> Замена главной пары или заднего моста
сообщение 2007.03.09 20:54
Передаточное число главной пары в штатном варианте — 4.55 (41/9). С одной стороны, это хорошо, так как неплохой разгон и тяговитость (момент). С другой стороны, при отсутствии повышающей передачи приходится перекручивать мотор по трассе. В принципе, это некритично… Да вот только имея в планах сделать трёхлитровый мотор, понимаю, что с таким передаточным числом будет неинтересно ездить. Ведь основное преимущество в существенно большем крутящем моменте — грех его не использовать по назначению. К тому же, если первая передача вообще не будет востребована, то ездить на двух странно. Короче, надо задуматься об установке главной пары хотя бы на 4.10 (41/10) или, оптимально, на 3.9. Думаю, если при моменте 17 было 4.55, при повышении до 19 стало 4.1, то при 22 нужно максимум 3.9.
Возможно ли такое с родным мостом? Или придётся мост целиком ставить от ГАЗ-24-10? Порывшись в интернете, нахожу противоречивые свединия. Одни говорят «нельзя, там шестерня толще, не влезет». Другие говорят: «…но я же поставил…». Итак, вот что я, в частности, нарыл.
Не подходит 24 и 2410 пары в наш ЗМ, чулки не сходятся и мост не собирается. Нужно менять коробку сателлитов на 24 или 2410, тогда возможно попрет
Попробуйте мост от уаз 3160. Разгруженные полуоси. Можно поставить дисковые тормоза. Гравная пара 4.1
почти все владельцы ГАЗ 31029, 3110, 31105 уверены, что у них "чайковские" мосты. "Чайковским" мостом называют неразрезной мост от 3110 из-за внешней его схожести с настоящим мостом от "Чайки". Но с ним он только похож, колея другая, и передаточное число.
Цитата("Надпоручик")
короче вкорячил я в родной мост главную пидорачу 4,1. Подробности выложу на сайте. Делал и регулировал сам, ЗАИПАТОРИЛСЯ ВУСМЕРТЬ! Но это того стоило. Если вкратце, то сделал в точности как описывал 21_Alex. Коробку саттелитов взял от 2410, в неё переставил саттелиты и шестерни полуосей с 21-й коробки саттелитов. Ведущая шестерня нигде ни за что не цепляет, мост собрался и отрегулировался нормально. Не гудит. Масло Castrol safx 75w140 GL-5/6. Я очень доволен. Тепрь в городе езжу 45-55, вместо 65-70, хотя по расчетам должно быть больше чем 45-55, но я и так доволен. Старт на 1-й оччень изменился. Рывок при резком старте изчез вместо него появился мощный разгон до 40 км/ч. Очень удобно со светофора, обогнав на старте всех можно перестроиться в нужный ряд. 2-я превратилась из альтернативы 1-й в разгонно-обгонную передачу. Это и плюс и минус. Плюс в том что обгонять на ней стало намного легче. Если я раскручиваю движок по моему показометру до 55 (это не предел, после 55 движок подхватывает еще сильнее, наверное 2-я камера открывается), то реальная скорость где-то 65, в принципе это есть гут. Раньше приходилось обгонять или насилуя движок на 2-й или вяло на 3-й. 3-я превратилась из разгонной в беговую. Т.е. после разгона на 2-й, на 3-й по городу уже разгоняться некуда. Просто я её включаю и качусь без разгона, просто качусь при 50-55 км/ч. Первую 1000 км более 70 низзя так что на трассе ещё не проверял. Но на городских подъемах я не заметил сильной разницы. На тех же где я пытался залезть внятяг с 50-60 с родным мостом, теперь я выскакиваю видимо за счет инерции, т.к.реально скорость на 2-й выше и на 3-ю я уже попадаю с большей скоростью и вытягиваю без напряга. На тот же подъем я пробовал забраться на 2-й, просто раскручивал посильнее. Получается так что на я резво разгоняюсь обгоняя всех, что даже нет нужды врубать 3-ю.
Вместо копирайта. ГЛАВНАЯ ПИДОРАЧА 4,1 НА 21-й ЕСТЬ ГУТ!!
И самое интересное:
У меня 3,9 в родном мосту, бегает отлично, на родной резине.
