> Разбирать или шприцевать?
Biker
сообщение 2009.11.05 23:04
Авто: ГАЗ-21УС '1969/2001, Mercedes-Benz ML320CDI 2007/2016, Fiat Ducato 2.5D '1992/2003
Из: Ивано-Франковск
Был(а): 2019.12.16 20:18
Столкнулся со следующей проблемой: машина простояла около 20 лет, смазка в передней подвеске, наверно задубела wall0000.gif , но ничего не болтается и не стукает, что посоветуете делать: просто прошприцевать, или есть смысл в том, чтоб разобрать почистить и собрать подвеску учитывая что снимать её всёравно буду? Тот же вопрос касается крестовин и рулевых тяг. Что делать с амортизаторами: когда поднимал машину на подъёмнике, слышал, что задние работают как-бы рывками, но находу вроде неслышно!
Успех не может быть случайным - Ето результат упорной работы
2 страниц V < 1 2
Ответов(20 - 32)
Dok.54
сообщение 2009.11.11 11:06
Авто: ГАЗ-21И '1960
Был(а): 2022.03.04 14:16
Цитата(patriot @ 2009.11.09 12:39) *
Уверен РТИ уже не годны к дальнейшей эксплуатации. Шприцеванием старую не годную смазку и масло не уберешь. Тем более если там литол салидол и т.п.
1. На счет РТИ - если 5 лет назад были "нормальными", то и простой не должен им сильно повредить (в запасах лежат еще родные манжеты на ГЦТС и я ими и сейчас успешно пользуюсь smile.gif ), и это легко определяется и меняется во многих случаях без полной разборки.
2. А что может случиться суперплохого(!!!) с салидолом или литолом за 5 лет? У меня в гараже не засыхают их остатки в старых открытых банках уже лет и поболее. Кстати, переборка ходовой происходит у всех с разной переодичностью и зависит в основном от пробега, а не от сроков. Поэтому даже если прокачка и не убирает всю "старую" смазку - ну и что, может это и не нужно?
сообщение 2009.11.11 11:13
Я вообще решил про РТИ в передней подвеске, о которой в общем-то идет речь, промолчать. Но уж коли разговор про тормозные манжеты… wink.gif
В нативной 21-й резинок в передке не много. Пыльники резьбовых, отбойники, втулки амортизаторов, реактивной… Ради этого перебирать всю ПП?
Biker
сообщение 2009.11.11 21:23
Из: Ивано-Франковск
Сегодня консультировался с человеком, работавшем раньше в таксопарке, он говорит прошприцевать подвеску нигролом, нигрол размягчит задубевшую смазку, а потом уже можно шприцевать литолом! Как вы смотрете на такой вариант? Кстати резиновые изделия(втулки стабилизатора, отбойники) чуствуют себя нормально, не потресканые, незадубевшие!
П.С. Что такое РТИ?
сообщение 2009.11.11 22:04
РезиноТехническиеИзделия.
Можно нигролом, можно и моторным маслом. Много способов описано, еще больше придумано.
Можно поджимать струбциной рулевые шарниры. Можно поджать нижние рычаги домкратом или опорой.
Можно рычажно-плунжерный насос использовать, можно винтовой. можно пресс-масленки вывернуть и вкрутить прямо в основу шприц.
Тема есть отдельная. Там написано до фига.
Оленевод
сообщение 2009.11.11 22:13
Насколько я помню химию нигрол+солидол в смеси дают нерастворимый твердый осадок, намертво закупоривая все на своем пути. Так что не советую. В оригинале передок - литолом, крестовины - нигролом. Но некоторые и крестовины литолом мазали. Вот тут бы проверить.
Elviis
сообщение 2009.11.12 8:01
Из: Мариуполь
Был(а): 2023.07.27 9:11
Я крестовины мажу синей смазкой "АЗМОЛ",и ничего-крестовинят… 04000000.gif .А передок нигролом (один раз в Крыму,нигрола не оказалось,пришлось литолом давануть).Друг,вообще передок ШРУСом шприцует и радуется жизни…
[Отредактировал elviis@i.ua - 2009.11.12 8:06]
Patriot
сообщение 2009.11.12 15:36
Авто: ГАЗ-21 '1961/2008
Страна: Узбекистан
Из: Ташкент
Был(а): 2017.09.17 18:25
Если лень и не жалко денег, которые понадобятся позже, то можно можно обойтись шпицеванием. Это моё мнение. На разборку, очистку, промыку, деффектовку, замену не годных деталей и сборку, при наличии инструмента, удет не много времени и сил. Зато уверенности в надежности прибавится.
