> Пятиступенчатая коробка передач, есть ли смысл
сообщение 2007.02.27 12:47
Цитата(VOV65 @ 2007.02.27 12:35) *
У мена такая же мысля. Только вот за разумную цену пока не попадается. sad.gif
Одно время с Газелек пятиступки воровали со страшной скоростью. Машина высокая и снять КПП можно без эстакады и домкрата. А коробки эти очень близки конструктивно к Волговским.
В 5ст есть разные варианты подключения привода спидометра, не совместимые. Нужно учитывать, чтоб не пришлось менять спидометр на электронный.
10 страниц V < 1 2 3 4 > »
Ответов(20 - 39)
сообщение 2007.03.04 0:07
Цитата(VOV65 @ 2007.03.01 12:43) *
Но вот ещё никто не изловчился вывести чужеродную коробку на рулевую колонку. Тогда бы ваще класс wink.gif был.
Почему, были прецеденты. Просто мало и никто не выкладывал в Интернет пошаговое руководство, как это сделать, со всеми деталями, их фотографиями, ценами, описанием процесса.
Но я стою на своём: затея сомнительная, так как требует замены заднего моста и больших ухищрений. В результате получаем современную менее надёжную по определению и гораздо более дорогую коробку и необходимость гораздо больше щёлкать передачами.
сообщение 2007.03.04 0:16
При этом улучшаем экономичность и динамические характеристики. И улучшаем потребительские свойства КПП.
сообщение 2007.03.04 0:28
Не понял последнюю фразу. Намёк на синхронизаторы?
А с первым согласен, но целесообразность всё равно сомнительная.
Кстати, я что-то слышал, что у Соболя главная пара тоже 4.55 — значит коробка от него должна подойти по передаточным числам хорошо, и привод спидометра врать не будет.
Потребительские свойства, это наличие синхронизаторов. Экономичность, кстати, зарыта не только в повышающей передаче, вернее не столько. Очень сказывается стиль переключения.
Все та же 3110 402 на трассе в дальней дороге при крейсерской скорости в 130 км/ч может разгоняться по разному.
Например, плавно до 60-70 с переключением передач на 2000-2500 оборотов, а дальше на пятой. Вполне себе тянет, правда не быстро.
Альтернативный вариант - на каждой передаче крутить до 4500 оборотов и резко топтать педаль. На пятой ехать только по ровной поверхности и под уклон, не разгоняясь.
Второй вариант экономичнее первого, при чем заметно. 11 л/100 против 9,5-10. Приблизительно… Давно замеры производил по дороге из Питреа в Сочи.
Дядя(23)
сообщение 2007.03.11 19:32
народ!…180уе стоит кпп форда!…тут еще сказали про нужность 5-й передачи…кто как а я после 80км\ч в городе шукаю на папкиной газ-24 5-ю))))))а на трассе воооще муки!!!80 едишь чтоб мотор не арал…скорость не чуствуешь…как на месте стоишь…дал газу мотор слышно…едишь 80-85 и засыпаешь)))) не я пасссссс!…
Bubantus
сообщение 2007.03.15 15:34
Авто: ГАЗ-21Л '1963
Из: Старобельск
Был(а): 2020.12.17 8:55
4-х и 5-ти габаритно идентичны -
По моему, речь идет о продольном размере. Я слышал, что у пятиступки картер больше по высоте, -"брюхастее", что ли. Поэтому при установке уменьшается просвет между дорогой и картером КПП.
сообщение 2007.03.15 15:54
ЕМНИС, это не самая низкая точка машины.
Правда ли, что есть разница в этих размерах не знаю. Данные есть по весу.
Bubantus
сообщение 2007.03.16 13:05
Авто: ГАЗ-21Л '1963
Из: Старобельск
С родной коробкой- оно конечно, а с пятиступкой- ХЗ, однако.
