| Biker |
2009.11.05 23:04
Участник Имя: Дмитрий Возраст: 40 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21УС '1969/2001, Mercedes-Benz ML320CDI 2007/2016, Fiat Ducato 2.5D '1992/2003 Страна: Украина Из: Ивано-Франковск Группа: Участники Был(а): 2019.12.16 20:18 |
Столкнулся со следующей проблемой: машина простояла около 20 лет, смазка в передней подвеске, наверно задубела
-------------------- Успех не может быть случайным - Ето результат упорной работы
2009.11.06 7:12
Столкнулся со следующей проблемой: машина простояла около 20 лет, смазка в передней подвеске, наверно задубела Цитата что посоветуете делать: просто прошприцевать, или есть смысл в том, чтоб разобрать почистить и собрать подвеску учитывая что снимать её всёравно буду? Это сильно зависит от того когда Вы собираетесь ее "все равно".Я бы сделал по простому - попробовал прошприцевать. По результатам сдалал выводы о необходимости хирургического вмешательства. Цитата Тот же вопрос касается крестовин и рулевых тяг. Что делать с амортизаторами: когда поднимал машину на подйомнике, слышал, что задние работают какбы рывками, но находу вроде неслышно! Вы уверены, что задняя подвеска состоит только из амортизаторов и на растягивание ее не влияют рессоры и их втулки? Относительно рулевых тяг - почитайте темы про шприцевание. Там написано какие приемы нужно использовать для "пробивания" глухих масленок и задубевших узлов. Крестовины я бы посоветовал разобрать и промыть. Уж больно процесс интересный. Да и пробить четыре подшипника с одной масленки удается не всегда, а запороть шарниры жалко. -------------------- :w! АДК.
| Elviis |
2009.11.06 8:20
Да,крестовины-перебрать а переднюю подвеску попробовать продавить под давлением (а может и так прошприцуется).Желательно тавотницы (масленки) заменить перед этим,тем более,что они не дорогие.
| Biker |
2009.11.06 10:01
ADK-XXI С-Пб, я уверен, что в задней подвеске проблемы именно с амортами, так как в рессорах стоят новые втулки, рессоры перебраны, перемазаны графиткой и одеты в пожарный рукав лично мной где-то лет 5 назад! После этого машина проехала максимум 40км! Тогда же и шприцевал переднюю подвеску (все элементы вроде пробились), но балку всё равно буду снимать с машины. Крестовины пробовал шприцевать, тоже пробились, но присутствуют порывы всё-таки перебрать подвеску.
2009.11.06 10:13
Не отказывайте себе в благом деле, переберите!
Проверить заднюю подвеску легко. Достаточно отцепить нижнее крепление амортизатора от подпятника рессоры. Далее повторяете эксперимант, а отдельно щупаете ход Еще стоит проверить промежуточный подшипник кардана. -------------------- :w! АДК.
| Оленевод |
2009.11.06 11:01
Не стоит мешать технике работать
2009.11.06 11:21
лет 5 назад! После этого машина проехала максимум 40км! Не стоит мешать технике работать Рекомендация Оленевода не к данному случаю -------------------- :w! АДК.
| Biker |
2009.11.06 12:26
Амортизатор в отсоединённом состоянии тоже работает рыками, подвесной подшипник кардана полюбому надо разбирать, в нём люфт и подушка рассыпалась!
2009.11.06 12:30
Ну так к чему был вопрос?
Давайте тогда обсуждать что делать и в каком порядке, а не "быть или не быть" -------------------- :w! АДК.
| Biker |
2009.11.06 23:42
В общем думаю, что для начала скину балку и рулевую трапецию (а там и до переборки недалеко
2009.11.07 0:01
Прикольный вариант. Вместо того, чтоб шприцевать, полностью перебирать подвеску.
Но это уже не только предложено, но уже и реализовано. -------------------- :w! АДК.
| Оленевод |
2009.11.07 0:05
По поводу смазки подвески воспользуюсь синтетической консистентной смазкой bp, она намного хуже чем литол смывается водой, не дубеет, да и смазывающие свойства у неё повыше! В 21й подвеске без единого сальника она будет вымываться не за 400км, а за 450. Да и задолбаешься покупать. Одна шприцовка - полкило смазки. Литол и мазать раз в месяц, если машина ездит. Если для выходного дня - достаточно раз в полгода. А разбирать подвеску я б не рекомендовал. Родная подвеска нормально бегает 150-200 тысяч при условии регулярной смазки. Причем повторюсь - пофигу чего там зашприцовано, лишь бы смазка была. А вот после переборки подвеска редко выбегает 60 тык. Материалы уже не те, да и оснастка. Тем более волга- не жигуль, шаровая сама не выскочит. Начнет стучать - можно не спеша перебрать, а можно еще и поездить тысяч 10-20. |
| Biker |
2009.11.07 10:39
Товарисчи, вы меня совершенно запутали!
