> Пятиступенчатая коробка передач, есть ли смысл
сообщение 2007.02.27 12:47
Цитата(VOV65 @ 2007.02.27 12:35) *
У мена такая же мысля. Только вот за разумную цену пока не попадается. sad.gif
Одно время с Газелек пятиступки воровали со страшной скоростью. Машина высокая и снять КПП можно без эстакады и домкрата. А коробки эти очень близки конструктивно к Волговским.
В 5ст есть разные варианты подключения привода спидометра, не совместимые. Нужно учитывать, чтоб не пришлось менять спидометр на электронный.
10 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Ответов(40 - 59)
сообщение 2007.06.25 15:10
Ни фига себе коробка!!! Мотор новый столько стоит или почти столько!!
Aleks
сообщение 2007.06.25 15:32
Сообщение #42
Был(а): 2024.06.16 10:27
И я о том же. А как вам это ?! Еще одна деталюшка.
3302-1701100 Вал вторичный в сб. (ОАО ГАЗ) Газель 3302 33021 2705 3221 1750.000 грн.
Для статистики глянул сколько у них новая "лошадка" стоит - порядка 9000 с большим хвостом.
сообщение 2007.06.25 15:34
Сообщение #43
За эти деньги овердрайв лучше приделать…
Да и вообще — Шерман в Киеве поставил автомат с селектором на руле, и насколько я помню, бюджет там не намного больше. Так что если уж тратить столько денег, я бы просто добавил и сделал АКП — гулять, так гулять.
Aleks
сообщение 2007.06.25 15:49
Сообщение #44
Лучше я овердрайв искать буду наверно, или с форда что-то пробовать, а то не нравится мне как она едет. 100 еще тепримо, но когда подбираешся к 110-120 такой рев поднимается, да еще и свист появляется типа под капотом турбина включилась wink.gif . что-то надо делать. Езда со скоростью 80 км меня не прет однозначно. (100-120 км/ч - это по спидометру после замены ходовых агрегатов, я так подразумеваю что звиздит мне спидометр. Дай бог что бы она хотя бы 80 ехала при показании в 100). Хотя даже при такой езде не всякому ланосу получается меня обьехать 04000000.gif . Хотя если вдруг попадется КПП соболя не за такую безбашенную цену, то может и ее мостить туда буду. Тем более что кардан уже подогнан под рамер ).
сообщение 2007.07.14 14:40
Сообщение #45
Поглядел я эту табличку, посчитал и вот что выходит.
При применении трансмиссии 3110 (КПП 5ст и мост 3,9),
первые три передачи в 5 ст КПП оказываются оч даже близки к 3м первым в нашей трансмиссии. На первой практически 1 в один (14.17 на 21й и 14,07 на 3110) а на 2й и 3й 3110 несколько завышает (8,06 против 8,53 на 2й и 4.55 против 5,08 на третьей).
Это, да и значительно более высокая четкость (скорость) переключения передач при интенсивном разгоне, позволят ощутимо улучшить динамику. Четвертая - прямая передача уже станет ускоряющей, как если бы в нашей КПП появилась бы передача 0,85.
Думаю для прямых участков загородного шоссе и даже для длинных(но пустых) проспектов в городе пройдет.Но для обгона придется перейти на 3ю. Пятая имеет уже оч ощутимую ускоренность. Для сравнения, с мостом в 4.55 понадобилась бы в КПП передача в 0,67. Не припоминаю что бы где нить была ускоряющая ниже 0,7. Поэтому предполагаю,что воспользоваться этой передачей удастся лишь на прямом участке загородного шоссе при скорости не менее 90.
Что касается экономии топлива, то она станет ощутимой только при преобладании эксплуатации на загородных и междугородних шоссе.
Думаю , такая трансмиссия оч хорошо показала бы себя с мотором 421. 21му же ,в родной комплектации, будет оч тяжело на 4й, и наверное совсем нехорошо на 5й.
Я бы такое поставил. Даже с моим 417м . Правда это хорошо бы дополнить дисковыми тормозами с вакуумным усилителем, и вторым стабилизатором в задней подвеске.
сообщение 2007.07.14 19:31
Сообщение #46
Для чего второй стабилизатор впереди?
При родном профиле резины он вряд ли спасет.
сообщение 2007.07.16 7:03
Сообщение #47
Вообще то я думал и писал о стабилизаторе в задней подвеске. Зачем он, я думаю ясно. И конечно же я должен был упомянуть о приличной резине. Просто, она у меня присуствует и я о ней забыл.
сообщение 2007.07.16 7:29
Сообщение #48
А как на счет стабилизатора продольной устойчивости?
Обсудим это в отдельной теме?
сообщение 2007.07.16 7:49
Сообщение #49
Наверное не помешает (и стабилизатор (или система стабилизации), и обсуждение).
Правда, у меня направленность мыслей в сторону реальных вещей, что может быть вкрячено в машину без серьёзного вмешательства в конструкцию. Гидропневмоподвеска с програмным управлением под это не попадает.
Aleks
сообщение 2007.07.16 11:18
Сообщение #50
А не знает ли глубоко уважаемый Mayor на сколько зубьев стоят шестерни (ведомая и ведущая) в приводе спидометра у КПП на 21ю, я бы тогда может подумал что со своей шестерней сделать чтоб хоть как то соответствовало. А то про 24-е инфу нашел, а вот про 21-е не вижу нигде пока.
сообщение 2007.07.16 13:36
Сообщение #51
На память не скажу. Надо взглянуть в талмуды. На даче есть разобранная коробка, но она стояла на Победе когда то. И есть вероятность, что там под ГП-5,125. Гляну при случае.
Stassumy
сообщение 2007.09.21 11:31
Сообщение #52
А я вот себе поставил 5-ти ступку и только получаю удовольствие, что по городу так и по трассе - только положительные отзывы, да и не большая эконмия горючки имеется
сообщение 2007.11.20 8:28
Сообщение #53
Все верно.
Вот только харизма удобной перееключалки на руле пропадает.
Aleks
сообщение 2007.11.20 9:25
Сообщение #54
И какую же поставил?
Stassumy
сообщение 2007.11.20 10:23
Сообщение #55
поставил от 3110, вот уже два года эксплуатации, тьфу тьфу, ни разу не пожаловался.ю на позапрошлые выходные вообще чуть не разцеловал ее ))) когда выпал снег и я с дачи по трассе на пятой в натяжечку прошуршал, мрачные конечно были ощущения (по поводу снега), па третьей и четверной сразу машина начинает юзить, да, как вспомню… blink.gif Столько адреналина за 20 лет водительского стажа ни разу не получал.
сообщение 2007.11.20 13:41
Сообщение #56
сообщение 2007.11.21 22:53
Сообщение #57
Цитата(VOV65 @ 2007.03.01 10:08) *
Мне 24 коробка нравится тем, что на третьей передаче, хорошо идешь в гору. В сравнении с 21-й коробкой - на второй более 45 не поедешь, а на третьей в гору не вытянешь.
А я в гору иду на прямой до 100 км/ч smile.gif
сообщение 2007.11.21 23:21
Сообщение #58
Ну вы сейчас горами меряться начнете.
сообщение 2007.11.24 22:54
Сообщение #59
borigen
сообщение 2008.04.03 23:22
Сообщение #60
Помогите с установкой 4-х ступенчатой коробки от ГАЗ-24.Какие переделки нужно сделать?
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.21 23:33
