2007.03.09 20:54
#361
Передаточное число главной пары в штатном варианте — 4.55 (41/9). С одной стороны, это хорошо, так как неплохой разгон и тяговитость (момент). С другой стороны, при отсутствии повышающей передачи приходится перекручивать мотор по трассе. В принципе, это некритично… Да вот только имея в планах сделать трёхлитровый мотор, понимаю, что с таким передаточным числом будет неинтересно ездить. Ведь основное преимущество в существенно большем крутящем моменте — грех его не использовать по назначению. К тому же, если первая передача вообще не будет востребована, то ездить на двух странно. Короче, надо задуматься об установке главной пары хотя бы на 4.10 (41/10) или, оптимально, на 3.9. Думаю, если при моменте 17 было 4.55, при повышении до 19 стало 4.1, то при 22 нужно максимум 3.9.
Возможно ли такое с родным мостом? Или придётся мост целиком ставить от ГАЗ-24-10? Порывшись в интернете, нахожу противоречивые свединия. Одни говорят «нельзя, там шестерня толще, не влезет». Другие говорят: «…но я же поставил…». Итак, вот что я, в частности, нарыл. Цитата Не подходит 24 и 2410 пары в наш ЗМ, чулки не сходятся и мост не собирается. Нужно менять коробку сателлитов на 24 или 2410, тогда возможно попрет Цитата Попробуйте мост от уаз 3160. Разгруженные полуоси. Можно поставить дисковые тормоза. Гравная пара 4.1 Цитата почти все владельцы ГАЗ 31029, 3110, 31105 уверены, что у них "чайковские" мосты. "Чайковским" мостом называют неразрезной мост от 3110 из-за внешней его схожести с настоящим мостом от "Чайки". Но с ним он только похож, колея другая, и передаточное число. Цитата("Надпоручик") короче вкорячил я в родной мост главную пидорачу 4,1. Подробности выложу на сайте. Делал и регулировал сам, ЗАИПАТОРИЛСЯ ВУСМЕРТЬ! Но это того стоило. Если вкратце, то сделал в точности как описывал 21_Alex. Коробку саттелитов взял от 2410, в неё переставил саттелиты и шестерни полуосей с 21-й коробки саттелитов. Ведущая шестерня нигде ни за что не цепляет, мост собрался и отрегулировался нормально. Не гудит. Масло Castrol safx 75w140 GL-5/6. Я очень доволен. Тепрь в городе езжу 45-55, вместо 65-70, хотя по расчетам должно быть больше чем 45-55, но я и так доволен. Старт на 1-й оччень изменился. Рывок при резком старте изчез вместо него появился мощный разгон до 40 км/ч. Очень удобно со светофора, обогнав на старте всех можно перестроиться в нужный ряд. 2-я превратилась из альтернативы 1-й в разгонно-обгонную передачу. Это и плюс и минус. Плюс в том что обгонять на ней стало намного легче. Если я раскручиваю движок по моему показометру до 55 (это не предел, после 55 движок подхватывает еще сильнее, наверное 2-я камера открывается), то реальная скорость где-то 65, в принципе это есть гут. Раньше приходилось обгонять или насилуя движок на 2-й или вяло на 3-й. 3-я превратилась из разгонной в беговую. Т.е. после разгона на 2-й, на 3-й по городу уже разгоняться некуда. Просто я её включаю и качусь без разгона, просто качусь при 50-55 км/ч. Первую 1000 км более 70 низзя так что на трассе ещё не проверял. Но на городских подъемах я не заметил сильной разницы. На тех же где я пытался залезть внятяг с 50-60 с родным мостом, теперь я выскакиваю видимо за счет инерции, т.к.реально скорость на 2-й выше и на 3-ю я уже попадаю с большей скоростью и вытягиваю без напряга. На тот же подъем я пробовал забраться на 2-й, просто раскручивал посильнее. Получается так что на я резво разгоняюсь обгоняя всех, что даже нет нужды врубать 3-ю. И самое интересное:Вместо копирайта. ГЛАВНАЯ ПИДОРАЧА 4,1 НА 21-й ЕСТЬ ГУТ!! Цитата У меня 3,9 в родном мосту, бегает отлично, на родной резине. Короче говоря, делаю вывод — такое возможно… Кстати, что меня ещё смущает. Родной мост, как известно, неубиваем. Чего не скажешь про последующие. Один человек в Одессе с завидной регулярностью чинит задний мост, который у него «чайковский». Если я себе поставлю главную пару и коробку сателлитов от 24-10, не получу ли я ту же проблему?-------------------- Горжусь, что я одессит!