Таргитай
сообщение 2007.03.16 20:14
Насколько я знаю (правда, рядом их не клал, не сравнивал - мое упущение!), картеры у них одинаковые, а 5-я передача сделана отдельным блоком в корме, как на Жигулях. Могу ошибаться…
сообщение 2007.03.16 20:41
На 31-й ей ни разу не цеплялся. Глушаком, порогом, балкой было, а вот коробкой нет. smile.gif
сообщение 2007.03.20 9:51
Цитата(ADK-XXI С-Пб @ 2007.02.27 16:29) *
Она такая же. Ненадежность волговской коробки в применении к тяжелой газельке кто-нибудь оценивал? Думаю что нет.
Оценивал! У меня на ГАЗели стоит 4-ст КПП.
Ремонтировал уже раз 6. Один раз заменил блок шестерень ( на 1 передаче выломало 2 зуба), менял шестерни 1-2 передачи т.к. разбивает втулки бронзовые в них. Синхронизаторы не в счет, китайские блин. В конце поставил те что выкинул первый раз. В хвостовике есть втулка, (сталебабитовая(?)) менял уже трижды, сейчас надо опять менять. Шестерни ставил Б.у. но хорошие, качество новых запчастей я не доверяю. Вот так хоит 4-ст КПП на ГАЗели. Слабая она для нее %( На 5-ст КПП жалуются меньше, но и там иногда надо что-то менять. Но они живучее.
Динамику хочется, поэтому 3-ст КПП не очень хотца.
сообщение 2007.03.20 9:54
Сообщение #32
Чем плоха с трёхступкой динамика? Трогаешься с первой, почти сразу же втыкаешь вторую, и пока остальные судорожно щёлкают своими пятиступками, уходишь далеко вперёд до 60 км/ч, а там уже и на прямой разгон хороший.
сообщение 2007.03.20 9:55
Сообщение #33
Что и требовалось доказать! Спасибо!
Вернее не требовалось, а интересно было послушать.
2Игорь. На многоступенчатой действительно легче разгоняться, все время удерживая движок в области максимального момента и докручивая почти до максимальной мощности.
сообщение 2007.03.20 9:58
Сообщение #34
сообщение 2007.03.20 10:01
Сообщение #35
Я не сразу понял твою фразу. Хотя полуторка в былые времена была трехступенчатой, ЕМНИС.
сообщение 2007.03.20 12:22
Сообщение #36
А на ВОлге вообще ничего нет smile.gif трехступка есть, но на ней нет второй передачи. Почему еще не знаю. Хочу для большей динамики 4-ст. Но дорого. вот и в раздумиях.
А 3 КПП Газель потянет, но динамика будет плохая. Тяжелая ГАЗель, а гонять надо быстро.
Таргитай
сообщение 2007.03.21 21:55
Сообщение #37
Цитата(Stirlitz @ 2007.03.20 10:58) *
Мистер Слава243
сообщение 2007.03.26 23:04
Сообщение #38
Авто: ГАЗ-21 '1961/2006
Был(а): 2023.04.13 21:13
На японских маленьких грузовичках видел я пятиступки на руле. Тойота маленькая, там на общей базе делают микрики-грузовички 700кг, м\автобусики…
Aleks
сообщение 2007.06.25 12:14
Сообщение #39
Был(а): 2024.06.16 10:27
Игорь, на Соболе действительно стоит 5-и ступ. коробка передач настроенная под главную пару с числом 4,556. Для установки на нашу желающим - самое то что нужно. Я правда не знаю как она по креплению увяжется с двигателем. У меня стоит вообщедвижок 402 с тойже коробкой (4-х ступ). Все было снято с 3102. Вот теперь не знаю состыкуется ли двигатель скоробкой соболя. Да и цена ее неслабенькая. На УкрАвтоЗапчастыне цена около 4000-4500 грн. Кучеряво выходит huh.gif
сообщение 2007.06.25 13:36
Сообщение #40
За такую цену можно целую машину купить, или скутер. А купишь коробку, на ней никуда не уедешь biggrin.gif