Цитата ADK-XXI С-Пб Дата 2009.11.07 0:01 (Сегодня) Прикольный вариант. Вместо того, чтоб шприцевать, полностью перебирать подвеску. Но это уже не только предложено, но уже и реализовано. Вы меня неправильно поняли, перебрать подвеску для очистки и контроля деталей, ане вместо шприцовки, шприцевать само собой. Наверно самый толковый вариант будет попробовать ещо раз прошприцевать(имеется волговский шприц и винтовой шприц), а там где не продавится придётся разобрать! Поймите меня правильно, не то чтоб руки у меня чесались, просто хочется добится максимально нормального(вплане подальшего ресурса) варианта, а ввиду того что с вещами наподобии передней подвески Волги раньше не стыкался, спрашиваю вашего совета, так как на месте проконсультироватся нескем! ADK-XXI С-Пб, задам вопрос подругому: как вы бы поступили на моём месте? [Отредактировал Biker - 2009.11.07 10:56] -------------------- Успех не может быть случайным - Ето результат упорной работы
| Dok.54 |
2009.11.07 11:25
2009.11.07 11:42
Товарисчи, вы меня совершенно запутали! Вы меня неправильно поняли, перебрать подвеску для очистки и контроля деталей, ане вместо шприцовки, шприцевать само собой. Наверно самый толковый вариант будет попробовать ещо раз прошприцевать(имеется волговский шприц и винтовой шприц), а там где не продавится придётся разобрать! Поймите меня правильно, не то чтоб руки у меня чесались, просто хочется добится максимально нормального(вплане подальшего ресурса) варианта, а ввиду того что с вещами наподобии передней подвески Волги раньше не стыкался, спрашиваю вашего совета, так как на месте проконсультироватся нескем! ADK-XXI С-Пб, задам вопрос подругому: как вы бы поступили на моём месте? На вашем месте я бы посмотрел что нужно делать, этим бы и занялся. Как это делать - другой вопрос. Я ведь ответил и вполне конкретно. Смазать по возможности передок и посмотреть подробно что не так. То есть - диагностировать подвеску и рулевое. И делать лишь то, что реально нужно. Этой теме посвящены несколько очень подробных тем. А крестовины я бы советовал перебрать. И написал по КАКОЙ ПРИЧИНЕ, На это предложение Вы ответили сообщением, что все равно собираетесь потрошить всю подвеску. Так кто кого запутал? -------------------- :w! АДК.
| Biker |
2009.11.07 22:16
Цитата снимать её всёравно буду - имелось ввиду подвеску взборе от кузова, или без частичной разборки не снимется?Темы про шприцовку подробно изучил. [Отредактировал Biker - 2009.11.07 22:18] -------------------- Успех не может быть случайным - Ето результат упорной работы
2009.11.07 22:54
Опять-таки, что считать частичной разборкой?
Если двигатель демонтирован, машина на колодках, есть инструменты, оборудование, навыки, то снять переднюю подвеску в сборе, если повезет, не так и сложно. Что-то явно придется отсоединять, отламывать, восстанавливать. Я бы "просто так" за эту работу не взялся. А уж, если взялся, то хорошо бы к ней подготовился, в частности, продумал бы что делать и какая цель. -------------------- :w! АДК.
| Patriot |
2009.11.08 18:52
Участник Имя: Юрий Возраст: 75 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: ГАЗ-21 '1961/2008 Страна: Узбекистан Из: Ташкент Группа: Участники Был(а): 2017.09.17 18:25 |
Если 20 лет прошло после последнего обслуживания, то однозначно- разборка, очистка(промывка), диагностика деталей, замена масла, смазки и резинотехнических изделий.
2009.11.08 19:30
Если 20 лет прошло после последнего обслуживания, то однозначно- разборка, очистка(промывка), диагностика деталей, замена масла, смазки и резинотехнических изделий. Если - ключевое слово. А если пять лет, то… идем в начало темы и циклимся -------------------- :w! АДК.
| Patriot |
2009.11.09 11:39
Первую часть предложения опускаем и говорю однозначно… Уверен РТИ уже не годны к дальнейшей эксплуатации. Шприцеванием старую не годную смазку и масло не уберешь. Тем более если там литол салидол и т.п.
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.24 5:13 |