Stirlitz Замена главной пары или заднего моста 2007.03.09 20:54
Т1974А Думаю я нет смысла здесь РЫТЬ.
Если 4.1 в ГП Газ-2... 2007.03.09 21:13
Stirlitz Ну насчёт замены главной пары вместо замены моста ... 2007.03.09 21:42
Шурик Скажем так - пробегала инфа, что у нас на одном за... 2007.03.10 21:58
Stirlitz А смысл в 2.7? Машина будет с места трогаться толь... 2007.03.10 22:29
Т1974А Я на своей машине решил ничего не менять, раньше, ... 2007.03.10 22:36
napalm На мой взгляд, Т1974А несколько неправ :)
Если п... 2007.03.10 22:58
Т1974А napalm, а ты сам это делал ;) ? Начнём с того, что... 2007.03.10 23:02
napalm Вот я как раз про это! :)
Если такую операцию... 2007.03.11 0:04
Т1974А Тогда я не понимаю, в чём я был не прав. Я имел вв... 2007.03.11 0:12
Stirlitz Ну я пока что выяснял просто принципиальную возмож... 2007.03.11 0:19
Надпоручик Мост чугуниевый надежнее т.н. стального "чайк... 2007.03.11 19:22
Stirlitz Ну я сам наверно не буду макаться, поеду к спецам ... 2007.03.11 19:27
Надпоручик главная пара от 2410 или 31029 с разрезным мостом ... 2007.03.11 19:32
Stirlitz Надо. Тогда получим машину, по проходимости не уст... 2007.03.11 19:33
Надпоручик для этого лучшн завести отдельно УАЗ, такой, котор... 2007.03.11 19:38
Stirlitz Пока что у меня машина одна и на все случаи жизни. 2007.03.11 19:55
napalm
Тогда я изначально тебя не понял :)
Сорри :) 2007.03.11 22:45
Kostik
Самоблок не рекомендую. На гололеде можешь при по... 2007.07.18 14:54
Lev Опыт эксплуатации Крузака пойдет?
При включенной б... 2007.07.19 9:39
_ShvartZ_ Теория, по-моему, здесь проста. Дифференциал ведь ... 2007.07.26 23:37
Stirlitz Если говорить про блокируемый дифференциал, то по ... 2007.07.26 23:53
Mayor Да. На самом деле возможны варианты. Не думаю чтоб... 2007.08.01 11:12
Kostik
Если говорить про блокируемый дифференциал, то по... 2007.08.01 11:46
Lev Опять же из опыта.
на мой взгляд СМАОБЛОКИРУЮЩЕЕС... 2007.08.01 12:43
Мистер Слава243 На Перова торговец хвалит их. За тысячу продает. К... 2007.08.02 14:55
ssseryj Вернёмся к мостам.
Ну 4.55 явно мало. 4.1 или 3.9... 2007.10.29 20:38
Aleks Игорь (Sherman). Ты писал что у тебя стоит главная... 2007.10.30 9:32
Stirlitz Меня напрягает, что при этом он может в свою очере... 2007.10.30 9:37
Aleks Да у меня с коробкой от 3102 и так врет безбожно, ... 2007.10.30 9:42
Stirlitz А, ну с коробкой такой сам бог велел. Более того, ... 2007.10.30 9:53
Scherman Данный мост достался с донором. Долго пылился се... 2007.10.30 9:55
Aleks У меня мост вродебы с парой на 4,1 стоит, но всеро... 2007.10.30 9:57
Scherman
А, ну с коробкой такой сам бог велел. Более того,... 2007.10.30 10:12
Stirlitz Способ побоку, а вот модель КП как раз имеет. Вот ... 2007.10.30 10:28
Aleks Согласен, но хочу добавить.