сообщение 2009.11.12 22:35
Интересно, что оно за синяя смазка? АЗМОЛ - это ж производитель, на не вид смазки. Может, "молибденка" какая-нибудь?
Smehanik
сообщение 2009.11.12 22:59
Был(а): 2026.09.23 15:21
Смазка АЗМОЛ № 158
ТУ У 00152365.118-2000 "Смазка АЗМОЛ № 158"
Смазка АЗМОЛ № 158 предназначена для применения в подшипниках качения электрооборудования автомобилей и тракторов, иголчатых подшипниках крестовин карданных соединений; узлах трения очистки ветровых стекол легковых и грузовых автомобилей, комбайнов, тракторов и др. машин. Смазка обеспечивает безперебойную работу средне- и тяжелонагруженных узлов трения легковых и грузовых автомобилей, комбайнов, тракторов и др. машин. Смазка изготавливается загущением минерального масла литиево-кальциевыми мылами жирных кислот разного происхождения с добавлением пакета многофункциональных присадок.Рабочий интервал температур - от минус 40 до плюс 120°С.
Гарантийный срок хранения смазки в таре изготовителя - 5 лет со дня изготовления.
Наименование показателей Норма Методы испытаний
1. Внешний вид Мазь от синего до темно-синего цвета ГСТУ 38.001
2. Температура каплепадения, °С, не ниже 150 ГОСТ 6793
3. Пенетрация при 25 °С с перемешиванием, 0,1 мм, в пределах 265-320 ГОСТ 5346
4. Предел прочности на сдвиг, Па: при 50 °С, не менее 160 ГОСТ 7143, метод Б
5. Вязкость при 0°С и среднем градиенте скорости деформации 10 1/с, Па•с, не более 400 ГОСТ 7163
6. Коллоидная стабильность:массовая доля масла, отпрессованного из смазки, %, не более 18 ГОСТ 7142, метод А
7. Коррозионное воздействие на сталь Выдерживает ГОСТ 9.080
8. Содержание свободных органических кислот Отсутствие ГОСТ 6707
9. Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH, %, не больше 0,1 ГОСТ 6707
10. Массовая доля воды, %, не более Следы ГОСТ 2477
Mitya
сообщение 2009.11.12 23:26
Авто: ГАЗ-21И '1960
Из: Днепропетровск
Был(а): 2017.07.12 6:35
Перебрать обязательно нужно, с этим лучше не шутить. И не слушайте глупости вроде "не мешайте работать"! Работает все, но до некоторой поры…
Переберите полностью подвеску и замените износившиеся детали, а тогда и пошприцуете. Это не так сложно как может показаться. Так будет Вам самим спокойнее. Удачи.
Dok.54
сообщение 2009.11.13 10:28
Авто: ГАЗ-21И '1960
Судя по этим словам - особых показаний для переборки нет! А на счет легкости - это у кого как… Есть люди,например, которые говорят, что "на раз" снимают и ставят шкворня… smile.gif, а есть, которые говорят обратное… sad.gif
Есть "плохие и глупые парни", которые советуют не торопиться, а есть "хорошие и умные", которые советуют Вам за Ваши деньги и время перебрать все что нужно и ненужно, так как "это будет полезно".
Решать Вам.
сообщение 2009.11.13 12:45
Сообщение #32
DOK +1
Я давно уже изложил свои соображения. но решать, делать и, возможно, расхлебывать не мне smile.gif
Patriot
сообщение 2009.11.13 17:43
Сообщение #33
Страна: Узбекистан
Из: Ташкент
Николай правильно написал - гарайтийный срок хранения в таре изготовителя 5 лет. А здесь 20 и не таре.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.24 5:18
