> Отбор вакуума, как устроить отбор вакуума
vlad
сообщение 2009.10.14 14:53
Кто-нибудь делал, или может знает, как просверлить отверстие и нарезать резьбу во впускном коллекторе для штуцера отбора вакуума НЕ СНИМАЯ коллектор?! Меры предосторожности от попадания стружки в цилиндры при этом? Не хочется только из-за этого снимать коллектор и получить геморрой smile.gif
vlad   Отбор вакуума   2009.10.14 14:53
Stirlitz   А в чём геморрой? Как по мне, так проще снять. Всё...   2009.10.14 15:41
patriot   Stirlitz прав.   2009.10.14 15:56
Тихий Дон   Если поставить карбюратор К-151, то сверлить и сни...   2009.10.14 16:44
vlad   У меня стоит ДААЗ 21073, там тоже есть штуцер для ...   2009.10.14 17:07
remen   Вакуум нужен на ВУТ? Мажь сверло и метчик циатимом...   2009.10.14 17:40
vlad   Точно, под ВУТ, а что, думаешь бяка поприлипает?...   2009.10.14 17:43
remen   Сверлил и резал резьбу под футорку для свечки.   2009.10.14 18:06
Dok.54   Кто-нибудь делал, или может знает, как просверлит...   2009.10.14 22:44
Stirlitz   Если поставить карбюратор К-151, то сверлить и сни...   2009.10.14 23:58
_ShvartZ_   А вот подскажите, если система вентиляции открытая...   2010.08.24 14:36
ADK-XXI С-Пб   Вакуум там не слабый. Но производительность этого ...   2010.08.24 15:56
Stirlitz   По-моему именно об этом я написал как раз в непоср...   2010.08.24 16:23
ADK-XXI С-Пб   Если тормозить редко, то хватит. За клапаном ВУ в...   2010.08.24 19:12
shtabs   Не хватит даже в обычном режиме торможения - тупит...   2010.08.24 19:44
_ShvartZ_   Да-да, тупит даже с одним качком. Ну что же, засве...   2010.08.24 21:40
elviis@i.ua   А мне кажется-чуток стружки особо не помешают, так...   2010.08.24 22:12
Stirlitz   Давайте ишшо песочку в мотор насыплем, чтобы быстр...   2010.08.24 22:34
Mayor   Если сверлить часто удаляя стружку , а под конец о...   2010.08.25 6:40
Тишка   Уголок-штуцер от карбюратора по резьбе подходит в...   2010.08.25 8:26
shtabs   Это все зависит от клапана, что присутствует в ва...   2010.08.25 20:29
Тишка   Количество эффективных торможений на заглушенном д...   2010.08.25 20:41
shtabs   Ничего подобного, а ресиверы на Волгу типа Г-24 н...   2010.08.25 21:18
Тишка   Пару раз на 24-ке да! На 29-3110 уже не менее ...   2010.08.25 21:26
shtabs   А Вы ничего не перечитали? Ждем выдержек из мануа...   2010.08.25 21:29
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 0:07