Короче говоря, делаю вывод — такое возможно… Кстати, что меня ещё смущает. Родной мост, как известно, неубиваем. Чего не скажешь про последующие. Один человек в Одессе с завидной регулярностью чинит задний мост, который у него «чайковский». Если я себе поставлю главную пару и коробку сателлитов от 24-10, не получу ли я ту же проблему?
Stirlitz   Замена главной пары или заднего моста   2007.03.09 20:54
Т1974А   Думаю я нет смысла здесь РЫТЬ. Если 4.1 в ГП Газ-2...   2007.03.09 21:13
Stirlitz   Ну насчёт замены главной пары вместо замены моста ...   2007.03.09 21:42
Шурик   Скажем так - пробегала инфа, что у нас на одном за...   2007.03.10 21:58
Stirlitz   А смысл в 2.7? Машина будет с места трогаться толь...   2007.03.10 22:29
Т1974А   Я на своей машине решил ничего не менять, раньше, ...   2007.03.10 22:36
napalm   На мой взгляд, Т1974А несколько неправ :) Если п...   2007.03.10 22:58
Т1974А   napalm, а ты сам это делал ;) ? Начнём с того, что...   2007.03.10 23:02
napalm   Вот я как раз про это! :) Если такую операцию...   2007.03.11 0:04
Т1974А   Тогда я не понимаю, в чём я был не прав. Я имел вв...   2007.03.11 0:12
Stirlitz   Ну я пока что выяснял просто принципиальную возмож...   2007.03.11 0:19
Надпоручик   Мост чугуниевый надежнее т.н. стального "чайк...   2007.03.11 19:22
Stirlitz   Ну я сам наверно не буду макаться, поеду к спецам ...   2007.03.11 19:27
Надпоручик   главная пара от 2410 или 31029 с разрезным мостом ...   2007.03.11 19:32
Stirlitz   Надо. Тогда получим машину, по проходимости не уст...   2007.03.11 19:33
Надпоручик   для этого лучшн завести отдельно УАЗ, такой, котор...   2007.03.11 19:38
Stirlitz   Пока что у меня машина одна и на все случаи жизни.   2007.03.11 19:55
napalm   Тогда я изначально тебя не понял :) Сорри :)   2007.03.11 22:45
Kostik   Самоблок не рекомендую. На гололеде можешь при по...   2007.07.18 14:54
Lev   Опыт эксплуатации Крузака пойдет? При включенной б...   2007.07.19 9:39
_ShvartZ_   Теория, по-моему, здесь проста. Дифференциал ведь ...   2007.07.26 23:37
Stirlitz   Если говорить про блокируемый дифференциал, то по ...   2007.07.26 23:53
Mayor   Да. На самом деле возможны варианты. Не думаю чтоб...   2007.08.01 11:12
Kostik   Если говорить про блокируемый дифференциал, то по...   2007.08.01 11:46
Lev   Опять же из опыта. на мой взгляд СМАОБЛОКИРУЮЩЕЕС...   2007.08.01 12:43
Мистер Слава243   На Перова торговец хвалит их. За тысячу продает. К...   2007.08.02 14:55
ssseryj   Вернёмся к мостам. Ну 4.55 явно мало. 4.1 или 3.9...   2007.10.29 20:38
Aleks   Игорь (Sherman). Ты писал что у тебя стоит главная...   2007.10.30 9:32
Stirlitz   Меня напрягает, что при этом он может в свою очере...   2007.10.30 9:37
Aleks   Да у меня с коробкой от 3102 и так врет безбожно, ...   2007.10.30 9:42
Stirlitz   А, ну с коробкой такой сам бог велел. Более того, ...   2007.10.30 9:53
Scherman   Данный мост достался с донором. Долго пылился се...   2007.10.30 9:55
Aleks   У меня мост вродебы с парой на 4,1 стоит, но всеро...   2007.10.30 9:57
Scherman   А, ну с коробкой такой сам бог велел. Более того,...   2007.10.30 10:12
Stirlitz   Способ побоку, а вот модель КП как раз имеет. Вот ...   2007.10.30 10:28
Aleks   Согласен, но хочу добавить. [*]Привод спидометра и...   2007.10.30 10:36
ADK-XXI С-Пб   Александр, простите, а Вы уверены, что именно реду...   2007.10.30 13:53
