> Вода в чехле троса привода спидометра, откуда, и как избавиться
сообщение 2010.01.15 12:24
Собс-но, такая проблема.
В один из холодных дней (далеко не первый день когда температура ниже нуля), выехал из гаража и обнаружил что не работает спидометр… Полез под авто, открутил от КПП трос и оттуда полилась вода. Не литр конечно, до достаточно, чтобы прихватить трос и его перекрутило возле привода на КПП.
Т.к. я впервые встречаю воду в этом месте, и понятия не имею как она туда попала. Чехол новый, нигде не лопнувший. Вытекать из оплетки она не может, и собирается в перегибе где трос возле КПП поднимается вверх. Избавиться от этого перегиба невозможно. Может там повредить оплетку (резину) чтобы вытекала вода? Но откуда она взялась?
Ответов(1 - 10)
Илья Н.Жебрик
сообщение 2010.01.15 16:39
Авто: ГАЗ-21 '1959/1973
Из: Дніпро
Был(а): 2022.08.15 12:55
Конденсат? Копилось, копилось по капле-и накопилось.
Тихий Дон
сообщение 2010.01.15 17:13
Группа: Отключённые
Был(а): 2024.07.05 19:26
Думаю, это был сначала снег. Думаю, все помнят недавние колебания температуры из +5 под дождём в минус 10.
Я целый час открывал свой собственный багажник - уплотнитель, пропитавшийся водой при +5, при минус 10 схватил настолько намертво, что я 1 час 00 минут танцевал с монтировками и бубном. То же самое с дверями и с лючком воздухопритока.
сообщение 2010.01.15 17:22
Но кроме меня на дорогах еще тысячи машин, у других не обрывает трос. Да и я на маршруте ежедневно при любой погоде ездил, и ничего.
Есть ли смыл повредить оболочку чехла что бы вода оттуда стекала, или нет?
сообщение 2010.01.15 20:40
Думаю попробовать можно. Будешь первым. Как минимум будет дренаж. Каких то отрицательных последствий этого я не вижу.
Саша
сообщение 2010.01.15 23:14
Скончался 9 января 2017 г.
Авто: ГАЗ-21? '1964/2008
Из: Киевская обл.
Был(а): 2017.01.22 20:50
Есть один старый способ. Нужно разогреть литол до жидкого состояния, предварительно заткув второй конец троса, и залить его в оболочку до горлышка. Потом вставить туда трос. Поставить всё на место и забыть. Воде некуда будет влезть, т.к. весь свободный объём будет занят литолом. Он на морозе не теряет своих свойств, поэтому не будет мешать работе тросика. Летом, он может, конечно частично уплыть, но - до лета далеко. 04000000.gif
Ликвидатор I категории
сообщение 2010.01.16 15:44
Слишком густое. Забивал из шприца когда-то. Потом слизывает трос, из-за большого усилия на поварачивание.
Пользовался потом обычным моторным маслом., но вот вода взялась…
Саша
сообщение 2010.01.17 22:55
Из: Киевская обл.
Похоже, что вода из приборного щитка, mad.gif из салона туда попадает!
сообщение 2010.01.18 16:16
Похоже, что вода из приборного щитка, из салона туда попадает!
Исключено. У меня не оригинал.
Sobur2000
сообщение 2010.01.18 17:16
пенсионер
Авто: ГАЗ-24
Был(а): 2019.03.13 13:02
Может в коробке конденсат собирается и потом на ходу его выгоняет в трос, посмотреть надо, есть ли там резиновые уплотнения (колечки). Или как вариант, коробка горячая после поездки, когда остывает конденсат собирается и потом как-то туда стекает?
Саша
сообщение 2010.01.18 21:44
Из: Киевская обл.
Цитата(sobur2000 @ 2010.01.18 17:16) *
Или как вариант, … конденсат собирается … ?
То, что это конденсат ( т.к. оболочка троса целая ) - сомнений нет. Но откуда? unsure.gif
