| Dok.54 |
2008.06.03 7:26
#41
Постигаю тонкости установки…
1, Развал-схождение по мануалу устанавливаются по шинам при давлении 1,7 атм. А если шины не родные и другого размера? И до какого давления их накачивать? Или устанавливать по барабанам? 2. Как я понял в мануале подразумевается "нагруженная или не нагруженная" - это есть или нет дополнительный груз в салоне. Но верхнюю эксцентриковую втулку невозможно достать и покрутить не сняв колеса. Вопрос на "пятерочку" - как действовать? Допустимо ли при регулировке угла наклона шкворня вывернуть рулем колеса до упора (вправо-влево?)? Можно ли в таком положении достать до верхней эксцентриковой втулки? Приму любые советы с благодарностью |
Dok.54 Развал-схождение 2008.06.03 7:26
Dok.54
А до эксцентрика верхнего, можно спокойно добрат... 2008.06.03 8:50
VOV65 Я менял там резьбовые пальцы. Экцентрик удерживал ... 2008.06.03 10:21
VOV65 "Там", это в смысле на подвеске, а менял... 2008.06.05 10:28
Михаил Так они не выпрессовываются вроде бы как. Замковой... 2008.06.05 10:46
VOV65 Когда стяжной болт выкручиваешь, то половинки совс... 2008.06.05 13:38
верхнюю эксцентриковую втулку невозможно достать ... 2008.06.09 11:25
ADK-XXI С-Пб В ремнаборе для ГАЗ 21 я купил специальный ключ. Д... 2008.06.09 16:36
Dok.54 Небольшое мое обобщение обсуждений и своей практик... 2008.06.13 10:08
Stirlitz Настоящий док :) 2008.06.13 10:29
Mayor Док! Жму руку! :drinks: :appause: 2008.06.13 10:56
Mayor Вчера впервые за последние 20 лет произвел регулир... 2008.06.27 7:30
Dok.54 Кстати, а это как? :blink:
Цитата из мануала:
... 2008.07.12 14:56
Мистер Слава243 Борт поднимается домкратом и чурочкой) 2008.07.12 18:58
Dok.54 Точно? И на какую высоту? Сам делал? :) Завтра п... 2008.07.12 19:49
Мистер Слава243 :neo: На достаточную )) Сам не делал -соображение ... 2008.07.12 19:56
Dok.54 Тогда странная неточность в мануале: "Изменят... 2008.07.12 22:19
Мистер Слава243 Чорт знает :dntknw:
Можно вместо шнурки приспособ... 2008.07.12 23:57
Mitya Товарищи, помогите, не могу выставить развал право... 2011.05.18 21:36
Stirlitz Смахивает на предельный износ… Подвеска давно меня... 2011.05.18 22:41
Mitya Износ чего, простите? Менялись шкворни, резьбовые ... 2011.05.18 23:08
Stirlitz В книжке говорится, что «на многих автомобилях ран... 2011.05.18 23:20
Hellbomb Ну может еще не так страшно все. Если высталялось ... 2011.05.18 23:42
Mitya Кроме как на ось нижних рычагов грешить мне более ... 2011.05.18 23:46
Михаил В книжках так же пишут, что балки, на которых монт... 2011.05.19 11:24
Mitya Что то мне совсем не хочется верить в то, что она ... 2011.05.19 19:54
shtabs
Печально, что не понимаете, что пружины НЕ могут ... 2011.05.19 23:09
_ShvartZ_ Ну почему не могут? Развал меняется в зависимости ... 2011.05.19 23:28
alwert Господа, а вот можете насчёт этой самой балки прос... 2011.05.20 7:08
Stirlitz Тьфу. Только вчера я читал книжку и цитировал её н... 2011.05.20 15:55
Михаил У Сархошьяна написано, что балку рихтовали на спец... 2011.05.20 18:08
Gera
11. Устанавливаю уровень на ступицы передних кол... 2013.07.02 8:42
OldBMW Я сдвигаю пыльники на рычаги. Если они мягкие и не... 2013.07.02 17:20
Потому что я стандартный ключ резал болгаркой на ... 2013.07.02 22:44
Gera
Потому что я стандартный ключ резал болгаркой на ... 2013.07.03 7:34
Bondarev Доброго времени, собственно вопрос в том, кто и ка... 2014.02.15 22:48
Garage Спроси у Антона(Т1974А) 2014.02.15 22:53
Stirlitz Может понадобиться специальный ключ. 2014.02.15 23:11
Валентин В.В. Я в гараже делал дома, отвес и линейку П образно, ... 2014.02.16 8:35
Можно и в поле и на асфальте, но меня интересует ... 2014.02.16 9:21
Stirlitz Виктор, не нагнетай. Волга не Феррари. В инструкци... 2014.02.16 9:42
Понятно и Ауди тоже? :)
Читал и сам делал, но: ... 2014.02.16 9:57
В те времена, про которые ... 2014.02.16 10:12
Верно, качество резины и технология изготовления,... 2014.02.16 10:55
Валентин В.В. Виктор, цитировать все не буду… просто буду отвеча... 2014.02.16 13:03
У меня для этих целей есть раздвижная телескопиче... 2014.02.16 15:04
Garage http://garage21.users.photofile.ru/photo/garage21/... 2014.02.16 16:06
Регулировка кастора на оригинальной подвеске прои... 2014.02.16 17:52
Ну, просто эти втулки по факту взаимозаменяемы. ... 2014.02.16 18:19
Судя по твоему высказыванию, ты никогда этого не ... 2014.02.16 19:38
Не знаю, я раньше катал, но потом отошёл от этой ... 2014.02.16 19:43
Не знал, а почему? 2014.02.16 19:45
Т1974А Потому, что у меня она сперва резину жрала, когда ... 2014.02.16 19:47
Может она чего-то хотела? :D
А у меня сейчас две... 2014.02.16 22:41
Т1974А Да, я это заметил. :biggestgrin: 2014.02.16 23:35
Саша
Заводской тонкий ключ из штатного набора давно уж... 2014.02.17 16:07![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 0:08 |