Lev   Надпоручик, с 21ру воткнул себе другую ГП. Меня эт...   2007.10.30 14:47
Aleks   Одометр тоже врет (( сравнивал с GPSными данными, ...   2007.11.01 12:23
Stirlitz   Shtabs, На первый вопрос ответ очевиден: будет за...   2008.01.30 23:58
FS A-119   Врут практически все спидометры, скорость показыва...   2008.01.31 7:04
Mayor   Штабс. Расскажи потом как ведет себя машина в цело...   2008.01.31 7:56
Stirlitz   92 бензин, как я понимаю? 3.9 будет нормально… Но...   2008.01.31 10:42
Gerasim   Мужики! Я не много понимаю в технических терми...   2008.01.31 23:09
Stirlitz   Машина станет задумчивее разгоняться, зато обороты...   2008.01.31 23:23
Gerasim   Значит нет смысла? То, что будет врать прибор я уж...   2008.01.31 23:30
Stirlitz   Смысл есть, если в основном ездишь по трассе — там...   2008.01.31 23:43
Gerasim   В том все и дело, что езжу я в основном по городу,...   2008.01.31 23:57
Stirlitz   Примерно так, разве что замучаешься перекидывать м...   2008.02.01 0:31
Gerasim   Все понял. Спасибо за доходчивое обьяснение. :)   2008.02.01 0:39
smehanik   Увы, пришлось переходить на резину 195/65R15 (по с...   2008.02.01 21:40
Stirlitz   Его можно поставить и на 21 мост, только опорные д...   2008.02.01 21:46
smehanik   Я не могу не прокоментировать. На полуосях 24-ки ш...   2008.02.01 21:58
Stirlitz   Ну, выковыривать редуктор из готового моста — кощу...   2008.02.01 22:05
Т1974А   Вот у меня в БК-21 B) импульсный датчик спидометр...   2008.02.01 23:22
Stirlitz   А как он к тросику подключается?   2008.02.01 23:24
Aleks   Штабс, раскажи начинающим что нужно дл ятого чтоб ...   2008.02.06 13:58
Мистер Слава243   Чем мост на фотке покрашен? Стойкое ли это покрыти...   2008.02.12 13:04
Superfragl   В связи с необходимостью ремонта или замены моста ...   2008.02.23 20:22
Мистер Слава243   за 25 баксов нуно брать доже если не нуна)   2008.02.23 22:15
Stirlitz   Да конечно потянет. Бери. Сегодня спорил с Танком...   2008.02.23 23:06
Михаил   За такие деньги бери, конечно. Подушки под рессоры...   2008.02.24 11:56
Stirlitz   Так становится 3.9 в родной мост или нет?   2008.03.28 16:33
lexx   Ну если 3,9 от разрезного моста 3102/2410, то поче...   2008.03.28 18:04
Stirlitz   Есть мнение, что шестерня сильно большая и не влез...   2008.03.28 18:10
lexx   Жалко я свой старый разрезной мост 3,9 выкинул, а ...   2008.03.28 18:16
smehanik   Да немного на токарном станке фаску снять и ...   2008.03.28 20:36
Stirlitz   А если от 24, то коробку сателлитов можно оставить...   2008.03.28 22:11
bubantus   А зачем менять главную пару (в заднем мосту, я так...   2008.04.08 14:36
Moldavanin   Это затем, что слишком тихоходная 1-я получается, ...   2008.04.08 15:42
Stirlitz   А зачем менять главную пару (в заднем мосту, я так...   2008.04.08 16:51
Валентин В.В.   …Езжу на Газели с 4-ст КПП и ГП 5,125. И не ...   2008.04.08 17:38
Moldavanin   У меня на Газели было как и у тебя, ГП 5,125 а кор...   2008.04.09 9:00
Stirlitz   3.62 и 3.64… Интересно, сколько же там зубьев, что...   2008.04.09 9:55
FS A-119   Кому надо больше информации, читайте книгу и [...   2008.04.09 11:37
FS A-119   Кому надо больше информации, читайте книгу и www.a...   2008.04.10 2:23
Igor   Решил поставить РАФовский мост. На зелёную ГАЗ-20 ...   2008.08.17 18:47
FS A-119   Есть вопросы. :) Зачем ? Почему ? …и т. п. :rolley...   2008.08.17 20:18
VOV65   Да все почему-то называют переднюю подвеску(передн...   2008.08.18 10:11