[*]Привод спидометра и... 2007.10.30 10:36
ADK-XXI С-Пб Александр, простите, а Вы уверены, что именно реду... 2007.10.30 13:53
Lev Надпоручик, с 21ру воткнул себе другую ГП. Меня эт... 2007.10.30 14:47
Aleks Одометр тоже врет (( сравнивал с GPSными данными, ... 2007.11.01 12:23
Stirlitz Shtabs,
На первый вопрос ответ очевиден: будет за... 2008.01.30 23:58
FS A-119 Врут практически все спидометры, скорость показыва... 2008.01.31 7:04
Mayor Штабс. Расскажи потом как ведет себя машина в цело... 2008.01.31 7:56
Stirlitz 92 бензин, как я понимаю? 3.9 будет нормально…
Но... 2008.01.31 10:42
Gerasim Мужики! Я не много понимаю в технических терми... 2008.01.31 23:09
Stirlitz Машина станет задумчивее разгоняться, зато обороты... 2008.01.31 23:23
Gerasim Значит нет смысла? То, что будет врать прибор я уж... 2008.01.31 23:30
Stirlitz Смысл есть, если в основном ездишь по трассе — там... 2008.01.31 23:43
Gerasim В том все и дело, что езжу я в основном по городу,... 2008.01.31 23:57
Stirlitz Примерно так, разве что замучаешься перекидывать м... 2008.02.01 0:31
Gerasim Все понял. Спасибо за доходчивое обьяснение. :) 2008.02.01 0:39
smehanik Увы, пришлось переходить на резину 195/65R15 (по с... 2008.02.01 21:40
Stirlitz Его можно поставить и на 21 мост, только опорные д... 2008.02.01 21:46
smehanik Я не могу не прокоментировать. На полуосях 24-ки ш... 2008.02.01 21:58
Stirlitz Ну, выковыривать редуктор из готового моста — кощу... 2008.02.01 22:05
Т1974А Вот у меня в БК-21 B) импульсный датчик спидометр... 2008.02.01 23:22
Stirlitz А как он к тросику подключается? 2008.02.01 23:24
Aleks Штабс, раскажи начинающим что нужно дл ятого чтоб ... 2008.02.06 13:58
Мистер Слава243 Чем мост на фотке покрашен? Стойкое ли это покрыти... 2008.02.12 13:04
Superfragl В связи с необходимостью ремонта или замены моста ... 2008.02.23 20:22
Мистер Слава243 за 25 баксов нуно брать доже если не нуна) 2008.02.23 22:15
Stirlitz Да конечно потянет. Бери.
Сегодня спорил с Танком... 2008.02.23 23:06
Михаил За такие деньги бери, конечно. Подушки под рессоры... 2008.02.24 11:56
Stirlitz Так становится 3.9 в родной мост или нет? 2008.03.28 16:33
lexx Ну если 3,9 от разрезного моста 3102/2410, то поче... 2008.03.28 18:04
Stirlitz Есть мнение, что шестерня сильно большая и не влез... 2008.03.28 18:10
lexx Жалко я свой старый разрезной мост 3,9 выкинул, а ... 2008.03.28 18:16
smehanik Да немного на токарном станке фаску снять и ... 2008.03.28 20:36
Stirlitz А если от 24, то коробку сателлитов можно оставить... 2008.03.28 22:11
bubantus А зачем менять главную пару (в заднем мосту, я так... 2008.04.08 14:36
Moldavanin Это затем, что слишком тихоходная 1-я получается, ... 2008.04.08 15:42
Stirlitz А зачем менять главную пару (в заднем мосту, я так... 2008.04.08 16:51
Валентин В.В. …Езжу на Газели с 4-ст КПП и ГП 5,125. И не ... 2008.04.08 17:38
Moldavanin У меня на Газели было как и у тебя, ГП 5,125 а кор... 2008.04.09 9:00
Stirlitz 3.62 и 3.64… Интересно, сколько же там зубьев, что... 2008.04.09 9:55
FS A-119
Кому надо больше информации, читайте книгу и [... 2008.04.09 11:37
FS A-119 Кому надо больше информации, читайте книгу и www.a... 2008.04.10 2:23
Igor Решил поставить РАФовский мост. На зелёную ГАЗ-20 ... 2008.08.17 18:47
FS A-119 Есть вопросы. :) Зачем ? Почему ? …и т. п. :rolley... 2008.08.17 20:18
VOV65 Да все почему-то называют переднюю подвеску(передн... 2008.08.18 10:11
Igor Да… Да…
Именно задний мост) 2008.08.18 10:26
FS A-119
Да все почему-то называют переднюю подвеску(перед... 2008.08.18 10:40
Igor
Но поскольку мы говорим о мосте в теме "Тран... 2008.08.18 11:12
FS A-119 Зачем мне возвращатся , я понял сразу :D Это Sht... 2008.08.18 11:20
Vlad(VB) Я тоже встряну в Угадайку. Вопрос такой:
Почему н... 2008.08.18 11:27
Igor может кто-то даст мне ответ на вопрос:
плюсы и мин... 2008.08.18 11:47
FS A-119 У РАФов были мосты ГАЗов 21 и 24, а эти мосты уже... 2008.08.18 12:56
Илья Игорь, не надо менять шило на мыло!
