> Отбор вакуума, как устроить отбор вакуума
vlad
сообщение 2009.10.14 14:53
Кто-нибудь делал, или может знает, как просверлить отверстие и нарезать резьбу во впускном коллекторе для штуцера отбора вакуума НЕ СНИМАЯ коллектор?! Меры предосторожности от попадания стружки в цилиндры при этом? Не хочется только из-за этого снимать коллектор и получить геморрой smile.gif
сообщение 2009.10.14 15:41
Был(а): 2026.08.21 21:00
А в чём геморрой? Как по мне, так проще снять. Всё равно исключить попадание стружки не удастся.
Patriot
сообщение 2009.10.14 15:56
Авто: ГАЗ-21 '1961/2008
Страна: Узбекистан
Из: Ташкент
Был(а): 2017.09.17 18:25
Stirlitz прав.
Тихий Дон
сообщение 2009.10.14 16:44
Группа: Отключённые
Был(а): 2024.07.05 19:26
Если поставить карбюратор К-151, то сверлить и снимать не придётся - там есть штуцер для отбора вакуума, расположен как раз над коллектором. Его прямое назначение - для малой ветви вентиляции; можно сделать тройник.
Согласен, что снимать - геморрой. Не нужно.
vlad
сообщение 2009.10.14 17:07
У меня стоит ДААЗ 21073, там тоже есть штуцер для вентиляции - но хватит ли его диаметра, т.е. обеспечит ли он хороший отсос ( в правильном смысле этого многозначительного слова)? 04000000.gif
Remen
сообщение 2009.10.14 17:40
хорунжий
Авто: ГАЗ-21 н/у, ГАЗ-21Р '1966 (донор)
Из: Сибирь
Был(а): 2022.07.20 11:17
Вакуум нужен на ВУТ? Мажь сверло и метчик циатимом.
vlad
сообщение 2009.10.14 17:43
Точно, под ВУТ, а что, думаешь бяка поприлипает?!
Remen
сообщение 2009.10.14 18:06
хорунжий
Из: Сибирь
Сверлил и резал резьбу под футорку для свечки.
Dok.54
сообщение 2009.10.14 22:44
Авто: ГАЗ-21И '1960
Был(а): 2022.03.04 14:16
В принципе там есть заглушенное отверстие, которое, например, лично я никогда не пользовал и которое можно использовать для Вашей цели - для слива бензина при переливе.
сообщение 2009.10.14 23:58
Сильно сомневаюсь, что его хватит. Там же калиброванное отверстие. А тройник ни разу не вариант. Никакого вакуума при этом не будет. Так, небольшое разрежение.
сообщение 2010.08.24 14:36
А вот подскажите, если система вентиляции открытая, то можно вакуум для ВУТа забрать из пыптика под номером 5? Или там слишком слабый вакуум?
сообщение 2010.08.24 15:56
Вакуум там не слабый. Но производительность этого вакуума из-за дросселя слабовата wink.gif
сообщение 2010.08.24 16:23
По-моему именно об этом я написал как раз в непосредственно предыдущем сообщении. Но можно попробовать, вдруг хватит.
сообщение 2010.08.24 19:12
Если тормозить редко, то хватит. За клапаном ВУ вакуума накопится и на одно торможение хватит. На несколько торможений уже не хватит.
сообщение 2010.08.24 19:44
Не хватит даже в обычном режиме торможения - тупит… - только засверлиться на впускной коллектор - диаметр шланга 16 мм.
сообщение 2010.08.24 21:40
Да-да, тупит даже с одним качком. Ну что же, засверлимся в коллектор, делать нечего…
Спасибо!
Elviis
сообщение 2010.08.24 22:12
Из: Мариуполь
Был(а): 2023.07.27 9:11
А мне кажется-чуток стружки особо не помешают, так что можно смело сверлить… Я футорки под свечи на 2 цилиндра делал и при этом головку не снимал… Движок вполне… Ну не космический же корабль…
сообщение 2010.08.24 22:34
Давайте ишшо песочку в мотор насыплем, чтобы быстрее притирался smile.gif Только речного, мелкого. Нанотехнологии!
сообщение 2010.08.25 6:40
Был(а): 2026.08.23 14:10 (Вчера)
Если сверлить часто удаляя стружку , а под конец окуная сверло в ЛИТОЛ, и при нарезании резьбы тоже метчик купать в ЛИТОЛе и почаще вывертывая удалять стружку, то вероятность попадания её в мотор минимальна. Можно так же снять карб и запихнуть обильно промасленную тряпку внутрь коллектора напротив сверления.
Тишка
сообщение 2010.08.25 8:26
Уголок-штуцер от карбюратора по резьбе подходит вместо заглушки для слива бензина, к этому уголку приваривается штуцер от 24-3110 коллектора под шланг вакуума, можно и не варить сделав у токаря переходник,я приварил дабы не уменьшать проходное сечение штуцера, всё до сих пор работает с 24-ым вакуумом, тормоза отличные, причём даже при движении, если заглушить движок, то на пару эффективных торможений вакуума вполне хватает.
Текстовая версия Сейчас: 2026.08.24 6:46