Igor   Да… Да… Именно задний мост)   2008.08.18 10:26
FS A-119   Да все почему-то называют переднюю подвеску(перед...   2008.08.18 10:40
Igor   Но поскольку мы говорим о мосте в теме "Тран...   2008.08.18 11:12
FS A-119   Зачем мне возвращатся , я понял сразу :D Это Sht...   2008.08.18 11:20
Vlad(VB)   Я тоже встряну в Угадайку. Вопрос такой: Почему н...   2008.08.18 11:27
Igor   может кто-то даст мне ответ на вопрос: плюсы и мин...   2008.08.18 11:47
FS A-119   У РАФов были мосты ГАЗов 21 и 24, а эти мосты уже...   2008.08.18 12:56
Илья   Игорь, не надо менять шило на мыло! буш тавит...   2008.08.18 13:07
Mayor   Я тоже встряну в Угадайку. Вопрос такой: Почему ...   2008.08.18 14:14
smehanik   Я тоже у себя вместо пресмаслёнок вкрутил маслёнки...   2008.08.18 19:50
Stirlitz   А о каком мосте тут говорят :blink: переднем ил...   2008.08.18 22:44
FS A-119   :) :) О! Можем же, если хотим. Таки догада...   2008.08.18 23:05
Stirlitz   Позвольте не согласиться - есть такие мосты типа 3...   2008.08.19 10:04
FS A-119   Загудел мост реально, потом скрежет… Зелёная ...   2008.08.19 12:58
kapitan   Насколько помню у 24-гомоста, он-же РАФовский (не ...   2008.08.19 16:16
FS A-119   Согласен поверить :huh: только прошу указать ист...   2008.08.19 16:53
Garage   применение Газелевского диффа (двухосевого) решает...   2008.08.19 23:20
FS A-119   … хотя применение Газелевского диффа (двухосевого)...   2008.08.20 7:48
Garage   для установки диффа с Газельки нужен картер от Газ...   2008.08.20 11:24
FS A-119   А смысл ? Или тебе нужна "Гзелевская " Г...   2008.08.20 13:27
Garage   ГАЗ-21 ГАЗ-24 ГАЗ-24-10 ГАЗ-3102 31...   2008.08.20 23:48
Stirlitz   Тут мне вопрос задали. «Хочу поставить на свою нов...   2008.08.27 19:19
Garage   406 + 5 КПП+ задний мост 24-10 вопрос : выдержи м...   2008.08.27 20:04
Garage   пару можно заменить или модернзировать ? или ЗМ...   2008.08.27 22:27
Stirlitz   Я тоже не знаю - пара другая по размерам - физичес...   2008.08.30 18:38
Garage   http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=24   2008.09.01 22:28
Stirlitz   Только от 24 или 24-10… А по ссылке выше обещают 7...   2008.09.02 10:52
FS A-119   7 вариантов в мост т.н. "чайковски".   2008.09.02 12:50
Т1974А   Меня во всей этой истории с заменой мостов один мо...   2008.09.03 13:10
FS A-119   :) Немного не в тему. Я думаю гораздо легче добит...   2008.09.03 19:43
Т1974А   Shtabs, Вы книгу не хотите написать? С заголовком ...   2008.09.03 21:10
Т1974А   Рецидивист, однако… :D Нет, я серьёзно. На досуге...   2008.09.03 22:25
Тишка   :roflmao:   2008.09.04 8:49
raincat   а я думаю, что такая книга имела бы бешенный успех...   2008.09.04 9:11
Ramshteine   А че и яб купил )))   2008.09.04 9:14
Aleks   Поддерживаю, книга не помешала бы, реал реалом, а ...   2008.09.04 10:12
Т1974А   Оппаньки! Очередь! Shtabs, я говорил :roll...   2008.09.04 15:36
FS A-119   :D А поскольку время уже позднее то можно с этой м...   2008.09.04 21:33
Stirlitz   Давно мечтаю о создании подобной книги, однако сам...   2008.09.05 8:05
raincat   Огромное количество владельцев ГАЗ-21 и Побед не и...   2008.09.05 8:21
Garage   собрать всю техническую информацию + большое колич...   2008.09.05 11:09
FS A-119   Полезную информацию по разным доработкам я постоя...   2008.09.07 20:45
Garage   Согласен, что без денег никуда…   2008.09.08 22:55