буш тавит... 2008.08.18 13:07
Почему ... 2008.08.18 14:14
smehanik Я тоже у себя вместо пресмаслёнок вкрутил маслёнки... 2008.08.18 19:50
Stirlitz А о каком мосте тут говорят :blink: переднем ил... 2008.08.18 22:44
FS A-119 :) :)
О! Можем же, если хотим. Таки догада... 2008.08.18 23:05
Stirlitz Позвольте не согласиться - есть такие мосты типа 3... 2008.08.19 10:04
FS A-119
Загудел мост реально, потом скрежет…
Зелёная ... 2008.08.19 12:58
kapitan Насколько помню у 24-гомоста, он-же РАФовский (не ... 2008.08.19 16:16
FS A-119 Согласен поверить :huh: только прошу указать ист... 2008.08.19 16:53
Garage применение Газелевского диффа (двухосевого) решает... 2008.08.19 23:20
FS A-119 … хотя применение Газелевского диффа (двухосевого)... 2008.08.20 7:48
Garage для установки диффа с Газельки нужен картер от Газ... 2008.08.20 11:24
FS A-119 А смысл ? Или тебе нужна "Гзелевская " Г... 2008.08.20 13:27
ГАЗ-21
ГАЗ-24
ГАЗ-24-10
ГАЗ-3102
31... 2008.08.20 23:48
Stirlitz Тут мне вопрос задали. «Хочу поставить на свою нов... 2008.08.27 19:19
Garage 406 + 5 КПП+ задний мост 24-10
вопрос : выдержи м... 2008.08.27 20:04
Garage пару можно заменить или модернзировать ?
или ЗМ... 2008.08.27 22:27
Stirlitz Я тоже не знаю - пара другая по размерам - физичес... 2008.08.30 18:38
Garage http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=24 2008.09.01 22:28
Stirlitz Только от 24 или 24-10… А по ссылке выше обещают 7... 2008.09.02 10:52
FS A-119 7 вариантов в мост т.н. "чайковски". 2008.09.02 12:50
Т1974А Меня во всей этой истории с заменой мостов один мо... 2008.09.03 13:10
FS A-119 :) Немного не в тему.
Я думаю гораздо легче добит... 2008.09.03 19:43
Т1974А Shtabs, Вы книгу не хотите написать? С заголовком ... 2008.09.03 21:10
Т1974А Рецидивист, однако… :D Нет, я серьёзно. На досуге... 2008.09.03 22:25
Тишка :roflmao: 2008.09.04 8:49
raincat а я думаю, что такая книга имела бы бешенный успех... 2008.09.04 9:11
Ramshteine А че и яб купил ))) 2008.09.04 9:14
Aleks Поддерживаю, книга не помешала бы, реал реалом, а ... 2008.09.04 10:12
Т1974А Оппаньки! Очередь! Shtabs, я говорил :roll... 2008.09.04 15:36
FS A-119 :D А поскольку время уже позднее то можно с этой м... 2008.09.04 21:33
Stirlitz Давно мечтаю о создании подобной книги, однако сам... 2008.09.05 8:05
raincat Огромное количество владельцев ГАЗ-21 и Побед не и... 2008.09.05 8:21
Garage собрать всю техническую информацию + большое колич... 2008.09.05 11:09
FS A-119 Полезную информацию по разным доработкам я постоя... 2008.09.07 20:45
Garage Согласен, что без денег никуда… 2008.09.08 22:55
LiK К стати, если всерьез будет такая книга составлять... 2008.09.11 11:24
raincat ну вот… редактор уже есть, автор есть, соавторы то... 2008.09.11 12:02
LiK Может в отдельную веточку вынести обсуждение вероя... 2008.09.11 13:43
Moldavanin
По професси я журналист. Работаю главным редактор... 2008.09.12 9:43
Думаю, что опросить общественность дело не лишн... 2008.09.15 13:35
LiK Для Молдованина - К сожалению У меня журнал Чисто ... 2008.09.15 13:43
Kostik Установили мне в родной мост 24-ю пару, поделюсь в... 2008.12.29 16:02
Moldavanin А маневрирование-то как? Субъективно опиши. Мне ка... 2008.12.29 16:35
Kostik Колеса 205/70.
