
Ну, выковыривать редуктор из готового моста — кощунство smile.gif Но найти редуктор отдельно всегда можно.
сообщение 2008.02.01 23:22
Сообщение #55
Вот у меня в БК-21 cool.gif импульсный датчик спидометра предусмотрен. Подбором градуировочного коэффициента компьютер привязывается к земле с учётом диаметра шин, передаточного числа моста и всего остального. В результате имеем чистые показания по скорости и пройденному километражу cool.gif .
сообщение 2008.02.01 23:24
Сообщение #56
А как он к тросику подключается?
Aleks
сообщение 2008.02.06 13:58
Сообщение #57
Был(а): 2024.06.16 10:27
Штабс, раскажи начинающим что нужно дл ятого чтоб сделать ГП - 3,9. У меня мост родной 21, но вот на счет пары не уверен. сравнивал по оборотам два 21 и имел разницу. такое впечатление что на машине стоит с парой 4,1. А вот движок с коробкой: ЗМЗ-402 и 4х ступка. Для удобства хотелось бы мост с 3,9, но не знаю что для этого нужно.
Мистер Слава243
сообщение 2008.02.12 13:04
Сообщение #58
Авто: ГАЗ-21 '1961/2006
Был(а): 2023.04.13 21:13
Чем мост на фотке покрашен? Стойкое ли это покрытие?
Superfragl
сообщение 2008.02.23 20:22
Сообщение #59
В связи с необходимостью ремонта или замены моста озадачился поиском другого моста. Вот и предложили мне задний мост от ГАЗ-31029 аж за 25 баксов. Знакомый предложил. 29-ка после аварии, потому и разобрали её на запчасти. Говорит, что мост работал нормально и проблем не было.
Как думаете, стоит ли брать? Если не ошибаюсь, там передаточное соотношение 3.9? Головка мотора у меня поджата под 92-й бензин, установлено мощное электронное зажигание. Потянет мотор с таким мостом? Думаю, крепления моста переделать несложно.
Мистер Слава243
сообщение 2008.02.23 22:15
Сообщение #60
за 25 баксов нуно брать доже если не нуна)