LiK   К стати, если всерьез будет такая книга составлять...   2008.09.11 11:24
raincat   ну вот… редактор уже есть, автор есть, соавторы то...   2008.09.11 12:02
LiK   Может в отдельную веточку вынести обсуждение вероя...   2008.09.11 13:43
Moldavanin   По професси я журналист. Работаю главным редактор...   2008.09.12 9:43
Mayor   Думаю, что опросить общественность дело не лишн...   2008.09.15 13:35
LiK   Для Молдованина - К сожалению У меня журнал Чисто ...   2008.09.15 13:43
Kostik   Установили мне в родной мост 24-ю пару, поделюсь в...   2008.12.29 16:02
Moldavanin   А маневрирование-то как? Субъективно опиши. Мне ка...   2008.12.29 16:35
Kostik   Колеса 205/70. С маневрированием проблем нет, и с ...   2008.12.29 16:45
Stirlitz   Костик, а вообще приёмистость сильно снизилась? Ес...   2008.12.29 17:11
Kostik   Насчет приемистости: тут трудно сопоставлять с реа...   2008.12.30 11:41
Moldavanin   Товарищи. Переход с колёс диаметром 70,5 см на кол...   2008.12.30 12:37
Mayor   41 зуб на планетарке и 10 на коничке Доводило...   2008.12.31 11:57
zic   3.9 - это от чего? Резина какой размер?   2008.12.31 20:59
Stirlitz   24-10. Т.н. «чайковский» мост, хотя Чайка там и бл...   2008.12.31 21:07
sobur2000   Есть задний мост от Вольво 240, кардан и коробка. ...   2009.01.10 0:58
Stirlitz   Какое там передаточное число? В Одессе есть одна ...   2009.01.10 1:10
sobur2000   Я не помню, надо поискать справочник или руководст...   2009.01.10 11:52
zic   Ну и сколько он тянет?   2009.01.10 15:36
Святослав   в мене коробка вже плюється довго - 2га не включає...   2009.01.10 20:48
sobur2000   1.Переходная плита на коробку (она будет со сцепле...   2009.01.10 21:22
Т1974А   Ситуация сама по себе бесподобная. "Мерседес...   2009.01.10 21:45
sobur2000   Это смотря какой Мерседес. Я например, на 123 езди...   2009.01.10 22:11
sobur2000   У меня разборка, специализировался в Одессе по Во...   2009.01.11 18:39
sobur2000   Как понять именно этот двигатель и куда его? Я пос...   2009.01.12 21:34
Егор82   А еще разочек подскажите с чего этот двиг и скольк...   2009.01.14 19:44
ADK-XXI С-Пб   Он точно ставился на 240ю вольву году в 85-м. На р...   2009.01.14 19:53
ADK-XXI С-Пб   - может поясните свои слова? - слабо понял :( Н...   2009.01.14 23:45
sobur2000   Согласен с Вами. Но мы сами ставили на 240 Вольву ...   2009.01.15 1:41
Stirlitz   Это всё нетто?   2009.01.15 9:46
ADK-XXI С-Пб   То есть двигатель B230F на 240-е вольвы не ставилс...   2009.01.15 10:14
ADK-XXI С-Пб   Странно… Яндекс почему-то выдает кучу ссылок на эл...   2009.01.15 10:36
sobur2000   Ставились следующин двигатели на 240 модель Вольво...   2009.01.15 10:45
popovitch   Этот мотор мы ставили на Победку (с Бундеса) - у ...   2009.01.19 21:26
Garage   RE: Замена главной пары или заднего моста   2009.03.02 8:56
Сибарит   Собаки рвали? :biggestgrin:   2009.03.02 8:58
Garage   нашел фотки когда-то мы с Kostikом смотрели...   2009.03.02 9:03
Mayor   Сережки во всяком случае нештатные, но и не 24кины...   2009.03.02 21:55
Роскошный Жорж   Читал статьи (теоретически готовлюсь к приобрению ...   2009.03.30 21:41
Stirlitz   Мне кажется, 3.9 даже будет много. Во всяком случа...   2009.03.30 21:46
Роскошный Жорж   В таком случае зреет уравнение: УМЗ-4213 (УМЗ-421)...   2009.03.30 22:01
Stirlitz   Вот это X и есть вопрос… В таком случае я бы нача...   2009.03.30 22:06