С маневрированием проблем нет, и с ... 2008.12.29 16:45
Stirlitz Костик, а вообще приёмистость сильно снизилась? Ес... 2008.12.29 17:11
Kostik Насчет приемистости: тут трудно сопоставлять с реа... 2008.12.30 11:41
Moldavanin Товарищи. Переход с колёс диаметром 70,5 см на кол... 2008.12.30 12:37
41 зуб на планетарке и 10 на коничке
Доводило... 2008.12.31 11:57
zic 3.9 - это от чего? Резина какой размер? 2008.12.31 20:59
Stirlitz 24-10. Т.н. «чайковский» мост, хотя Чайка там и бл... 2008.12.31 21:07
sobur2000 Есть задний мост от Вольво 240, кардан и коробка. ... 2009.01.10 0:58
Stirlitz Какое там передаточное число?
В Одессе есть одна ... 2009.01.10 1:10
sobur2000 Я не помню, надо поискать справочник или руководст... 2009.01.10 11:52
zic Ну и сколько он тянет? 2009.01.10 15:36
Святослав в мене коробка вже плюється довго - 2га не включає... 2009.01.10 20:48
sobur2000 1.Переходная плита на коробку (она будет со сцепле... 2009.01.10 21:22
Ситуация сама по себе бесподобная. "Мерседес... 2009.01.10 21:45
sobur2000 Это смотря какой Мерседес. Я например, на 123 езди... 2009.01.10 22:11
sobur2000 У меня разборка, специализировался в Одессе по Во... 2009.01.11 18:39
sobur2000 Как понять именно этот двигатель и куда его? Я пос... 2009.01.12 21:34
Егор82 А еще разочек подскажите с чего этот двиг и скольк... 2009.01.14 19:44
ADK-XXI С-Пб Он точно ставился на 240ю вольву году в 85-м. На р... 2009.01.14 19:53
- может поясните свои слова? - слабо понял :(
Н... 2009.01.14 23:45
sobur2000 Согласен с Вами. Но мы сами ставили на 240 Вольву ... 2009.01.15 1:41
Stirlitz Это всё нетто? 2009.01.15 9:46
ADK-XXI С-Пб То есть двигатель B230F на 240-е вольвы не ставилс... 2009.01.15 10:14
ADK-XXI С-Пб Странно…
Яндекс почему-то выдает кучу ссылок на эл... 2009.01.15 10:36
sobur2000 Ставились следующин двигатели на 240 модель Вольво... 2009.01.15 10:45
popovitch
Этот мотор мы ставили на Победку (с Бундеса) - у ... 2009.01.19 21:26
Garage RE: Замена главной пары или заднего моста 2009.03.02 8:56
Сибарит Собаки рвали? :biggestgrin: 2009.03.02 8:58
нашел фотки когда-то мы с Kostikом смотрели... 2009.03.02 9:03
Mayor Сережки во всяком случае нештатные, но и не 24кины... 2009.03.02 21:55
Роскошный Жорж Читал статьи (теоретически готовлюсь к приобрению ... 2009.03.30 21:41
Stirlitz Мне кажется, 3.9 даже будет много. Во всяком случа... 2009.03.30 21:46
Роскошный Жорж В таком случае зреет уравнение:
УМЗ-4213 (УМЗ-421)... 2009.03.30 22:01
Stirlitz Вот это X и есть вопрос…
В таком случае я бы нача... 2009.03.30 22:06
Оленевод Для городской езды я бы оставил родной мост, на 60... 2009.03.30 22:13
Роскошный Жорж Спасибо за совет, буду думать. Выше 90 если честно... 2009.03.30 22:20
Stirlitz Передачи коротковаты только. И на 90 явно можно бы... 2009.03.30 22:21
Оленевод 110 по правилам в Украине можно ехать по 3м-4м тра... 2009.03.30 22:25
Lyolik 2Роскошный Жорж: заводи Бортжурнал, это и будет от... 2009.03.30 22:33
Роскошный Жорж Я почему-то думал что с УМЗ-421 и ГП 3.9 разгон ул... 2009.03.30 22:36
Оленевод Эффективность разгона легко посчитать по моменту н... 2009.03.30 22:45
Роскошный Жорж Спасибо, я получил ответ на свой вопрос. 22.5х4.55... 2009.03.30 22:54
Stirlitz Это всё прекрасно, но если эта резвость заканчивае... 2009.03.30 23:24
FS A-119 Вопрос к знатокам мостов. :)
Почему неразъёмный... 2009.06.06 23:26
Михаил Мое мнение простое - слово "чайковский" ... 2009.06.08 10:39
Stirlitz Впервые подобный мост был применен именно на ГАЗ-1... 2009.06.08 10:50
FS A-119 После ГАЗ-12 (ЗиМ) была "Волга" - ГАЗ-21... 2009.06.18 9:43
Garage http://forum.gaz21.org.ua/index.php?s=&…st... 2009.06.29 12:20
W.Rotterdam Справка:
Мостом назывались соединения через попере... 2009.07.24 18:05
Kostyan Ничего там плавно нет %) У меня 4218 и ГП 4.1, род... 2009.10.31 8:41
shtabs 205/80/16 нет такой резины либо обоснуйте… 2009.11.04 19:48
Мистер Слава243 гугль 2009.11.04 21:08
Kostyan Я вот что нашел http://www.bestshina.kh.ua/catalog... 2009.11.08 7:32
shtabs Ну да, классная грузовая резина… :) - не для наши... 2009.11.08 16:46
Kostyan Что-то не то с ссылкой %) Если интересно введите у... 2009.11.08 18:13
Тихий Дон Ну что. Теперь и я! Да-да, теперь и я хвастаюс... 2010.06.23 16:23
shtabs А сколько я тебя уговаривал на эту пару?! :) ... 2010.06.24 5:54
Тихий Дон Не-е, ты меня уговаривал на 3,9. А я всё равно пос... 2010.06.24 7:32
shtabs А ну да…, но при голове под 92-й бенз на 3.9 было ... 2010.06.24 8:32
Uragan Подходят ли запчасти моста с Победы на 21ю, и кто ... 2010.08.25 22:17
Stirlitz По-моему, мосты совершенно разные.
Вой от износа… 2010.08.25 22:52
Nikita
Не факт, что расход будет меньшим при меньших об... 2011.11.18 17:00
Все относительно, если обратиться к ВСХ конкретно... 2011.11.19 9:28
Nikita ВСХ рассматривают лишь только при оценки динамики ... 2011.11.19 10:32
Классно нарисовано - все, конечно, интересуются -... 2011.11.20 9:24
Nikita
Да, познавательно.
Смотри, Виктор, такой пример... 2011.11.20 10:50
Terberg Хоть я тоже инженер механик по образованию, и сейч... 2011.11.22 20:36
Eugene Никита, мы здесь люди технически не дурные, но дал... 2011.11.22 22:07
Zimorodok Вот и я стал счастливым обладателем ГП 3.9 от ГАЗ... 2011.12.26 15:36
Stirlitz Сколько обошлась переделка? 2011.12.26 16:00
DoctorLivesey Тоже хочу такое! :)
Ну, хоть снимай с машин... 2011.12.26 16:23
Kostya А с показаниями спидометра теперь как? 2011.12.26 16:38
ГБЦ несомненно будет в помощь, но через 10 тык. (... 2011.12.26 19:00
DoctorLivesey Вместо того, что б париться с бензобаками нужно о... 2011.12.26 19:42
Zimorodok Так, отвечаю по-порядку. Небезызвестный в узких кр... 2011.12.26 21:32
Nikita Какой дифференциал? 2011.12.26 21:54
В смысле? Они на 3.9 для данного моста разные быв... 2011.12.26 21:58
Nikita
Да.