Оленевод   Для городской езды я бы оставил родной мост, на 60...   2009.03.30 22:13
Роскошный Жорж   Спасибо за совет, буду думать. Выше 90 если честно...   2009.03.30 22:20
Stirlitz   Передачи коротковаты только. И на 90 явно можно бы...   2009.03.30 22:21
Оленевод   110 по правилам в Украине можно ехать по 3м-4м тра...   2009.03.30 22:25
Lyolik   2Роскошный Жорж: заводи Бортжурнал, это и будет от...   2009.03.30 22:33
Роскошный Жорж   Я почему-то думал что с УМЗ-421 и ГП 3.9 разгон ул...   2009.03.30 22:36
Оленевод   Эффективность разгона легко посчитать по моменту н...   2009.03.30 22:45
Роскошный Жорж   Спасибо, я получил ответ на свой вопрос. 22.5х4.55...   2009.03.30 22:54
Stirlitz   Это всё прекрасно, но если эта резвость заканчивае...   2009.03.30 23:24
FS A-119   Вопрос к знатокам мостов. :) Почему неразъёмный...   2009.06.06 23:26
Михаил   Мое мнение простое - слово "чайковский" ...   2009.06.08 10:39
Stirlitz   Впервые подобный мост был применен именно на ГАЗ-1...   2009.06.08 10:50
FS A-119   После ГАЗ-12 (ЗиМ) была "Волга" - ГАЗ-21...   2009.06.18 9:43
Garage   http://forum.gaz21.org.ua/index.php?s=&…st...   2009.06.29 12:20
W.Rotterdam   Справка: Мостом назывались соединения через попере...   2009.07.24 18:05
Kostyan   Ничего там плавно нет %) У меня 4218 и ГП 4.1, род...   2009.10.31 8:41
shtabs   205/80/16 нет такой резины либо обоснуйте…   2009.11.04 19:48
Мистер Слава243   гугль   2009.11.04 21:08
Kostyan   Я вот что нашел http://www.bestshina.kh.ua/catalog...   2009.11.08 7:32
shtabs   Ну да, классная грузовая резина… :) - не для наши...   2009.11.08 16:46
Kostyan   Что-то не то с ссылкой %) Если интересно введите у...   2009.11.08 18:13
Тихий Дон   Ну что. Теперь и я! Да-да, теперь и я хвастаюс...   2010.06.23 16:23
shtabs   А сколько я тебя уговаривал на эту пару?! :) ...   2010.06.24 5:54
Тихий Дон   Не-е, ты меня уговаривал на 3,9. А я всё равно пос...   2010.06.24 7:32
shtabs   А ну да…, но при голове под 92-й бенз на 3.9 было ...   2010.06.24 8:32
Uragan   Подходят ли запчасти моста с Победы на 21ю, и кто ...   2010.08.25 22:17
Stirlitz   По-моему, мосты совершенно разные. Вой от износа…   2010.08.25 22:52
Nikita   Не факт, что расход будет меньшим при меньших об...   2011.11.18 17:00
Shtabs   Все относительно, если обратиться к ВСХ конкретно...   2011.11.19 9:28
Nikita   ВСХ рассматривают лишь только при оценки динамики ...   2011.11.19 10:32
Shtabs   Классно нарисовано - все, конечно, интересуются -...   2011.11.20 9:24
Nikita   Да, познавательно. Смотри, Виктор, такой пример...   2011.11.20 10:50
Terberg   Хоть я тоже инженер механик по образованию, и сейч...   2011.11.22 20:36
Eugene   Никита, мы здесь люди технически не дурные, но дал...   2011.11.22 22:07
Zimorodok   Вот и я стал счастливым обладателем ГП 3.9 от ГАЗ...   2011.12.26 15:36
Stirlitz   Сколько обошлась переделка?   2011.12.26 16:00
DoctorLivesey   Тоже хочу такое! :) Ну, хоть снимай с машин...   2011.12.26 16:23
Kostya   А с показаниями спидометра теперь как?   2011.12.26 16:38
Shtabs   ГБЦ несомненно будет в помощь, но через 10 тык. (...   2011.12.26 19:00
DoctorLivesey   Вместо того, что б париться с бензобаками нужно о...   2011.12.26 19:42
Zimorodok   Так, отвечаю по-порядку. Небезызвестный в узких кр...   2011.12.26 21:32
Nikita   Какой дифференциал?   2011.12.26 21:54
Shtabs   В смысле? Они на 3.9 для данного моста разные быв...   2011.12.26 21:58