Eugene, ближе к 2000 об/мин и с 70% нагру... 2011.12.26 22:05
Не понял, а пояснить можно в чем же суть разницы? 2011.12.27 7:51
Может поставить редуктор (делитель) на шестернях... 2011.12.27 7:55
Zimorodok Никита, знаю, что ГП от 2410, глубже не вникал, пр... 2011.12.27 21:03
Поговорили… :)
Ну я невнимательно прочитал вопро... 2011.12.27 23:21
Nikita Вник, вник, вот и спросил. Туда только 02-й (на 2 ... 2011.12.27 23:51
Ты опять народ путаешь? и сам вместе с ним? :blin... 2011.12.28 16:20
Nikita
Значит так, во-первых у "Казели", она ... 2012.01.01 19:39
Shtabs Ну ты и накрутил - я вобще ничего не понял…, а ты?... 2012.01.01 22:50
Nikita
Виктор, повторяю, что по креплениям (т.е. монтаж... 2012.01.02 11:58
Ты расскажи в чем разница конкретно, а повторять ... 2012.01.02 17:16
OldBMW Насколько я понял , сами *чулки* 21 и 24 одинаковы... 2012.01.02 17:58
Nikita
Ну так такая замена возможна, т.к. мост неразрез... 2012.01.03 0:30
Да одинаковые они - как еще объяснять?! :blin... 2012.01.03 10:14
Nikita Хорошо, Виктор, я докажу свою правоту. Как доказал... 2012.01.03 12:39
Eugene когда мне делали ЗМ с установкой ГП 4.1, то маэстр... 2012.01.03 15:52
Похвально, а на каталоги положить…? :) Ну давай т... 2012.01.03 18:09
Nikita
Слева ГАЗель, справа ГАЗ 21, 24 с разрезными мос... 2012.11.12 12:57
Все коробки дифов на 24-м, 2410, 31029, 3110 и на... 2012.11.12 17:32
Kombat Nikita-красавчег! сколько не читаю его обоснов... 2012.11.17 7:27
Nikita
Я поставил в 21-й мост КД от ГАЗели. Но при этом... 2012.11.17 21:55
Алексей, ты сразу хочешь со всеми подружиться? - ... 2012.11.18 8:05
Nikita Итог таков: если в 21-й мост ставить пару 4,1, то ... 2012.11.18 21:39
Именно та деталь не осталась, но есть такая же - ... 2012.11.18 21:57
Zamna4aljnik Всем добрый день. Уже не один год задумываюсь о пе... 2012.12.20 14:52
Я думал, что если почитать тему, то более подробн... 2012.12.29 14:04
Hellbomb Таксь, уважаемые знатоки, вы не мудруйте, а дайте ... 2012.12.31 18:43
Nikita Похоже, что по присоединительным размерам выделяет... 2012.12.31 22:24
Все одинаковы. 2013.01.01 11:47
Nikita Вот и разобрались. 2013.01.02 9:16
Деточкин Вот и я стал обладателем, как написал мастер, в см... 2013.01.24 17:25
Круто! :) Шлицевую часть обрезали? 2013.01.24 23:28
Деточкин Да, шлицевую! Думаю на ходово- скоростные каче... 2013.01.25 12:49
Mayor На скоростные разумеется нет, а вот на долговечнос... 2013.01.25 21:19
Свернуть вряд ли - широкий шлиц тяжело обрезать -... 2013.01.26 10:19
March Поменял мост на своей машине лет 11 назад.Началось... 2013.02.15 1:05
Смею заметить, что на Камазе радиалка стоИт в 10-... 2013.02.15 8:45
OldBMW Вот фото моего моста. Коробка дифференциала М21. Г... 2013.02.15 17:25
March Уважаемый Shtabs.Вы прекрасно понимаете о каком ра... 2013.02.15 17:38
Stirlitz Сергей, ставьте пробелы после знаков препинания... 2013.02.15 19:10
Что за обиды? :)
Догадываться могу, но если циф... 2013.02.15 19:30
March У меня на машине второй вариант моста, с не... 2013.02.15 22:44
Порох :suicide:
:blink:
Капец…
Я уже начал сомневать... 2013.02.25 14:05![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 0:23 |