Nikita   Да. Eugene, ближе к 2000 об/мин и с 70% нагру...   2011.12.26 22:05
Shtabs   Не понял, а пояснить можно в чем же суть разницы?   2011.12.27 7:51
Mayor   Может поставить редуктор (делитель) на шестернях...   2011.12.27 7:55
Zimorodok   Никита, знаю, что ГП от 2410, глубже не вникал, пр...   2011.12.27 21:03
Shtabs   Поговорили… :) Ну я невнимательно прочитал вопро...   2011.12.27 23:21
Nikita   Вник, вник, вот и спросил. Туда только 02-й (на 2 ...   2011.12.27 23:51
Shtabs   Ты опять народ путаешь? и сам вместе с ним? :blin...   2011.12.28 16:20
Nikita   Значит так, во-первых у "Казели", она ...   2012.01.01 19:39
Shtabs   Ну ты и накрутил - я вобще ничего не понял…, а ты?...   2012.01.01 22:50
Nikita   Виктор, повторяю, что по креплениям (т.е. монтаж...   2012.01.02 11:58
Shtabs   Ты расскажи в чем разница конкретно, а повторять ...   2012.01.02 17:16
OldBMW   Насколько я понял , сами *чулки* 21 и 24 одинаковы...   2012.01.02 17:58
Nikita   Ну так такая замена возможна, т.к. мост неразрез...   2012.01.03 0:30
Shtabs   Да одинаковые они - как еще объяснять?! :blin...   2012.01.03 10:14
Nikita   Хорошо, Виктор, я докажу свою правоту. Как доказал...   2012.01.03 12:39
Eugene   когда мне делали ЗМ с установкой ГП 4.1, то маэстр...   2012.01.03 15:52
Shtabs   Похвально, а на каталоги положить…? :) Ну давай т...   2012.01.03 18:09
Nikita   Слева ГАЗель, справа ГАЗ 21, 24 с разрезными мос...   2012.11.12 12:57
Shtabs   Все коробки дифов на 24-м, 2410, 31029, 3110 и на...   2012.11.12 17:32
Kombat   Nikita-красавчег! сколько не читаю его обоснов...   2012.11.17 7:27
Nikita   Я поставил в 21-й мост КД от ГАЗели. Но при этом...   2012.11.17 21:55
Shtabs   Алексей, ты сразу хочешь со всеми подружиться? - ...   2012.11.18 8:05
Nikita   Итог таков: если в 21-й мост ставить пару 4,1, то ...   2012.11.18 21:39
Shtabs   Именно та деталь не осталась, но есть такая же - ...   2012.11.18 21:57
Zamna4aljnik   Всем добрый день. Уже не один год задумываюсь о пе...   2012.12.20 14:52
Shtabs   Я думал, что если почитать тему, то более подробн...   2012.12.29 14:04
Hellbomb   Таксь, уважаемые знатоки, вы не мудруйте, а дайте ...   2012.12.31 18:43
Nikita   Похоже, что по присоединительным размерам выделяет...   2012.12.31 22:24
Shtabs   Все одинаковы.   2013.01.01 11:47
Nikita   Вот и разобрались.   2013.01.02 9:16
Деточкин   Вот и я стал обладателем, как написал мастер, в см...   2013.01.24 17:25
Shtabs   Круто! :) Шлицевую часть обрезали?   2013.01.24 23:28
Деточкин   Да, шлицевую! Думаю на ходово- скоростные каче...   2013.01.25 12:49
Mayor   На скоростные разумеется нет, а вот на долговечнос...   2013.01.25 21:19
Shtabs   Свернуть вряд ли - широкий шлиц тяжело обрезать -...   2013.01.26 10:19
March   Поменял мост на своей машине лет 11 назад.Началось...   2013.02.15 1:05
Shtabs   Смею заметить, что на Камазе радиалка стоИт в 10-...   2013.02.15 8:45
OldBMW   Вот фото моего моста. Коробка дифференциала М21. Г...   2013.02.15 17:25
March   Уважаемый Shtabs.Вы прекрасно понимаете о каком ра...   2013.02.15 17:38
Stirlitz   Сергей, ставьте пробелы после знаков препинания...   2013.02.15 19:10
Shtabs   Что за обиды? :) Догадываться могу, но если циф...   2013.02.15 19:30
March   У меня на машине второй вариант моста, с не...   2013.02.15 22:44
Порох   :suicide: :blink: Капец… Я уже начал сомневать...   2013.02.25 14:05
